4 страниц V   1 2 3 > »
> Реле на стартер, подскажите
MDV
сообщение 29.9.2008, 6:31
Пользователь №: 1778
Подскажите пожалуйста как поставить реле на стартер? Если можно скиньте ссылку или картиночку со схемой
chpok
сообщение 29.9.2008, 7:19
Матерый, но вежливый...
Из: Архангельская обл, 29 rus
Пользователь №: 3761
Машина:Kia Ceed
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 2009
Спасибо сказали: 4 раза
А зачем, что хочешь в итоге получить?
MDV
сообщение 29.9.2008, 8:29
Посоветовали поставить чтоб не садился аккумулятор
Жека из Мариупол...
сообщение 29.9.2008, 8:56
Из: Мариуполь-Украина
Пользователь №: 4852
Машина:Ваз-21063
Цвет:Сафари
Непонятный подход какой-то. А аккумулятор садится когда машина долго стоит или как?
MDV
сообщение 29.9.2008, 9:49
Завожусь утром без проблем, прогревают машину езжу, всё работает как часики, глушу машину и больше не могу завестись проходит часов пять опять спокойно завожу и езжу. Думал дело в стартере поменял стартер результат нулевой, замерил напряжение в сети всё как положено, ставил аккумулятор другой проблема таже, и если ещё помослаешь пару раз на горячую то всё аккумулятор в нуль посаженный. Вот посоветовали поставить реле перед стартером. И на форуме читал что типо для разгрузки можно поставить реле
chpok
сообщение 29.9.2008, 9:57
Сообщение #6
Машина:Kia Ceed
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 2009
У тебя стартер не крути или как проявляется?
MDV
сообщение 29.9.2008, 10:03
Сообщение #7
После прогрева, стартер крутит ели ели, вчера поставил новый стартер такая же беда.
Мой старый стартер тоже был в норме весь откапеталеный, втулки бендикс, счётки и обмотка поменены
Evgenn
сообщение 29.9.2008, 10:53
Сообщение #8
Из: Украина. Мариуполь
Пользователь №: 4853
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Сафари
Где-то проводка наверное коротит. По идее скоро будет проявляться и на холодной машине.
MDV
сообщение 30.9.2008, 6:15
Сообщение #9
Так что не кто не подкинет схемку??
bass82
сообщение 30.9.2008, 8:38
Сообщение #10
Пользователь №: 3521
Машина:21061
Цвет:белыи
а схемка тебе поможет?
kolobok
сообщение 30.9.2008, 16:25
Сообщение #11
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
MDV,, реле на стартер ставят для того, чтобы уменьшить пригарание и износ контактной группы замка зажигания, разряд АКБ здесь ни при чем. Тебя еще интересует эта схема?
Evgenn
сообщение 30.9.2008, 17:12
Сообщение #12
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Сафари
Схемка поможет. Надо искать короткое.
Alex_M
сообщение 30.9.2008, 20:12
Сообщение #13
Из: Севастополь
Пользователь №: 1550
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:Синий (валентина)
Год Выпуска: 1974
Реле стартера ну никак не может уменьшить разряд аккума, это тебя обманули.
Погляди, лучше провод, по которому масса на двигатель подается в порядке? У меня он рядом с рабочим цилиндром сцепления прикручен, идет от движка на кузов.
Ну со схемкой все просто: провод, который идет от замка зажигания на втягивающее цепляешь на обмотку реле, а через контакты реле подаёшь +12 на втягивающее (куда раньше провод от замка зажигания шёл).
Сообщение отредактировал Alex_M - 30.9.2008, 20:14
QASHQIR
сообщение 30.9.2008, 21:41
Сообщение #14
Пользователь №: 4152
Машина:21061
Цвет:красный
Год Выпуска: 1983
Вот схемка.
Прикрепленный файл  starter_relay.png ( 26.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 487
MDV
сообщение 1.10.2008, 7:22
Сообщение #15
Спасибо всем!!! Провод обезательно сегодня же проверю, я сам сидел думал чем реле может помочь, но думал ошибался, ну теперь благодаря вам я уверен что меня попрасту на...пали
bass82
сообщение 1.10.2008, 8:02
Сообщение #16
Машина:21061
Цвет:белыи
а у тебя стартер то работает то нет ? возможно это втягивающее умирает там типа плавающий обрыв может быть сам три дня ипался
MDV
сообщение 2.10.2008, 4:24
Сообщение #17
проверялся и этот варьянт на двух стартерах и втягивающие соответственно разные, одни и теже симптомы. А если масса на двиготель плохая то какие смптомы могут быть?
А54
сообщение 2.10.2008, 4:49
Сообщение #18
Пользователь №: 4892
Цвет:Баклажан
Симптомы такие как буд-то у тебя умер аккум или как минимум сгорела одна из обмоток стартера.
А вообще проверь все места присоединения проводов, прорбрось альтернативную массу с клеммы на двигатель проводом большого сечения. На сто процентов стартер ни причем. Зачисть еще клеммы на аккуме.
MDV
сообщение 2.10.2008, 6:37
Сообщение #19
буду сегодня мучить массу, в полне возможно когда снимал коробку плохо сделал массу, а так клемы зачищал и на стартере и на аккульке. Скажи пожалуйста по подробней про альтернативный провод???
Слышал что из за плохой массы на двиготель машина вобще вся глючит
А54
сообщение 2.10.2008, 7:18
Сообщение #20
Цвет:Баклажан
Берешь провод сечением минимум как от минусовой клеммы на корпус если клемма разборная (на болтиках) то вставляешь его в клемму если нет то от точки крепления минуса к кузову кидаешь провод на двигатель у меня заведен на шпильку которая крепит коллектор к головке там обычно хватает место чтоб накрутить еще одну гайку если не хватает то откручиваешь одну гайку ставишь еще одну шайбу между двумя шайбами закрепляешь провод и проблемя с минусом исчезают. А штатное место крепления кака откровенная так как кожух силуминовый клемма медная болт стальной что приводит к частому ее окислению из за разницы электрохимических потенциалов этих металлов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.12.2025, 2:49
