55 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Ставим генератор от инжекторной Нивы на ШАХУ (СТАТЬЯ)
Alexxez
сообщение 28.10.2008, 23:53
Сообщение #161
Из: Курган
Пользователь №: 3052
Цвет:Синяя полночь
Возникла у меня такая непонятка: help.gif
На прошлой неделе был наконец-то инсталлирован генератор, акум пока старый, на 64 А/ч, сразу после окончания доработок авто ушло в бой(те в Дозор) - вначале стрелка вольтметра была почти в красной зоне, но ближе к полуночи сместилась к белому делению.... Дальше напряжение продолжало падать.... Ближе к утру, когда развозил экипаж по домам, вообще упало до красной отметки - пришлось бырубать музыку и туманки, после чего стрелка снова подползла к 12....
На утро(ну то есть вечер воскресенья) спустился к машине, завел - стрелка снова у границы правой красной зоны dntknw.gif
Как это все понимать?
STALKER
сообщение 31.10.2008, 22:05
Сообщение #162
Съёмщег...
Из: Уфа
Пользователь №: 19
Машина:Ваз 21063
Цвет:серо-голубой 427
Спасибо сказали: 4 раза
На прибор не смотри, возьми тестер и измерий приходящие напряжение на аккумуляторе,
сообщение 1.11.2008, 15:32
Сообщение #163
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Объясните чайнику, зачем менять 702 реле на 527? За что оно вообще там отвечает?
И еще, подскажите как и чем получше подсунуться к болту кронштейна, который на картинке красным обведен. Я его полтора часа открутить не мог, пытался воротком с головкой на 17. Рычаг на поставишь - места не хватает, в подрамник упирается(ну или как там это называется, короче куда нижние рычаги подвески крепятся). Зеленого у меня похоже вообще нет, гена на двух болтах висел.
Прикрепленный файл  19012008493.jpg ( 24.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 634
edited 3.11.08: Проблема исчерпана, все уже поставил.
Сообщение отредактировал Enkei - 3.11.2008, 20:33
Mad Molotoff
сообщение 6.11.2008, 23:55
Сообщение #164
Из: Пермь
Пользователь №: 4496
Машина:VAZDA 6
Цвет:Зеленая Мурена
Год Выпуска: 2001
а вот такой вопрос! при замене гены на 80А! какой аккум лучше поставить? и можно ли поездить первое время на старом который 55А\ч???
сообщение 7.11.2008, 3:47
Сообщение #165
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Можно и не менять, перезаряда не будет.
ded
сообщение 7.11.2008, 6:03
Сообщение #166
Из: шадринск
Пользователь №: 3513
а кто нить может выложить фото уже установленной гены от нивы на шохе? )
Driv3r
сообщение 24.11.2008, 0:29
Сообщение #167
Из: СПб
Пользователь №: 1172
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
могу выложить установленный на 2103 =)
ЭСКАЛАТОР
сообщение 24.11.2008, 7:57
Сообщение #168
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 74 раза
обязательно выкладывай!!!
Driv3r
сообщение 24.11.2008, 23:01
Сообщение #169
Из: СПб
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
немного повторюсь, так сказать свое руководство =)...когда искал соответствующие запчасти...сломал всю шапку. В конце концов, оказалось, что все нужное запчасти маркируются теперь ни как "для ВАЗ 21214", а как "Тайга".
Собственно нашел всё в одном магазине. Собственно, хоть и не просили начать с этого, но начну:
планка, кронштейн, болт:
касательно еще одного болта с гайкой и гровером...то не стал их покупать, а нашел в гараже.
сам генератор...взял от фирмы "ПРАМО", прочитал, что они используют импортные комплектующие:
делал все по инструкции на первой странице...прямо в гараже вышел с телефона на форум и делал =) никакой отсебятины =)
так выглядит кронштейн на блоке...одного болта нет, т.к. на троешном блоке просто некуда его вкручивать:
ну и, как говориться, апофеоз тюнинга ) установленный гена =)
А теперь о плохом...не...генератор отличный...все работает...работало...около двух недель...гена держал и печку и ближний, и стеклоочистители в третьем режиме, и музыку, и аварийку...но недавно заметил, что даже когда я еду (2500 об\мин) при включении дворников - обороты печки падают...при включении указателей поворотов - лампочка в бордочке, подсветка приборов тускнеют...и даже стал тускнеть ближний...на троешном форуме информации мне так и не удалось получить.
померил напряжение:
может здесь кто-нить сталкивался.
ded
сообщение 25.11.2008, 11:13
Сообщение #170
Из: шадринск
спасибо) я тоже себе уже поставил генератор и очень доволен работает прекрасно
Soundwind
сообщение 25.11.2008, 13:28
Сообщение #171
Из: Истра, М.О.
Пользователь №: 5187
померил напряжение:
Чего то я не допру никак, что за 2 напряжения в таблице? Гена и акк соединены вместе толстым проводом...и напруга на акке не может быть больше гениного. Что касается просадки-ищи баг в контактах. У меня стоит точно такой же гена, тянет все замечательно.
Driv3r
сообщение 25.11.2008, 14:44
Сообщение #172
Из: СПб
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
померил напряжение:
я тоже никак не могу понять umnik2.gif но получилось по-разному...
на гене снимал с контакта (на фото - красным):
в каких именно контактах? на БП ?
Сообщение отредактировал Driv3r - 25.11.2008, 14:47
nuke
сообщение 26.11.2008, 21:31
Сообщение #173
Пользователь №: 4724
Цвет:Черный
Общем я тоже взялся проделать эту модернизацию с генератором (нива 214 генератор и кронштейн).
1) пришлось сверлить отверстие в кронштейне (может мне бракованый подсунули, но десятошный болт в него не проходил)
2) пришлось пилить болгаркой кронштейн, несколько расширить расстояние между ушками (около 2мм, иначе 214 гена не помещался)
3) болт для натяжной планки неудобный, приходится закручивать 2мя ключами, что очень не удобно между термостатом, АБ и прочим..
а в остальном все встало идеально и работает как часы :)
raven2037
сообщение 19.12.2008, 14:00
Сообщение #174
Пользователь №: 7311
Машина:ваз-21065
Цитата(Маргиналъ @ 8.3.2008, 22:59) *
Установил - дико доволен! yahoo.gif Cпасибо за статью! С лампочкой зарядки никаких проблем, главное реле поменять и все ок будет.
КАКОЙ УСТАНОВИЛ ГЕН,НИВОВСКИЙ ИЛИ С ИНЖЕКТОРНЫХ 05-07
Цитата(Зверь @ 6.4.2008, 9:52) *
Цитата(STALKER @ 5.4.2008, 16:45) *
не те что на болт садяться считаем за один, тогда у тебя на гене 2 провода, значит тебе надо найти релюху РС702 и заменить ее на РС527, и найти реле регулятор и отключить его
полный ахтунг! короче нет такого реле рс702 вообще, а реле регулятора напряжение было встроенно в генератр г222! что неужели не кто не ставил гену на 04-07? sad.gif dntknw.gif подскажите плиз! машина нужна кровь из носа!
ТЕБЕ ПЯТЁРАШНАЯ КАМАСУТРА НУЖНА,СМОТРИ ЕЁ,НА СХЕМЕ ЭЛЕКТРИКИ
STALKER
сообщение 20.12.2008, 11:53
Сообщение #175
Съёмщег...
Из: Уфа
Пользователь №: 19
Машина:Ваз 21063
Пиля народ то ставит гены... Значит работает статья... Автору нобелевскую премию!
jack26
сообщение 20.12.2008, 22:09
Сообщение #176
Пользователь №: 4438
Машина:21061
Год Выпуска: 94
Подскажите а в чем отличие нивовского 21214 и 2108 инж. гены,
ставится как нивовский также ?
сообщение 21.12.2008, 3:08
Сообщение #177
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Кто знает какая должна быть гайка на десяточном болту гены? А то я походу свою недотянул и куда то про censored.gif ал...
Сообщение отредактировал Enkei - 21.12.2008, 3:08
STALKER
сообщение 21.12.2008, 12:16
Сообщение #178
Съёмщег...
Из: Уфа
Пользователь №: 19
Машина:Ваз 21063
в зависимости от того какого производства у тебя он!
jack26
сообщение 2.1.2009, 23:20
Сообщение #179
Машина:21061
Год Выпуска: 94
За купился составляющими для замены, но только не понял для чего на фото резиночка на болте десяточном, у меня ее нет(см. фото) ?
Или у меня не тот ?
Сообщение отредактировал jack26 - 2.1.2009, 23:24
Raimon7
сообщение 2.1.2009, 23:36
Сообщение #180
Из: Москва,м.Нахимовский пр-т
Пользователь №: 4863
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:вишневый
Или у меня не тот ?
Можно и без нее. Я ставил без резинки - просто оставил разрезную втулку в кронштейне. Уже 1000км - полет нормальный.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2026, 20:59
