30 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> размер колес для 06
Дрон
сообщение 13.6.2008, 22:24
Сообщение #101
Из: Липецк
Пользователь №: 1289
Цвет:спелая вишня
штамповка от 2112 на 14", вазовские диски, только где стоит штампна ободе ваз!! кремнчук говно! вылет ет -35! сверловка у всех жиг одниковая но на всякий случай 4на 98!! удачи, если хошь глянуть зайди ко мне в тему! про мою машину!, гоняю уже с зимы нигде не цепляет!!
lexis1986
сообщение 13.6.2008, 23:30
Сообщение #102
Из: Россия, Тамбов
Пользователь №: 1387
Год Выпуска: 84
Дрон, а что им смотреть? Колесо по весу не сильно отличается от стандартного. Пружины стоят еще родные (им уже 24 года), цепляет за подкрылки (без них уверен, было бы вобще отлично) только на ООчень сильных неровностях. В любом случае, их плюсы пока покрывают все минусы.
Ромен
сообщение 16.7.2008, 16:25
Сообщение #103
Пользователь №: 4026
Машина:Ваз 2106
Цвет:Нептун
Стоит ли ставить 14 дюймовые колеса на Ваз 2106 ??????????
Беспечный Ангел
сообщение 16.7.2008, 16:38
Сообщение #104
Из: Москва, Кузьминки
Пользователь №: 628
Машина:Hyundai Accent, Ваз 21114.
Цвет:мускат, чёрный мет.
Год Выпуска: "08, "07
если есть желание и возможность,то почему бы и нет?
Chester
сообщение 16.7.2008, 16:40
Сообщение #105
Из: Город на Неве
Пользователь №: 248
Цвет:Балтика
Год Выпуска: 2003
Стоит. Если правильно их подобрать.
Ромен
сообщение 16.7.2008, 16:57
Сообщение #106
Машина:Ваз 2106
Цвет:Нептун
предпочитаю поставить белые колеса............нужно ли будет резать арки при 14 дюймах
VMA
сообщение 16.7.2008, 17:24
Сообщение #107
Из: Saratov City
Пользователь №: 3997
Машина:Шистик
Тоже интересует такой вопрос!
Интересны все нюансы! Какой вылет, ширина, высота резины...
сообщение 16.7.2008, 20:51
Сообщение #108
Дык...Тему с самого начала почитайте. Есть ответы на ВСЕ вопросы.
VMA
сообщение 16.7.2008, 21:33
Сообщение #109
Из: Saratov City
Машина:Шистик
Дык...прочитали до того как сообщения перенесли)))
еще возник вопрос...если я играю в дозор, т.е. часто езжу по колдоебинам, плохим дорогам и т.д. стоит ли покупать 15 колесья? Или все же поставить 14?? говорят что при такой езде могут грыжи повылазить, диски помяться...про подвеску уж молчу))
сообщение 16.7.2008, 21:52
Сообщение #110
Я же писал, есть ответы на ВСЕ вопросы. Специально для тебя-чем больше диаметр диска, тем ниже должен быть профиль у покрышки (чтобы наружный диаметр колеса оставался примерно 580 мм). Чем ниже профиль, тем больше шансов пробить резину до обода на колдойобинах- повредить и покрышку и диск. РОзумиешь? А если ставить большой диск на большом профиле-колесо не влезет в арку, будет тереть, цеплять и т.п.
VMA
сообщение 16.7.2008, 22:05
Сообщение #111
Из: Saratov City
Машина:Шистик
Ок! спасибо за вразумительный ответ! впредь буду более внимательно читать!
utka
сообщение 26.7.2008, 17:10
Сообщение #112
Пользователь №: 4113
Цвет:Чорный
Год Выпуска: 79
Цитата(Злые Мыши @ 15.11.2007, 14:09) *
Цитата(ACEMAN @ 15.11.2007, 3:30) *
Парни а можно ли на шохер поставить резину NEXEN от волги 195\50 R15 купив соответствующие диски? Cичас катаюсь на 14 радиусе недавно поставил в замен тринадцатых ощущения совсем другие.
195/50R15 поставить можно.У некоторых форумчан именно такой размерности резина и стоит.
У меня вот стоят колёса 195\50 R15 и норма вот ща занижаю проблем нет впринцепи а если на стоковых пружинах ваще ноль проблем.
Прикрепленный файл  200807260004_01.JPG ( 82.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 403
Garlic
сообщение 30.7.2008, 14:42
Сообщение #113
Из: Томск
Пользователь №: 336
Машина:ВАЗ 210600
Цвет:синезеленый
Год Выпуска: 2001
Цитата(Garlic @ 10.5.2008, 21:31) *
Тут немного лоханулся и взял почти неглядя - мол, "многие на таких ездят".
В итоге на ВАЗ-06 летняя резина КАМА 175\70\R13 на дисках КиК Аркада(вылет нулевой, т.е. шина немного выступает из арок). Передние при повороте изрядно задевают подкрылки. Решится ли проблема установкой проставок/подкладок под пружины? Амморты живые, в пружинах не уверен.
P.S. Задние при поездке с пассажирами на кочках тоже "шкрябают" чуть-чуть.
Ездит ли кто-нить на таких "арбузах"?
В общем, пришлось отказаться от такого варианта. После установки проставок для передних пружин и загибания арок касания все-равно случались. А в один прекрасный день через месяц эксплуатации на горке вырвало нижний правый рычаг. Поменял колеса и езжу на штамповках((
схизис
сообщение 11.8.2008, 23:27
Сообщение #114
Пользователь №: 4278
Цвет:Золотая охра
Год Выпуска: 1984
А диаметр внутреннего отверстия насколько решающая величина? Например если D=58.6, диски станут?
Reizer
сообщение 27.8.2008, 15:17
Сообщение #115
Из: Красноярск
Пользователь №: 3838
Машина:2108i
Цвет:Red
чего вы так боитесь ставить 15" колёса? люди ставят много кого сзнаю у кого на 6ке стоят 15 диски и не каких проблем заедьте в любой магазин где продают диски вам там всё покажут и подберут 14е диски это вчерашний день (не кому не в обиду)
didi
сообщение 28.8.2008, 0:33
Сообщение #116
Пользователь №: 3203
о как 14 это уже вчерашний день ... По этой логике 16 размер на 6-ку это Будущий день ))))))
piloterist
сообщение 28.9.2008, 15:04
Сообщение #117
Из: МОСКВА
Пользователь №: 4714
Цвет:БЕЛЫЙ
Дрон,
Посоветуй какие размеры дисков литых и шин взять на шестерку а то читаю читаю у всех мнения разные решил остановится на твоем )
MИХАникк
сообщение 29.9.2008, 15:06
Сообщение #118
Из: г.Сортавала
Пользователь №: 4299
Цвет:Зеленый сад
Ребята помогите стою перед выбором литушек Есть вариант R14 но там вылет 38, а есть R13 там вылет 35, мне бы хотелося на 14 взять так как в гараже пылится резина на 14, если поставлю на 14 то не будут лететь подшибники и шаровые и тд ?
Владимир С
сообщение 1.10.2008, 18:59
Сообщение #119
Из: Кировская обл.
Пользователь №: 4868
Машина:21053
Цвет:светло-серый
Кто знает какая резина и от какой модели подходит на шеху на стандартные диски ?
Сам пробовал москвичёвскую щипованную ( просто была ) говорили что будет кренить на поворотах, но не чего не заметил,
Отец воткнул волыновскую , для рыбалки и грибов , чем это чревато?
Михаил456
сообщение 1.10.2008, 19:12
Сообщение #120
Из: Москва,сзао
Пользователь №: 3400
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
на стандартные 13 диски подходит любая резина 13 дюймов,165-175,70
выглядит эта натпись на резине как 13/175/70
Сообщение отредактировал Михаил456 - 1.10.2008, 19:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 22:45
