7.10.2008, 14:58
#201
Жигулеша Группа: Жигулёнок Сообщений: 303 Регистрация: 4.11.2007 Пользователь №: 1532 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Пытался самостоятельно подключить SHERIFF APS-2500 Подключил питание, сирену, габариты и датчик удара. В итоге она теперь постоянно находится в активном режиме (по умолчанию, я так понимаю, стоит функция, которая включает сигнализацию через 20 секунд, если не будут открыты двери). Не смог найти нужный провод для дверей *8( Кто подскажет? Может можно прямо к предохранителю какому-то подключиться? Я слабо в этом разбираюсь На замок зажигания провод пожключить не забудь. провод на двери берется со штатных концевиков. Сообщение отредактировал Scarmelion - 7.10.2008, 14:58 |
7.10.2008, 17:15
#202
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 919 Регистрация: 1.4.2008 Пользователь №: 2864 Машина:vaz2101 Цвет:blue Год Выпуска: 1972 Спасибо сказали: 0 раз |
Провод к концевикам дверей - белый с черной полосой. Легко найти в заднем пучке проводки, который лежит на полу вдоль левого борта. А вообще надо снять щиток приборов и слева над ручкой капота найдешь и провод и отверстие, через которое он идет на концевик водительской двери. Удачи!
8.10.2008, 9:42
#203
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 40 Регистрация: 4.10.2008 Из: Киев Пользователь №: 4929 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Спасибо!
К зажиганию подключил, двери сейчас пойду искать *8)) Если бы еще эти провода цветами отличались, а то у меня все - черные *8))))) |
8.10.2008, 10:21
#204
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 632 Регистрация: 8.10.2007 Из: Украина, Винница Пользователь №: 1353 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 6 раз |
Разобрался с подключением ЦЗ к сигналке - надо было обрезать синий и зеленый провод идущий к главному активатору, и подключить их к белому и белому с черным проводам идущим от сигналки.
А куда подключать белый провод идущий на замок зажигания???? |
8.10.2008, 18:04
#205
К голубому с черной полосой проводу на замке или к 9 или 10 предохранителю - куда удобней.
8.10.2008, 18:09
#206
К голубому с черной полосой проводу на замке или к 9 или 10 предохранителю - куда удобней. Синий с черным толстый провод я перерезал желтыми с релюшки - а вот второй - белый с Р7 куда?
8.10.2008, 19:00
#207
Еще раз: белый провод - к голубому с черным прямо на замке (до твоего разрыва). А вот реле ты поставил напрасно...
Сообщение отредактировал kolobok - 8.10.2008, 19:00 |
9.10.2008, 9:59
#208
9.10.2008, 17:06
#209
sanika, , белый провод - блокировка сигнализации при включении зажигания, его надо подключать к замку контак 15 (как раз голубой провод с черной полосой). А блокировать в наших авто (это про реле) зажигание или стартер просто глупо. Под капотом провод от АКБ к катушке дает зажигание, а от АКБ к стартеру - заводим. А вот хозяина это реле выйдя из строя (а оно обязательно выйдет через время), заставит потрахаться. Рано или поздно, но - обязательно!
9.10.2008, 17:18
#210
sanika, , белый провод - блокировка сигнализации при включении зажигания, его надо подключать к замку контак 15 (как раз голубой провод с черной полосой). А блокировать в наших авто (это про реле) зажигание или стартер просто глупо. Под капотом провод от АКБ к катушке дает зажигание, а от АКБ к стартеру - заводим. А вот хозяина это реле выйдя из строя (а оно обязательно выйдет через время), заставит потрахаться. Рано или поздно, но - обязательно! Что значит блокировка сигнализации? Через этот синий с черным провод идет большой ток? Сообщение отредактировал sanika - 9.10.2008, 17:20 |
9.10.2008, 17:25
#211
Блокировка сигнализации от случайных срабатываний и т.п.
10.10.2008, 11:54
#212
10.10.2008, 19:59
#213
А она должна? При включенном зажигании можно открывать/закрывать замки с пульта. Все.
10.10.2008, 23:05
#214
11.10.2008, 17:57
#215
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Роман Сообщений: 1165 Регистрация: 15.4.2008 Из: Г.Красноярск Пользователь №: 3049 Машина:2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики а возможно ли подключить дополнительный датчик удара ???
12.10.2008, 9:34
#216
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 718 Регистрация: 6.8.2008 Из: Тирасполь Пользователь №: 4258 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Народ, купил себе сигналку Mongoose BASE 50. Как устанавливать...ваще "чайник"
кто кратко может описать какие провода к каким подрубить? куда копать... а то я только понял где концевики подрубать и активаторы...а о поворотниках и зажигании....ваще нуль. вот схемка
Сообщение отредактировал Denis17 - 12.10.2008, 9:35 |
12.10.2008, 11:01
#217
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 27.8.2008 Пользователь №: 4494 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ, купил себе сигналку Mongoose BASE 50. Как устанавливать...ваще "чайник" кто кратко может описать какие провода к каким подрубить? куда копать... а то я только понял где концевики подрубать и активаторы...а о поворотниках и зажигании....ваще нуль. вот схемка ![]() Блок удобнее ставить за щитком приборов.Там же все основные подключения. По твоей схеме: 1. Антенна-ни куда не подключается. 2.Доп канал - можно ни куда не подключать (пока) 3.контроль зажигания-на толстый синий провод от замка зажигания(найдешь его под щитком приборов) 4.выход состояния- подключаешь к доп.реле на клемму85. клеммы30 и 86 подключаешь к тонкому синему с черной полосой проводу от замка зажигания(на замке это клемма15) .этот провод разрезаешь. конец идущий от замка подключи кклеммам 30и 86 доп реле, а конец который уходит в косу подключи к клемме87а. 5.земля-под любуюгайку на кузове за щитком. 6. + можно на розовый или коричневый толстые провода от замка зажигания. 7.выход на сирену выводишь под капот на красный провод сирены 8.двери (-) влевую переднюю стойку уходит белый с черной полосой провод подключаешься к нему. 9.он тебе не нужен 10. 11. НЗ подключи на минус 12.на активатор на синий провод 13. на +, можно вместе с красным(6) 14.на минус 15.на активатор на зеленый провод. 16.на + 18.на + 17. и19. в большом (8 клемм) разъёме на подрулевой переключатель есть синий и синий с чёрной полосой провода(это правый и левый поворот). !!! концевики капота и багажника можно подключить к дверям(8.зеленый).Причем багажник можно подключить под задним сиденьем к Белому с черной полосой проводу. |
12.10.2008, 12:11
#218
Народ, купил себе сигналку Mongoose BASE 50. Как устанавливать...ваще "чайник" кто кратко может описать какие провода к каким подрубить? куда копать... а то я только понял где концевики подрубать и активаторы...а о поворотниках и зажигании....ваще нуль. вот схемка ![]() Блок удобнее ставить за щитком приборов.Там же все основные подключения. По твоей схеме: 1. Антенна-ни куда не подключается. 2.Доп канал - можно ни куда не подключать (пока) 3.контроль зажигания-на толстый синий провод от замка зажигания(найдешь его под щитком приборов) 4.выход состояния- подключаешь к доп.реле на клемму85. клеммы30 и 86 подключаешь к тонкому синему с черной полосой проводу от замка зажигания(на замке это клемма15) .этот провод разрезаешь. конец идущий от замка подключи кклеммам 30и 86 доп реле, а конец который уходит в косу подключи к клемме87а. 5.земля-под любуюгайку на кузове за щитком. 6. + можно на розовый или коричневый толстые провода от замка зажигания. 7.выход на сирену выводишь под капот на красный провод сирены 8.двери (-) влевую переднюю стойку уходит белый с черной полосой провод подключаешься к нему. 9.он тебе не нужен 10. 11. НЗ подключи на минус 12.на активатор на синий провод 13. на +, можно вместе с красным(6) 14.на минус 15.на активатор на зеленый провод. 16.на + 18.на + 17. и19. в большом (8 клемм) разъёме на подрулевой переключатель есть синий и синий с чёрной полосой провода(это правый и левый поворот). !!! концевики капота и багажника можно подключить к дверям(8.зеленый).Причем багажник можно подключить под задним сиденьем к Белому с черной полосой проводу. Приогромнейшее спасибо чувак!!! |
12.10.2008, 16:54
#219
только что окончил с подключением...остались тока замки...ещё вопрос.... по поводу 4го раздела...там где доп. реле, это то реле которое в комплекте с сигналкой? если да...то я непонял как её подключать...еси кто хочет помоч...могу сфоткать его...там 4 провода от него. Ещё датчик удара слабо срабатывает(настроил на полную)... можно ли ещё подключить пару датчиков?
Сообщение отредактировал Denis17 - 12.10.2008, 16:58 |
12.10.2008, 20:45
#220
На поворотники поставь диоды на правый и левый отдельно.
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 13:12 |
