3 страниц V  < 1 2 3 >
> Проблемы при нажатии на тормоз., Нажимаю тормоз - кратковременно отрубаеться вся электрика.
сообщение 3.9.2008, 21:49
Сообщение #21
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Цитата(REC @ 3.9.2008, 22:06) *
Еще один бред-гипотеза: может регулятор напряжения? Ведь когда на тормоз жмешь, бросаешь газ, обороты падают, гена меньше крутится, напряжение падает , реле "тормозит"..., а тут еще "стопы"!
Регулятор не причём. Акум то заряжен напруга не падает. К тому же это происходит при торможении на двигателе, а не только на холостых.
Цитата(Броневичок @ 3.9.2008, 18:59) *
Ищи где провод прикипел. прям со стоп сигналов и начинай. Отодрать его надо. Могу предложить кинуть новые провода, посмотреть на реакцию...
Повторяю - ничего не каратит!!!
Сообщение отредактировал МЫХЪ - 3.9.2008, 21:47
REC
сообщение 3.9.2008, 21:53
Сообщение #22
Из: Волгоград
Пользователь №: 4180
Цвет:темноый беж
А с заглушенным двигателем такая же байда? Когда работает генератор, работает и регулятор напряжения, а цепь одна. Попробуй другой, если есть возможность. У меня было такое, но сбрасывалась только магнитола и только при работающем двигателе при нажатии на педаль тормоза, особенно когда габариты или ближний свет включен. Потом само как-то исправилось.
сообщение 3.9.2008, 22:49
Сообщение #23
Из: Москва ЮВАО
Писал уже:
Цитата(МЫХЪ @ 3.9.2008, 0:07) *
Ситуация неординарная)) походу никто не сталкивался.......
Происходит это при заведённом двигателе...
GREEEN
сообщение 4.9.2008, 11:02
Сообщение #24
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
небуду повторять тем..тож чтото начало с электрикой творится....
подползаю к светофору, на холостых, встаю, жму на тормоз и держу...зарядка падает с 14.5В(мож больше) до почти 12В...
я понимаю что кода стою на ХХ обороты маленькие..но зарядка стабилизируется кода отпуска. тормоз...неужто он там много жрать стал? вчера аж магнитола вырубилась...
щетки новые...конденсатор новый...
какой ПРЕДОХРАН на 5ке отвечает за генку?(зарядку)
вчера купил керамику предохраны..а они ваще какието перерости(больше стандортных)
кстати..повему у меня палются предохраны дальнего света?(я его неюзаю)
сообщение 7.9.2008, 20:40
Сообщение #25
Из: Москва ЮВАО
Нормальное явление. У мя так же.
П.С Моя проблемка всё ещё актуальна!! Думал што победил - ан нет..... тоже стало происходить при вкл. габаритов. Нада смареть праводку под капотом.... мож контакт хреновый.
Сообщение отредактировал МЫХЪ - 7.9.2008, 20:45
Дрон
сообщение 11.9.2008, 12:04
Сообщение #26
Из: Липецк
Пользователь №: 1289
Цвет:спелая вишня
блин такая же беда не заню что делать!
a_kur
сообщение 11.9.2008, 14:38
Сообщение #27
Пользователь №: 1905
Цвет:вишня
У меня ребятки такая же ШТУКА! при нажатии тормоза звук на магнитоле на ноль! а потом возвращается обратно! и ещё одна вещь: часы на панели работают нормально, но при включении габаритов падача питания на часы пропадает! вот такие дела! что посоветуете?
сообщение 16.9.2008, 20:37
Сообщение #28
Из: Москва ЮВАО
Йоу tease.gif Проблема осталась не решонной.......
Misha065
сообщение 16.9.2008, 20:59
Сообщение #29
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
может повторюсь но надо смотреть проводку что куда идет по мануалу и пальцами щупать провод на предмет повреждения изоляции или гдето реально плохой контакт
сообщение 17.9.2008, 12:49
Сообщение #30
Из: Москва ЮВАО
Контакт хороший, это серый провод кот. с гены на РР идёт моск парит....... read.gif umnik2.gif secret.gif
Elperegrino
сообщение 17.9.2008, 19:46
Сообщение #31
Из: нахабино
Пользователь №: 3899
Цвет:Мурена
Такая же фигня была. Едешь, жмешь тормоз, у электрики глюк, магнитола в перезагрузку, двигло в захлеб.
А не на малых ли оборотах глюк проскакивает?
А не БСЗ стоит?
Если так, то аккум в мусор или в обслуживание...
Фишка в том, что когда жмешь тормоз, включаются лампочки, напруга проседает, а на малых оборотах электрике просто не хватает гены, и вуаля...Не глохнет до конца, так как БСЗ нормально переносит голодуху по напруге...
Сообщение отредактировал Elperegrino - 17.9.2008, 19:48
сообщение 18.9.2008, 8:14
Сообщение #32
Из: Москва ЮВАО
А не БСЗ стоит?
На любых оборотах, не БСЗ и акум хороший.
Проводка говно.......
Хрюн Моржов
сообщение 21.9.2008, 21:10
Сообщение #33
Из: Курган
Пользователь №: 4774
А на сколько стоит предохранитель? Я когда ставил магнитолу, то тоже подключил к прикуривателю и поставил на всякий случай предохранитель 3А и благополучно забыл про него. А потом пошли глюки с магнитолой. Она по всякому поводу стала отключаться при включении-отключении потребителей. замена преда на 8А и чистка его колодок решила проблему. Видимо сопротивление преда становилось значимым и магнитола выключалась от нехватки напруги.
сообщение 31.12.2008, 21:26
Сообщение #34
Из: Москва ЮВАО
Ну собсно премия достаёться мне!!! ))) Никто не угадал!! Проблкема оказалась до боли банальна - ОТКРУТИЛАСЬ + ГАЙКА НА ГЕНКЕ!!! А ведь было всё затянуто, лазил проверял..... Последняя неделя была просто кошмар, машина используеться каждый день и тут такое dntknw.gif кароче сёнь целенаправленно полез туда и гайка открутилась чуть ли не руками((( поджал, почистил, и прикрутил обратно.
темку наверно можно закрывать, разьве што ещё у кого нибудь похожая проблемка будет))
Thief
сообщение 24.6.2009, 0:06
Сообщение #35
Пользователь №: 4937
Цвет:зеленный
Таже проблемка что и у товарисча МыхЪ завтра погляжу на эту самую гайку, если не то то просьба допомогти остается в силе!!
@lmiR
сообщение 25.6.2009, 20:55
Сообщение #36
Из: Татарстан
Пользователь №: 8684
Машина:Ваз 21060
Цвет:сафари
Здасьте!!! У меня одно время магнитола вырубалась и ХХ падали при нажатии педали тормоза из-за лягушки тормоза :-). Заменил и все!!!
dream-03
сообщение 29.6.2009, 15:40
Сообщение #37
Из: москва
Пользователь №: 15389
Машина:ВАЗ 21065
Была похожая проблема. При болошом количестве включенных приборов (музыка, печка, свет, дворники) нажимаешь на тормоз и все гаснет. Дальним светом моргать было тоже запрещено+ машина сразу же глохла а сигнализация сходила с ума.
Причина плохой контакт провода от Акб к генератору. В отличие от МЫХи у меня дело было не в гайке, а в том что большинство жил провода на клейме просто перегорели со стороны генератора.
менять провод не стал, отрезал заводскую клейму и сделал свою (не переборщить, а то провод короткий станет).
собственно вся болезнь. Хотя в свое время намучился сильно.
Thief
сообщение 22.7.2009, 17:49
Сообщение #38
Цвет:зеленный
Нашел в чем дело!!!!Просто не надо быть турком и лентяем, и хорошо затягивать клемы на АКБ!!!!
коша
сообщение 22.7.2009, 20:22
Сообщение #39
Из: Донецкая обл. Украина
Пользователь №: 74
Машина:ваз-21063
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 8 раз
АЛЁ ГОСПОДА!!!! Я тему такую создавал когда мы переехали на новый форум или на старом.
НЕТ МАССЫ НА ЗАДНИХ ФОНАРЯХ ИЛИ ОН ПЛОХАЯ!!!
вот ссылка раз
тут 1
тут 2
Сообщение отредактировал коша - 22.7.2009, 20:23
сообщение 23.7.2009, 20:24
Сообщение #40
Из: Москва ЮВАО
вот ссылка раз
тут 1
тут 2
коша Если ты обратил внимание, эти обе темы закрыты, а во вторых в моей теме совсем другая проблема описана.... big_boss.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 10:42
