117 страниц V   1 2 3 > »
> Проблема с отоплением салона
Richi
сообщение 27.8.2008, 16:46
Пользователь №: 4488
Машина:ВАЗ-21063
Подскажите, что делать? Дело в том, что у меня при максимально включенных оборотах отопителя салона из дефлекторов воздух дует еле-еле.
сообщение 27.8.2008, 16:50
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Ну началось,лето перегрев,похолодало проблемы с печкой,опиши подробней,может забилось где,может ещё что.
chpok
сообщение 27.8.2008, 23:21
Матерый, но вежливый...
Из: Архангельская обл, 29 rus
Пользователь №: 3761
Машина:Kia Ceed
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 2009
Спасибо сказали: 4 раза
А у тебя вообще воздух не дует или ток горячий, если холодный, то проверь заборник воздуха под капотом, там обычно много мусора. Затем сними дефлекторы (откуда воздух дует) в салоне и почисти там. В принципе это должно устранить дефекты. Если не поможет снимай всю отопительную и чисти. Если горячий, то чисти радиатор салона отопления.
REC
сообщение 27.8.2008, 23:25
Из: Волгоград
Пользователь №: 4180
Цвет:темноый беж
Не открывается заслонка.
GREEEN
сообщение 29.8.2008, 15:53
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
Richi, т.е при вклюдченном вентиляторе недует нифига?
скорее всего (е муня на 5ке так) рассоединились магистрали системы отопления (воздушный) и у тебя воздух тупо под торпедой гоняет)
Richi
сообщение 1.9.2008, 17:17
Сообщение #6
Машина:ВАЗ-21063
Да, совершенно верно, НЕ ФИГА НЕ ДУЕТ, хотя моторчик печки орет как бешенный.
Разбирать всю систему отопления салона как то не прельщает, может подскажите какие нибудь методы попроще что бы определить неисправность?
сообщение 1.9.2008, 19:24
Сообщение #7
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
hi.gif делаешь так,открываешь капот и смотришь штуцера и шланги забора ОЖ, всё ли герметично затянуто,если всё ОК пошли дальше,снимаеш полку и боковуху бардачка,смотриш на краник и штуцера кот.подсоед к радиатору отопителя,порядок?Подсовываеш руку подальше нащупаешь вентилятор отопителя он мог слезть с оси,ну или хз,Да ещё если радиатор горячий то это или заслонки или вентилятор.Удачи в ремонте. smile.gif
федор
сообщение 1.9.2008, 20:19
Сообщение #8
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
А в ноги дует?
Оладий
сообщение 2.9.2008, 7:08
Сообщение #9
Из: Тамбов
Пользователь №: 3612
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж 236
Мотор орет а печь не дует - крыльчатка с мотора слетела / проворачиваеццо. Лучше разобрать / посмотреть, ибо несложно это
Сообщение отредактировал Оладий - 2.9.2008, 7:09
Richi
сообщение 2.9.2008, 11:20
Сообщение #10
Машина:ВАЗ-21063
Спс всем за теоретическую помощь. В выходные полезу искать проблему. О результатах напишу.
GeForeSt
сообщение 19.9.2008, 9:45
Сообщение #11
Из: Минск
Пользователь №: 3128
Цвет:Вишневый
камарды, у меня проблема! при включении печки визжит как резаная в обоих положениях! что делать? холодно ездить на работу и в универ :'(
Оладий
сообщение 19.9.2008, 9:53
Сообщение #12
Из: Тамбов
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж 236
...И будет визжать, хоть смазывай, хоть не смазывай движок. Меняй его нафех. У меня так было, заменил-забыл
Palex300182
сообщение 19.9.2008, 9:58
Сообщение #13
Из: Томск
Пользователь №: 4176
Машина:Hyundai Accent
Год Выпуска: 2008
Движку вентилятора пипец. Меняй он ремонтонепригоден... Мы с другом ставили эксперименты по этому поводу.... больше гемора его чинить, да и ненадолго это.
Сообщение отредактировал Palex300182 - 19.9.2008, 9:58
GeForeSt
сообщение 19.9.2008, 10:07
Сообщение #14
Из: Минск
Цвет:Вишневый
блин. как не вовремя :( а сколько он примерно стоит?
Оладий
сообщение 19.9.2008, 10:17
Сообщение #15
Из: Тамбов
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж 236
У нас чуть больше 300 руб, в шмакодяксах около15
Но если невовремя, попробуй литолом его. На месяц хватит
Сообщение отредактировал Оладий - 19.9.2008, 10:18
GeForeSt
сообщение 19.9.2008, 10:32
Сообщение #16
Из: Минск
Цвет:Вишневый
да не, если делать, так делать :)
а где в подробностях можно посмотреть, как его менять?
Palex300182
сообщение 19.9.2008, 11:05
Сообщение #17
Из: Томск
Год Выпуска: 2008
Смотри здесь http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...entilyacii.html есть все про систему вентиляции
а вот прямая ссылка на земену самого вентилятора печки в картинках
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...otopitelya.html там все просто в принципе. Удачи !!!
GeForeSt
сообщение 19.9.2008, 11:56
Сообщение #18
Из: Минск
Цвет:Вишневый
завтра с утра в магазин за запцацкой, потом в гараж, ремонтироваться
4STager
сообщение 19.9.2008, 12:00
Сообщение #19
Пользователь №: 4596
Цвет:Бело-ржавый :)
Ребят, объясните пожалуйста за одно. Как кран отопителя "открыть", и как проверить?
Palex300182
сообщение 19.9.2008, 12:25
Сообщение #20
Из: Томск
Год Выпуска: 2008
А у тебя он что закоксовался ? Или с тросом проблемы ? Если проблемы с тросом то накинь на язычок краника любой ключ Прикрепленный файл  24_18_04_24.jpg ( 67.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 588
(забыл как называется который без развывов) и потяни вниз.
Если кран будешь менять, то меняй на шаровый он дороже, зато проблем с ним меньше... замена крана описана тут
А насчет проверить ... если кран открыт и минуты три при включении вентилятора печки дует горячий воздух значит все ок.
УДАЧИ !!!
Сообщение отредактировал Palex300182 - 19.9.2008, 12:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2025, 18:57
