7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> В салоне пахнет бензином
сообщение 7.2.2008, 21:57
Сообщение #21
Цитата(Expertxq @ 7.2.2008, 19:27) *
Цитата(Господин поручик @ 4.1.2008, 22:52) *
Пока не прикрыли ленивых-мотайте на ус-неплотно закрытая пробка бака в движении дает еще тот запашок!
Серьезно???? и что в салон запах может затянуть?
Честное пионерское! Я так думаю-решеточка на стойке (якобы вытяжка) на самом деле на ходу нехило сосает mamba.gif Сначала я под капот бросался, а теперь первым делом крышку проверяю. grin.gif
Expertxq
сообщение 7.2.2008, 22:00
Сообщение #22
Из: г. УФА
Пользователь №: 2262
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1978
viktor
сообщение 13.2.2008, 19:30
Сообщение #23
Из: odessa
Пользователь №: 1701
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:белый газ
Год Выпуска: 1982
у меня тоже попахивает, ниче, привык ))))
было дело и бак протекал, снизу протерся, заварили, все ок.
может еще от бензонасоса вонять, если прокладка пропускает
Jimmy.BV
сообщение 23.9.2008, 11:35
Сообщение #24
Пользователь №: 4455
Машина:ВАЗ2106
Цвет:темнокрасный
А у меня раз попахивало, когда перегазовал и почему то чутку потек бензин из карбюратора около винтов регулировочных...
Пришлось постоять подсохнуть... Снизу ведь штаны горячие...
Больше не повторялось тьфу тьфу тьфу тук тук тук
Timonsha
сообщение 23.9.2008, 12:37
Сообщение #25
Из: г. Ярославль
Пользователь №: 2784
Цвет:Гранатовый
Год Выпуска: 2003
От запаха бензина в салоне избавился заменой прокладки датчика уровня топлива и продувкой шлангов вентилляции бака.
NIKuS
сообщение 24.9.2008, 20:10
Сообщение #26
Пользователь №: 4691
вован87, нормальная пайка оловом + лужение с флюсом отвалится в случае применения кривых рук... бонусом нужно запаять кусочек луженой жести в место дырки и все енто закрасить краской.
NoCd
сообщение 26.9.2008, 0:58
Сообщение #27
Из: Москва Чертаново
Пользователь №: 1185
Машина:Ваз 21063 SL
Цвет:Темно-бежевый
Открытые стекла - бензобак
Закрытые стекла - под капотом
KillerHT
сообщение 23.10.2008, 17:06
Сообщение #28
Из: Moscow
Пользователь №: 1341
Машина:Nissan Primera P12
Цвет:K30
Год Выпуска: 2005
Цитата(Ездок @ 5.1.2008, 20:30) *
От десятки не подходит, подходит от нивы шевроле тонкой очистки (2 мкм) и все проблемы с коричневой грязью в поплавковой камере решатся сами собой. Соответственно и ресурс двигла увеличивается
Сегодня поставил себе дополнительный фильтр топлива SCT Germany ST342 который для Шнивы, поставил его между бензобаком и металлической трубкой (которая уходит куда-то дальше).
Штатный я еще не убирал, в итоге сейчас стоит ДВА - один там где всегда, второй у бензобака.
Вопросы следующие: Потянет ли бензонасос 2 фильтра? И отразится ли такая конфигурация на его отказоустойчивых/жизненных ресурсах? Может оставить только один от шнивы? И Где? У бензобака или где обычно?
И еще предположение - скорость с которой бензонасос (который в баке) качает топливо практически сразу "передается" в фильтр от Шнивы который стоит прямо рядом с ним и в итоге потери давления в топливопроводе не должно быть большим или я ошибаюсь?
PS авто вроде работает так же, только вот пока трудно сказать на 100% т.к. у меня сегодня начились проблемы с ХХ, как разберусь с ними - тогда будет видно.
Сообщение отредактировал KillerHT - 23.10.2008, 17:15
UFO 2106
сообщение 24.10.2008, 11:21
Сообщение #29
Пользователь №: 1646
Цвет:золотистый
Мужички еще полезно будет утречком машину греть идете и с собой ключ на 13 и отвертку крестом... Пока машина холодня протяните карб-ор от впускнаго коллектора и верхнюю часть карб-ра (теперь я чую запах только если перегазовал, да и из опыта мало затянуты гайки подле клапанной крыши... ...трудно подлезть, но можно) Но при этом не стоет пренебрегать другими советами в этой теме...
Tim
сообщение 27.6.2009, 17:42
Сообщение #30
Из: Мариуполь
Пользователь №: 13640
Цвет:Морена
Цитата(Рустам Шамсиев @ 5.1.2008, 17:35) *
А мне кажется опасное дело ставить пластиковые фильтры в моторный отсек. У меня он от жары весь изогнулся и поставил я его назад сразу на выходе из бака. Мне рекомендовали поставить железный, типа как у десятки. Что думаете на счет этого?
Лето +36-38 в тени пластиковые фильтра стоят и хоть бы хны....
Baсилич
сообщение 2.7.2009, 16:10
Сообщение #31
Из: Омск
Пользователь №: 2336
Спасибо сказали: 5 раз
Тоже начало вонять. Снял бак, оказалось что отвалилась трубочка отвода паров. Ее пришлось запаять. Заодно заменил галошу и кусочек шланга топливного. Вроде перестало пахнуть. Теперь опять началось.:( если я после пайки не покрасил это место, могло там опять отвалиться?
viduka
сообщение 2.7.2009, 22:49
Сообщение #32
Пользователь №: 13877
Машина:21061
может пахнет из-за чрезмерного газа,а точнее перегазовки?
сообщение 3.7.2009, 7:13
Сообщение #33
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
не так давно поимел вонь в салоне аж глаза резать начинало.началось сразу после дозаправки на трассе.впоследствии осмотрел всю машину и сверху и снизу.все прощупал ничего не нашел.тем временем кончился этот бенз заправил по новой и все-вонь ушла так же внезапно как и появилась.вывод-бенз был сверх вонючий летучий так далее.хотел поставить опыт и заправить еще раз на колонке этой фирмы-да вот все не собраться,другие чаще попадаются.
zipper1203
сообщение 3.7.2009, 7:35
Сообщение #34
Из: г.Арзамас,Нижегор обл.
Пользователь №: 3739
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 2001
та же фигня,вонь была до тех пор,пока на другой не заправился.хотя через некоторое время опять там заливал,уже ничего невоняло..почему,не могу знать. dntknw.gif может они там раз от раза бодяжут чем то "сверх" вонючим umnik2.gif
Msnc
сообщение 3.7.2009, 8:00
Сообщение #35
Из: Донецк Ростовская область
Пользователь №: 10441
Год Выпуска: 1976
Крышку на баке сами закручивали или заправщик? Уже много раз сталкивался, еле закрутят крышку, а как писалось выше, от этого будет очень сильно тянуть бензином в салон. Я всегда только сам закручиваю, не доверяю этого заправщикам.
З.Ы. Еще бывает неаккуратно заправляют и бензин попадает на резинку закрывающую горловину, тоже запах в салоне не слабый будет
Сообщение отредактировал Msnc - 3.7.2009, 8:05
zipper1203
сообщение 3.7.2009, 10:08
Сообщение #36
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 2001
у меня крышка с ключиком,поэтому окручиваю-закручиваю сам,это во первых,а во вторых,у нас в городе из всех примерно 10 заправок только на одной есть заправщики:)))
Baсилич
сообщение 3.7.2009, 15:13
Сообщение #37
Из: Омск
Сегодня обсмотрел весь бак, все шланги, бензонасос, карб, везде все сухо, но все равно воняет. Крышка на баке новая, которая с замком. А может ли вонять из за того что под карбюратором из трубочки капает бенз? Может ее лучше заглушить или вывернуть вовсе? Кстати, то что попадает на резинку при заправке я думаю испаряется после нескольких сот метров движения.
сообщение 4.7.2009, 10:52
Сообщение #38
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3976
Цвет:Вишневый 127
Спасибо сказали: 41 раз
Baсилич, трубочка имеется в виду такая загнутая вниз и ровно на штаны капающая?
Эта трубочка работает только перед запуском на холодном моторе, если вручную накачивать бенз насосом. Дренаж такой. Ну ссыканет из нее на холодные штаны несколько капель, ну испарятся они практически моментом... В движении, кмк, ничего через нее не должно течь, а равно и сильно испаряться - для этого вниз и загнута, чтоб пары поменьше выходили...
Baсилич
сообщение 4.7.2009, 14:28
Сообщение #39
Из: Омск
тогда этот вариант исключается. Еще вопрос: как проверить бак на герметичность?залил полный бенза, закрутил крышку. Нигде ничего не ссыт, а в багажнике все равно воняет бензом. думаю оттуда и тянет при движении
сообщение 4.7.2009, 16:40
Сообщение #40
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Проверь шланг для ветиляции бака. Может отвалился от коробки горловины.
И еще было (но это спереди): Загушен или на ХХ ничего не течет, а нажмешь на газ, начинает брызгатсья с насоса ускорителя (худая диафрагма или не протянуто). Очень трудно заметить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 19:34
