2.10.2008, 7:26
#21
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 694 Регистрация: 8.12.2007 Пользователь №: 1778 Машина:2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Спасибо. Сегодня после работы сразу полезу смотреть что да как там. И провод минусовой сразу кину. Как всё сделаю отпишусь по результату
2.10.2008, 9:51
#22
ИМХО: где-то коротыш или «потребитель»! Не может быть такой разряд из-за стартера.
2.10.2008, 11:52
#23
замерял чисто аккулёк показывает 12,4 не меньше, ставил новый аккулёк хрен не пашит не фега так же как и с моим аккульком всё ели крутит похоже что аккулёк дохлый, но ставлю этот же аккулёк на семерку все чики пуки крутит как в попу ужаленая
2.10.2008, 13:46
#24
ИМХО: дело не в АКБ и не стартере! Ищи "соплю", где то, что то разряжает его! Как там с зарядкой дела?
2.10.2008, 14:01
#25
14,8 без потребления на оборотах. 13,3 когда включены потребители. 13,6 на холостых. Зарядка в норме. Зарядил аккумулятор полностью и все повторилась ели крутят
3.10.2008, 4:47
#26
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 7 Регистрация: 1.10.2008 Пользователь №: 4892 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
3.10.2008, 7:43
#27
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 116 Регистрация: 26.5.2008 Пользователь №: 3521 Машина:21061 Цвет:белыи Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
14.8 многовато ,максимум14,6 должно быть смотри регулятор напруги
5.10.2008, 6:00
#28
Всем привет!!! Проверел массу не помогло кидал резервную массу тоже не помогло
11.10.2008, 5:00
#29
Помогите плиз!!!! Уже голова кипит!!!!
Проверил массу всё норм. Выставили мне зажигания и настроили клапана, поставил новый стартер. Проблема не прошла. Если вкручиваешь все свечи то крутит как шальной. Прозвонил проводку было короткое, устранил!!! Уже не знаю что думать помогите плиззззз |
13.10.2008, 11:21
#30
НЕ кто не чего не подскажет по моей проблеме?
13.10.2008, 12:42
#31
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 28 Регистрация: 9.7.2008 Из: Кимовск---Москва Пользователь №: 3955 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Светло-серый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет напиши в одном сообщенни что неработает, и что сделано? Сообщение отредактировал Ivan096 - 13.10.2008, 12:43 |
14.10.2008, 5:13
#32
Проблема: Стартер крутит в натяг такое ощущения что сел аккумулятор.
Был заменен аккумулятор, стартер, маховик целый, массу на двигатель с кузова провел новую (старую не убирал) И от аккумулятора массу по вешал тоже на двигатель. Заменил замок зажигания. Больше не знаю что делать. Посоветовали проверить 702 реле ну что то не пойму как она относиться к стартеру. Может у меня траблы в плюсовом проводе который идёт с аккумулятора на стартер и гену? |
14.10.2008, 8:14
#33
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 28 Регистрация: 19.3.2008 Из: УФА Пользователь №: 2699 Машина:ваз-21063 Цвет:вишня Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
тоже херня такая зовожу из под капота
14.10.2008, 10:07
#34
Как заводишь??? В чем причина не выяснил???
14.10.2008, 10:26
#35
http://photofile.ru/users/xdimonx540/33984.../#mainImageLink
Смотри по схеме видишь колодку. Попробуй ее заменить. Но поидее если втягивающее сработало то напряжение напрямую с акмулятора идет. Если идет треск из втягивающего то получается что плохой контакт и втяг. не доконца срабатывает. А что бы завести по капотом надо на стартере замкнуть между собой черный и коричневые провода это по схеме которая на ссылке. Попробуй для начала так сделать замкнув провода на стартере.Может у тя там масло залито густое. Отпишись о результатах! |
14.10.2008, 16:36
#36
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 919 Регистрация: 1.4.2008 Пользователь №: 2864 Машина:vaz2101 Цвет:blue Год Выпуска: 1972 Спасибо сказали: 0 раз |
Проблема: Стартер крутит в натяг такое ощущения что сел аккумулятор. Был заменен аккумулятор, стартер, маховик целый, массу на двигатель с кузова провел новую (старую не убирал) И от аккумулятора массу по вешал тоже на двигатель. Заменил замок зажигания. Больше не знаю что делать. Посоветовали проверить 702 реле ну что то не пойму как она относиться к стартеру. Может у меня траблы в плюсовом проводе который идёт с аккумулятора на стартер и гену? Если стартер как бы "давится", то одной из причин может быть чрезмерно раннее зажигание...Похоже, что все остальное ты уже поменял. |
15.10.2008, 6:13
#37
я менял провод котрый идет от стартера к аккумлятору толку нет
Если стартер как бы "давится", то одной из причин может быть чрезмерно раннее зажигание...Похоже, что все остальное ты уже поменял. [/quote] так на холодное она в пол оборота ключа заводиться |
15.10.2008, 8:06
#38
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 27.8.2008 Пользователь №: 4494 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
[quote name='Ильнурик' date='15.10.2008, 7:13' post='108955']
я менял провод котрый идет от стартера к аккумлятору толку нет Если стартер как бы "давится", то одной из причин может быть чрезмерно раннее зажигание...Похоже, что все остальное ты уже поменял. [/quote] так на холодное она в пол оборота ключа заводиться [/quote] Проблема, скорее всего, в стартере. Разбитые втулки, изношенные щетки. Последствием может быть распайка якоря. |
15.10.2008, 9:48
#39
[/quote]
Если стартер как бы "давится", то одной из причин может быть чрезмерно раннее зажигание...Похоже, что все остальное ты уже поменял. [/quote] По этомо поводу могу предложить эксперимент. Сними с катушки бронепровод который на трамблер идет, получается что у тя не будет искры и как выставлено зажигание не имеет значения. Тут все будет понятно. |
15.10.2008, 10:11
#40
[/quote] все менял втульки , щетки и втягивающие бесполезно и стартер пробоволь др ставить |
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2025, 16:04 |
