16.10.2008, 9:15
#41
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 694 Регистрация: 8.12.2007 Пользователь №: 1778 Машина:2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Тоесть если броне провод с катушки скидываешь и она нармально начинает крутить значит надо лезть зажигания настраевать????
16.10.2008, 9:59
#42
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 28 Регистрация: 9.7.2008 Из: Кимовск---Москва Пользователь №: 3955 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Светло-серый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
18.10.2008, 6:39
#43
Проблема решена, причина не выяснена. Замен массы двигателя, аккумулятора, стартера, замка зажигания, клем на стартер :))))
19.10.2008, 15:49
#44
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 247 Регистрация: 15.10.2007 Из: Украина, Донецк Пользователь №: 1394 Машина:2106 Цвет:Валентина Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 1 раз |
Цитата Замен массы двигателя и решило проблему-99,99%
20.10.2008, 5:10
#45
Цитата Замен массы двигателя и решило проблему-99,99%Чесно не знаю что решило но появилась другая :( Вчера провел тест машины. Завелась замечательно. Прогрел и опять на тебе в лоб не крутит стартер. Обиделся я на машину и пошёл пиво пить, через часа два прихожу ключ в зажигания вставляю пол оборота ключа и машинка опять завелась и работает. Что такое не пойму опять с ней :((( Подскажите может кто сталкивался с таким??? |
20.10.2008, 10:45
#46
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 28 Регистрация: 19.3.2008 Из: УФА Пользователь №: 2699 Машина:ваз-21063 Цвет:вишня Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
заехам к автоэлектрику поставиль релешку и все ок
21.10.2008, 6:24
#47
а не может быть что то с шестярнями которые стоят на распред вале и колен вале????
21.10.2008, 6:58
#48
нет не можеть она бы у тебя незоводилось совсем
21.10.2008, 12:15
#49
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 153 Регистрация: 21.10.2008 Из: Истра, М.О. Пользователь №: 5187 Машина:2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня была тема, что стартер не дотягивал бендикс, т.е. щелкал, но не крутился. Запуск был возможен раз с 10 дерганий ключа. Совсем случайно обратил внимание, что при пуске двигателя замыканием провода от стартера на +(когда с двигателем возился) такой проблемы не было. Мультиметр дал ответ - с замка на реле приходит около 8 вольт... Поставил промежуточное реле аля СССР(от какого то оборонного механизма), проблема решилась.
У друга была сходная проблема с пуском. Только дело оказалось во втягивающем. При полностью подведенном бендиксе контакты втягивающего не замыкались. Просверлил в сердечнике реле дырку и втсвил штифт , выступавший мм на 3-5(уже точно не помню). Проблема решилась. Сам он таксист, уже полгода ни сией хрени ездит и не жалуется. |
23.3.2009, 22:03
#50
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 10.2.2008 Пользователь №: 2304 Машина:21053 Цвет:Белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни у меня проблема зарядка сначала пропадала временами, то есть то нет, а теперь полностью пропала. Да еще и стартер крутит как будто акум сел. Еще когда стартер начинаешь крутить он крутиться тяжело, выключаешь зажигание а он все равно продолжает крутить пока массу не снимешь. Че за фигня может быть?
17.6.2010, 14:16
#51
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 17.6.2010 Из: г.Нефтекамск Пользователь №: 33742 Машина:Ваз-21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
У друга была сходная проблема с пуском. Только дело оказалось во втягивающем. При полностью подведенном бендиксе контакты втягивающего не замыкались. Просверлил в сердечнике реле дырку и втсвил штифт , выступавший мм на 3-5(уже точно не помню). Проблема решилась. Сам он таксист, уже полгода ни сией хрени ездит и не жалуется. Люди!приветствую..похожая проблема(((включаю зажигание-стартер начинает крутить и останавливается((и так раз 15,потом если повезет заводит...мучаюсь уже месяца 4((Подскажите ПЛИЗ кто знает причину...при контакте на прямую тоже самое... Сообщение отредактировал Зарип - 17.6.2010, 14:22 |
22.6.2010, 15:12
#52
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 427 Регистрация: 4.3.2009 Из: Донецк Ростовская область Пользователь №: 10441 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 2 раза |
Опишу свою проблему, может кто что подскажет.
На горячую стартер не крутит. Раздаются щелчки и все. Я уже писал где то в других темах по этому вопросу. Помогла мне зачистка контактов на реле стартера (висит под капотом с правой стороны). Но теперь возникла другой очень интересный прикол. Зачистки контактов хватает примерно на месяц (а то и меньше) после этого необходимо опять зачищать. Причем контакт не обгорает, а именно окисливается. И только один, тот который "плюс" с реле на втягивающее идет. Вода на него не попадает. Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите что нибудь. |
5.7.2010, 8:35
#53
Опишу свою проблему, может кто что подскажет. На горячую стартер не крутит. Раздаются щелчки и все. Я уже писал где то в других темах по этому вопросу. Помогла мне зачистка контактов на реле стартера (висит под капотом с правой стороны). Но теперь возникла другой очень интересный прикол. Зачистки контактов хватает примерно на месяц (а то и меньше) после этого необходимо опять зачищать. Причем контакт не обгорает, а именно окисливается. И только один, тот который "плюс" с реле на втягивающее идет. Вода на него не попадает. Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите что нибудь. Ну хоть какие-то мысли у кого то есть? |
5.7.2010, 9:02
#54
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 473 Регистрация: 24.6.2008 Из: Москва - Вешняки - ВАО Пользователь №: 3834 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Примула (№ 210) Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
Опишу свою проблему, может кто что подскажет. На горячую стартер не крутит. Раздаются щелчки и все. Я уже писал где то в других темах по этому вопросу. Помогла мне зачистка контактов на реле стартера (висит под капотом с правой стороны). Но теперь возникла другой очень интересный прикол. Зачистки контактов хватает примерно на месяц (а то и меньше) после этого необходимо опять зачищать. Причем контакт не обгорает, а именно окисливается. И только один, тот который "плюс" с реле на втягивающее идет. Вода на него не попадает. Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите что нибудь. Ну хоть какие-то мысли у кого то есть? Смажь контакты литолом и не будет никакого окисления. |
5.7.2010, 9:11
#55
5.7.2010, 10:56
#56
Смажь контакты литолом и не будет никакого окисления. Хм, как я сам не догадался))) Спасибо! Но все таки интересно, почему именно один контакт так себя ведет? Остальные ниче, а этот за две недели окисляется. этот контакт находится под напряжением значит |
21.9.2011, 23:12
#57
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 86 Регистрация: 14.8.2011 Из: СПБ Пользователь №: 55361 Машина:2106 Цвет:вишня Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
привет всем)
у меня проблема как у всех... не всегда крутит стартер, особенно на горячую, втягивающее менялось, зажигание бсз новое по стробу... реле щелкает но не крутит..а бывает и крутит...куда копать?) |
22.9.2011, 1:22
#58
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 461 Регистрация: 19.11.2009 Из: Ставрополь Пользователь №: 22124 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
привет всем) у меня проблема как у всех... не всегда крутит стартер, особенно на горячую, втягивающее менялось, зажигание бсз новое по стробу... реле щелкает но не крутит..а бывает и крутит...куда копать?) Была у меня такая проблема, менял все подряд замок, контакты, клемы, провода, на горячую заводится только если провод напрямую кинуть от стартера, потом поставил реле, все было хорошо месяца три потом такая же проблема, но уже и на прямую не крутит, втягивающему было месяцев пять, поехал к электрику он сказал, что качество сегодняшних запчастей такое, купи новое, я заказал из Тольяти поменял и уже с год забыл про этот гемор. а вообще вывод такой нужно ставить реле, не помогает, то втягивающее менять. еще помогает влажная тряпка на втягивающем положил, остудил чуть, снял и заводишь, только надо аккуратно чтобы не замкнуть ни чего там. |
22.9.2011, 21:46
#59
привет всем) у меня проблема как у всех... не всегда крутит стартер, особенно на горячую, втягивающее менялось, зажигание бсз новое по стробу... реле щелкает но не крутит..а бывает и крутит...куда копать?) Была у меня такая проблема, менял все подряд замок, контакты, клемы, провода, на горячую заводится только если провод напрямую кинуть от стартера, потом поставил реле, все было хорошо месяца три потом такая же проблема, но уже и на прямую не крутит, втягивающему было месяцев пять, поехал к электрику он сказал, что качество сегодняшних запчастей такое, купи новое, я заказал из Тольяти поменял и уже с год забыл про этот гемор. а вообще вывод такой нужно ставить реле, не помогает, то втягивающее менять. еще помогает влажная тряпка на втягивающем положил, остудил чуть, снял и заводишь, только надо аккуратно чтобы не замкнуть ни чего там. реле?а что оно дает то? втягивающее...новое...а проблема такая же что с новым что со старым...мне кажется стартер можно перебрать попробовать и почистить провода) |
23.9.2011, 8:40
#60
привет всем) у меня проблема как у всех... не всегда крутит стартер, особенно на горячую, втягивающее менялось, зажигание бсз новое по стробу... реле щелкает но не крутит..а бывает и крутит...куда копать?) Была у меня такая проблема, менял все подряд замок, контакты, клемы, провода, на горячую заводится только если провод напрямую кинуть от стартера, потом поставил реле, все было хорошо месяца три потом такая же проблема, но уже и на прямую не крутит, втягивающему было месяцев пять, поехал к электрику он сказал, что качество сегодняшних запчастей такое, купи новое, я заказал из Тольяти поменял и уже с год забыл про этот гемор. а вообще вывод такой нужно ставить реле, не помогает, то втягивающее менять. еще помогает влажная тряпка на втягивающем положил, остудил чуть, снял и заводишь, только надо аккуратно чтобы не замкнуть ни чего там. реле?а что оно дает то? втягивающее...новое...а проблема такая же что с новым что со старым...мне кажется стартер можно перебрать попробовать и почистить провода) Оно дает меньшие потери тока, и он более сильный идет на стартер, через реле ток идет через 30 см, а по заводскому до 2 м. вот и думай. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 10:54 |
