29.10.2008, 11:30
#121
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 290 Регистрация: 6.10.2008 Из: Планета Земля, г. Брянск Пользователь №: 4963 Машина:2103 Цвет:Голубой Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
29.10.2008, 17:01
#122
спасибо
2.11.2008, 16:57
#123
и так собрал салон сегодня проклеил спленом на основе вибры поверх ппэ0,5, проклеи антискрипом бороду,полку и накладки сидения, установил тумблер допподсветки и... решил неделать заднюю подсветку, убрал провода в салоне в гофры и сделал чтоб крышка бардачка при закрывании негромко хлопала. И что самое обидное забыл фотик
Сообщение отредактировал Misha065 - 2.11.2008, 22:20 |
3.11.2008, 20:51
#124
Кол-во скачиваний: 126это шумка капота,а теперь раскажу как шумку делал и что меня на это подтолкнуло. Года 4 назад потек краник печки соответственно все мокро ковер и шумку отец из за своего здоровья решил резать на части чтоб достать и просушить, когда собирали то невсе куски нашли или они были уже на выброс(на ковре пятно осталось).Год отъездил со стандартной шумкой(девочка тихая), проехал с другом в вольво и задумался может себе такую тишину сделать. Пошел на южку купил обшивки двери, подиумы, шумку на двери, пол(10) и капот, там же купил вибру и сплен на основе вибры. В 49 купил ппэ0,5(около 5листов(самоклеющиеся)). И процесс зимними выходными пошел. Снял ковры, заднее сидение и некоторые детали салона(под бородой только в эти выходные проклеил, снял штатное одеяло с капота и обшивки двери. Для работы потребовались ножницы,рулетка,картон(для некоторых шаблонов),нож,маркер,отвертки(крест и плоская),ключ на17,резиновый валик,шило,новый крепеж(пистоны,саморезы) и прямая палка для резки. Пол салон был оработан резино-битумной мастикой из за этого вибру не покупал в салоне проклеил ппэ0,5 пол,щит(10),тунель(частично10),спинку за задним диваном, на двери установлена обивка на которую наклеена шумка(готовая). Щит снаружи проклеил виброй на капот приклеена шумка(кроенная)+поверх него одело. Проездил лето результатом доволен шума меньше в салоне и снаружи,двигатель медленно остывает(после поездки трогаеш капот,а он чуть теплый(это стороникам которые говорят что нужно все заклеивать). Итог разница между штатной и установленный есть причем существенная спрашивал у человека который на 4 ездит. В выходные проклеил щит со стороны салона спленом на основе вибры и часть за печкой посмотрим что это даст. Всеми работами даволен+проклеил антискрипом некоторые пластиковые детали. Работа заняла неспеша 4месяца(летом сделал бы дня за 3)по деньгам окло 3тыс(для девочки нежалко) Сообщение отредактировал Misha065 - 3.11.2008, 21:04 |
4.11.2008, 9:50
#125
Моя лампопусенька, как себе зделать это в подпись?
Сообщение отредактировал Misha065 - 4.11.2008, 9:59 |
4.11.2008, 11:57
#126
Misha065 Ну маладца, этож скока надо терпения, стока раз салон разбирать - собирать)))
4.11.2008, 12:07
#127
я маньяк, люблю девочку вот и терпения, 2я неделя пошла как болит спина в следующие выходные ехать надо салон разобран пришел в гараж собрал салон теперь в лежку лежу. Да подскажите как прекрепить подпись с сылкой
4.11.2008, 12:22
#128
Моя лампопусенька, как себе зделать это в подпись? Заходиш в "Личные данные" там смотри сцылу "Изменение подписи" и с помощью кодов делай сцылу на аффто. |
4.11.2008, 14:28
#129
4.11.2008, 15:19
#130
спасибо, тебе тоже респект за шумку, а что ты клеил за шумку на моторный щит?(со стороны мотора) Да то же што и в салоне 8мм ШИ на липкой основе куски остались их и прилепил))). П.С не работает ввоя сцыла, вот так надо было: Моя лампопусенька Сообщение отредактировал МЫХЪ - 4.11.2008, 15:22 |
4.11.2008, 17:03
#131
спасибо, тебе тоже респект за шумку, а что ты клеил за шумку на моторный щит?(со стороны мотора) Да то же што и в салоне 8мм ШИ на липкой основе куски остались их и прилепил))). П.С не работает ввоя сцыла, вот так надо было: Моя лампопусенька |
4.11.2008, 17:29
#132
спасибо, тебе тоже респект за шумку, а что ты клеил за шумку на моторный щит?(со стороны мотора) Да то же што и в салоне 8мм ШИ на липкой основе куски остались их и прилепил))). П.С не работает ввоя сцыла, вот так надо было: Моя лампопусенька Нажми ответить и скопируй эту строку себе в "Изменение подписи" Вот: Моя лампопусенька |
4.11.2008, 18:29
#133
спасибо МЫХ что помог мне в девочке порой проще разобратся, чем в компе
4.11.2008, 18:35
#134
4.11.2008, 19:26
#135
убрал
4.11.2008, 19:38
#136
4.11.2008, 19:52
#137
засада, ладно буду брать литье кик и резину ханкук)
8.11.2008, 16:07
#138
первые хорошие новости со вторым слоем шумки стало тише(теперь под капотом проложу), шумка+одеяло в-3 дольше держут тепло двигателя, 10летний всесезоный матадор форева(сегодня пришлось по льду ползать)
13.11.2008, 22:34
#139
Кол-во скачиваний: 143. а вот и подсветочка модуль с диодами+диод в стойке. И так вопрос ну ответьте кто нибудь гена на 47А встает без переделок, а то я шопингом в выходные хочу занятся? |
13.11.2008, 23:47
#140
Кол-во скачиваний: 143. а вот и подсветочка модуль с диодами+диод в стойке. И так вопрос ну ответьте кто нибудь гена на 47А встает без переделок, а то я шопингом в выходные хочу занятся? покупать будеш 47 :::%%????? если да то лучше уш сразу от нивы инжекторной |
Текстовая версия | Сейчас: 8.4.2026, 9:00 |
