18.10.2008, 21:16
#101
Ну попробуй ещё раз снять,отнеси пусть проверят на стенде,стоит копейки,зато будешь знать про него всё и даже больше. Щетки менял неснимая гены, а этот катаклизм только 2ой раз вылез такчто хз щас посмотрю что будет на новой шоколадке, просто хотел узнать менять его или неменять генуда кстати, а чего стоит опасатся при напруге более 14,7в и к чему это может привести? |
19.10.2008, 12:43
#102
Ребят ну кто ответит на мои вопросы?
19.10.2008, 15:00
#103
Ну попробуй ещё раз снять,отнеси пусть проверят на стенде,стоит копейки,зато будешь знать про него всё и даже больше. да кстати, а чего стоит опасатся при напруге более 14,7в и к чему это может привести? А ничего не будет:) Акум будет заряжаться))) У мя на ходу такая напруга постоянно))) |
19.10.2008, 15:05
#104
Спасибо МЫХЪ если нетяжело ответь на вопросы с 5страницы. Вопросы находятся на 5стр
19.10.2008, 16:15
#105
Ну попробуй ещё раз снять,отнеси пусть проверят на стенде,стоит копейки,зато будешь знать про него всё и даже больше. да кстати, а чего стоит опасатся при напруге более 14,7в и к чему это может привести? Вообще до 15 нормальная зарядка,если больше то акум.будет перезаряжаться и кипеть.У меня тоже были проблемы с зарядкой,ездил на диагностику,проверили не снимая с машины на каком то агрегате,оказалось гена ни при чём,был слабый минус и потери. |
19.10.2008, 16:21
#106
а где был слабый минус?
19.10.2008, 16:32
#107
от старого хозяина досталось отключ.массы в салоне под сидением,оно видимо и служило массой,но что то там случилось(окислилось по ходу) и масса почти пропала.Я долго пытался понять в чём дело,пока не обратил внимание что от минусовой клеммы нет массы на корпус машины.Я её и сделал,результат..всё отлично.
19.10.2008, 16:58
#108
Так кажись с вопросом намбер 2 проясняетсяя, теперь остались вопросы 1и3, вопрос 3 важен так как немогу понять почему при 3000об.мин стрелка давления масла летает от 2,5до4 и потом стаб на 4 до вчерашней поездке все было ок
19.10.2008, 17:04
#109
Единственное что можно предположить датчик прикалывается,или контакты(сыро ведь)Там ведь как,где все датчики,проходит бензопровод с фильтром,при каких то работах(замене того же фильтра)мог что то задеть,у меня так и было.буду рад если хоть чем то помог.
19.10.2008, 17:20
#110
Спасибо кобзев и мыхъ хоть пряснили чучуть
20.10.2008, 21:09
#111
кто подскажет тяжело поставить на шестерочку инжектор и что для этого надо(я имею заводской двиг для класики), да и жду ответов на вопросы с 5стр?
24.10.2008, 18:52
#112
У тя сейчас антифриз?И как,что показывает датчик?
24.10.2008, 18:57
#113
да 2года езжу на антифризе за рулем датчик показывает 90-92 всегда из минусов когда на улице холодно сочит из под хомутов(хомуты просто г), а так гуд щас буду менять радиатор и по опыту и по консультации в магазине залью антифриз(нисан или норд)
24.10.2008, 19:49
#114
А у тебя карлсон на помпе?
24.10.2008, 20:10
#115
электричиский с кнопкой принудительного включения)
25.10.2008, 19:21
#116
и у меня так же,вот летом в жару часто включать приходилось?
25.10.2008, 20:56
#117
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 208 Регистрация: 23.10.2008 Из: Россия, г.Самара Пользователь №: 5222 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Торнадо (красный) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
25.10.2008, 21:07
#118
электричиский с кнопкой принудительного включения) Электрический фигя. Просто принудит. охлажение - это да. Ни шуму, ни мороки. Ни перегрева. в любую жару. Идишь и балдеешь Да я согласен,но так я купил,проблем по началу не было. |
26.10.2008, 17:28
#119
механика плоха при прогреве, вчера девочку поставил на зимовку и разобрал салон сегодня). кнопкой принудительной 1раз пользовался пока непонял что предохранитель кончился
Сообщение отредактировал Misha065 - 26.10.2008, 22:25 |
28.10.2008, 21:52
#120
и так появился вопрос по шумке щас лежит на полу ппэ0,5 хочу сверху положить сплен снизу которого вибра стоит или нет?да и что может звенеть в приборке сколько разбирал так и несмог понять
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 17:52 |
