ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 25.4.2007 Пользователь №: 148 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Подскажите какие колеса лучше R13,14 для управляемости и динамики машины???? :unsure:
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 43 Регистрация: 16.4.2007 Из: Воронеж Пользователь №: 94 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
ACAB, +1 меня это тоже интересует! я только купил машину, и у меня сздаи 13 а спереди 14 походу. вот думаю как быть на 13 все ставить или на 14 (
а у меня с переди стоят R13 175/75 они очень большие для переда а с зади 13 мелкие какието! тоже 13 но наверно 170/75 :(
может и у меня также! просто с переди явно больше
я особо не читал ) |
Матёрый Мышь ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 2070 Регистрация: 7.2.2007 Из: Москва Пользователь №: 7 Машина:Chevrolet TrailBlazer Цвет:Серый Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 32 раза ![]() |
На боковинах шин написан размер.
Штатные шины должны иметь размерность 175/70R13. Для динамики лучше всего 13 дюймов, т.к. они легче весят чем колеса бОльших размеров. |
Злые Мыши, Спасибо большое учту!!
На боковинах шин написан размер. Штатные шины должны иметь размерность 175/70R13. Для динамики лучше всего 13 дюймов, т.к. они легче весят чем колеса бОльших размеров. так у меня с переди о стоят 175/70 R13 но они большие (Медведь написано) а с зади новая резина но поменьше тоже 13 |
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 510 Регистрация: 30.3.2007 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 17 Машина:Mazda RX7 FD3S Цвет:Серебристый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Цитата Для динамики лучше всего 13 дюймов, т.к. они легче весят чем колеса бОльших размеров. Я бы на твоем месте не был так категоричен. Мое 15 колесо весит меньше стандартного, 13. Для лучьшей управляемости лучьше ставить колеса диаметром 14 дюймой с резиной 185/60, или колеса диаметром 15 дюймов с резиной 195/50. При установке 14 или 15 колес динамика естественно немного снизится за счет большей ширины покрышки. |
Цитата Для динамики лучше всего 13 дюймов, т.к. они легче весят чем колеса бОльших размеров. Я бы на твоем месте не был так категоричен. Мое 15 колесо весит меньше стандартного, 13. Для лучьшей управляемости лучьше ставить колеса диаметром 14 дюймой с резиной 185/60, или колеса диаметром 15 дюймов с резиной 195/50. При установке 14 или 15 колес динамика естественно немного снизится за счет большей ширины покрышки. Хм.. Я конечно сам лично колеса не взвешивал, но попробую прикинуть вес теоретически: Кованное колесо ВСМПО 15 дюймов весит 6,5 кг.(данные с сайта производителя www.salda.ru). Стандартная штамповка 2101-06 13 дюймов весит 5,7 кг(http://avtopasker.ru/goods/3828.htm) Получается 15 шина 195/50 весит легче чем шина 13 175/70? |
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 74 Регистрация: 23.4.2007 Пользователь №: 130 Машина:ВАЗ 21063 , Opel Omega B Цвет:Рубин 110 Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
без вариантов, для управляемости лучше ставить больший радиус + больший радиус диска позволит усовершенствовать тормозную систему, можно будет воткнуть вперед суппорта и торм.диски 14радиуса от 2112. Опятьже за счет большего радиуса колеса максимальная скорость на передаче будет больше, а для тех у кого движочек слаб вытянуть 15й радиус, существуют ГП 4.1 , 4.3 калькулятор в руки считаем и устанавливаем подходящую под вкус и цвет :)
без вариантов, для управляемости лучше ставить больший радиус + больший радиус диска позволит усовершенствовать тормозную систему, можно будет воткнуть вперед суппорта и торм.диски 14радиуса от 2112. Опятьже за счет большего радиуса колеса максимальная скорость на передаче будет больше, а для тех у кого движочек слаб вытянуть 15й радиус, существуют ГП 4.1 , 4.3 калькулятор в руки считаем и устанавливаем подходящую под вкус и цвет :) Как это радиус колеса влияет на максимальную скорость интересно? :blink: Колеса 175/70R13 и 195/50R15 по внешнему диаметру практически одинаковы!А значит за 1 оборот колеса что 13 что 15 автомобиль пройдет одинаковый путь! |
я посмотрел у меня спереди 185, а сзади 175 )
я в машинах пока полный чайник )) ну я слышал что из-за установки установки колес другого размера спидометр будет врать. это так? |
Опасная... ![]() Группа: СуперЖигуляторы Сообщений: 968 Регистрация: 7.2.2007 Из: Питер, Новая Волкуша Пользователь №: 6 Машина:Opel Astra SW/GF Safe Цвет:черный Год Выпуска: 2014/2008 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
Как это радиус колеса влияет на максимальную скорость интересно? :blink: Физику не знаю,но всё-таки: Вспомни детство и велосипед. На каком велосипеде было проще разгоняться,легче ехать и т.д.? На том,у которого радиус колеса больше. Та же КАМА-неудобно, она даёт меньший разгон и скорость за тоже время,что даст велосипед с бОльшим радиусом. Вот собственно как я понимаю засчёт чего радиус влияет на max скорость. |
ОФФ
Не знаю, я всегда в децтве на КАМЕ катался!!! :D У меня была тюнингованная Кама 76 г.в. перекрашенная в черный цвет :D На ней легче было разогнаться чем на велике с большими колесами! |
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 930 Регистрация: 22.3.2007 Из: Москва, р-н Басманный Пользователь №: 11 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:Аквамарин Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Злые Мыши КАМА рулит. B)
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 262 Регистрация: 30.3.2007 Из: Санкт-Петербург, [Парк Победы] Пользователь №: 23 Машина:21063 Цвет:Редкий Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
На колесах с меньшим радиусом разгон быстрей, но максимальная скорость меньше чем на колесах с большим радиусом при прочих равных условиях.
У меня были и КАМА и САЛЮТ, проверял :) |
я посмотрел у меня спереди 185, а сзади 175 ) я в машинах пока полный чайник )) ну я слышал что из-за установки установки колес другого размера спидометр будет врать. это так? Да, если диаметр колеса больше чем штатный, спидометр будет занижать скорость по сравнению с реальной. |
Товарищи хватит обзывать ДИАМЕТР колеса радиусом!!!
Колеса диаметром 15 дюймов с резиной 195/50 имеют наружный диаметр на 2мм меньше чем колеса с резиной 175/70. На пятнашках максималка снизится из-за большего пятна контакта и соответственно большего сопротивления качению, по тем же причинам снизится и тормозная динамика. |
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 707 Регистрация: 6.4.2007 Из: Донецкая обл. Украина Пользователь №: 74 Машина:ваз-21063 Цвет:сафари Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 8 раз ![]() |
На счет веса не знаю что пишут производители, но взяв руки сталоной 13-й от Кременчугского завода приятно обнаружил что мои кованные 14-е ВСМПО весят на много легче. (в левой ковка ВСМПО в правой сталь ) :huh: :huh: <_< <_< :blink:
а внешность!мои колёса Сообщение отредактировал коша - 15.7.2007, 13:15 |
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 11.8.2007 Пользователь №: 1022 Машина:21065 Цвет:бело-желтый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
интересно, а что нужно, что бы резина выперала из под арок. нужны дискиширокие или резина? Что посоветуете?
Текстовая версия | Сейчас: 21.7.2025, 16:46 |
