7.2.2008, 21:57
#21
Пока не прикрыли ленивых-мотайте на ус-неплотно закрытая пробка бака в движении дает еще тот запашок! Серьезно???? и что в салон запах может затянуть? Честное пионерское! Я так думаю-решеточка на стойке (якобы вытяжка) на самом деле на ходу нехило сосает |
7.2.2008, 22:00
#22
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 39 Регистрация: 5.2.2008 Из: г. УФА Пользователь №: 2262 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Желтый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Пока не прикрыли ленивых-мотайте на ус-неплотно закрытая пробка бака в движении дает еще тот запашок! Серьезно???? и что в салон запах может затянуть? Честное пионерское! Я так думаю-решеточка на стойке (якобы вытяжка) на самом деле на ходу нехило сосает Спасибо Господин поручик, беру на заметку!!! |
13.2.2008, 19:30
#23
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 158 Регистрация: 25.11.2007 Из: odessa Пользователь №: 1701 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый газ Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня тоже попахивает, ниче, привык ))))
было дело и бак протекал, снизу протерся, заварили, все ок. может еще от бензонасоса вонять, если прокладка пропускает |
23.9.2008, 11:35
#24
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 124 Регистрация: 25.8.2008 Пользователь №: 4455 Машина:ВАЗ2106 Цвет:темнокрасный Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
А у меня раз попахивало, когда перегазовал и почему то чутку потек бензин из карбюратора около винтов регулировочных...
Пришлось постоять подсохнуть... Снизу ведь штаны горячие... Больше не повторялось тьфу тьфу тьфу тук тук тук |
23.9.2008, 12:37
#25
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 154 Регистрация: 26.3.2008 Из: г. Ярославль Пользователь №: 2784 Машина:2106 Цвет:Гранатовый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
От запаха бензина в салоне избавился заменой прокладки датчика уровня топлива и продувкой шлангов вентилляции бака.
24.9.2008, 20:10
#26
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 219 Регистрация: 15.9.2008 Пользователь №: 4691 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
вован87, нормальная пайка оловом + лужение с флюсом отвалится в случае применения кривых рук... бонусом нужно запаять кусочек луженой жести в место дырки и все енто закрасить краской.
26.9.2008, 0:58
#27
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 447 Регистрация: 10.9.2007 Из: Москва Чертаново Пользователь №: 1185 Машина:Ваз 21063 SL Цвет:Темно-бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Открытые стекла - бензобак
Закрытые стекла - под капотом |
23.10.2008, 17:06
#28
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 53 Регистрация: 6.10.2007 Из: Moscow Пользователь №: 1341 Машина:Nissan Primera P12 Цвет:K30 Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
От десятки не подходит, подходит от нивы шевроле тонкой очистки (2 мкм) и все проблемы с коричневой грязью в поплавковой камере решатся сами собой. Соответственно и ресурс двигла увеличивается Сегодня поставил себе дополнительный фильтр топлива SCT Germany ST342 который для Шнивы, поставил его между бензобаком и металлической трубкой (которая уходит куда-то дальше). Штатный я еще не убирал, в итоге сейчас стоит ДВА - один там где всегда, второй у бензобака. Вопросы следующие: Потянет ли бензонасос 2 фильтра? И отразится ли такая конфигурация на его отказоустойчивых/жизненных ресурсах? Может оставить только один от шнивы? И Где? У бензобака или где обычно? И еще предположение - скорость с которой бензонасос (который в баке) качает топливо практически сразу "передается" в фильтр от Шнивы который стоит прямо рядом с ним и в итоге потери давления в топливопроводе не должно быть большим или я ошибаюсь? PS авто вроде работает так же, только вот пока трудно сказать на 100% т.к. у меня сегодня начились проблемы с ХХ, как разберусь с ними - тогда будет видно. Сообщение отредактировал KillerHT - 23.10.2008, 17:15 |
24.10.2008, 11:21
#29
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 19.11.2007 Пользователь №: 1646 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:золотистый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужички еще полезно будет утречком машину греть идете и с собой ключ на 13 и отвертку крестом... Пока машина холодня протяните карб-ор от впускнаго коллектора и верхнюю часть карб-ра (теперь я чую запах только если перегазовал, да и из опыта мало затянуты гайки подле клапанной крыши... ...трудно подлезть, но можно) Но при этом не стоет пренебрегать другими советами в этой теме...
27.6.2009, 17:42
#30
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 10.5.2009 Из: Мариуполь Пользователь №: 13640 Машина:21063 Цвет:Морена Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
А мне кажется опасное дело ставить пластиковые фильтры в моторный отсек. У меня он от жары весь изогнулся и поставил я его назад сразу на выходе из бака. Мне рекомендовали поставить железный, типа как у десятки. Что думаете на счет этого? Лето +36-38 в тени пластиковые фильтра стоят и хоть бы хны.... |
2.7.2009, 16:10
#31
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 375 Регистрация: 12.2.2008 Из: Омск Пользователь №: 2336 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 5 раз |
Тоже начало вонять. Снял бак, оказалось что отвалилась трубочка отвода паров. Ее пришлось запаять. Заодно заменил галошу и кусочек шланга топливного. Вроде перестало пахнуть. Теперь опять началось.:( если я после пайки не покрасил это место, могло там опять отвалиться?
2.7.2009, 22:49
#32
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 794 Регистрация: 14.5.2009 Из: Москва Пользователь №: 13877 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
может пахнет из-за чрезмерного газа,а точнее перегазовки?
3.7.2009, 7:13
#33
не так давно поимел вонь в салоне аж глаза резать начинало.началось сразу после дозаправки на трассе.впоследствии осмотрел всю машину и сверху и снизу.все прощупал ничего не нашел.тем временем кончился этот бенз заправил по новой и все-вонь ушла так же внезапно как и появилась.вывод-бенз был сверх вонючий летучий так далее.хотел поставить опыт и заправить еще раз на колонке этой фирмы-да вот все не собраться,другие чаще попадаются.
3.7.2009, 7:35
#34
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 302 Регистрация: 16.6.2008 Из: г.Арзамас,Нижегор обл. Пользователь №: 3739 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Вишня Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
не так давно поимел вонь в салоне аж глаза резать начинало.началось сразу после дозаправки на трассе.впоследствии осмотрел всю машину и сверху и снизу.все прощупал ничего не нашел.тем временем кончился этот бенз заправил по новой и все-вонь ушла так же внезапно как и появилась.вывод-бенз был сверх вонючий летучий так далее.хотел поставить опыт и заправить еще раз на колонке этой фирмы-да вот все не собраться,другие чаще попадаются. та же фигня,вонь была до тех пор,пока на другой не заправился.хотя через некоторое время опять там заливал,уже ничего невоняло..почему,не могу знать. |
3.7.2009, 8:00
#35
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 427 Регистрация: 4.3.2009 Из: Донецк Ростовская область Пользователь №: 10441 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 2 раза |
не так давно поимел вонь в салоне аж глаза резать начинало.началось сразу после дозаправки на трассе.впоследствии осмотрел всю машину и сверху и снизу.все прощупал ничего не нашел.тем временем кончился этот бенз заправил по новой и все-вонь ушла так же внезапно как и появилась.вывод-бенз был сверх вонючий летучий так далее.хотел поставить опыт и заправить еще раз на колонке этой фирмы-да вот все не собраться,другие чаще попадаются. та же фигня,вонь была до тех пор,пока на другой не заправился.хотя через некоторое время опять там заливал,уже ничего невоняло..почему,не могу знать. Крышку на баке сами закручивали или заправщик? Уже много раз сталкивался, еле закрутят крышку, а как писалось выше, от этого будет очень сильно тянуть бензином в салон. Я всегда только сам закручиваю, не доверяю этого заправщикам. З.Ы. Еще бывает неаккуратно заправляют и бензин попадает на резинку закрывающую горловину, тоже запах в салоне не слабый будет Сообщение отредактировал Msnc - 3.7.2009, 8:05 |
3.7.2009, 10:08
#36
у меня крышка с ключиком,поэтому окручиваю-закручиваю сам,это во первых,а во вторых,у нас в городе из всех примерно 10 заправок только на одной есть заправщики:)))
3.7.2009, 15:13
#37
Сегодня обсмотрел весь бак, все шланги, бензонасос, карб, везде все сухо, но все равно воняет. Крышка на баке новая, которая с замком. А может ли вонять из за того что под карбюратором из трубочки капает бенз? Может ее лучше заглушить или вывернуть вовсе? Кстати, то что попадает на резинку при заправке я думаю испаряется после нескольких сот метров движения.
4.7.2009, 10:52
#38
Baсилич, трубочка имеется в виду такая загнутая вниз и ровно на штаны капающая?
Эта трубочка работает только перед запуском на холодном моторе, если вручную накачивать бенз насосом. Дренаж такой. Ну ссыканет из нее на холодные штаны несколько капель, ну испарятся они практически моментом... В движении, кмк, ничего через нее не должно течь, а равно и сильно испаряться - для этого вниз и загнута, чтоб пары поменьше выходили... |
4.7.2009, 14:28
#39
тогда этот вариант исключается. Еще вопрос: как проверить бак на герметичность?залил полный бенза, закрутил крышку. Нигде ничего не ссыт, а в багажнике все равно воняет бензом. думаю оттуда и тянет при движении
4.7.2009, 16:40
#40
тогда этот вариант исключается. Еще вопрос: как проверить бак на герметичность?залил полный бенза, закрутил крышку. Нигде ничего не ссыт, а в багажнике все равно воняет бензом. думаю оттуда и тянет при движении Проверь шланг для ветиляции бака. Может отвалился от коробки горловины. И еще было (но это спереди): Загушен или на ХХ ничего не течет, а нажмешь на газ, начинает брызгатсья с насоса ускорителя (худая диафрагма или не протянуто). Очень трудно заметить. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 20:16 |
