98 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Газ/Бензин, За и против. Налаживаем газ.
Тошка
сообщение 25.8.2008, 22:32
Сообщение #201
Злой Тошентий
Из: Кировограда. Украина
Пользователь №: 2407
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
вордовский документ прочитал, очень заинтерисовало в конце ТО. А с рапиды так и не скачивал(
chpok
сообщение 26.8.2008, 7:32
Сообщение #202
Матерый, но вежливый...
Из: Архангельская обл, 29 rus
Пользователь №: 3761
Машина:Kia Ceed
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 2009
Спасибо сказали: 4 раза
Люди, как у Вас защищен газопровод, проходящий под днищем.
buve
сообщение 26.8.2008, 15:33
Сообщение #203
Пользователь №: 2925
Цитата(Tolik @ 1.8.2008, 23:01) *
Вобщем поехал я к другим спецам, они посмотрели и сказали, что редуктору пришел пиз...ц, говорят мол жди две недели, привезем ремкомплект починим, но ты через три месяца опять приедешь (редуктор оказался не белорусь как я думал, а питер). Я подумал и решил ставить новый, поставили какой то итальянский, good.gif но не ЛОВАТО это точно, все отлично, но вот с максимальной скоростью проблемы, на бензине 130 км\ч, а на газу 80 км\ч. что теперь делать может кто знает??? help.gif
Мне при установке белорусского ГБО также накрутили - 80 максимум ехала, дальше жмешь, а машину как будто сзади кто-то держит, потом рывок и едешь меньше 80-ти. Думал не хватает газа, откручивал клапана на тройнике - результат 0. Потом взял и клапана прикрутил до конца и на пол оборота отпустил. Максимальная скорость - 140, расход 10-11.
Тошка
сообщение 26.8.2008, 23:00
Сообщение #204
Злой Тошентий
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
chpok, у меня ни как, просто идет медная трубка притянута пластиковыми хомутами
chpok
сообщение 27.8.2008, 7:20
Сообщение #205
Машина:Kia Ceed
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 2009
У меня защищен газопровод ток под багажником, одета резиновая трубка.
chpok
сообщение 28.8.2008, 7:11
Сообщение #206
Машина:Kia Ceed
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 2009
Тошка, а ты снимал балон, что там внутри (типа грязи или т.п.)?
Подскажите почему при установке ГБО, мне стразу залили полный балон (42,5 л), больше ни разу этого кол-ва я не смог залить. Это зависит от заправки, качества газа или от чего другого?
Тошка
сообщение 28.8.2008, 10:54
Сообщение #207
Злой Тошентий
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
как ни странно, но грязи там не обнаружил, баллон как баллон
количество заправлено газа зависит от температыры, давления под каким заправляют, плюс ко всему ты ведь спустил с баллона газовые пары, конденсат. И это тебе и дало такой обьем газа заправленого
я сейчас езжу без отсекателя, так что для меня это не норма)))
lego
сообщение 12.10.2008, 12:43
Сообщение #208
Из: Питер
Пользователь №: 5064
Машина:ваз 21053
Цвет:торнадо
поставил недавно ГБО правда с сервисе сначала не правельно провели магистраль и при повороте замял трубку ...пришлось опять к ним ехать пока разбирались в чем проблема свернули мне всю регулировку... переделали магестраль и не выстовили расход... ездил и все думал почиму у меня на 100км уходит 25 литров... поменял зажигание на бесконтактное... сам накрутил подачу газа ... все равно расход по мультипликатору был огромный ....решил не парит и прокатится пока не кончится газ( хотя и не советуют ) ну вот проехал 300км решил заправится стрелка на нуле а газ все еще есть...на заправке влезло всего 35 литров с учетом того что езда в основном по Питеру в страшных пробках... ну и теперь не знаю че делать с мультипликатором...Может его можно как нить отрегулировать чтобы более точно показывал количество газа?
Еще возник вопрос .... добавилось 70кг веса машинка просела кто чего ставил занижение мне особо не нужно потому что и в деревню гоняю с народом... да и так по мелочам перевожу... ( ИЗВЕНЯЮСЬ ЧТО НЕ ПО ТЕМЕ agree.gif ) но я читал про пружины но там ребята так понакручено fool.gif что я в растеренности=)
aloki
сообщение 13.10.2008, 8:46
Сообщение #209
Из: Питер
Пользователь №: 401
Машина:Лада Приора 21723 Хетчбек
Цвет:Сине-зелёный
Год Выпуска: 2012
забей на него. по одометру проще ориентироваться. и не заправляйся на IP в колпино, как там ни заправлюсь - расход к 20л/100 подбирается, а на той же IP но на софийской - все пучком, 10-11...
lego
сообщение 13.10.2008, 21:46
Сообщение #210
Из: Питер
Машина:ваз 21053
Цвет:торнадо
а что за одометр?? тоесть вынуть надо поплавок из бака? Ну я пока только на метексе в Гатчино заправляюсь так как по работе туда гоняю....но все равно спасибо за информацию=))
aloki
сообщение 14.10.2008, 7:44
Сообщение #211
Из: Питер
Пользователь №: 401
Цвет:Сине-зелёный
Год Выпуска: 2012
одометр - это сбрасываемый счетчик суточного пробега.
а поплавок я выкинул нах. делаешь так. залил полный бак, сбросил счетчик, при расходе ~ 10 литров у тебя считай почти 500 км запас хода, проехал километров 300 - планируешь заправится, и тд.
В Гатчине не был, не знаю) на Митексе только на выборгском шоссе заправлялся и на мурманке(если там митекс) все норм было)
chpok
Сообщение #212
Машина:Kia Ceed
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 2009
Одометр-на спидометре пробег показывают. Неправильно показывает - настраивай мультиклапан, у меня когда ноль - еще мона проехать 100-120 км.
сообщение 21.10.2008, 16:27
Сообщение #213
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Вот тоже думаю об установке ГБО. Но у мну в багажнике на полке стоит subwoofer+усилок. если я туда поставлю оборудование, не опасно ли это? вдруг какая искра от саба\усилка? не рванёт как думаете? а то я видел у некоторых ГБО, открываешь багажник, а оттуда газом воняет. что скажете уважаемые?
Сообщение отредактировал Kedr - 21.10.2008, 16:27
Тошка
сообщение 21.10.2008, 21:41
Сообщение #214
Злой Тошентий
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
вообще не получится на полке и саб с усилком и баллон. Так что прийдется выбирать... На счет вони газом, то если все по уму сделано, то ничем не будет вонять. Там все должно быть герметично...
Tolik
сообщение 21.10.2008, 22:20
Сообщение #215
Из: Волгоградская обл.
Пользователь №: 3467
Вобщем такой вопрос - нужно ли сливать конденсат, и где он сливается??? А если я его не сливаю что будет???
chpok
сообщение 22.10.2008, 7:43
Сообщение #216
Машина:Kia Ceed
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 2009
Tolik, сливать конденсат обязательно, сливается с низу редуктора, если не сольешь, то скорее запорешь редуктор.
Kedr, балон мона использовать тетраидальный-вместо запаски.
Tolik
сообщение 22.10.2008, 18:32
Сообщение #217
Сегодня открутил эту дырку, а оттуда ни капли не вылилось, так и должно быть??? dntknw.gif
lego
сообщение 22.10.2008, 19:14
Сообщение #218
Из: Питер
Машина:ваз 21053
Цвет:торнадо
ну я тоже проехал 2500тысячи решил посмотреть наличие конденсата....капелька одна была всего... все зависит от качества газа и состояния газовой системы.... так что теперь буду сливать через 5 тысяч beee.gif
Тошка
сообщение 23.10.2008, 0:23
Сообщение #219
Злой Тошентий
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
Пацаны, у вас как стоят редукторы??? Под наклоном??? тогда как будет вытекать конденсат??? Если ничего не вытекает, то проведите там палочкой для чистки ух, там просто может собираться всякая муть...
федор
сообщение 23.10.2008, 3:43
Сообщение #220
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
Зависит от времени года и температуры окружающей среды!
Сообщение отредактировал федор - 23.10.2008, 3:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 9:33
