3.7.2007, 6:36
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 18.6.2007 Из: сызрань Пользователь №: 416 Машина:VAZ-21061 Цвет:Granat Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
:blink: может быть я ошибаюсь но на ИЖ2126 стоит реечная система !возможно ли поставить реечную систему на ваз 06 !кто сталкивался !!!!посоветуйте)
8.7.2007, 23:52
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 70 Регистрация: 1.7.2007 Пользователь №: 650 Машина:Ваз2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
возможно на лада сс есть инфа!
9.7.2007, 10:19
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 16 Регистрация: 6.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 730 Машина:2106 Цвет:фиолетовый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
WOLF.нет низя,во первых она там не встанет,+ там еше какие то хитрые особенности.
9.7.2007, 10:43
Основатель Группа: Жигулёнок Сообщений: 1551 Регистрация: 6.2.2007 Из: - Пользователь №: 2 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 7 раз |
А в третих:
а) внесение изменений в рулевое управление ЗАПРЕЩЕНО законом. б) я бы не рискнул лезть в рулевое, а если чтото будет не так (всетаки самопал), а если что-то станет работать неправильно... Это ведь напрямую связано с жизнью открутится какойнибудь болтик и каюк. |
9.7.2007, 10:53
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 930 Регистрация: 22.3.2007 Из: Москва, р-н Басманный Пользователь №: 11 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:Аквамарин Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
ИМХО - ИЖ не тот автомобиль с которого можно было бы брать запчасти, а тем более механизмы.
9.7.2007, 16:51
Badboy Группа: Жигулёнок Сообщений: 206 Регистрация: 21.3.2007 Из: Москва, ВАО Пользователь №: 10 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Белая Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
а чем штатная то не нравиться?
13.7.2007, 13:15
да штатную надо менять !и свободный ход не нравится...на переднем приводе его нет)
13.7.2007, 13:19
да штатную надо менять !и свободный ход не нравится...на переднем приводе его нет) Я думаю что большой люфт связан с неисправностью рулевого и передней подвески нужно чинить и регулировать. По поводу того что на переднем приводе подругому, так в этом случае дешевле и с меньшими хлопотами наверное легче купить переднеприводную машину :) |
13.7.2007, 13:36
Съёмщег... Группа: V.I.P. Сообщений: 3397 Регистрация: 30.3.2007 Из: Уфа Пользователь №: 19 Машина:Ваз 21063 Цвет:серо-голубой 427 Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 4 раза |
А кто тебе сказал что ИЖ 2126 переднеприводная, когда прочитал паццталом валялся. ИЖу до переднего привода как пешком до Китая. Если на ИЖе 2126 руль стоит от переднеприводного ВАЗа, так это не значит что он переднеприводный.
25.7.2007, 13:49
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 26 Регистрация: 24.4.2007 Из: Украина, Львов Пользователь №: 145 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Желтый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
WOLF.нет низя,во первых она там не встанет,+ там еше какие то хитрые особенности. Был недавно на сервисе, где был ИЖ - поспотрел, подумал, померял. Колонка вроде лучше 2108, и кажеться можна установить на 2106. Крепиться к балке двигателя, но в 2106 наверно надо удлинить крепление, или крепить к кузову, так как при установке на балку будет мешать труба от колектора. (Думаю сделать можно) Второй нюанс: растояние между наконечниками на ИЖе больше где-то на см. 20, чем на 2106, но крепление наконечника на вар рейки ИЖа на резьбе, думаю можно обрезать вал и нарезать новую резьбу. Рейка ижа разрешает наконечнику не только ходить в лево и право, но и вверх и вниз, практически так, как на 2106. Вал на руль идёт на в сторону салона как на 2108, а вверх, что позволяет установить карданную передачу в двигательном отсеке и перевести вал в салон. Недавно нашел в интерете инфу (уже не помню где), что на 2101 стоит рейка с ИЖа. В итоге думаю с "девятки" рейку установить сложно, а с ИЖа реально. СЕБЕ ПОСТАВИТЬ ПОПРОБУЮ. Счас в поисках рейки. |
25.7.2007, 15:27
ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 219 Регистрация: 4.6.2007 Из: 98 регион, Юго-Запад Пользователь №: 324 Машина:Ваз 21033 Цвет:Синий Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
vasylek, молодца пробуй. И фоток побольше, а если получится, то статью напишеш уже со всеми нюансами...
25.7.2007, 16:28
Главный Клубный Банкир Группа: Жигулисты Сообщений: 228 Регистрация: 12.7.2007 Из: Г.Щёлково 15 км от г.Москва Пользователь №: 847 Машина:Ваз 21063 Цвет:Красная с чёрным... Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Люди нельзя этого делать!!!!Есть эффект аккермана,саветую почитать и сделать выводы...Ссылку дать немогу,сижу с тела.
26.7.2007, 10:19
Люди нельзя этого делать!!!!Есть эффект аккермана,саветую почитать и сделать выводы...Ссылку дать немогу,сижу с тела. Ты знаешь читал я и про Аккермана. Я согласен, но просто если учитывать эффект, то нужна идеальная колонка, каких есть только пару наименований крутых фирм, нужно делать схождение и розвал задних колёс. Давай будем реалистами. Какое схождение и розвал на задних колёсах 2106? Ноль. Дальше, ты видел нового мерса с повернутыми колёсами, и как они стоят (преводит в восхищение), а как на 2106 с родимым рулевым? Какое усилие отдачи руля при повороте на класике? ТАК О ЧЁМ МЫ ГОВОРИМ? Просто целью установки рейки у меня есть избавление от проблем частого ремонта и регулировок механизма. Но кроме этого она намного легче работает даже на заднем приводе. Может на больших скоростях в поворотах это опасно, но я не лихач. Ментам показывать нельзя, а за удовольствие легкого вождения НАДО ПЛАТИТЬ, думаю сегодня это не проблема. |
26.7.2007, 10:49
Ты прав именно в поворотах на большой скорости это опасна!Думаю оно того не стоит...З.Ы. Моя вторая машина ауди а6 2001 гв,2.7 битурба,там колёса тоже впечатляют...И регулируються они все четыре.Кстати в какой то статье писали что бывает при установке рулевого от восьмой на седьмую,когда читал мурашки были...Земля им пухом.Лучше руль потяжелее,чем в гробу поглубже.
30.7.2007, 9:06
Ты прав именно в поворотах на большой скорости это опасна!Думаю оно того не стоит...З.Ы. Моя вторая машина ауди а6 2001 гв,2.7 битурба,там колёса тоже впечатляют...И регулируються они все четыре.Кстати в какой то статье писали что бывает при установке рулевого от восьмой на седьмую,когда читал мурашки были...Земля им пухом.Лучше руль потяжелее,чем в гробу поглубже. Ты знаеш, даже сейчас на большой скорости входить в поворот я не рискую (был случай, как у меня вылетела новая шаровая после пробега 1000 км. и не стучала). В классике стоит 6 наконечников, качество которых сомнительно, плюс маятник, плюс сошки колонки и маятника. - Знаешь, мне страшнее ездить со всем этим. Я думаю, что до 120км/час можно с рейкой ездить спокойно, а в поворотах лучше не ганять, шестёрка этого и так не любит. Но зато я по городу буду ездить и отдихать за рулём (сегодня за рулём я "качаю мишцы", хотя колонка новая, и сервисы её не мошгут отрегулировать). |
7.8.2007, 19:24
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 5.4.2007 Пользователь №: 70 Машина:ваз 21061 Цвет:голубой Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Переделка рулевого управления запрещена законом вопервых, вовторых на наших шестерках стоит механизм чевяк-ролик и рейку ты туда никаким раком на впехнеж не затронув кузов, а втретьих тебе ТО с ней не ройти, рейки предназначены для переднеприводных авто и кнам они не подходят.
Ты кто попрофесии? |
8.8.2007, 1:17
Цитата Переделка рулевого управления запрещена законом вопервых, Это да!!! Тюнинк требует жертв. Цитата вовторых на наших шестерках стоит механизм чевяк-ролик и рейку ты туда никаким раком на впехнеж не затронув кузов При установке рейки кузов не затрагивается! Кронштейны навариваются на поперечину передней подвески (балку) Рейку можно поставить хоть с ГУРом от WV какого-нить, только гемор с переходами на наконечники рулевые. В чудо-поделке "ОКА" рейка крепится на подрамнике - это к справке. Цитата рейки предназначены для переднеприводных авто НЕТ Слов! Цитата а втретьих тебе ТО с ней не ройти А кто на тюненой тачке ТО проходит по честному? |
8.8.2007, 7:54
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 688 Регистрация: 8.5.2007 Из: С-Пб, Выборгский р-он Пользователь №: 194 Машина:Volga Siber Цвет:Dark Black Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 1 раз |
Да купи ты себе зубило! И проблем не будет! Здоровье твое и окружающих важнее.Я б не рискнул браться за такую переделку!
8.8.2007, 23:48
Матёрый Мышь Группа: Администраторы Сообщений: 2070 Регистрация: 7.2.2007 Из: Москва Пользователь №: 7 Машина:Chevrolet TrailBlazer Цвет:Серый Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 32 раза |
Люди ставят рейки на классику и ездят спокойно.. на vaz.ee можно найти отчеты о установке.
23.10.2007, 1:46
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 23.10.2007 Пользователь №: 1451 Машина:ваз 2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: ~1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите в машине тяжело крутится руль, с семеркой и рядом не стояла, гдето слышал что проблему можно решить установкой пятерочной колонки с карданом. Решит ли это проблему хоть часично?
Если нет, какая есть панацея малой кровью? Все буду делать сам. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 20:22 |
