63 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Отзовитесь кто ставил сигнализацию сам., все вопросы по установке
Scarmelion
сообщение 7.10.2008, 14:58
Сообщение #201
Пользователь №: 1532
Цитата(Net @ 7.10.2008, 14:40) *
Пытался самостоятельно подключить SHERIFF APS-2500
Подключил питание, сирену, габариты и датчик удара.
В итоге она теперь постоянно находится в активном режиме (по умолчанию, я так понимаю, стоит функция, которая включает сигнализацию через 20 секунд, если не будут открыты двери). Не смог найти нужный провод для дверей *8(
Кто подскажет? Может можно прямо к предохранителю какому-то подключиться? Я слабо в этом разбираюсь umnik2.gif
На замок зажигания провод пожключить не забудь. провод на двери берется со штатных концевиков.
Сообщение отредактировал Scarmelion - 7.10.2008, 14:58
kolobok
сообщение 7.10.2008, 17:15
Сообщение #202
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Провод к концевикам дверей - белый с черной полосой. Легко найти в заднем пучке проводки, который лежит на полу вдоль левого борта. А вообще надо снять щиток приборов и слева над ручкой капота найдешь и провод и отверстие, через которое он идет на концевик водительской двери. Удачи!
Net
сообщение 8.10.2008, 9:42
Сообщение #203
Из: Киев
Пользователь №: 4929
Машина:ВАЗ-21063
Спасибо!
К зажиганию подключил, двери сейчас пойду искать *8))
Если бы еще эти провода цветами отличались, а то у меня все - черные *8)))))
sanika
сообщение 8.10.2008, 10:21
Сообщение #204
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 1353
Спасибо сказали: 6 раз
Разобрался с подключением ЦЗ к сигналке - надо было обрезать синий и зеленый провод идущий к главному активатору, и подключить их к белому и белому с черным проводам идущим от сигналки.
А куда подключать белый провод идущий на замок зажигания????
kolobok
сообщение 8.10.2008, 18:04
Сообщение #205
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
К голубому с черной полосой проводу на замке или к 9 или 10 предохранителю - куда удобней.
sanika
сообщение 8.10.2008, 18:09
Сообщение #206
Синий с черным толстый провод я перерезал желтыми с релюшки - а вот второй - белый с Р7 куда?
Прикрепленный файл  Untitled_1.jpg ( 130.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 71
kolobok
сообщение 8.10.2008, 19:00
Сообщение #207
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Еще раз: белый провод - к голубому с черным прямо на замке (до твоего разрыва). А вот реле ты поставил напрасно...
Сообщение отредактировал kolobok - 8.10.2008, 19:00
sanika
сообщение 9.10.2008, 9:59
Сообщение #208
Т.е.? беля просто подвести к проводу? А что мне это даст и почему реле напрасно? расскажи пожалуйста.
kolobok
сообщение 9.10.2008, 17:06
Сообщение #209
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
sanika, , белый провод - блокировка сигнализации при включении зажигания, его надо подключать к замку контак 15 (как раз голубой провод с черной полосой). А блокировать в наших авто (это про реле) зажигание или стартер просто глупо. Под капотом провод от АКБ к катушке дает зажигание, а от АКБ к стартеру - заводим. А вот хозяина это реле выйдя из строя (а оно обязательно выйдет через время), заставит потрахаться. Рано или поздно, но - обязательно!
sanika
сообщение 9.10.2008, 17:18
Сообщение #210
Что значит блокировка сигнализации? Через этот синий с черным провод идет большой ток?
Сообщение отредактировал sanika - 9.10.2008, 17:20
kolobok
сообщение 9.10.2008, 17:25
Сообщение #211
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Блокировка сигнализации от случайных срабатываний и т.п.
sanika
сообщение 10.10.2008, 11:54
Сообщение #212
Т.е. при включённом зажигании сигнализация не будет работать?
Сообщение отредактировал sanika - 10.10.2008, 11:54
kolobok
сообщение 10.10.2008, 19:59
Сообщение #213
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
А она должна? При включенном зажигании можно открывать/закрывать замки с пульта. Все.
Scarmelion
сообщение 10.10.2008, 23:05
Сообщение #214
Хз, у меня еще можно нажать комбинацию из 2-х клавиш и включится режим охраны с отключением блокировки зажигания, однако концевики, датчик удара будут работать.
Pioneer'ik =)
сообщение 11.10.2008, 17:57
Сообщение #215
Из: Г.Красноярск
Пользователь №: 3049
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
Мужики а возможно ли подключить дополнительный датчик удара ???
Denis17
сообщение 12.10.2008, 9:34
Сообщение #216
Из: Тирасполь
Пользователь №: 4258
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
Народ, купил себе сигналку Mongoose BASE 50. Как устанавливать...ваще "чайник"
кто кратко может описать какие провода к каким подрубить? куда копать... а то я только понял где концевики подрубать и активаторы...а о поворотниках и зажигании....ваще нуль.
вот схемка
Сообщение отредактировал Denis17 - 12.10.2008, 9:35
др.Мойша Михельс...
сообщение 12.10.2008, 11:01
Сообщение #217
Пользователь №: 4494
вот схемка
Блок удобнее ставить за щитком приборов.Там же все основные подключения.
По твоей схеме:
1. Антенна-ни куда не подключается.
2.Доп канал - можно ни куда не подключать (пока)
3.контроль зажигания-на толстый синий провод от замка зажигания(найдешь его под щитком приборов)
4.выход состояния- подключаешь к доп.реле на клемму85. клеммы30 и 86 подключаешь к тонкому
синему с черной полосой проводу от замка зажигания(на замке это клемма15) .этот провод разрезаешь.
конец идущий от замка подключи кклеммам 30и 86 доп реле, а конец который уходит в косу подключи к клемме87а.
5.земля-под любуюгайку на кузове за щитком.
6. + можно на розовый или коричневый толстые провода от замка зажигания.
7.выход на сирену выводишь под капот на красный провод сирены
8.двери (-) влевую переднюю стойку уходит белый с черной полосой провод подключаешься к нему.
9.он тебе не нужен
10.
11. НЗ подключи на минус
12.на активатор на синий провод
13. на +, можно вместе с красным(6)
14.на минус
15.на активатор на зеленый провод.
16.на +
18.на +
17. и19. в большом (8 клемм) разъёме на подрулевой переключатель есть синий и синий с чёрной полосой провода(это правый и левый поворот).
!!! концевики капота и багажника можно подключить к дверям(8.зеленый).Причем багажник можно подключить под задним сиденьем к Белому с черной полосой проводу.
Denis17
сообщение 12.10.2008, 12:11
Сообщение #218
Из: Тирасполь
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
вот схемка
По твоей схеме:
9.он тебе не нужен
10.
14.на минус
16.на +
18.на +
Приогромнейшее спасибо чувак!!!
Denis17
сообщение 12.10.2008, 16:54
Сообщение #219
Из: Тирасполь
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
только что окончил с подключением...остались тока замки...ещё вопрос.... по поводу 4го раздела...там где доп. реле, это то реле которое в комплекте с сигналкой? если да...то я непонял как её подключать...еси кто хочет помоч...могу сфоткать его...там 4 провода от него. Ещё датчик удара слабо срабатывает(настроил на полную)... можно ли ещё подключить пару датчиков?
Сообщение отредактировал Denis17 - 12.10.2008, 16:58
Scarmelion
сообщение 12.10.2008, 20:45
Сообщение #220
На поворотники поставь диоды на правый и левый отдельно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 9:26
