2 страниц V   1 2 >
Тема закрытаНачать новую тему
> идет холодный воздух
сообщение 14.11.2008, 0:24
Из: Липецк
Пользователь №: 3213
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 28 раз
здарова бандиты!
у меня такая проблема: когда оба рычага управлением подачи воздуха находятся в крайнем правом положении идет холодный воздух,но когда нижний рычаг передвинуть в кранее левое положение и минут через 5 вернуть обратно вправо-начинает идти горячий воздух,а спустя минуту опять холодный!(естессно все это безобразие когда идешь по трассе с выключеной печкой).
я не догоняю!так и должно быть или всетаки должен идти горячий воздух?!на сколько я помню,у папы раньше тоже 6ка была,в таком положении шел горячий воздух..
ЗЫ.чет подобного я не нашел на форуме.если есть подобная темка дайте ссыль!
заранее спасибо!
сообщение 14.11.2008, 16:30
Пользователь №: 4770
Машина:2107
Спасибо сказали: 38 раз
Верхняя рукоятка открывает кран отопителя (вправо-открыт), нижняя открывает воздухозаборник. То есть когда нижняя находится в правом положении, то воздух в салон поступает через печку с улицы, когда заслонка закрыта - циркулируется в салоне.
Теперь о проблемме. Я когда свою тройку взял - там тоже печка не работала. Скорее всего у тебя что-то с краном или же забился радиатор. Я открывал верхний рычаг в право, у меня с минуту шел теплый воздух, а потом снова холодный. После чего я обнаруживал на полу у пассажира лужу тосола.
Я разобрал печку, снял ее полностью(когда будешь снимать - аккуратнее с радиатором, его секции легко гнуться), промыл горячей водой, заменил кран и поставил все на место. Все работает, печка дует нормально. Единственное но - хочу ее усовершенствовать, поменять вентилятор на трехпозиционый, он помощнее и нагревает быстрее.
У твоего отца было все правильно.
DvIzhok
сообщение 14.11.2008, 17:36
Из: Ижевск
Пользователь №: 5058
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2001
возможно, это мое предположение, что просто тосол(антифриз) холодный, если когда стоишь, и включаешь печку- дует теплый воздух, то просто когда едешь- тосол не успевает нагреваться до нужной температуры, если закрыть нижнюю заслонку(холодный воздух) тосол не получает дополнительного охлаждения от радиатора печки, и успевает за минут пять нагреваться, затем через минуту на открытом снова охлаждается, возможно тосол(антифриз) ходит только по большому кругу, то есть нужно проверить термостат
сообщение 14.11.2008, 19:50
Из: Липецк
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
ну может и тосол... я в начале сентября помпу заменил,но антифриз оставил старый,только немного долил.
хотя до замены помпы я такого не замечал...
DvIzhok
сообщение 14.11.2008, 20:06
Из: Ижевск
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2001
не антифриз, а термостат, кароче, если при температуре 50-70 градусов радиатор двигательный соответствует этой температуре, значит точно термостат
Сообщение отредактировал DvIzhok - 14.11.2008, 20:10
сообщение 14.11.2008, 21:36
Сообщение #6
Цитата(Kardinal @ 14.11.2008, 0:24) *
здарова бандиты!
заранее спасибо!
Моя думает так- нет должной циркуляции жижи через радиатор отопителя. А температуру двига ты не указал...Если двиг горячий, а проблема имеется это точно циркуляция. Или забит радиатор печки, или краник завис, или возд. пробка. Термостат, думаю, ни при чем.
сообщение 14.11.2008, 23:19
Сообщение #7
Из: Липецк
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
здарова бандиты!
заранее спасибо!
температура нормальная 80-90градусов.
помпа новая-думаю циркуляция должна быть норльманая.а вот краник...у меня как то летом было что верхний рычаг был в правом положении,я его хотел передвинуть влево,но он дошел до середину и будто уперся во чтото... ну я не много поднажал и он щелкнув перешел влево,больше такого не было.
split
сообщение 16.10.2009, 21:21
Сообщение #8
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 11175
у меня такая проблема! Печка перестала давать теплый воздух. И краник крутил вручную, кстати он был даже не горячий, после того как проехал 15 км, и двигатель прогрелся до 90. Тосол менялся 2 месяца назад. Краник стоит керамический. Тоже менялся , 6 месяцев. Краник ходит свободно. В чем может быть проблема??
сообщение 16.10.2009, 21:25
Сообщение #9
Из: Липецк
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
Возможно пробка в системе!
сообщение 16.10.2009, 21:34
Сообщение #10
Негорячий кран свидетельствует об отсутствии циркуляции в системе печки. По разным причинам...
REC
сообщение 16.10.2009, 21:43
Сообщение #11
Из: Волгоград
Пользователь №: 4180
Цвет:темноый беж
здарова бандиты!
заранее спасибо!
Щелкнула? Это под панелью возле рычага возможно обломилось крепление тросика и он теперь "не тянет" рычажок крантика. Нужно открывать краник вручную: вверх -закр., в низ- откр.
Сообщение отредактировал REC - 16.10.2009, 21:44
split
сообщение 16.10.2009, 21:52
Сообщение #12
я же говорю, я уже даже вручную ставил в нужное положение. Воздух даже слегка теплый не идёт. 2 недели назад воздух шел теплый, в машине тепло было. Что могло произойти за такое короткое время???
REC
сообщение 16.10.2009, 22:00
Сообщение #13
Из: Волгоград
Цвет:темноый беж
Скорее всего краник. Рычажек может двигаться, но сам кран не открываться - проскальзывает рычажек. Сталкивался с этим: открутил гаечку, снял рычажек, зацепил и крутнул пасатижами - печка заработала, но туда такой методой на налазишься. Пришлось менять кранчег.
split
сообщение 17.10.2009, 0:15
Сообщение #14
спасибо!! Будуду завтра пробовать.
Vladzek
сообщение 17.10.2009, 20:32
Сообщение #15
Пользователь №: 10304
Машина:ВАЗ 20163
Напишу и я о решении своей проблеме может кому пригодится.В общем печка работала исправно но в один прекрасный момент из неё перестал идти горячий воздух как бы я не ставил рычаги.А на улице осень да еще и снег откуда не возьмись,с горем пополам дотянул до выходных сходил на базар и купил тросики привода,кран решил не брать,ведь у меня печка до этого работала исправно.
Пришёл в гараж снял полку и бардачок,начал двигать рычагами,а движения тросика фактически нет.Начал лезть к креплению тросика на рычаге что бы снять.И вдруг передо мною возникает такая картина,защита тросика не закреплена,а резиновая оплетка содрана.Сняв и сравнив с новым тросиком я решил восстановить старый,так как новый не внушал доверия,тросик был очень тонким да еще и из мягкого метала что меня вообще повергло в шок.
Взял кембрик термоусадочный и начал наращивать слои защиты тросика в местах где он отсутствовал,зарядил тросик в рычаг и затянул защиту тросика,затем зацепил ухо тросика на кране печки и снова затянул защиту троса,собрав обратно все что снял.Завел машину и начал ждать пока поднимется температура хотя бы до 70, но уже на 50 градусах я включил вентилятор на малые обороты и потянул рычаг краника.Через несколько секунд из воздуховодов пошел теплый воздух и моя проблема была решена.
split
сообщение 19.10.2009, 13:44
Сообщение #16
проблема совсем не решилась.краник оказался у меня рабочим. Сегодня докупил еще тосола. Влил 700 грамм, до верха прямо. остальное залил в бочок. Воздуха горячего как небыло, так и нет. Правда чуть теплый поток немного был, но сразу же и пропал((((
сообщение 19.10.2009, 14:03
Сообщение #17
Кран гррячий? Как определил, что он рабочий?
split
сообщение 19.10.2009, 18:55
Сообщение #18
кароч все стало на свои места. Оказались пробки в системе. Просто было время когда потек радиатор, я его забил стружкой, а уровень все равно падал недолгое время. Видно и упал до того уровня, что тосол не поступал куда нужно. Кароч сегодня все гуд было. Спасибо всем за советы!!
viduka
сообщение 19.10.2009, 23:33
Сообщение #19
Пользователь №: 13877
Машина:21061
у меня заклинило краник "горячий" на расстоянии примерно 3см от нулевого положения. воткнуть в начало не получается,это пришел конец крану или где?
коша
сообщение 19.10.2009, 23:35
Сообщение #20
Из: Донецкая обл. Украина
Пользователь №: 74
Машина:ваз-21063
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 8 раз
Что за кран стоит? система запирающего механизма какая?
Но самое лучшее лечение перед зимой- это замена на новый
Сообщение отредактировал коша - 19.10.2009, 23:36
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2026, 16:12
