137 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Моя любимая девочка, Моя лампопусенька - вазик21065
Рейтинг 4 V
Misha065
сообщение 18.10.2008, 21:16
Сообщение #101
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
Цитата(кобзев @ 18.10.2008, 21:54) *
Ну попробуй ещё раз снять,отнеси пусть проверят на стенде,стоит копейки,зато будешь знать про него всё и даже больше.
Щетки менял неснимая гены, а этот катаклизм только 2ой раз вылез такчто хз щас посмотрю что будет на новой шоколадке, просто хотел узнать менять его или неменять гену
да кстати, а чего стоит опасатся при напруге более 14,7в и к чему это может привести?
Misha065
сообщение 19.10.2008, 12:43
Сообщение #102
Ребят ну кто ответит на мои вопросы?
сообщение 19.10.2008, 15:00
Сообщение #103
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
А ничего не будет:) Акум будет заряжаться))) У мя на ходу такая напруга постоянно)))
Misha065
сообщение 19.10.2008, 15:05
Сообщение #104
Спасибо МЫХЪ если нетяжело ответь на вопросы с 5страницы. Вопросы находятся на 5стр
сообщение 19.10.2008, 16:15
Сообщение #105
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Вообще до 15 нормальная зарядка,если больше то акум.будет перезаряжаться и кипеть.У меня тоже были проблемы с зарядкой,ездил на диагностику,проверили не снимая с машины на каком то агрегате,оказалось гена ни при чём,был слабый минус и потери.
Misha065
сообщение 19.10.2008, 16:21
Сообщение #106
а где был слабый минус?
сообщение 19.10.2008, 16:32
Сообщение #107
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
от старого хозяина досталось отключ.массы в салоне под сидением,оно видимо и служило массой,но что то там случилось(окислилось по ходу) и масса почти пропала.Я долго пытался понять в чём дело,пока не обратил внимание что от минусовой клеммы нет массы на корпус машины.Я её и сделал,результат..всё отлично.
Misha065
сообщение 19.10.2008, 16:58
Сообщение #108
Так кажись с вопросом намбер 2 проясняетсяя, теперь остались вопросы 1и3, вопрос 3 важен так как немогу понять почему при 3000об.мин стрелка давления масла летает от 2,5до4 и потом стаб на 4 до вчерашней поездке все было ок
сообщение 19.10.2008, 17:04
Сообщение #109
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Единственное что можно предположить датчик прикалывается,или контакты(сыро ведь)Там ведь как,где все датчики,проходит бензопровод с фильтром,при каких то работах(замене того же фильтра)мог что то задеть,у меня так и было.буду рад если хоть чем то помог.
Misha065
сообщение 19.10.2008, 17:20
Сообщение #110
Спасибо кобзев и мыхъ хоть пряснили чучуть friends.gif , фильтр стоит после насоса так что задеть немог, сегодня обработал провода спкц средством. А где остальные? еще будут предложения и пожелания?
Misha065
сообщение 20.10.2008, 21:09
Сообщение #111
кто подскажет тяжело поставить на шестерочку инжектор и что для этого надо(я имею заводской двиг для класики), да и жду ответов на вопросы с 5стр?
сообщение 24.10.2008, 18:52
Сообщение #112
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
У тя сейчас антифриз?И как,что показывает датчик?
Misha065
сообщение 24.10.2008, 18:57
Сообщение #113
да 2года езжу на антифризе за рулем датчик показывает 90-92 всегда из минусов когда на улице холодно сочит из под хомутов(хомуты просто г), а так гуд щас буду менять радиатор и по опыту и по консультации в магазине залью антифриз(нисан или норд)
сообщение 24.10.2008, 19:49
Сообщение #114
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
А у тебя карлсон на помпе?
Misha065
сообщение 24.10.2008, 20:10
Сообщение #115
электричиский с кнопкой принудительного включения)
сообщение 25.10.2008, 19:21
Сообщение #116
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
и у меня так же,вот летом в жару часто включать приходилось?
VahinSerg
сообщение 25.10.2008, 20:56
Сообщение #117
Из: Россия, г.Самара
Пользователь №: 5222
Цвет:Торнадо (красный)
Электрический фигя. Просто принудит. охлажение - это да. Ни шуму, ни мороки. Ни перегрева. в любую жару. Идишь и балдеешь yahoo.gif Палево тока если ремень порвётся, у меня всегда запасной в багажнике : ))
сообщение 25.10.2008, 21:07
Сообщение #118
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Да я согласен,но так я купил,проблем по началу не было.
Misha065
сообщение 26.10.2008, 17:28
Сообщение #119
механика плоха при прогреве, вчера девочку поставил на зимовку и разобрал салон сегодня). кнопкой принудительной 1раз пользовался пока непонял что предохранитель кончился grin.gif
Сообщение отредактировал Misha065 - 26.10.2008, 22:25
Misha065
сообщение 28.10.2008, 21:52
Сообщение #120
и так появился вопрос по шумке щас лежит на полу ппэ0,5 хочу сверху положить сплен снизу которого вибра стоит или нет?да и что может звенеть в приборке сколько разбирал так и несмог понять dntknw.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 23:59
