304 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Рейтинг 4 V
frankenshtein
сообщение 12.10.2008, 17:36
Сообщение #41
Из: Питер
Пользователь №: 3637
Цвет:светло-бежевый
Год Выпуска: 1992
Цитата(Шаха @ 12.10.2008, 15:27) *
Цитата(frankenshtein @ 12.10.2008, 16:43) *
Такая же фигня, поменял реле-регулятор, реле зарядки АКБ, предохранители 9 и 10, но не помогает! Генератор при этом новый, ему два месяца. Пару недель до того как замигала лампочка, у меня накрылась помпа, вместе с её заменой поменяли ремень генератора, т.к. его разъело тосолом, поставили новый зубчатый. Через пару дней замигала лампочка и одновременно появился звук очень похожий на звук ремня, но немного громче. Может быть мне нужно просто подтянуть ремень и всё пройдёт?
Такая же фигня, полтора года маялись, по всем электрикам и т.д. Потом ради прикола решил проверить провода, которые подходят к генератору, затронул, и там сразу же серый провод отвалился, проверь.
Нет, эти все провода торгал, в норме.
$ержик
сообщение 12.10.2008, 17:56
Сообщение #42
Из: Белгород
Пользователь №: 4706
Машина:ваз 21061
Цвет:БежЫвая
Спасибо сказали: 3 раза
А вот смотри, на реле сигнализаторе акккумуляторной батареи согласно схеме, ещё висит электромагнитный клапан карба и датчик сигнализатора недостаточного уровня тормозной жидкости, в принципе связи никакой но проверь и то и другое, хуже не будет. read.gif
GREEEN
сообщение 13.10.2008, 13:53
Сообщение #43
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
ваща вся проблема в незнании!!!
а это от того -что на шестерке НЕТУ вольтметра!!!
а ведь как удобно, врубил зажигание-стрелочка пошла выше 12...
если нет заряда-то чтото с генадием,или простосто перегорел предохранитель -на зарядку который идет...
а так у шаховодов-вот гадай есть у тебя зарядка или нет...а потом АКБ дохнут...
такчто НЕЛЕНИТЕСЬ!! и непожелейте денег и купите вольтметр...
NIKuS
сообщение 17.10.2008, 1:27
Сообщение #44
Пользователь №: 4691
999
Dexiter
сообщение 17.10.2008, 22:09
Сообщение #45
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
чё-то тоже начались косяки. Лампочка загорается на ХХ и тухнет после 1000 оборотов. Поменял щётки - не прошло. Проверил предохранители - не помогло. Хз, чё делать... когда в пробках стоишь, то магнитола аж подзаикивается от отключения гены. И такое ощущение, что вот-вот сядет аккум, потому что от него идёт искра в цилиндр. Да и стартер стал медленно вращаться. Короче, 100% разряд. Ещё заметил, что при включении поворотников начинают помаргивать лампочки габаритов. Это связано с общей проблемой? Куда копать?
Dexiter
сообщение 19.10.2008, 19:06
Сообщение #46
Из: Курск
Цвет:Кожаный
сёдня замерили напругу на заглушенной - 11.9В. Завёл - напряжение примерно такое же. Сёдня снял гену. Скажу сразу, что клемма с кучей проводов на гене ужасно окислилась и при откручивании гайки лопнул весь болт. Завтра буду перебирать гену. О результатах отпишусь
GREEEN
сообщение 20.10.2008, 14:11
Сообщение #47
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
а на 2000+ оборотах что выдает генка??
а чтоб магнитола работала норм-лучше кинь на АКБ её...напрямую...
кстати,скока лет твоей батарейке?
Сообщение отредактировал GREEEN - 20.10.2008, 14:11
Dexiter
сообщение 20.10.2008, 15:36
Сообщение #48
Из: Курск
Цвет:Кожаный
Смотрим картинку:
погорели контакты, поплавили изоляцию и замкнули.
Новый мост уже лежит рядом со мной. Прочищу всё, промою и буду собирать. А из-за чего оно так - хз. Якорь жив, обмотка тоже...
Green, магнитола у меня идёт от прикуривателя и нареканий нет. Даже када завожу машину в обычном режиме, магнитола не перезагружается.
Батарейка древняя.... лет 5 вроде бы
Dexiter
сообщение 20.10.2008, 20:36
Сообщение #49
Из: Курск
Цвет:Кожаный
поставил мост, прочистил гену. внедрил на авто. зачистил клеммы. подключил. замерил напругу на акб - nea.gif пустил машину. схватила тут же. Раньше замечал, что подсос надо было сильнее вытягивать, а тут сразу аж до 2500 поднялись. Пришлось утопить. Машина работает ровно, без перебоев. Если раньше светодиод на регуляторе моргал, то щас горит ровно. Вчера он вообще потух. Замерил напругу - ухуху! Прикона!
Последнее время заметил, что машинка туповата стала и магнитола тише. Видимо, гена совсем перестал работать и всё пало на бедную АКБ. Из-за разряда батареи искра слабее -> бенз не полностью поджигается -> расход. Я вот и заметил, что последние дни с трубы плюётся. Так что поглядим, чё дальше будет.
мост повесил как подкову над воротами гаража)))
Mehanic
сообщение 7.1.2009, 21:14
Сообщение #50
Из: Ессентуки
Пользователь №: 7631
Цвет:Белая ночь
Год Выпуска: 1979
Сообщение отредактировал Mehanic - 7.1.2009, 22:27
Юра1510
сообщение 12.1.2009, 14:50
Сообщение #51
Пользователь №: 6354
Цвет:красный
Год Выпуска: 1982
У меня седня.Выхожу из дома,ключ вставляю поворачиваю в промежуточное положение,подклячение питания,лампочка зарядки не горит.Двигатель то не работает,а лампочка не горит.Перегорела чтоли?Че может быть? dntknw.gif
melaev
сообщение 12.1.2009, 15:11
Сообщение #52
Из: питер
Пользователь №: 5595
посмотри- крышку тормозного бачка, где 2 провода могли отвалится!!
у меня точно так же было- включаю зажигание-не горит, завожу горит)
в итоге на крышке провод откис, поставил все стало зашибись
сообщение 12.1.2009, 15:35
Сообщение #53
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
А причём здесь тормоза?У него лампа зарядки не горит.или я чёт не понял???
melaev
сообщение 13.1.2009, 3:45
Сообщение #54
Из: питер
ты правильно понял- лампа зарядки! )))
просто с 9 предохранителя идет оранжевый провод на датчик тормозной жидкости ( где он у меня и отгнил) , а уже оттуда он идет на реле лампы зарядки и на клапан карбюратора
Юра1510
сообщение 16.1.2009, 10:40
Сообщение #55
Цвет:красный
Год Выпуска: 1982
Теперь лампочка то загорится,то потухнет сама собой и это при не запущенном двигателе.После запуска движка не загоралась не разу.Про крышку тормозного бачка,там все норма.Замерил напряжение на АБ без вкл оборудования,выдает 14.3-14.5.Заряд идет.То что лампочка помигивает на не запущенном двигателе думаю хай с ней.На че это может повлеять?На что обратить внимание?
Сообщение отредактировал Юра1510 - 16.1.2009, 10:42
Raiv
сообщение 16.1.2009, 12:13
Сообщение #56
Из: Москва, Митино
Пользователь №: 6817
Машина:ВАЗ-21074
Цвет:Темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
А у меня другая проблема, в холодную погоду (например как сейчас), с утра прихожу в тачку, когда включаешь масу должна загоряться лампочка АКБ, но почему-то не загорается, после того как завелся зарядка сразу не идет. Зарядка начинается после того как машина прогреется, или при ее частичном прогреве глушишь и опять заводить, и секунд через 10 начинается зарядка. Гена обсолютно новая, менял числа так 28 декабря, а вот АКБ фиговый. В чем может проблема? Может из-за того что АКБ фиговая?
liebherr
сообщение 16.1.2009, 15:17
Сообщение #57
Пользователь №: 5793
Машина:---
Цвет:---
Год Выпуска: ---
Может ремень проскальзывает? подтянуть нужно
Elektronic
сообщение 16.1.2009, 16:49
Сообщение #58
Из: УФА
Пользователь №: 5011
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1999
Теперь лампочка то загорится,то потухнет сама собой и это при не запущенном двигателе.После запуска движка не загоралась не разу.Про крышку тормозного бачка,там все норма.Замерил напряжение на АБ без вкл оборудования,выдает 14.3-14.5.Заряд идет.То что лампочка помигивает на не запущенном двигателе думаю хай с ней.На че это может повлеять?На что обратить внимание? dntknw.gif[/quote]
ОГО ты изабрел вечный двигатель
посмотри реле заряда. И глянь напругу вольтметром на релюхе между желтым и оранжевым концом естественно без рылюхи если 0 вольт то все ОК. А ели есть напруга смотри провода где то что то каратит. И проверь Рылюху.
lalex
сообщение 21.1.2009, 21:36
Сообщение #59
Пользователь №: 5135
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:Зеленый
у меня проблема с зарядом АКБ. именно с зарядом, а не с лампочкой. Лампочка собственно как положено - после того как заведешь горит, примерно после 1500 об гаснет и больше не загорается. Генератор менял - стоит сейчас от 8ки, АКБ новая. До смены генератора хватало макс. на две недели, теперь на три. Проверяли напряжение после установки гены и через неделю - все вроде в норме.
Есть подозрения на сигнализацию (от которой нет инструкции и кодов т.е. как выключить ее совсем я не знаю)- например когда какой-нить железкой трогаешь шипы на резине то она срабатывает (как я понимаю это видимо еще докучи чтото с массой). И вообще сигналка себе на уме - два дня при снятии/постановке мигали габариты и ближний свет а раньше и сейчас мигали тока габариты (причем задние иногда не с обоих сторон а только справа например). Вообще бред какойто (сами фары, габариты и стопы работают нормально). Иногда (довольно редко - раз в неделю) она срабатывает сама по себе когда едешь на 1-2 передачах.
Думаю поменять сигналку и заодно поменять проводки от АКБ на массу и в другие места. Может ли быть проблема в чем то другом?
P.S. а статика когда вылазишь из машины (хватаешься за дверь когда) = это особенности зимы (одежда, етц) или что-нибудь другое?
P.P.S. сорри если не туда
сообщение 21.1.2009, 21:45
Сообщение #60
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Да,от одежды
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 21:39
