15.3.2008, 15:03
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 15.3.2008 Пользователь №: 2655 Машина:2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите. Такая ситуевина: купил машину. Уровень охлаждающей жидкости уже низковат. Могу ли я туда долить другой жидкости? То есть я не знаю какая марка уже залита...Или лучше купить новой и залить полностью новую?
Тот же самый вопрос с маслом. Доливать другой марки или поменять полностью? |
15.3.2008, 15:09
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 726 Регистрация: 6.9.2007 Из: Балашиха, мкр Заря. Пользователь №: 1155 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:белый (201) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите. Такая ситуевина: купил машину. Уровень охлаждающей жидкости уже низковат. Могу ли я туда долить другой жидкости? То есть я не знаю какая марка уже залита...Или лучше купить новой и залить полностью новую? Тот же самый вопрос с маслом. Доливать другой марки или поменять полностью? Масло лучше поменять, мешать нежелательно. С охлаждающей жидкостью не все так просто. Если залит обычный тосол (синеватая жидкость), то можно доливать без проблем, если другая бодяга, например какой-нибудь антифриз (красный, розовый или еще какой-нибудь), лучше заменить на обычный тосол. FELIX - хороший тосол. |
15.3.2008, 15:43
Ож можешь дистилированной водой разбавить. Масло лучше поменять. А если по грамотному то меняй все! Вплоть до тормозной жидкости срок её службы два года.
15.3.2008, 16:06
Чудо из Таганрога Группа: Жигулисты Сообщений: 2918 Регистрация: 24.2.2008 Из: 61 регион, Таганрог Пользователь №: 2448 Машина:Hyunday Solaris Цвет:Серый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 1 раз |
Если незнаешь какая тормазная жидкость там залита, то можешь покататься на ней, а если незнаешь марку тормазухи, то меняй щаже
Если знаешь макрку масла и его маркировку, то посмотри по госту с какими маркировками можно бодяжить, а то движа здохнет если несовместимые залить! Если там тосол то лей тосол пофигу какой градус замерзания, ничего небудет! Но мой тебе совет купи тосола поболям и выкрути сливную пробку на движке и промой систему тосолом! делается так: выкручиваешь пробку с движка, подставляешь тазик или чёнить другое(чтоб слить туда жидкость и отцедить её и слить чистую,для запаса!) помере убывания жидкости в бачке подливай её туда, если есть кампресор, то надови давлением через бачёк, ПОВЕРЬ МНОГО ВСЯКОЙ ДРЯНИ ВЫЛЕТИТ! ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ! |
15.3.2008, 16:36
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 66 Регистрация: 2.10.2007 Пользователь №: 1311 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 99 Спасибо сказали: 1 раз |
Главное тосол с антифризом не мешать! Ацкая смесь получаецо! Проверено!
15.3.2008, 18:25
Всем спасибо за советы!!! Буду пробовать ;-)
16.3.2008, 0:15
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1145 Регистрация: 30.3.2007 Из: Москва, ЮАО, Чертаново Пользователь №: 16 Машина:ВАЗ-2106 4 ст. Цвет:Тёмно-синий Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Разные масла вообще запрещено смешивать.
Его надо менять. А ещё лучше промывочным маслом промыть. |
16.3.2008, 1:10
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 777 Регистрация: 30.5.2007 Пользователь №: 286 Машина:- Цвет:-- Год Выпуска: --- Спасибо сказали: 0 раз |
А если смешать две полусинтетики 10W40, но разных фирм?
16.3.2008, 7:04
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 247 Регистрация: 15.10.2007 Из: Украина, Донецк Пользователь №: 1394 Машина:2106 Цвет:Валентина Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 1 раз |
16.3.2008, 10:30
А какие реакции, их быть неможеит если одинаковые масла лить, только разных фирм! Это тоже самое если ты зальёш на одной заправке бенза, потом будеш кататься на нём пока весь не выкатаешь, чтоб несмешивать бензы разных заправок, вдруг реакция произойдёт?
16.3.2008, 10:55
А какие реакции, их быть неможеит если одинаковые масла лить, только разных фирм! Это тоже самое если ты зальёш на одной заправке бенза, потом будеш кататься на нём пока весь не выкатаешь, чтоб несмешивать бензы разных заправок, вдруг реакция произойдёт? Ответ неправильный |
16.3.2008, 15:56
А какие реакции, их быть неможеит если одинаковые масла лить, только разных фирм! Это тоже самое если ты зальёш на одной заправке бенза, потом будеш кататься на нём пока весь не выкатаешь, чтоб несмешивать бензы разных заправок, вдруг реакция произойдёт? Ответ неправильный А можно прикинуться богом? Смешать в баночке 2 сорта, нагреть и глянуть, что за коктейль получился... Нет ли чего криминального. Остынет-в пальцах потереть ( Mad_Doc писал об этом) И все. |
16.3.2008, 16:14
Немного не то. Растиранием между пальцев масло проверяется на предмет абразива, как следствие износа двигателя.
В нашем случае масло может потерять моющие способности, например. Или начать пожирать резину сальников со скоростью света. |
16.3.2008, 17:20
Все... пошел менять масло...
16.3.2008, 21:34
Лучше не эксперементировать! Масло легче поменять,чем потом устранять последствия реакции. Да и масло не дорого стоит по сравнению с агрегатом,где плюхается. +1 Phil В разных маслах по-разному. Один производитель добавляет одни присадки, второй ещё какие-нибудь. А при взаимодействии может они неизвестно что дадут. |
20.6.2008, 15:00
Матерый, но вежливый... Группа: Жигулисты Сообщений: 1232 Регистрация: 17.6.2008 Из: Архангельская обл, 29 rus Пользователь №: 3761 Машина:Kia Ceed Цвет:Темно-синий Год Выпуска: 2009 Спасибо сказали: 4 раза |
При покупке машины родная ОЖ зеленоватого цвета, по мере убывания добовлял тосол синего цвета, пробег уж 20 000 км, в бачке можно увидеть адскую смесь тосола и антифриза?
3.10.2008, 17:32
При покупке машины родная ОЖ зеленоватого цвета, по мере убывания добовлял тосол синего цвета, пробег уж 20 000 км, в бачке можно увидеть адскую смесь тосола и антифриза? антифриз и тосол не стрёмно мешать то? а на вопрос ***Можно ли мешать ОЖ ?*** отвечу-можно...но если хочеш чтоб все было ОК..то НЕнужно Сообщение отредактировал GREEEN - 3.10.2008, 17:33 |
4.10.2008, 12:45
При покупке машины родная ОЖ зеленоватого цвета, по мере убывания добовлял тосол синего цвета, пробег уж 20 000 км, в бачке можно увидеть адскую смесь тосола и антифриза? антифриз и тосол не стрёмно мешать то? а на вопрос ***Можно ли мешать ОЖ ?*** отвечу-можно...но если хочеш чтоб все было ОК..то НЕнужно Это уже где-то обсуждалось! Мешать их нельзя! А так тема исчерпала своё, тема закрыта! |
Текстовая версия | Сейчас: 25.12.2025, 6:02 |
