117 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Проблема с отоплением салона
Palex300182
сообщение 24.9.2008, 5:11
Сообщение #41
Из: Томск
Пользователь №: 4176
Машина:Hyundai Accent
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 4 раза
Цитата(Jimmy.BV @ 23.9.2008, 9:08) *
Кстати кто нибудь в курсе на какое сопротивление лучше брать переменный резистор что бы оптимально регулировать скорость от малых оборотов до больших? 10кОм, 20кОм, 100кОм?
Вообще насколько я помню из своей радиолюбительской практики переменные резюки есть двух харктеристик A и B.... А - это линейная характеристика, B - логарифмическая характеристика. Линейная т.е. сопротивление линейно зависит от угла поворота резистора. По моему для этих целей как раз лучше взять резистор с линейной характеристикой. Чем меньше будет сопротивление резистора тем более плавно будет регулировка.... например 50 кОм, будет регулировать более плавно обороты, чем 100 кОм... Другой вопрос какого номинала будет достаточно.... ИМХО купи три и проведи эксперимент.... hi.gif
Jimmy.BV
сообщение 24.9.2008, 9:01
Сообщение #42
Пользователь №: 4455
Машина:ВАЗ2106
Цвет:темнокрасный
Я поэтому и спрашиваю... =)))
То что плавно понятно, но и минимальная скорость вращения при этом будет выше...
Кароч надо сначала купить электродвигатель, резисторы с выключателем и ручку к ним и поэксперементировать на отключенном аккумуляторе...
И кстати наверно один провод у двигателя надо будет обрезать, оставить только - и + для полной скорости. Или как там устроено в этом двигателе?
a.borisoff
сообщение 24.9.2008, 16:07
Сообщение #43
Пользователь №: 2405
Машина:2107
Цвет:202 :)
Год Выпуска: 2001
Переменный резистор в цепь двигателя надо с рассеиваемой мощностью не менее 40 Вт. (двигатель печки потребляет 5А). Поэтому большинство перемнников из Чипа и Дипа сгорят мгновенно.
Штатный балластный резистор в отопителе (1-я скорость)стоит рядом с крыльчаткой и непрерывно обдувается воздухом (охлаждается).
Palex300182
сообщение 24.9.2008, 16:26
Сообщение #44
Из: Томск
Год Выпуска: 2008
Насчет чипа и дипа согласен... Лучше взять перменый резистор типа как в школе были для опытов... там мощность адская... а резистор на 40 Вт под заказ скорее всего.... более 10 Вт в продаже не встречал у нас по-крайней мере.
Сообщение отредактировал Palex300182 - 24.9.2008, 16:26
Jimmy.BV
сообщение 24.9.2008, 22:39
Сообщение #45
Машина:ВАЗ2106
Цвет:темнокрасный
Ты меня огорчаешь... Я думал там двигатель попроще будет...
Нафига ж такая дура то?
Есть ли какие нибудь менее мощные аналоги китайско-иностранного производства?
А большой пременник ставить толку то... Реостат блин огромный получится... Да если еще на термоклей сажать радиатор...
Хммм...
Всё упирается в двигатель...
Сообщение отредактировал Jimmy.BV - 24.9.2008, 22:41
Kok
сообщение 25.9.2008, 8:36
Сообщение #46
Пользователь №: 4290
5А??? Ёманарот. Вот это обжора. Блин, вот это да... Никак в себя прийти не могу. Да я могу десяток 12см вентилей от компа врубить и они будут меньше жрать.
Надо будет поинтересоваться о замене на что-нибудь менее прожорливое.
Jimmy.BV
сообщение 25.9.2008, 9:19
Сообщение #47
Машина:ВАЗ2106
Цвет:темнокрасный
Да уж... Я сам в шоке....
Другой вопрос что 12 см от компа тебе такой поток воздуха не создаст... Но 40Вт это зверство какое то... Пылесос блин...
a.borisoff
сообщение 25.9.2008, 9:31
Сообщение #48
Машина:2107
Цвет:202 :)
Год Выпуска: 2001
40 вт это резистор, а двигатель - 55 вт. :)
Надо ставить вот это: http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=913
но стоит ли овчинка выделки?
Kok
сообщение 25.9.2008, 9:44
Сообщение #49
Хы, если поставить штуки 4 - создадут:) Только поместятся ли они там?:)
Короче, я расстроен. Надо будет разобрать нахрен и посмотреть, что вместо этого обжоры можно поставить.
Mad_Doc
сообщение 25.9.2008, 9:59
Сообщение #50
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Со вчерашнего дня начал визжить вентилятор отопителя.
Думаю сразу же сделать тюнинг и вместо него заколхозить 8 кулеров по 12 см. По два один на другой. 4 кулера по периметру, по-моему становятся. а то задрал этот рёв даже исправного вентилятора.
Kok
сообщение 25.9.2008, 10:53
Сообщение #51
Если их друг на друга сажать, то появится сильный шум. Поэкспериментируй дома. Возможно , твоя конструкция будет шуметь сильнее стокового вентиля (конечно, сильно зависит от оборотов вентилей, если они у тебя тихоходные 1000-1200 об/мин, то шуметь не сильно будут).
Mad_Doc
сообщение 25.9.2008, 11:02
Сообщение #52
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
нечего там прикидывать - у мя на компе на проце бутерброд из кулеров grin.gif Не шумит grin.gif
В конце-концов, чтоб я не спи*дил на работе 8 кулеров и не прикрутил их в ТАЗ - это нонсенс grin.gif
Jimmy.BV
сообщение 25.9.2008, 12:52
Сообщение #53
Машина:ВАЗ2106
Цвет:темнокрасный
Ну я думаю они не шумнее чем стандартный у нас стоит...
От вибраций можно их между собой (по периметру) пролить термоклеем... Он пластичный...
Но всё таки я не уверен что они создадут аналогичный поток... На мой вгляд он более слабым будет... Т.к. именно скорость потока уже другая будет... Но всё равно интересно...
Kok
сообщение 25.9.2008, 13:05
Сообщение #54
Значит обороты маленькие. Я сам проверял - если взять два 80мм вентиля с нормальными оборотами (2500+-) и положить их друг на друга - шум сильно возрастает. Шум, ес-но, зависит от скорости вентилей. Если у тебя не шумит - значит скорости низкие.
Базару болт:) Было бы у меня столько лишних куллеров, я бы тоже насувал. Но 120ок у меня буквально пару, а 80к немного есть. Зато у меня есть турбина 80мм с одного кулера - дует офигенно. Был бы маньяком - присобачил бы к карбу:) Но я не такой маньяк:)
Ну это только практческим путём доказуемо. Если взять 8 вентилей - может и создадут поток как стоковый. А может и нет. В любом случае они будут потреблять гораздо меньше, чем стоковый (ну в 2 раза точно).
4STager
сообщение 28.9.2008, 9:34
Сообщение #55
Пользователь №: 4596
Цвет:Бело-ржавый :)
Завтра наконец-то выходной займусь вопрос, о котором спрашивал и писал выше, сейчас все еще раз продумываю, читаю руководство и возник вопрос, при заливки нового тосола пишут:
Заливаем свежую охлаждающую жидкость в радиатор.
Образования воздушных пробок можно избежать, сняв резиновый шланг с впускного трубопровода
я так и не понял, что это за шланг, объясните или покажите. На схеме системы он так не называется...
Владимир С
сообщение 1.10.2008, 23:12
Сообщение #56
Из: Кировская обл.
Пользователь №: 4868
Машина:21053
Цвет:светло-серый
1.на счёт тепла , может есть какие скрытые отверстия для вентиляции которые стоило бы на зиму заткнуть?
2. Про кулеры тоже мысль была , но руки дошли только до заднего стекла (оно без обогревателя) ставил кулер на заднюю панель чтоб там воздух гонял ,помогает
4STager
сообщение 5.10.2008, 13:41
Сообщение #57
Цвет:Бело-ржавый :)
Вчера наконец-то все таки добрался до печки, погода еще славу богу этому не мешает :)
Конечно, изрядно пришлось повозиться, с промывкой Системы. В конце после промывки заливал воду, настораживает такой вопрос как написано в руководстве полностью сливается? А то не дай бог зимой замерзнет boredom.gif
Поставил б/у радиатор и шаровый кран отопителя, когда залил новый тосол и завел машину радиатор печки был чуть тепленький, на что друг сказал оттуда, скорее всего воздух надо выгнать. И действительно снял верхний патрубок, тосол не шел, через несколько секунд только по бежал, стало лучшее радиатор горячий. И тут все равно возникает вопрос, выйдет ли воздух сам?
GDI
сообщение 12.10.2008, 20:24
Сообщение #58
Пользователь №: 4678
Машина:ВАЗ2106
Цвет:Рубин 110
Читая тему, заметил что советуют щаровый кран...? Керамика ж вроде лучше... Когда покупалось авто там стоял шаровый, отездив зимний сезон, как потеплело начал замечать что в салоне жарковато... в итоге оказалось, как это правильней сказать, залип в серединном положении шаровый кран и ни туды и ни сюды. При покупки замены поинтересовался какой лучьше, ответили кирамика, так как она нне собирает накипь и незалепает... поставил доволен :)
Владимир С
сообщение 12.10.2008, 20:50
Сообщение #59
Из: Кировская обл.
Машина:21053
Цвет:светло-серый
хорошие идеи с переменником и заменой движка ,жду продолжения, хотя не льзя ли собрать схему на теристорах? кто в этом силён?
alxex-1207
сообщение 12.10.2008, 21:08
Сообщение #60
Пользователь №: 4615
ребята, а если проблема наоборот? - греет всегда и по полной и так что до сих пор с открытыми настеж окнами приходиться ездить? хороший теплый а иногда, если в пробке постоишь, и горячий воздух из дефлекторов идет потихоньку а вот в ноги дует сильно - хоть в тапочках езди
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 20:47
