4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Реле на стартер, подскажите
MDV
сообщение 16.10.2008, 9:15
Сообщение #41
Пользователь №: 1778
Тоесть если броне провод с катушки скидываешь и она нармально начинает крутить значит надо лезть зажигания настраевать????
Ivan096
сообщение 16.10.2008, 9:59
Сообщение #42
Из: Кимовск---Москва
Пользователь №: 3955
Цвет:Светло-серый
Совершенно верно
MDV
сообщение 18.10.2008, 6:39
Сообщение #43
Проблема решена, причина не выяснена. Замен массы двигателя, аккумулятора, стартера, замка зажигания, клем на стартер :))))
DONETSK
сообщение 19.10.2008, 15:49
Сообщение #44
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 1394
Цвет:Валентина
Год Выпуска: 1977
и решило проблему-99,99%
MDV
сообщение 20.10.2008, 5:10
Сообщение #45
Чесно не знаю что решило но появилась другая :(
Вчера провел тест машины. Завелась замечательно. Прогрел и опять на тебе в лоб не крутит стартер. Обиделся я на машину и пошёл пиво пить, через часа два прихожу ключ в зажигания вставляю пол оборота ключа и машинка опять завелась и работает. Что такое не пойму опять с ней :((( Подскажите может кто сталкивался с таким???
Ильнурик
сообщение 20.10.2008, 10:45
Сообщение #46
Из: УФА
Пользователь №: 2699
Машина:ваз-21063
Цвет:вишня
заехам к автоэлектрику поставиль релешку и все ок
MDV
сообщение 21.10.2008, 6:24
Сообщение #47
а не может быть что то с шестярнями которые стоят на распред вале и колен вале????
Ильнурик
сообщение 21.10.2008, 6:58
Сообщение #48
Из: УФА
Машина:ваз-21063
Цвет:вишня
нет не можеть она бы у тебя незоводилось совсем
Soundwind
сообщение 21.10.2008, 12:15
Сообщение #49
Из: Истра, М.О.
Пользователь №: 5187
У меня была тема, что стартер не дотягивал бендикс, т.е. щелкал, но не крутился. Запуск был возможен раз с 10 дерганий ключа. Совсем случайно обратил внимание, что при пуске двигателя замыканием провода от стартера на +(когда с двигателем возился) такой проблемы не было. Мультиметр дал ответ - с замка на реле приходит около 8 вольт... Поставил промежуточное реле аля СССР(от какого то оборонного механизма), проблема решилась.
У друга была сходная проблема с пуском. Только дело оказалось во втягивающем. При полностью подведенном бендиксе контакты втягивающего не замыкались. Просверлил в сердечнике реле дырку и втсвил штифт , выступавший мм на 3-5(уже точно не помню). Проблема решилась. Сам он таксист, уже полгода ни сией хрени ездит и не жалуется.
Degalo
сообщение 23.3.2009, 22:03
Сообщение #50
Пользователь №: 2304
Машина:21053
Парни у меня проблема зарядка сначала пропадала временами, то есть то нет, а теперь полностью пропала. Да еще и стартер крутит как будто акум сел. Еще когда стартер начинаешь крутить он крутиться тяжело, выключаешь зажигание а он все равно продолжает крутить пока массу не снимешь. Че за фигня может быть?
Зарип
сообщение 17.6.2010, 14:16
Сообщение #51
Из: г.Нефтекамск
Пользователь №: 33742
Машина:Ваз-21063
Цвет:Сафари
Люди!приветствую..похожая проблема(((включаю зажигание-стартер начинает крутить и останавливается((и так раз 15,потом если повезет заводит...мучаюсь уже месяца 4((Подскажите ПЛИЗ кто знает причину...при контакте на прямую тоже самое...
Сообщение отредактировал Зарип - 17.6.2010, 14:22
Msnc
сообщение 22.6.2010, 15:12
Сообщение #52
Из: Донецк Ростовская область
Пользователь №: 10441
Год Выпуска: 1976
Опишу свою проблему, может кто что подскажет.
На горячую стартер не крутит. Раздаются щелчки и все. Я уже писал где то в других темах по этому вопросу. Помогла мне зачистка контактов на реле стартера (висит под капотом с правой стороны).
Но теперь возникла другой очень интересный прикол. Зачистки контактов хватает примерно на месяц (а то и меньше) после этого необходимо опять зачищать. Причем контакт не обгорает, а именно окисливается. И только один, тот который "плюс" с реле на втягивающее идет. Вода на него не попадает.
Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите что нибудь.
Msnc
сообщение 5.7.2010, 8:35
Сообщение #53
Год Выпуска: 1976
Ну хоть какие-то мысли у кого то есть?
Vladimir70
сообщение 5.7.2010, 9:02
Сообщение #54
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
Смажь контакты литолом и не будет никакого окисления.
Msnc
сообщение 5.7.2010, 9:11
Сообщение #55
Год Выпуска: 1976
Хм, как я сам не догадался))) Спасибо!
Но все таки интересно, почему именно один контакт так себя ведет? Остальные ниче, а этот за две недели окисляется.
mik58
сообщение 5.7.2010, 10:56
Сообщение #56
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
этот контакт находится под напряжением значит
vovan-bolvan
сообщение 21.9.2011, 23:12
Сообщение #57
Из: СПБ
Пользователь №: 55361
Цвет:вишня
привет всем)
у меня проблема как у всех...
не всегда крутит стартер, особенно на горячую, втягивающее менялось, зажигание бсз новое по стробу...
реле щелкает но не крутит..а бывает и крутит...куда копать?)
>BOSYAK<
сообщение 22.9.2011, 1:22
Сообщение #58
Из: Ставрополь
Пользователь №: 22124
Цитата(vovan-bolvan @ 22.9.2011, 0:12) *
привет всем)
Была у меня такая проблема, менял все подряд замок, контакты, клемы, провода, на горячую заводится только если провод напрямую кинуть от стартера, потом поставил реле, все было хорошо месяца три потом такая же проблема, но уже и на прямую не крутит, втягивающему было месяцев пять, поехал к электрику он сказал, что качество сегодняшних запчастей такое, купи новое, я заказал из Тольяти поменял и уже с год забыл про этот гемор. а вообще вывод такой нужно ставить реле, не помогает, то втягивающее менять. еще помогает влажная тряпка на втягивающем положил, остудил чуть, снял и заводишь, только надо аккуратно чтобы не замкнуть ни чего там.
vovan-bolvan
сообщение 22.9.2011, 21:46
Сообщение #59
Из: СПБ
Цвет:вишня
привет всем)
реле?а что оно дает то?
втягивающее...новое...а проблема такая же что с новым что со старым...мне кажется стартер можно перебрать попробовать и почистить провода)
>BOSYAK<
сообщение 23.9.2011, 8:40
Сообщение #60
Из: Ставрополь
привет всем)
Оно дает меньшие потери тока, и он более сильный идет на стартер, через реле ток идет через 30 см, а по заводскому до 2 м. вот и думай.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2025, 20:50
