4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Реле на стартер, подскажите
MDV
сообщение 2.10.2008, 7:26
Сообщение #21
Пользователь №: 1778
Спасибо. Сегодня после работы сразу полезу смотреть что да как там. И провод минусовой сразу кину. Как всё сделаю отпишусь по результату
Сержик
сообщение 2.10.2008, 9:51
Сообщение #22
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
ИМХО: где-то коротыш или «потребитель»! Не может быть такой разряд из-за стартера.
MDV
сообщение 2.10.2008, 11:52
Сообщение #23
замерял чисто аккулёк показывает 12,4 не меньше, ставил новый аккулёк хрен не пашит не фега так же как и с моим аккульком всё ели крутит похоже что аккулёк дохлый, но ставлю этот же аккулёк на семерку все чики пуки крутит как в попу ужаленая
Сержик
сообщение 2.10.2008, 13:46
Сообщение #24
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
ИМХО: дело не в АКБ и не стартере! Ищи "соплю", где то, что то разряжает его! Как там с зарядкой дела?
MDV
сообщение 2.10.2008, 14:01
Сообщение #25
14,8 без потребления на оборотах. 13,3 когда включены потребители. 13,6 на холостых. Зарядка в норме. Зарядил аккумулятор полностью и все повторилась ели крутят
А54
сообщение 3.10.2008, 4:47
Сообщение #26
Пользователь №: 4892
Цвет:Баклажан
Отпишись помогло нет
bass82
сообщение 3.10.2008, 7:43
Сообщение #27
Пользователь №: 3521
Машина:21061
Цвет:белыи
14.8 многовато ,максимум14,6 должно быть смотри регулятор напруги
MDV
сообщение 5.10.2008, 6:00
Сообщение #28
Всем привет!!! Проверел массу не помогло кидал резервную массу тоже не помогло
MDV
сообщение 11.10.2008, 5:00
Сообщение #29
Помогите плиз!!!! Уже голова кипит!!!!
Проверил массу всё норм. Выставили мне зажигания и настроили клапана, поставил новый стартер. Проблема не прошла. Если вкручиваешь все свечи то крутит как шальной. Прозвонил проводку было короткое, устранил!!! Уже не знаю что думать помогите плиззззз
MDV
сообщение 13.10.2008, 11:21
Сообщение #30
НЕ кто не чего не подскажет по моей проблеме?
Ivan096
сообщение 13.10.2008, 12:42
Сообщение #31
Из: Кимовск---Москва
Пользователь №: 3955
Цвет:Светло-серый
Привет напиши в одном сообщенни что неработает, и что сделано?
Сообщение отредактировал Ivan096 - 13.10.2008, 12:43
MDV
сообщение 14.10.2008, 5:13
Сообщение #32
Проблема: Стартер крутит в натяг такое ощущения что сел аккумулятор.
Был заменен аккумулятор, стартер, маховик целый, массу на двигатель с кузова провел новую (старую не убирал) И от аккумулятора массу по вешал тоже на двигатель. Заменил замок зажигания. Больше не знаю что делать. Посоветовали проверить 702 реле ну что то не пойму как она относиться к стартеру. Может у меня траблы в плюсовом проводе который идёт с аккумулятора на стартер и гену?
Ильнурик
сообщение 14.10.2008, 8:14
Сообщение #33
Из: УФА
Пользователь №: 2699
Машина:ваз-21063
Цвет:вишня
тоже херня такая зовожу из под капота
MDV
сообщение 14.10.2008, 10:07
Сообщение #34
Как заводишь??? В чем причина не выяснил???
Ivan096
сообщение 14.10.2008, 10:26
Сообщение #35
Цвет:Светло-серый
http://photofile.ru/users/xdimonx540/33984.../#mainImageLink
Смотри по схеме видишь колодку. Попробуй ее заменить. Но поидее если втягивающее сработало то напряжение напрямую с акмулятора идет. Если идет треск из втягивающего то получается что плохой контакт и втяг. не доконца срабатывает.
А что бы завести по капотом надо на стартере замкнуть между собой черный и коричневые провода это по схеме которая на ссылке.
Попробуй для начала так сделать замкнув провода на стартере.Может у тя там масло залито густое.
Отпишись о результатах!
kolobok
сообщение 14.10.2008, 16:36
Сообщение #36
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Если стартер как бы "давится", то одной из причин может быть чрезмерно раннее зажигание...Похоже, что все остальное ты уже поменял.
Ильнурик
сообщение 15.10.2008, 6:13
Сообщение #37
Из: УФА
Машина:ваз-21063
Цвет:вишня
я менял провод котрый идет от стартера к аккумлятору толку нет
[/quote]
так на холодное она в пол оборота ключа заводиться
др.Мойша Михельс...
сообщение 15.10.2008, 8:06
Сообщение #38
Пользователь №: 4494
[quote name='Ильнурик' date='15.10.2008, 7:13' post='108955']
[/quote]
[/quote]
Проблема, скорее всего, в стартере. Разбитые втулки, изношенные щетки. Последствием может быть распайка якоря.
Ivan096
сообщение 15.10.2008, 9:48
Сообщение #39
Цвет:Светло-серый
[/quote]
[/quote]
По этомо поводу могу предложить эксперимент. Сними с катушки бронепровод который на трамблер идет, получается что у тя не будет искры и как выставлено зажигание не имеет значения.
Тут все будет понятно.
Ильнурик
сообщение 15.10.2008, 10:11
Сообщение #40
Из: УФА
Машина:ваз-21063
Цвет:вишня
[/quote]
все менял втульки , щетки и втягивающие бесполезно и стартер пробоволь др ставить
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 11:32
