5 страниц V  « < 3 4 5
> Что-то не так с топливной магистралью
Dexiter
сообщение 29.8.2008, 11:16
Сообщение #81
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
рома из таганрога, а бугорок - отвес градусов в 45. да? любит Рома всё преуменьшать
рома из таганрог...
сообщение 29.8.2008, 11:31
Сообщение #82
Чудо из Таганрога
Из: 61 регион, Таганрог
Пользователь №: 2448
Машина:Hyunday Solaris
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
Нет бугорок не большой, я ничё не приувеличиваю! Когда у тебя буудет литр в баке посмотрим как у тя на бугорках воздух сосать будет! dirol.gif
Choopyster
сообщение 5.9.2008, 9:09
Сообщение #83
Из: г. Балаково
Пользователь №: 1267
Цвет:Белая
Спасибо сказали: 3 раза
Choopyster
сообщение 10.9.2008, 20:23
Сообщение #84
Из: г. Балаково
Цвет:Белая
Эпопея продолжается!!! Вчера и сегодня дергается машина ужасно!!! Температура окружающего воздуха низкая, не выше 20 градусов. Бензонасос качает нормально. Крутился крутился... снял крышку трамблера, зачистил контакты, бегунок. После этого проехал километров 50 нормально. Потом опять все повторилось.
Спецы!!! Может стоит мне свечи, ВВ провода, крышку трамблера заменить?! Уже не знаю куда и кидаться. Пока машина холодная едет отлично, как покатаешься на ней полчасика - все, начинает дергаться.
сообщение 10.9.2008, 20:43
Сообщение #85
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Посмотрел отчёт,по промывке карба,ну ты молодец!
По поводу дёргания,у меня оно прошло после того как я снял бак,отсоединил от него бензопровод,там на сеточке грязновато было,да и фильтр у меня там же в багажнике стоит.
Choopyster
сообщение 10.9.2008, 20:51
Сообщение #86
Из: г. Балаково
Цвет:Белая
Я совсем недавно поменял датчик уровня топлива в сборе с трубкой. На этой трубке сеточка напрессована. Я конечно посмотрю ее состояние, но, думаю, что она тут не причем.
Сообщение отредактировал Choopyster - 10.9.2008, 20:52
Dexiter
сообщение 10.9.2008, 21:40
Сообщение #87
Из: Курск
Цвет:Кожаный
а дёргается именно как при нехватке топлива? в твоей ситуации не следует исключать ничего. А не может ли быть такого, что зазоры на свечах мелкие? Всё нагревается, расширяется и зазор ещё уменьшается. Нет искры. Мысль бредовая, но повторюсь, надо проверять всё
Choopyster
сообщение 11.9.2008, 12:31
Сообщение #88
Из: г. Балаково
Цвет:Белая
Сегодня утром покатался на разных оборотах, специально вышел раньше из дома, не дернулась ни разу!!! Все-таки, куплю новый свечи (на своих я уже около 15 тыков), провода, крышку трамблера. Когда начнет дергаться заменю одном, второе, третье... чтобы выявить проблему.
Сообщение отредактировал Choopyster - 11.9.2008, 12:32
Оладий
сообщение 11.9.2008, 15:40
Сообщение #89
Из: Тамбов
Пользователь №: 3612
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж 236
Choopyster, попробуй еще резюк на бегунке заменить проволочкой, свернутой в неск. раз. Эти резисторы частенько бывают дерьмовыми и сильно понижают вольтаж на свечах. У меня таким способом перестало троить
сообщение 13.9.2008, 13:39
Сообщение #90
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Choopyster,уже не жарко и всё равно дёргается?Просто у меня такое проявлялось только когда жара была.
Choopyster
сообщение 13.9.2008, 14:26
Сообщение #91
Из: г. Балаково
Цвет:Белая
Вчера поехал с женой к теще и по дороге мы просто встали. Сначала машина дергалась как обычно, а потом совсем невозмодно стало. Решил остановиться, постоять чуть-чуть и поехать дальше. Подождал, но двигатель я завести не смог!.. sad.gif Стартер крутит, а машина не заводится. Но временами схатывала. Решил разобраться в чем дело. Покачал педалью газа немного и посмотрел не течет ли с дренажной трубки. Течет. Значит бензин есть!!! В чем же дело?! Если есть бензин, а машина не заводится - значит нет искры!.. Снимаю крышку трамблера. Решил выдернуть контактный уголек. Он на пружинке держится. Почистил пружинку, продул посадочное отверстие в крышке и собираю все обратно. Собрал, поставил крышку на место. Думаю, дай-ка попробую завести... Пробую - двигатель завелся с первого толчка стартером!!! good.gif Чудо?!?! Решил не глушить его и поехал дальше. За все время вчерашней езды она не дернулась ни разу!!! Гонял ее на разных оборотах и разных скоростях - все отлично!!! Думал купить этот самый уголек на всяки пожарный, а его отдельно нигде не продают, крышки трамблера с угольками продают, а угольков отдельно нет. Пока езжу так, вроде нормально. На сей момент проехал чуть больше 300 км.
Дело-т было в угольке!.. Зато карбюратор чистый и новый бензонасос!!! grin.gif
сообщение 13.9.2008, 14:29
Сообщение #92
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Ну хорошо если так!!
Антонов
сообщение 20.8.2012, 11:26
Сообщение #93
Из: Тамбов
Пользователь №: 43299
Машина:ВАЗ
Цвет:мурена
Интересно, спустя 4 года точная причина установлена?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 21:26
