117 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Проблема с отоплением салона
Оладий
сообщение 19.9.2008, 12:26
Сообщение #21
Из: Тамбов
Пользователь №: 3612
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж 236
Стоковый лучше сразу выкинуть, без проверки, через левое плечо, плюнув вдогон трижды...
4STager
сообщение 19.9.2008, 13:38
Сообщение #22
Пользователь №: 4596
Цвет:Бело-ржавый :)
Palex300182
Спасибо огромное, проверю.
Теплый воздух идет, но плохо и трудно его назвать горячим. Вот мне и сказали, либо открыт не до конца, либо забилось чего...
А почем, шаровый отопитель примерно?
Сообщение отредактировал 4STager - 19.9.2008, 15:51
chpok
сообщение 19.9.2008, 15:32
Сообщение #23
Матерый, но вежливый...
Из: Архангельская обл, 29 rus
Пользователь №: 3761
Машина:Kia Ceed
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 2009
Спасибо сказали: 4 раза
Я брал за 150 рублей.
Palex300182
сообщение 19.9.2008, 16:20
Сообщение #24
Из: Томск
Пользователь №: 4176
Машина:Hyundai Accent
Год Выпуска: 2008
Цитата(4STager @ 19.9.2008, 13:38) *
Palex300182
Да не за что.. на прошлой неделе только сам все это менял.. правда у меня еще радиатор двигателя подтекал, так что заменил и его.. зато теперь в машине жарко.. кран брал за 220 рублей.
Aloha
сообщение 19.9.2008, 18:56
Сообщение #25
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 4261
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
Год Выпуска: 1987 2005
У нас краны по 190р продаются , а вот с двигателем возможны варианты :
если во втулках не болтается , но "дует" плохо , то необходимо прочистить коллектор и возможно сменить щетки , и он отпахает достаточто длительное время .
зы при покупке двигателя на печку обратите внимание на чем собран двиг - на втулках или подшипниках , второй есстественно лучше (у нас в районе 250-300р)
Palex300182
сообщение 19.9.2008, 19:17
Сообщение #26
Из: Томск
Год Выпуска: 2008
Palex300182
Кстати купи промывку для системы охлаждения и прогони... пусть помоет тебе ее возможно заср@лась, но даже если и нет, то в любом случае хуже не будет
Сообщение отредактировал Palex300182 - 19.9.2008, 19:18
4STager
сообщение 20.9.2008, 12:13
Сообщение #27
Цвет:Бело-ржавый :)
Palex300182
Хм, не разу про такое не слышал :) Как называется промывка, так и называется: Промывка для системы охлаждения?
4STager
сообщение 21.9.2008, 9:41
Сообщение #28
Цвет:Бело-ржавый :)
Был вчера в гараже у своей, бедная стоит, ждет когда я ей страховку возьму dntknw.gif Ну это так крик души cray.gif Теперь по делу. Сделал, так как объяснил Palex300182, трос явно плохо натянут, кран отопителя ниже опускается. Но возникает вопрос, как определить до конца ли он открыт, если посмотреть на фотку сколько градусов приблизительно?
Разницы я не почувствовал сверху дует еле еле, воздух теплый но не горячий, снизу дует по лучшее температура такая же.
И еще вопрос, если смысл за одно менять радиатор? А то есть, у отца, какой то, говорит по лучшее, то что сейчас стоит должен быть.
Сообщение отредактировал 4STager - 21.9.2008, 9:47
Palex300182
сообщение 21.9.2008, 10:12
Сообщение #29
Из: Томск
Год Выпуска: 2008
Цитата(4STager @ 20.9.2008, 12:13) *
Palex300182
Не помню точно как называлась. Бутылочка 500 мл. так и называется промывка для системы охлаждения с надписью "Осторожно ядовито"...Зайди в любой магаз торгующими автомобильной химией тебе там помогут.
Ну примерно градусов на 30 должен открываться кран, НО все же я бы советовал тебе заменить стоковый кран на шаровый, чтобы он у тебя посреди зимы не потек. Если ты имеешь ввиду радиатор печки, то если есть деньги меняй на медный, так как старый может быть з@сран. Если нет, то прогони промывку должно помочь и делай это при открытом кране печки естественно.
Сообщение отредактировал Palex300182 - 21.9.2008, 10:12
4STager
сообщение 21.9.2008, 14:17
Сообщение #30
Цвет:Бело-ржавый :)
И еще не большой вопросик, что не ужели все когда меняют Кран отопителя, полностью сливают Тосол?
Palex300182
сообщение 21.9.2008, 19:41
Сообщение #31
Из: Томск
Год Выпуска: 2008
Нет кое-кто не сливает весь. Где-то на форуме была тема по-поводу крана и там было сказано, что весь тосол сливать не обязательно, даже процедура была описана... но ты знаешь когда его заливал ? Если недавно, то слей его аккуратно в чистую посудину, а потом залей обратно, но ИМХО 500 р не та сумма, чтобы из-за нее не помнять старый тосол...
Сообщение отредактировал Palex300182 - 21.9.2008, 19:42
REC
сообщение 21.9.2008, 20:59
Сообщение #32
Из: Волгоград
Пользователь №: 4180
Цвет:темноый беж
Если тосол старый и грязный, то есть повод его слить и поменять на новый, а так сливать не нужно. Достаточно только отсоединить короткий шланг от крантика. После замены желательно прогреть двигатель, что бы воздушная пробка в системе не была неожиданностью.
_________________________
Отсоедини тросик от рычажка крана (если он мешает) и поверни рычажок вниз по часовой стрелке до упора - это будет положение "полностью открыто". Возможно у краника потроха отвалились, если он керамический.
Ещё. Шланги под капотом, которые входят и выходят на отопитель при открытом кране должны быть оба (!) горячие.
Сообщение отредактировал REC - 21.9.2008, 21:03
TAXI
сообщение 22.9.2008, 22:15
Сообщение #33
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 2346
Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9
Цвет:красный; синий
Год Выпуска: 81 / 03
народ, а кто то пробовал переделать скоросные режимы вентилятор печки, т.е. поставить переключаль, допустим на 3 скорости, и сдлать ещё дну цепь с дополнительным резистором большого сопротивления, чтоб на 1-й скорости вентилятор крутился медленней и соответственно дул меньше воздуха, на 2-й быстрее и т.д.? umnik2.gif
chpok
сообщение 22.9.2008, 23:25
Сообщение #34
Машина:Kia Ceed
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 2009
TAXI, идея такая уже где-то обсуждалась, предлагалось использовать регулятор подсветки приборов.
Kok
сообщение 23.9.2008, 8:28
Сообщение #35
Пользователь №: 4290
TAXI
Я собираюсь вместо постоянного резюка поставить крутилку от подсветки приборной панели. ИМХО, будет гораздо удобнее.
Jimmy.BV
сообщение 23.9.2008, 9:08
Сообщение #36
Пользователь №: 4455
Машина:ВАЗ2106
Цвет:темнокрасный
И в принципе ничего сложно быть не должно...
Только резистор надо найти с выключением - разрывом цепи.
Или пользовать переключатьель станартный как вкл\выкл, а резистор как увеличитель оборотов.
Кстати кто нибудь в курсе на какое сопротивление лучше брать переменный резистор что бы оптимально регулировать скорость от малых оборотов до больших? 10кОм, 20кОм, 100кОм?
4STager
сообщение 23.9.2008, 10:07
Сообщение #37
Цвет:Бело-ржавый :)
Тосол по идее должен быть еще нормальный, т.к. движок после "КР", до меня на нем, наверное, отъездили 1000 максимум, и я за лето с весной, порядка 5000 тыс.
Вчера купил промывку для системы охлаждения, и вот что стало интересно, надо тосол сливать, и заливать промывку перемешенную с водой read.gif Погонять это дело минут 7, и все сливать. Ну и потом новый тосол.
Так же вчера купил шаровый кран отопителя, и две прокладки.
Как хочу сделать: На следующий свой выходной - сливаю тосол полностью, меняю радиатор и кран отопителя, потом заливаю промывочное средство, гоняю, за одно можно проверить ничего ли не подтекает, и если все хорошо, то все же залить новый Тосол.
Ничего не упустил? Если что подскажите....
P.S. А что еще за решетки рядом с радиатором?
Palex300182
сообщение 23.9.2008, 11:01
Сообщение #38
Из: Томск
Год Выпуска: 2008
Вроде ничего не упустил... все ок... только вот про решетки не совсем понял есть фото ???
P.S. Внимательно читай инструкцию к промывке... после слива моей еще раз надо было залить ыоду и погонять иначе сожрало бы патрубки
Сообщение отредактировал Palex300182 - 23.9.2008, 11:04
TAXI
сообщение 23.9.2008, 22:44
Сообщение #39
Из: Украина, Львов
Цвет:красный; синий
Цитата(Kok @ 23.9.2008, 8:28) *
TAXI
когда сделаешь, отпишись. Интиресно как все получится и как будет работать
Jimmy.BV
сообщение 23.9.2008, 22:50
Сообщение #40
Машина:ВАЗ2106
Цвет:темнокрасный
Народ... Кто нибудь разбирал этот переключатель? Какие сопротивления при средних и максимальных оборотах? Есть ли сопротивление при максимальный вообще?
Просто вот думаю... Взять комплект 10-100-500 кОм или же 100кОм вполне достаточно что бы сильно притормозить вентилятор? В Чип и Дип вроде все есть, да и не далеко от работы...
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 22:35
