Тема закрытаНачать новую тему
> Можно ли мешать ОЖ ?
Lugaru
сообщение 15.3.2008, 15:03
Пользователь №: 2655
Подскажите. Такая ситуевина: купил машину. Уровень охлаждающей жидкости уже низковат. Могу ли я туда долить другой жидкости? То есть я не знаю какая марка уже залита...Или лучше купить новой и залить полностью новую?
Тот же самый вопрос с маслом. Доливать другой марки или поменять полностью?
denis-21061
сообщение 15.3.2008, 15:09
Из: Балашиха, мкр Заря.
Пользователь №: 1155
Цвет:белый (201)
Масло лучше поменять, мешать нежелательно. С охлаждающей жидкостью не все так просто. Если залит обычный тосол (синеватая жидкость), то можно доливать без проблем, если другая бодяга, например какой-нибудь антифриз (красный, розовый или еще какой-нибудь), лучше заменить на обычный тосол. FELIX - хороший тосол.
федор
сообщение 15.3.2008, 15:43
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
Ож можешь дистилированной водой разбавить. Масло лучше поменять. А если по грамотному то меняй все! Вплоть до тормозной жидкости срок её службы два года.
рома из таганрог...
сообщение 15.3.2008, 16:06
Чудо из Таганрога
Из: 61 регион, Таганрог
Пользователь №: 2448
Машина:Hyunday Solaris
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
Если незнаешь какая тормазная жидкость там залита, то можешь покататься на ней, а если незнаешь марку тормазухи, то меняй щаже clapping.gif , а то у меня такое было тормаза на скрости отказали!
Если знаешь макрку масла и его маркировку, то посмотри по госту с какими маркировками можно бодяжить, а то движа здохнет если несовместимые залить!
Если там тосол то лей тосол пофигу какой градус замерзания, ничего небудет!
Но мой тебе совет купи тосола поболям и выкрути сливную пробку на движке и промой систему тосолом! делается так: выкручиваешь пробку с движка, подставляешь тазик или чёнить другое(чтоб слить туда жидкость и отцедить её и слить чистую,для запаса!) помере убывания жидкости в бачке подливай её туда, если есть кампресор, то надови давлением через бачёк, ПОВЕРЬ МНОГО ВСЯКОЙ ДРЯНИ ВЫЛЕТИТ! ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ!
jack333
сообщение 15.3.2008, 16:36
Пользователь №: 1311
Год Выпуска: 99
Главное тосол с антифризом не мешать! Ацкая смесь получаецо! Проверено! diablo.gif
Lugaru
сообщение 15.3.2008, 18:25
Сообщение #6
Всем спасибо за советы!!! Буду пробовать ;-)
MOTORist
сообщение 16.3.2008, 0:15
Сообщение #7
Из: Москва, ЮАО, Чертаново
Пользователь №: 16
Машина:ВАЗ-2106 4 ст.
Цвет:Тёмно-синий
Разные масла вообще запрещено смешивать.
Его надо менять. А ещё лучше промывочным маслом промыть.
Phil
сообщение 16.3.2008, 1:10
Сообщение #8
Пользователь №: 286
Машина:-
Цвет:--
Год Выпуска: ---
А если смешать две полусинтетики 10W40, но разных фирм?
DONETSK
сообщение 16.3.2008, 7:04
Сообщение #9
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 1394
Цвет:Валентина
Год Выпуска: 1977
Лучше не эксперементировать! Масло легче поменять,чем потом устранять последствия реакции. Да и масло не дорого стоит по сравнению с агрегатом,где плюхается.
Сообщение отредактировал DONETSK - 16.3.2008, 10:05
рома из таганрог...
сообщение 16.3.2008, 10:30
Сообщение #10
Чудо из Таганрога
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
А какие реакции, их быть неможеит если одинаковые масла лить, только разных фирм! Это тоже самое если ты зальёш на одной заправке бенза, потом будеш кататься на нём пока весь не выкатаешь, чтоб несмешивать бензы разных заправок, вдруг реакция произойдёт? rofl.gif
Mad_Doc
сообщение 16.3.2008, 10:55
Сообщение #11
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Ответ неправильный grin.gif Масла разных фирм, пусть даже с одной маркировкой, содержат разный пакет присадок. Что произойдёт при их смешении одному богу известно.
сообщение 16.3.2008, 15:56
Сообщение #12
А можно прикинуться богом? Смешать в баночке 2 сорта, нагреть и глянуть, что за коктейль получился... Нет ли чего криминального. Остынет-в пальцах потереть ( Mad_Doc писал об этом) И все. grin.gif
Mad_Doc
сообщение 16.3.2008, 16:14
Сообщение #13
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Немного не то. Растиранием между пальцев масло проверяется на предмет абразива, как следствие износа двигателя.
В нашем случае масло может потерять моющие способности, например. Или начать пожирать резину сальников со скоростью света.
Phil
сообщение 16.3.2008, 17:20
Сообщение #14
Пользователь №: 286
Машина:-
Цвет:--
Год Выпуска: ---
Все... пошел менять масло...
MOTORist
сообщение 16.3.2008, 21:34
Сообщение #15
Пользователь №: 16
Цвет:Тёмно-синий
+1
Phil
В разных маслах по-разному. Один производитель добавляет одни присадки, второй ещё какие-нибудь.
А при взаимодействии может они неизвестно что дадут.
chpok
сообщение 20.6.2008, 15:00
Сообщение #16
Матерый, но вежливый...
Из: Архангельская обл, 29 rus
Пользователь №: 3761
Машина:Kia Ceed
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 2009
Спасибо сказали: 4 раза
При покупке машины родная ОЖ зеленоватого цвета, по мере убывания добовлял тосол синего цвета, пробег уж 20 000 км, в бачке можно увидеть адскую смесь тосола и антифриза?
GREEEN
сообщение 3.10.2008, 17:32
Сообщение #17
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
а на вопрос ***Можно ли мешать ОЖ ?*** отвечу-можно...но если хочеш чтоб все было ОК..то НЕнужно
Сообщение отредактировал GREEEN - 3.10.2008, 17:33
рома из таганрог...
сообщение 4.10.2008, 12:45
Сообщение #18
Чудо из Таганрога
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
Это уже где-то обсуждалось!
Мешать их нельзя!
А так тема исчерпала своё, тема закрыта!
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 18:42
