4 страниц V   1 2 3 > »
> не откручивается гайка коленвала
мастер
сообщение 4.11.2008, 21:25
Пользователь №: 3597
Машина:2107
Цвет:красный
Год Выпуска: 2002
делал как советовали, упирал рычаг храповичного ключа в лонжерон и пробовал стартером прокрутить.ключь усиленный.в результате ручька ключа деформировалась а гайка как влитая стоит как стояла.насиловать акамулятор и стартер жалко.
посоветуйте что еще можно предпринять.
админы не блокируйте тему!!! то что вы предложили посмотреть и внедрить по моему вопросу успешно провалилось.
Владимир С
сообщение 4.11.2008, 22:07
Из: Кировская обл.
Пользователь №: 4868
Машина:21053
Цвет:светло-серый
погреть не пробовал? эсстно электрофеном (но не для завивки который smile.gif )
Михаил456
сообщение 4.11.2008, 22:10
Из: Москва,сзао
Пользователь №: 3400
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
не проще было продолжать писать в той теме куда тебя послали?молоток и зубило тоже провалились?
мастер
сообщение 4.11.2008, 22:11
Машина:2107
Цвет:красный
Год Выпуска: 2002
у меня есть газосварка может малым огнем прогреть?главное что б не повело чего нибудь
Михаил456
Из: Москва,сзао
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
электрофеном можно греть до завтрашнего утра,температура не та,толку не будет.тогда уж горелкой.
мастер
сообщение 4.11.2008, 22:15
Сообщение #6
Машина:2107
Цвет:красный
Год Выпуска: 2002
там меня админы закрыли почемуто.они думают что тот материал что мне предоставили исчерпывающий dntknw.gif
молоток не пробовал там места не особо много можно повредить радиатор,а потом надеясся на ключь и стартер
Михаил456
сообщение 4.11.2008, 22:19
Сообщение #7
Из: Москва,сзао
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
...в той теме куда тебя отправили...а не в той которую начал.
Владимир С
сообщение 4.11.2008, 22:21
Сообщение #8
Из: Кировская обл.
Машина:21053
Цвет:светло-серый
Ты радиатор не снял?!
мастер
сообщение 4.11.2008, 22:27
Сообщение #9
Машина:2107
Цвет:красный
Год Выпуска: 2002
а зачем? на другой машине откручивал обычно ключем рожковым рукой.радиатор вообще не мешал.
тут вобщем тож не мешает разве только размахнуться молотком и по зубилу долбануть.ну можно еще приварить длинный стержень к зубилу что б с верху долбать.а если не открутится что тогда....? ключь уже врядли натянешь на изуродованную гаку
Михаил456
сообщение 4.11.2008, 22:31
Сообщение #10
Из: Москва,сзао
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
молотком и зубилом можно отвернуть всё!
мастер
сообщение 4.11.2008, 22:37
Сообщение #11
Машина:2107
Цвет:красный
Год Выпуска: 2002
ладно на входных попробую.щас пока так поезжу.масло сочиться а что делать7
Ацетон
сообщение 5.11.2008, 0:26
Сообщение #12
Из: М/о., Электросталь
Пользователь №: 5124
Машина:Москвич 21412-01
У меня как-то была такая проблема... Помог хороший немецкий вороток, головка и труба метра на 3.
Помошник удерживал коленвал от проворачивания с помощью монтажной лопатки за зубчатый венец маховика, а я с помощью вышеперечисленых инструментов откручивал гайку.
Правда было это на Уфимском двигателе. На Вазовском не могу быть на 100% уверен, что можно к маховику подлезть...
MuromecSPB
сообщение 5.11.2008, 1:41
Сообщение #13
Из: Питер
Пользователь №: 2445
Машина:Ваз21063
Ну да, вороток побольше 4 передача, тормоз
Dimjan
сообщение 5.11.2008, 15:12
Сообщение #14
Моторист беспредельщик
Пользователь №: 1850
Машина:2106, 1.7Nos+Kompressor, (1xx л.с.)
Цвет:Кармен
Нормальный проваренный храповик, на него трубу метра полтора (рычаг)! 5-я передача, ручник... и потихоньку крутишь... возможно придётся переставлять храповик (обычно это нужно делать один раз) т.к. на ручнике движок не полностью блокируется, там ведь КПП и эластичная муфта всё-таки. По мере того как крутишь, натяг становится всё сильнее и сильнее... хлоп... и либо храповик нахрен, либо гайка начнёт откручиваться =))
мастер
сообщение 5.11.2008, 20:00
Сообщение #15
Машина:2107
Цвет:красный
Год Выпуска: 2002
храповик нахрен? ты так не пугай ато у меня у же в штанах полно.вот потом точно движек снимать прийдется
6yxraJImep
сообщение 8.3.2009, 8:28
Сообщение #16
Из: Пермь
Пользователь №: 4719
Цвет:Зеленый
тоже возникла проблема с откручиванием.... приминил рычаг к ключу итог сломаный ключ... как теперь поступить? молоток и зубило? clapping.gif
tuner
сообщение 8.3.2009, 15:21
Сообщение #17
Пользователь №: 6913
если туго откручивается с ключем и воротком-несколько коротких резких ударов по воротку тяжелым мототком(кувалдой) и гайка храповика стронется,и при чем гораздо легче,чем просто раскручивать с помощью воротка без ударов.
еще вариант-ключ на гайку,под ланжерон деревяшку и стартером-токо не упирать в ланжерон и насиловать стартер,а с разгону-чтобы ударная нагрузка была и все
Bobby
сообщение 4.12.2009, 10:57
Сообщение #18
Из: Башкортостан, Уфа
Пользователь №: 15577
Цвет:белая сафари
Год Выпуска: 2002
Я вот тоже сейчас парюсь, машина стоит третий день, пробовал разводным ключом, газовым - 0 эмоций, купил этот храповичный ключ - загнуло стартером с первого раза, со второго тоже, третей раз от руки тоже загнуло. Зубилом решил пройтись в первый же день - не помогло. И во второй, и в третий тоже не помогает. Скоро храповик уже превратится в ромашку, но никак не сдвигается. Сейчас попробую в очередной раз выпрямить ключ и стартером с разгона... Кто-то тут писал про "немецкую головку на 38" где её взять-то? Мне вон говорили типа от волговской ступицы - позвонил в магазин - она на 36...
Radiovandal
сообщение 4.12.2009, 21:53
Сообщение #19
Пользователь №: 13453
Спасибо сказали: 9 раз
В магазинах инструментов встречается головка на 38. Я отворачивал рожковым ключом на 38 с метровым отрезком трубы, предварительно зафиксировав шкив мощной отвёрткой.
sunhorse
сообщение 29.6.2010, 11:03
Сообщение #20
Из: Московская обл. г.Солнечн
Пользователь №: 5056
Цвет:темно-синяя
Год Выпуска: 2003
Ребяты, а если ремень генератора уже снят, то стартером еще возможно открутить ???
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 7:05
