10.11.2008, 21:52
#261
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 718 Регистрация: 6.8.2008 Из: Тирасполь Пользователь №: 4258 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Denis17 Да реле можно и такое "любое реле на 12в, чтобы контакты замыкало" А блокировку подключил или бросил эту затею. Ребята! Учитесь читать инструкции по установке! За двадцать лет работы я не видел ни одной инструкции где бы подробно не расписывалось подключение реле блокировки и доп. каналов. подключал всё как ты мне написал ранее...всё круто сразу заработало....одни проблемы с блок. зажигания. ставлю на охрану, кручу ключ на зажигание, начинает орать сирена....зажигание работает и стартер тоже. |
11.11.2008, 19:16
#262
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 300 Регистрация: 21.10.2008 Из: Новокузнецка (КУЗНЯ) Пользователь №: 5193 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Беживый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 2 раза |
Denis17
подключал всё как ты мне написал ранее...всё круто сразу заработало....одни проблемы с блок. зажигания. ставлю на охрану, кручу ключ на зажигание, начинает орать сирена....зажигание работает и стартер тоже. Вот мой iml Belf13@mail.ru пришли письмо и я отвечу с картинкой как надо расключить реле "там все поймёш сам" |
14.11.2008, 13:03
#263
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 14.11.2008 Из: Крым г.Ялта Пользователь №: 5795 Машина:газ2410 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте,заглянул к Вам в гости машинко не жигули,но шестерка когда-то была
Подарили мне сигналку DOBERMAN LY-958 вот хочу ее установить,но в этом деле не шарю совсем...прошу если можно подробно обьяснить что куда... Больше всего интересует: 1. Как пдключатся к катушке зажигания 2. От замка зажигания что брать плюс? Постоянный или нет? 3. Как подключить повороты к сигналке? (подключать к реле поворотов или нет?) Надеюсь на вашу помощь...
14.11.2008, 20:09
#264
газ2410
От замка берёшь "+" который появляется когда включено зажигание. Папоротники подключаешь от кнопки аварийке, там два провода "методом тыка найдёшь какие" Тебе зачем катушка зажигание |
15.11.2008, 0:22
#265
газ2410 От замка берёшь "+" который появляется когда включено зажигание. Папоротники подключаешь от кнопки аварийке, там два провода "методом тыка найдёшь какие" Тебе зачем катушка зажигание Ну по схеме вродь надо провод от катушки релюхой прерывать... От замка "+" это от сигналки белый P7 провод,я правильно понял? Сообщение отредактировал газ2410 - 15.11.2008, 0:26 |
15.11.2008, 6:44
#266
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 111 Регистрация: 11.5.2008 Из: Старый Оскол Пользователь №: 3344 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
газ2410 От замка берёшь "+" который появляется когда включено зажигание. Папоротники подключаешь от кнопки аварийке, там два провода "методом тыка найдёшь какие" Тебе зачем катушка зажигание Ну по схеме вродь надо провод от катушки релюхой прерывать... От замка "+" это от сигналки белый P7 провод,я правильно понял? Я бы не советовал провод от катушки разрывать. Только лишние проблемы наживешь себе. а защиты добавиться ноль целых хрен десятых процента.Представь ситуёвину - обгон по встречке, скорость 130 и встречный КАМАЗ. А утебя глюк сигналки и она блокирует катушку... Провода на поворотники синий и синий с черным. Сообщение отредактировал AleZ - 15.11.2008, 6:47 |
15.11.2008, 18:16
#267
Что часто бывают на гигналках глюки? Что-то отпало желаниние провод катушки разрывать...
Провода на повороты синий и синий с черным это от аварийки? |
15.11.2008, 18:59
#268
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 919 Регистрация: 1.4.2008 Пользователь №: 2864 Машина:vaz2101 Цвет:blue Год Выпуска: 1972 Спасибо сказали: 0 раз |
25.12.2008, 22:37
#269
народ...если датчик никак нехочет хорошо работать, что делать? продаются ли отдельно они?
26.12.2008, 12:25
#270
Продаются. Сам скоро датчик удара поеду новый брать на рынке, ибо мангустный реагирует только на удар по нему молотком
26.12.2008, 18:32
#271
2.1.2009, 15:10
#272
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 84 Регистрация: 31.12.2008 Из: Саров Пользователь №: 7677 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
купил недавно машину. Сигнализация A.P.S. модель не знаю.
Прежний хозяин сказа что она разряжает аккумулятор если ее включать на ночь. И когда я ставлю на сигнализацию после одного сигнала через секунд 15 раздаются еще три коротких. Подскажите в чем дело? И как узнать модель сигналки. |
2.1.2009, 20:10
#273
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 23.11.2008 Из: Украина г.Луганск Пользователь №: 6312 Машина:ваз 21061 Цвет:синий Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Название можно посмотреть на блочке сигналки(правда для этого его еще нужно найти)А три коротких сигнала через некоторое время после первого это может быть неисправен датчик удара или его цепь(проводка отошла или перебита)
2.1.2009, 20:52
#274
Уже тепелее, а блок сигналки где находится чтобы посмотреть марку
2.1.2009, 21:18
#275
обычно под приборкой внизу,но где ставили на твоей машине кто знает,ищи в общем.
16.1.2009, 15:05
#276
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 421 Регистрация: 2.11.2008 Из: Украина,Тернополь Пользователь №: 5382 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:светло бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 3 раза |
откуда лучше взять питание на актуаторы ?Сигналку уже поставил а актуаторы пока нет.Что тянуть провод аж от самого акумулятора чтоб ниче не перегружать или есть какой-то провод с запасом на который можно их повесить без последствий.У себя как ставили?
16.1.2009, 15:40
#277
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 8.10.2008 Из: УФА Пользователь №: 5011 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:Белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
откуда лучше взять питание на актуаторы ?Сигналку уже поставил а актуаторы пока нет.Что тянуть провод аж от самого акумулятора чтоб ниче не перегружать или есть какой-то провод с запасом на который можно их повесить без последствий.У себя как ставили? Луше всего на аккумулятор, т к они жрут 8 Ампер. А если ты поципил аварийку или габариты то ампр 16 максимум. Можно конечно на резервную колодку прдохранителей или на обгрев заднего стекла. |
16.1.2009, 23:13
#278
я тут посмотрел схемку
1.он достаточно толстый и идет почти прямо от аккумулятора. 2 во время использования актуаторов (вход/выход из машины) практичиски не чем не нагружен,фары не горят,мотор не работает и т.д. А предохранители там на самой сигналке уже на проводах есть. Поправьте если я не прав. |
17.1.2009, 0:28
#279
Все будет нормально, делай.
17.1.2009, 1:34
#280
народ не в курсах на сколько вольт идёт светодиод на сигналках....мой тускло светит, думаю поставить как у шерхана синий яркий)
Сообщение отредактировал Denis17 - 17.1.2009, 1:35 |
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 21:29 |
