26 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Увеличим объем, Как,что и нужно ли вообще
Dimjan
сообщение 30.1.2008, 13:05
Сообщение #81
Моторист беспредельщик
Пользователь №: 1850
Машина:2106, 1.7Nos+Kompressor, (1xx л.с.)
Цвет:Кармен
По поводу объёма, я лично раньше точил движки и самый излюбленный вариант был проточка 6-го блока под 82.8
Но долго такие блоки не выхаживали (макс. 30.000 км).
Сделал проще, купил новый блок 213, колено 213 и поршни 08 и собрал этот конструктор. Ресурс в поряде, объём тоже, по моему очевидное решение.
По поводу 2-х карбов и горизонталок. Там разница в 3-5 л.с. по производительности, ну на хрена мне дорогищие горизонталки, когда радикально от них дури не прибавится? У меня и 2 карба так пуляют, что мама не горюй (потому что настроены как надо) И вообще все ругаются на систему из 2-х карбов, т.к. просто неосиливают её правильно настроить, а при удачной настройке там всё работает как надо.
Сообщение отредактировал Dimjan - 30.1.2008, 13:06
thedemon
сообщение 30.1.2008, 13:54
Сообщение #82
Из: гаража в Химках М.О.
Пользователь №: 1805
Цвет:черный
... кто то мне про проблеку с тягой (управляющей) говорил )))
Dimjan
сообщение 30.1.2008, 16:45
Сообщение #83
Цвет:Кармен
Ну это уже мелочи =))) просто надо сделать по нормальному =))
srg_a
сообщение 29.7.2008, 22:43
Сообщение #84
Из: Украина. Донецк.
Пользователь №: 3312
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
ребзя а шатуны 129 мм это с какой марки авто ?
Mad_Doc
сообщение 29.7.2008, 23:07
Сообщение #85
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Это тюнинх, нах. Позволяет в низкие блоки (2101/21011) втиснуть колено в 80мм
Шахид Магамедов
сообщение 30.7.2008, 21:12
Сообщение #86
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
тут помоиму уже в каждой теме про эти шатуны подробно написано...
Mad_Doc
сообщение 30.7.2008, 22:07
Сообщение #87
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
vazik06
сообщение 13.11.2008, 18:38
Сообщение #88
Из: Новочебоксарск
Пользователь №: 5227
Цвет:ядовито белая
нужен совет! Какой максимальный объем можно получить на 06 блоке при расточке до второго рем. размера цилиндров, какой взять коленвал(21213 ?) шатуны(129мм) ну и поршни (не стандартный) Заранее спасибо!
Ludvig
сообщение 13.11.2008, 20:03
Сообщение #89
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Последние новости.
По утверждению человека, торгующего гильзами и заготовками гильз, толщина стенок гильз наших моторов 5 /ПЯТЬ/ милиметров.
Если вы хотите увеличить объем за счет хода поршней с укорочением шатунов, то получите спортивный мотор. Можно почитать советы как это сделать, всё написано. Только там не пишут одного, на сколько гонок этого хватает.
srg_a
сообщение 13.11.2008, 21:12
Сообщение #90
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
1584 см куб. 213 колено на 06 блок ставится с сток шатунами. максимум можно 06 блок точнуть в 82 мм (поршни 213) объем 1690 см куб.
vazik06
сообщение 14.11.2008, 18:06
Сообщение #91
Из: Новочебоксарск
Цвет:ядовито белая
Нет желания точить блок до максимума, хочется все - таки иметь запас ремонтопригодности! Машина для повседневной езды, так скажем семейная, хочется сделать движок пригодным для езды по городу, но и на тапку нажать как следует!
Alex899
сообщение 14.11.2008, 19:23
Сообщение #92
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Ну и точи в следующий ремонтный. Ремонтные на 79 когда выбереш,есть поршня на 80. Так что твоему мотору ещё жить да жить. 213 колено более сбалансировано чем 03,поэтому если есть возможность,то лучше всё таки поставить его,а если нет... то оставляй 03-е.
vazik06
сообщение 14.11.2008, 21:40
Сообщение #93
Из: Новочебоксарск
Цвет:ядовито белая
большое спасибо за ответ!А шатуны оставить стоковые?
Alex899
сообщение 15.11.2008, 2:48
Сообщение #94
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Конечно же стоковые! 213-е колено отличается от 03-его только наличием дополнительных потивовесов,отсюда и название "полнопротивовесный коленвал", ход поршня (радиус кривошипа) у него такой же как и у 03-его.
vazik06
сообщение 15.11.2008, 15:26
Сообщение #95
Из: Новочебоксарск
Цвет:ядовито белая
а какого ваше мнение по поводу облегчения коленвала?
Alex899
сообщение 15.11.2008, 15:45
Сообщение #96
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
По городу будет тяжеловато ездить, облегчённые колена любят высокие обороты,это делается для спорта. Ты же как я понял гонять не любиш. Поэтому оставь эту затею,тем более что после облегчения колена его нужно очень тщательно отбалансировать,а не имея оборудования это сделать просто не возможно.
vazik06
сообщение 16.11.2008, 10:21
Сообщение #97
Из: Новочебоксарск
Цвет:ядовито белая
«Какой русский не любит быстрой езды» Но ты меня убедил!!! Я представляю на каких оборотах придется трогаться! А работая на заводе, который выпускает трактора – тщательную балансировку сделать если очень захотеть не предстоит не какого труда! Всем этим можно было бы воспользоваться, если бы моей целью была бы постройка тачки для гонок, но нет мне эта тачка нужна и для повседневной езды! И по этому хочется доработать ДВС по максимуму возможному, имея возможность в ежедневной эксплуатации!
Alex899
сообщение 16.11.2008, 10:24
Сообщение #98
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Да я вааще то убеждать ни кого не собирался. Я просто сказал что да как.
vazik06
сообщение 16.11.2008, 11:22
Сообщение #99
Из: Новочебоксарск
Цвет:ядовито белая
Огромное тебе спасибо за « что да как », « я не волшебник, я только учусь »
А твое мнение считаю не без оснований!
Shagrath
сообщение 17.11.2008, 2:44
Сообщение #100
Пользователь №: 5648
Цвет:Смотри аватар
Год Выпуска: 2003
За счёт укороченного шатуна передачи будут резкими и короткими, оно вам надо? Есть смысл увеличить кпд используя такие методы только если стоит 5-ти ступка.
Можно увеличить макс скорость калхозным метадом за счёт увеличения задних колёс, трогаться будет сложно но зато выгон отличный smile.gif
Сообщение отредактировал Shagrath - 17.11.2008, 2:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 23:12
