16.9.2008, 16:49
#181
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 71 Регистрация: 5.9.2008 Из: Петрозаводск Пользователь №: 4599 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
вован87, спасибо
26.9.2008, 14:30
#182
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 632 Регистрация: 8.10.2007 Из: Украина, Винница Пользователь №: 1353 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 6 раз |
Кто-то сталкивался с сигнализацией Doberman ly 958. Вот купил, хочу поставить. СЗ стоят уже давно - сам ставил. меня интересует как подключить их к сиге? Схема прилагаеться.
26.9.2008, 14:41
#183
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 26.9.2008 Пользователь №: 4823 Машина:21063 Цвет:жёлто бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Кто-то сталкивался с сигнализацией Doberman ly 958. Вот купил, хочу поставить. СЗ стоят уже давно - сам ставил. меня интересует как подключить их к сиге? Схема прилагаеться. поподробнее что хочешь сделать СЗ - ЦЗ? какой фирмы и есть ли его схема подключения? И фоточку сделай нормальную схемы сигналки, не видно. З.Ы. Всё это шаманство нужно для того чтоб сказал точно к каким проводам цепляться и как. |
26.9.2008, 15:01
#184
Кто-то сталкивался с сигнализацией Doberman ly 958. Вот купил, хочу поставить. СЗ стоят уже давно - сам ставил. меня интересует как подключить их к сиге? Схема прилагаеться. поподробнее что хочешь сделать СЗ - ЦЗ? какой фирмы и есть ли его схема подключения? И фоточку сделай нормальную схемы сигналки, не видно. З.Ы. Всё это шаманство нужно для того чтоб сказал точно к каким проводам цепляться и как. Да СЗ - это ЦЗ =). Схема из инета. Дома буду - сделаю нормальную. Центральные замки КИНГ, схемы вроде нету.. |
30.9.2008, 10:38
#185
Вот лучшая схема. Интересуют те провода, что не зачеркнуты крестиком. Что это за силовой выход -300А куда подключать белый провод на замок (тот что идет с релюшки я пустил на 15кажись (толстый синий))? Что делать с коричневыми (я атк понмаю что один на форы, а второй на поворотники - где врезаться для этого в проводку, и что делать с активаторами? как их подключить? - должен быть один на двери, а второй на багажник.)
Сообщение отредактировал sanika - 30.9.2008, 10:41
Кол-во скачиваний: 144 |
30.9.2008, 11:03
#186
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 28 Регистрация: 30.9.2008 Из: Ивано-Франковск, Украина Пользователь №: 4873 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:красный Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Что это за силовой выход -300А ето дополнительный виход. можно например подключить к центральному замку багажника или к склоподемникам.
Что делать с коричневыми (я атк понмаю что один на форы, а второй на поворотники они оба на поворотники, один на L а второй на R где врезаться для этого в проводку под приборами ищеш фишку к которой подходят синий и синий с белым провода. они в паре по два (4провода 2 в одно гнездо 2 в другое) |
30.9.2008, 11:23
#187
siem75s,
А можно бросить один коричневый на габариты, а второй на поворотники (развдоить его)? Как этот -300 подключить к активатору багажника? По поводу белого провода ничего не скажешь? |
30.9.2008, 12:05
#188
siem75s, А можно бросить один коричневый на габариты, а второй на поворотники (развдоить его)? Как этот -300 подключить к активатору багажника? По поводу белого провода ничего не скажешь? поворотов то 2 левый и правый и на схеме к сигналке тоже так написано. Поетому лучше подключай к поворотам (всегда так делаю). По поводу 300 подключить к активатору багажника то смотри в прилагающемся архиве |
30.9.2008, 12:12
#189
siem75s, А можно бросить один коричневый на габариты, а второй на поворотники (развдоить его)? Как этот -300 подключить к активатору багажника? По поводу белого провода ничего не скажешь? поворотов то 2 левый и правый и на схеме к сигналке тоже так написано. Поетому лучше подключай к поворотам (всегда так делаю). По поводу 300 подключить к активатору багажника то смотри в прилагающемся архиве Где архив? |
30.9.2008, 12:18
#190
siem75s, А можно бросить один коричневый на габариты, а второй на поворотники (развдоить его)? Как этот -300 подключить к активатору багажника? По поводу белого провода ничего не скажешь? поворотов то 2 левый и правый и на схеме к сигналке тоже так написано. Поетому лучше подключай к поворотам (всегда так делаю). По поводу 300 подключить к активатору багажника то смотри в прилагающемся архиве активатор подключай через релюху так ка на рисунке siem75s, А можно бросить один коричневый на габариты, а второй на поворотники (развдоить его)? Как этот -300 подключить к активатору багажника? По поводу белого провода ничего не скажешь? поворотов то 2 левый и правый и на схеме к сигналке тоже так написано. Поетому лучше подключай к поворотам (всегда так делаю). По поводу 300 подключить к активатору багажника то смотри в прилагающемся архиве активатор подключай через релюху так ка на рисунке
________________________________________________2106_files.zip ( 301.86 килобайт )
Кол-во скачиваний: 94 |
30.9.2008, 12:19
#191
Замок у меня давно уже стоит.
87 и 87а это что за контакты? Сообщение отредактировал sanika - 30.9.2008, 12:22 |
30.9.2008, 12:21
#192
30.9.2008, 12:30
#193
30.9.2008, 12:41
#194
87 и 87а это что за контакты? 87 к центральному замку. 87а - не трогать Спасибо большое ) А вопрос с замком зажигания и активаторами не поможешь решить? активатор ето маленькая кнопка при нажатии на которую гаснет/загораеться свет в салоне? |
30.9.2008, 12:43
#195
87 и 87а это что за контакты? 87 к центральному замку. 87а - не трогать Спасибо большое ) А вопрос с замком зажигания и активаторами не поможешь решить? активатор ето маленькая кнопка при нажатии на которую гаснет/загораеться свет в салоне? Нет, то концевик. А активатор - это элемент ЦЗ, который открывает двери |
30.9.2008, 12:49
#196
87 и 87а это что за контакты? 87 к центральному замку. 87а - не трогать Спасибо большое ) А вопрос с замком зажигания и активаторами не поможешь решить? активатор ето маленькая кнопка при нажатии на которую гаснет/загораеться свет в салоне? Нет, то концевик. А активатор - это элемент ЦЗ, который открывает двери сейчас не отвечу потому что иду на учебу. Буду в 20.00. Посмотрю в схемы и отпишусь |
5.10.2008, 1:04
#197
Жигулеша Группа: Жигулёнок Сообщений: 303 Регистрация: 4.11.2007 Пользователь №: 1532 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
А можно размыкать релюхой (посильнее конечно, чем стандарт) не замок зажигания, а стартер? отпадет тогда проблема глюка и неожиданной остановки движка..
5.10.2008, 9:12
#198
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 726 Регистрация: 6.9.2007 Из: Балашиха, мкр Заря. Пользователь №: 1155 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:белый (201) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
А можно размыкать релюхой (посильнее конечно, чем стандарт) не замок зажигания, а стартер? отпадет тогда проблема глюка и неожиданной остановки движка.. Врядли получится найти такое мощное реле. В момент запуска стартер просит от 100А летом до примерно 300А зимой в мороз. Обычное автомобильное реле расплавится от такого тока. Лучше выяснить причину глюков. |
5.10.2008, 14:35
#199
7.10.2008, 13:40
#200
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 40 Регистрация: 4.10.2008 Из: Киев Пользователь №: 4929 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Пытался самостоятельно подключить SHERIFF APS-2500
Подключил питание, сирену, габариты и датчик удара. В итоге она теперь постоянно находится в активном режиме (по умолчанию, я так понимаю, стоит функция, которая включает сигнализацию через 20 секунд, если не будут открыты двери). Не смог найти нужный провод для дверей *8( Кто подскажет? Может можно прямо к предохранителю какому-то подключиться? Я слабо в этом разбираюсь |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 18:03 |
