28.10.2008, 20:52
#241
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 919 Регистрация: 1.4.2008 Пользователь №: 2864 Машина:vaz2101 Цвет:blue Год Выпуска: 1972 Спасибо сказали: 0 раз |
Выход всегда есть. Не хочешь, чтобы машина досталась другому - взорви ее. Тогда наверняка!
28.10.2008, 23:55
#242
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 411 Регистрация: 31.3.2008 Из: Одесса Пользователь №: 2854 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
kolobok, Короче,ты не рекомендуешь ставить это реле дополнительное,да? Толку от него не много будет,я так понимаю...
29.10.2008, 11:13
#243
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 632 Регистрация: 8.10.2007 Из: Украина, Винница Пользователь №: 1353 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 6 раз |
Vlas, Я себе тоже не ставил - по совету колобка, а потом умные люди сказали что правильно сделал. Пищалки и световой сигнализации хватит чтоб задержать воришку на минут 5-15, а дальше если ты не пришел, то и реле не поможет. А ставить его - представь что идеш на рискованный обгон и оно вдруг заглючило? О_О страшно? Мне было бы страшно.
29.10.2008, 19:12
#244
Vlas, Я себе тоже не ставил - по совету колобка, а потом умные люди сказали что правильно сделал. Пищалки и световой сигнализации хватит чтоб задержать воришку на минут 5-15, а дальше если ты не пришел, то и реле не поможет. А ставить его - представь что идеш на рискованный обгон и оно вдруг заглючило? О_О страшно? Мне было бы страшно. Эмоционально, но смысл ясен... |
29.10.2008, 19:59
#245
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 300 Регистрация: 21.10.2008 Из: Новокузнецка (КУЗНЯ) Пользователь №: 5193 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Беживый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 2 раза |
sanika
Ну если тебе какой нибудь веселый электрик ставил или сам направельно подключил или контакт плохой сделал. То и не такое может произойти. А чтобы под капот не залезли ставь дополнительный элект. замок. |
30.10.2008, 11:13
#246
Shket-13, Замок стоит, а дело не в контакте, а в том что реле рано или позно выйдет из строя. И третья вторая прчина? - я не понял куда один провод присобачить чтоб все это работало
30.10.2008, 20:37
#247
sanika
Для того чтобы реле не вышло из строя надо блокировать как нормально\замкнутое. А по поводу провода я не понял. |
3.11.2008, 22:22
#248
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 718 Регистрация: 6.8.2008 Из: Тирасполь Пользователь №: 4258 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
народ! подключил сигналку, к ней реле блокировки зажигания...вроде всё правельно...включаю сигналку, поворачиваю ключ, зажигание врубается вместе с сиреной....а стартер всёравно пашет. в чём проблемка, я что-то не так подключил? или это на наших ВАЗах так?
3.11.2008, 23:18
#249
Denis17,
Фото в студию "Схемы" |
3.11.2008, 23:21
#250
7.11.2008, 7:52
#251
ГДЕ.
7.11.2008, 13:17
#252
8.11.2008, 9:40
#253
На реле 5-ть контактов для подключение. 2-а контакта это питание а 3-и это контакты реле.
Проверь 4-й провод от сигналки (коричневый\белый), лампочкой "один конец лампочки на +,а второй к четвертому проводу сигналки". При охране, при тревоги, при снятой с охраны системы. Отпишись что происходит с лампочкой "горит или тухнет в различных режимах", от этого и будит зависеть способ блокировки. |
9.11.2008, 9:23
#254
На реле 5-ть контактов для подключение. 2-а контакта это питание а 3-и это контакты реле. Проверь 4-й провод от сигналки (коричневый\белый), лампочкой "один конец лампочки на +,а второй к четвертому проводу сигналки". При охране, при тревоги, при снятой с охраны системы. Отпишись что происходит с лампочкой "горит или тухнет в различных режимах", от этого и будит зависеть способ блокировки. да реле 5 контактное...но в клеме для этого реле только 4 провода. провод (коричневый\белый) видно что пашет. т.к. при включении зажигания в режиме охраны начинает орать сирена. Ещё вопросик. Програмируемый выход (макс. -300 мА)(белый провод)....как я понял это для замка багажника. Как его подключить к активатору? Сообщение отредактировал Denis17 - 9.11.2008, 9:26 |
9.11.2008, 19:54
#255
Подключи лампочку и посмотри что будит "зажигание не трогай"
Что покажит лампочка и будит зависеть как подключать реле. Подключить через реле, (макс. -300 мА) сделано специально только для питание реле. |
9.11.2008, 20:21
#256
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 98 Регистрация: 5.5.2008 Из: Рязань Пользователь №: 3294 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Это дело лутьше доверять специалистам.
9.11.2008, 21:10
#257
9.11.2008, 21:23
#258
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 27.5.2008 Пользователь №: 3537 Машина:волга Цвет:белая Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ какие у вас проблемы все просто на 05 07 моделях открываешь бардачок снимаешь его там вся проводка у вас синий и темно синий провод поворотники толстый синий с черной полосой + на замке зажигания розовый + красный стартер на шестерках все на заке зажигания проводку в дверь не надо не чего откручивать внизу под боковинкой есть специаольное отверстие через которое все протаскиваем че не понятно все вроде отписал
10.11.2008, 20:31
#259
Denis17
Да реле можно и такое "любое реле на 12в, чтобы контакты замыкало" А блокировку подключил или бросил эту затею. |
10.11.2008, 21:16
#260
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 27.8.2008 Пользователь №: 4494 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Denis17 Да реле можно и такое "любое реле на 12в, чтобы контакты замыкало" А блокировку подключил или бросил эту затею. Ребята! Учитесь читать инструкции по установке! За двадцать лет работы я не видел ни одной инструкции где бы подробно не расписывалось подключение реле блокировки и доп. каналов. |
Текстовая версия | Сейчас: 21.12.2025, 8:26 |
