63 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Отзовитесь кто ставил сигнализацию сам., все вопросы по установке
chpok
сообщение 2.9.2008, 22:31
Сообщение #161
Матерый, но вежливый...
Из: Архангельская обл, 29 rus
Пользователь №: 3761
Машина:Kia Ceed
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 2009
Спасибо сказали: 4 раза
Проверь концевики и датчик удара, может он тут косячит. Понизь его уровень до минимума.
вован87
сообщение 2.9.2008, 22:38
Сообщение #162
Из: Москва,ЮЗАО.
Пользователь №: 1398
Машина:ВАЗ 21074
Год Выпуска: 2005
chpok, Это я в первую очередь сделал,датчик вообще пока отключил....
chpok
сообщение 2.9.2008, 22:52
Сообщение #163
Машина:Kia Ceed
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 2009
А охотников за привидениями вызывал? Может там барабашка.
Попробуй проверить сам блок, может он глючит.
Fast-Pa
сообщение 3.9.2008, 0:07
Сообщение #164
Из: Москва/Ликино-Дулёво
Пользователь №: 3088
Машина:2103
Цвет:Тёмно-коричневый
вован87, а не пробовал всё-таки посадить все 4 замка на отдельное реле, если оно есть?
вован87
сообщение 3.9.2008, 1:32
Сообщение #165
Из: Москва,ЮЗАО.
Машина:ВАЗ 21074
Год Выпуска: 2005
chpok, Да как же я его проверю? Он же мне не скажет что он глючит!? smile.gif
Fast-Pa, отдельного нет,к сожалению.
Ладно пока буду с 2 пердними пулять,потом может сигу новую возьму,если желание будет.
chpok
сообщение 3.9.2008, 7:11
Сообщение #166
Машина:Kia Ceed
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 2009
Попробуй блок сменить. Также попробуй сначало один активатор повесить, проверь, снять и попробуй второй, проверь. О результатах отпишись.
Fast-Pa
сообщение 3.9.2008, 10:12
Сообщение #167
Машина:2103
chpok, он же активаторы уже менял! А блок новый ему что покупать?
вован87, релюшки по 30 р продаются в любых автозапчастях!
chpok
сообщение 3.9.2008, 10:48
Сообщение #168
Машина:Kia Ceed
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 2009
Fast-Pa, я предлагаю не менять, а постепенно их подключать в цепь и поочередно.
Fast-Pa
сообщение 3.9.2008, 11:00
Сообщение #169
Машина:2103
Вообще, да имеет смысл, скажем, 3 замка попробовать, а не 4 сразу...
вован87
сообщение 3.9.2008, 11:55
Сообщение #170
Из: Москва,ЮЗАО.
Машина:ВАЗ 21074
Год Выпуска: 2005
chpok, Fast-Pa, Да я так делал,подключал 3 замка,в этом случае все работает нормально,как этот 4 цепляешь,так все....
Вот в этом вся и странность...... Т.е. получается подключено все верно,активатор я проверил,они рабочие (тож сначала на него свалил),а сига ошибку выдает....
Действительно,мистика какае-то!
Fast-Pa
сообщение 3.9.2008, 12:00
Сообщение #171
Машина:2103
вован87, Так может всё-таки реле не рассчитанно на такие нагрузки? Уверен, установка доп реле решит эту проблему.
3 замка - пофиг какие, передние и левый задний, передние и правый задний или задние и левый передний и т д? Если пофиг какие, значит точно в реле дело. Ну или в просадке питания. Если же она исключена - в сигналке стоит маломощное реле.
chpok
сообщение 3.9.2008, 14:05
Сообщение #172
Машина:Kia Ceed
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 2009
У меня Sheriff S240 3 активатора, все работает.
Fast-Pa
сообщение 3.9.2008, 14:37
Сообщение #173
Машина:2103
chpok, у меня на Аллигаторе 4 стоит и норм.
Если 3 активатора пашут, а 4 нет, о чём это говорит? О недостатке питания, по-моему. А вот где его недостаёт - всей сигналке или релюшка слабая - этот вопрос надо решать.
VALANDY
сообщение 8.9.2008, 6:27
Сообщение #174
Из: Омск
Пользователь №: 3992
Кто-нибудь может ответить, желательно спец. Вопрос не технический, вопрос правовой. При приобретении предлагают подписать договор, в договоре пункт: гаранция на изделие сохраняется при условии установки сигнализации в специальных сертифицированных центрах. То есть приобретая сигнализацию ты "разводишься" на установку. Если устанавливаешь сам, то тогда теряешь право на гарантийное обслуживание. Правомерно ли это в рамках действующих законов или это простой "развод" на деньги.
Я думаю, что этим вопрос тоже надо иметь во внимании перед тем как принять решение ставить сигнализацию самому или нет.
chpok
сообщение 8.9.2008, 11:11
Сообщение #175
Машина:Kia Ceed
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 2009
Пробуй заключать договор так, что в случае причинения вреда вызванного сигналкой, то снимается с гарантии электрика. (Пиши протокол разногласий). Все это договорные отношения, если подпишешь, то обязан соблюдать. А обязаловки нет.
VALANDY
сообщение 9.9.2008, 9:16
Сообщение #176
Из: Омск
Про гарантию с электрикой не ясно, не мог бы ты дать более развернутый ответ.
chpok
сообщение 9.9.2008, 9:39
Сообщение #177
Машина:Kia Ceed
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 2009
Машина - сложный конструктивный объект, состоящий из множества деталей, к-й каждый по себе может иметь гарантию, коробка, краска, резиновые изделия, электрика. Причинно-следественная связь должна указыватся в договоре, если причиной стало неквалифицированная установка сигналки, повлекшая за собой в следствии нарушения режима работы электрики и т.п., то электрика и детали испорченные снимаются с гарантии.
VALANDY
сообщение 9.9.2008, 11:35
Сообщение #178
Из: Омск
Непонятно причем здесь электрика, ты имеешь ввиду электрооборудование автомобиля, а я говорю лишь об электронный блоке сигнализации.
Сообщение отредактировал VALANDY - 9.9.2008, 11:46
partizan
сообщение 15.9.2008, 22:55
Сообщение #179
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 4599
Цвет:зеленый
вообщем проблема была такая: сигнализация монгуст,когда купил а\м не работал ц\з,ну я решил разобраться,изначально думал что дело в самом эл. замке ,но выеснилось,что то ли где то коротит ,то ли барохлит,замку вообщем не хватает силы закрыть/открыть...Блок нашел,нашел два провода которые идут на ц\з, решил проверить ,потключил эти два провода к замку водительской двери,вуоля работает ,дальше начал собирать и обноружил в бордочке реле штуки две три,смотанные изолентой,шлейф покожий как подключается к главному блоку и еще пару маленьких шлейфов (подумал мб от старой сигналки )Из реле идут провода на цз(синий и зеленый) и к ним были прикручены провода от главного блока и провода на ц\з дверей....
Вообщем и заизолировал эти провода и подключил на прямую,от блока,две передние двери...
Не сгорит ли у меня сигналка,правильно ли я подключил ?Нужно ли там реле? Может это вообще от старой сигнализации,кроме того в бордочке нашел датчик удара от сигнализации A.P.S вроде....
Сообщение отредактировал partizan - 15.9.2008, 22:59
вован87
сообщение 16.9.2008, 0:00
Сообщение #180
Из: Москва,ЮЗАО.
Машина:ВАЗ 21074
Год Выпуска: 2005
partizan, 2 передние можешь оставить прямо от блока,вот на счет задних,хрен его знает,я задние цепляю,не работает. Так и езжу с двумя передними..... Вообщем если не планируешь задние двери ЦЗ делать,то не парься ничего не сгорит,у меня тоже мангуст...
П.С, хотя этот мангуст уже запарил,я решил,потрачусь на дорогую сигналку,с обратной связью,там уж таких проблем не возникнет....
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 14:33
