63 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
> Отзовитесь кто ставил сигнализацию сам., все вопросы по установке
kolobok
сообщение 28.10.2008, 20:52
Сообщение #241
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Выход всегда есть. Не хочешь, чтобы машина досталась другому - взорви ее. Тогда наверняка!
Vlas
сообщение 28.10.2008, 23:55
Сообщение #242
Из: Одесса
Пользователь №: 2854
Машина:ВАЗ-21063
kolobok, Короче,ты не рекомендуешь ставить это реле дополнительное,да? Толку от него не много будет,я так понимаю...
sanika
сообщение 29.10.2008, 11:13
Сообщение #243
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 1353
Спасибо сказали: 6 раз
Vlas, Я себе тоже не ставил - по совету колобка, а потом умные люди сказали что правильно сделал. Пищалки и световой сигнализации хватит чтоб задержать воришку на минут 5-15, а дальше если ты не пришел, то и реле не поможет. А ставить его - представь что идеш на рискованный обгон и оно вдруг заглючило? О_О страшно? Мне было бы страшно.
kolobok
сообщение 29.10.2008, 19:12
Сообщение #244
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Эмоционально, но смысл ясен...
Shket-13
сообщение 29.10.2008, 19:59
Сообщение #245
Из: Новокузнецка (КУЗНЯ)
Пользователь №: 5193
Цвет:Беживый
sanika
Ну если тебе какой нибудь веселый электрик ставил или сам направельно подключил или контакт плохой сделал. То и не такое может произойти.
А чтобы под капот не залезли ставь дополнительный элект. замок.
sanika
сообщение 30.10.2008, 11:13
Сообщение #246
Shket-13, Замок стоит, а дело не в контакте, а в том что реле рано или позно выйдет из строя. И третья вторая прчина? - я не понял куда один провод присобачить чтоб все это работало
Shket-13
сообщение 30.10.2008, 20:37
Сообщение #247
Цвет:Беживый
sanika
Для того чтобы реле не вышло из строя надо блокировать как нормально\замкнутое. good.gif
Denis17
сообщение 3.11.2008, 22:22
Сообщение #248
Из: Тирасполь
Пользователь №: 4258
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
народ! подключил сигналку, к ней реле блокировки зажигания...вроде всё правельно...включаю сигналку, поворачиваю ключ, зажигание врубается вместе с сиреной....а стартер всёравно пашет. в чём проблемка, я что-то не так подключил? или это на наших ВАЗах так?
Shket-13
сообщение 3.11.2008, 23:18
Сообщение #249
Цвет:Беживый
Denis17,
Фото в студию "Схемы"
Denis17
сообщение 3.11.2008, 23:21
Сообщение #250
Из: Тирасполь
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
Цитата(Shket-13 @ 3.11.2008, 23:18) *
Denis17,
на 11й странице... там и инструкция по которой подключал)
Shket-13
сообщение 7.11.2008, 7:52
Сообщение #251
Цвет:Беживый
ГДЕ.
Denis17
сообщение 7.11.2008, 13:17
Сообщение #252
Из: Тирасполь
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
Цитата(Shket-13 @ 7.11.2008, 7:52) *
ГДЕ.
ВОТ 11 страница этой темы
Shket-13
сообщение 8.11.2008, 9:40
Сообщение #253
Цвет:Беживый
На реле 5-ть контактов для подключение. 2-а контакта это питание а 3-и это контакты реле.
Проверь 4-й провод от сигналки (коричневый\белый), лампочкой "один конец лампочки на +,а второй к четвертому проводу сигналки". При охране, при тревоги, при снятой с охраны системы. Отпишись что происходит с лампочкой "горит или тухнет в различных режимах", от этого и будит зависеть способ блокировки.
Denis17
сообщение 9.11.2008, 9:23
Сообщение #254
Из: Тирасполь
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
да реле 5 контактное...но в клеме для этого реле только 4 провода.
провод (коричневый\белый) видно что пашет. т.к. при включении зажигания в режиме охраны начинает орать сирена.
Ещё вопросик. Програмируемый выход (макс. -300 мА)(белый провод)....как я понял это для замка багажника. Как его подключить к активатору?
Сообщение отредактировал Denis17 - 9.11.2008, 9:26
Shket-13
сообщение 9.11.2008, 19:54
Сообщение #255
Цвет:Беживый
Подключи лампочку и посмотри что будит "зажигание не трогай"
Что покажит лампочка и будит зависеть как подключать реле.
Подключить через реле, (макс. -300 мА) сделано специально только для питание реле.
ZooM_SelF
сообщение 9.11.2008, 20:21
Сообщение #256
Из: Рязань
Пользователь №: 3294
Это дело лутьше доверять специалистам.
Denis17
сообщение 9.11.2008, 21:10
Сообщение #257
Из: Тирасполь
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
а я думаю лучше самому.
реле нужно такое-же как на блок. зажигание-стартер(5-ти контактное)?
karlik
сообщение 9.11.2008, 21:23
Сообщение #258
Пользователь №: 3537
Машина:волга
Цвет:белая
Народ какие у вас проблемы все просто на 05 07 моделях открываешь бардачок снимаешь его там вся проводка у вас синий и темно синий провод поворотники толстый синий с черной полосой + на замке зажигания розовый + красный стартер на шестерках все на заке зажигания проводку в дверь не надо не чего откручивать внизу под боковинкой есть специаольное отверстие через которое все протаскиваем че не понятно все вроде отписал
Shket-13
сообщение 10.11.2008, 20:31
Сообщение #259
Цвет:Беживый
Denis17
Да реле можно и такое "любое реле на 12в, чтобы контакты замыкало"
А блокировку подключил или бросил эту затею.
др.Мойша Михельс...
сообщение 10.11.2008, 21:16
Сообщение #260
Пользователь №: 4494
Цитата(Shket-13 @ 10.11.2008, 20:31) *
Denis17
Ребята! Учитесь читать инструкции по установке! За двадцать лет работы я не видел ни одной инструкции где бы подробно не расписывалось подключение реле блокировки и доп. каналов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 8:01
