15.8.2008, 16:10
Попробую нудно-подробно...
Ситуация: при жаре в 25-35 градусов обнаруживается неприятный глюк - машина глохнет. Проезжает немного и становится. Попыток 10 завестись с ручной подкачкой иногда дают возможность уехать недалеко и опять встать. В этот момент про вторичную можно вообще забыть, т.к. после 80 машине бенза не хватает. Пробовал ртом тяуть бензин - идёт очень туго. Пошёл от отбратного. Поплавковая камера пустая > бензонасос вместо струи выдаёт брызги бензина > фильтр топливный почти пустой. Пробую на ощупь работу бензонасоса - тянет, перегрева нет. Промыл бак, продул магистраль - не помогло. Налил в ёмкость бензин, поставил под капот, запулил туда шланг от бензонасоса - машина работает на ура. Соответственно бензонасос в порядке (кстати, пробовал 3 бензонасоса: 2 обычных и 1 пекар и все в жару не могут вытянуть бензин). Т.е. дело не в бензонасосе. В итоге получаем: игла и насос рабочие (из бутылки по крайней мере бензин сосут), бак и приёмный фильтр чистые. Магистраль продувалась, хомуты обтягивались. Но вот через неё в жару бензин не тянется. Понятно, что надо рыться в трубах. Может кто сталкивался с подобной проблемой? Машине 10 лет, неужели топливопровод мог закоксоваться?! Ну или так хотелось бы услышать ваши соображения. |
29.8.2008, 11:31
Чудо из Таганрога Группа: Жигулисты Сообщений: 2918 Регистрация: 24.2.2008 Из: 61 регион, Таганрог Пользователь №: 2448 Машина:Hyunday Solaris Цвет:Серый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 1 раз |
Нет бугорок не большой, я ничё не приувеличиваю! Когда у тебя буудет литр в баке посмотрим как у тя на бугорках воздух сосать будет!
Dexiter Что-то не так с топливной магистралью 15.8.2008, 16:10
Choopyster Цитата(Dexiter @ 15.8.2008, 17:14) Ну или... 15.8.2008, 17:12
Dexiter Choopyster, трубка чиста. и крышку открывал. эффек... 15.8.2008, 17:27
кобзев А как поживает шток бенз.насоса?С бутылки то мог в... 16.8.2008, 10:44
Кольт была такая чуш..почисти карб и бензобак гайками и ... 16.8.2008, 11:26
Dexiter Отписываюсь... сёдня поехал, машину опять задёргал... 16.8.2008, 19:13
кобзев Ну брателло мы с тобой братья по не счастью,така ж... 16.8.2008, 20:24
Кольт реально покотайся ночью..или в дождливый день..что... 16.8.2008, 23:27
кобзев Цитата(Кольт @ 17.8.2008, 1:31) реально п... 18.8.2008, 19:54
Михась Привет, смотри привод топлинного насоса.Может што... 17.8.2008, 8:49
федор Сделай так что-бы насос качал не из бутылки а в бу... 17.8.2008, 9:26
Choopyster Dexiter Это подстава!!! Точно!... 17.8.2008, 10:40
Dexiter Я не один такой...)))
Вот у меня тоже, когда тормо... 17.8.2008, 11:36
Кольт ну если ехать по трассе.то обдуватся будет..не наг... 17.8.2008, 11:45
Choopyster Цитата(Кольт @ 17.8.2008, 12:49) ну если ... 17.8.2008, 12:13
Dexiter так... ну с трассой обломилось. проехался тока по ... 17.8.2008, 13:20
Choopyster Цитата(Dexiter @ 17.8.2008, 14:24) так...... 17.8.2008, 16:12
Dexiter Choopyster, холостых нет, когда фильтр почти пусто... 17.8.2008, 18:47
кобзев Цитата(Dexiter @ 17.8.2008, 20:51) Choopy... 18.8.2008, 20:05
GREEEN У МЕНЯ СТОИТ ПЕКАР...
сёня завтро последние жарки... 17.8.2008, 19:08
Leo.tlt Что-то мне подсказавает что толкатель накрылся таз... 17.8.2008, 19:12
Dexiter Leo.tlt, толкатель в норме... выступает огого ешё 17.8.2008, 20:56
Dexiter щас вот прокатился - глюков нет. тока обороты под ... 17.8.2008, 23:41
Dexiter кто ставил мотор от отопителя ЗАЗ? какие впечатлен... 18.8.2008, 12:46
рома из таганрога Цитата(Dexiter @ 18.8.2008, 13:50) кто ст... 18.8.2008, 13:00
Mad_Doc Цитата(Dexiter @ 18.8.2008, 12:50) кто ст... 18.8.2008, 13:48
Dexiter кобзев, дай бог, чтоб помогло. Подумал я тут и реш... 18.8.2008, 20:32
Dexiter Разобрал насос, убрал с клапонов облой, подточил г... 19.8.2008, 11:09
Dexiter сделаю тест-драйв - отпишусь 19.8.2008, 15:26
MustDied Dexiter, я тоже присоединяюсь к такой проблемы. Жа... 20.8.2008, 14:19
Кольт в жару подключайте вентилятор напрямую чтобы дул п... 20.8.2008, 15:49
кобзев А у меня вентилятор и вк вручную.поэтому проблемма... 20.8.2008, 20:17
Dexiter кобзев, у меня нехватка бензина наблюдается незави... 20.8.2008, 21:37
кобзев Ну как там пекар себя ведет,скока стоит?У меня то ... 21.8.2008, 18:19
Dexiter кобзев, сёдня жарко примерно так же, как и во врем... 21.8.2008, 23:32
MustDied кобзев,
я за 300р вроде покупал(точно не помню)
П... 21.8.2008, 23:35
AndreyD не знаю куда написать, поэтому напишу сюда ... Та... 22.8.2008, 12:30
Dexiter AndreyD, моё предположение: возможно, зажигание у ... 22.8.2008, 13:58
Mike Indigo Dexiter, а как думаешь, при понижении уровня в бак... 22.8.2008, 14:09
Dexiter Mike Indigo, так вот жешь... у нас насос... всё-та... 22.8.2008, 14:11
AndreyD Dexiter, сменить заправку не получится, у нас их в... 22.8.2008, 20:43
рома из таганрога Цитата(AndreyD @ 22.8.2008, 21:47) меня о... 22.8.2008, 21:11
AndreyD Цитата(рома из таганрога @ 22.8.2008, 22... 23.8.2008, 19:21
кобзев AndreyD,будеш ехать куда заправся другим бензом,и ... 22.8.2008, 21:31
Dexiter по моей теме: глюков с пекаром до сих пор нет, но ... 23.8.2008, 19:27
кобзев Цитата(Dexiter @ 23.8.2008, 21:31) по мое... 23.8.2008, 21:10
Dexiter кобзев, завтра на холодную буду вручную качать в б... 23.8.2008, 21:48
кобзев Мне тоже так кажется что не может,в карбе видел ка... 23.8.2008, 21:51
Dexiter кобзев, а что ты сделал такое? у меня машинка едет... 23.8.2008, 22:07
кобзев Промывка бака,всей топливной магистрали,замена фил... 23.8.2008, 22:13
Dexiter кобзев, ну я короче всё сделал, а булькает. не, не... 23.8.2008, 22:31
кобзев Мля и чё делать 23.8.2008, 22:45
Dexiter кобзев, искать источник воздуха. завтра заменю все... 23.8.2008, 22:46
кобзев Завтра 400км от города надо ехать,возьму с собой с... 23.8.2008, 22:53
Dexiter кобзев, хз... я ни в чём не уверен.... но воздух в... 23.8.2008, 23:05
Dexiter сёдня поменял все бензошланги, поставил по 2 хомут... 24.8.2008, 14:50
Choopyster Цитата(Dexiter @ 24.8.2008, 15:54) сёдня ... 24.8.2008, 19:47
кобзев Прикинь,проехал 400 км,хоть бы что?!,по трассе... 24.8.2008, 16:52
Dexiter кобзев, респект
ща на своей карб отстроил, прокати... 24.8.2008, 19:38
Dexiter в общем подумал я тут... сёдня на холодную машину ... 24.8.2008, 21:24
Dexiter сёдя переставил фильтр в багажник. в итоге он ниже... 25.8.2008, 15:34
кобзев Слушай ты реально голова!!Тебе большрй рес... 25.8.2008, 19:18
Dexiter кобзев, 25.8.2008, 19:20
кобзев выпью за твоё здоровье, кофе! 25.8.2008, 19:28
Choopyster Dexiter, кобзев, Да вы оба светлые головы!... 25.8.2008, 20:24
Dexiter Choopyster, правильно он должен стоять фильтром вн... 25.8.2008, 20:51
Choopyster Цитата(Dexiter @ 25.8.2008, 21:55) Choopy... 25.8.2008, 22:10
кобзев Цитата(Choopyster @ 26.8.2008, 0:14) Цита... 27.8.2008, 11:13
Choopyster Цитата(кобзев @ 27.8.2008, 12:17) Цитата(... 27.8.2008, 20:05
Dexiter Choopyster, сразу. ну ща в аське я тя нагружу инфо... 25.8.2008, 22:19
Dexiter Choopyster, и тем не менее я решил эту проблему) г... 27.8.2008, 21:20
кобзев Это точно! 27.8.2008, 22:02
Choopyster Сегодня у меня будет отличный вечер и ночь!... 28.8.2008, 15:06
Dexiter Choopyster, я думал, ты уже и промыл, и продул, и ... 28.8.2008, 15:15
Choopyster Цитата(Dexiter @ 28.8.2008, 16:19) Choopy... 28.8.2008, 15:22
Dexiter Choopyster, будут вопросы - задавай. чем смогу... 28.8.2008, 15:27
Choopyster Сегодня это свершилось!!! Я сделал в... 29.8.2008, 7:40
Dexiter Choopyster, 29.8.2008, 9:58
рома из таганрога А у меня вчера тоже классная тема была, завожу маш... 29.8.2008, 10:29
Dexiter рома из таганрога, а бугорок - отвес градусов в 45... 29.8.2008, 11:16
Choopyster Все, как и обещал, фотоотчет выложил. Читаем тут. 5.9.2008, 9:09
Choopyster Эпопея продолжается!!! Вчера и сегодня... 10.9.2008, 20:23
кобзев Посмотрел отчёт,по промывке карба,ну ты молодец... 10.9.2008, 20:43
Choopyster Цитата(кобзев @ 10.9.2008, 21:47) Посмотр... 10.9.2008, 20:51
Dexiter а дёргается именно как при нехватке топлива? в тво... 10.9.2008, 21:40
Choopyster Цитата(Dexiter @ 10.9.2008, 22:44) а дёрг... 11.9.2008, 12:31
Оладий Choopyster, попробуй еще резюк на бегунке заменить... 11.9.2008, 15:40
кобзев Choopyster,уже не жарко и всё равно дёргается?Прос... 13.9.2008, 13:39
Choopyster Форумчане!!! Возможно я нашел причину ... 13.9.2008, 14:26
Антонов Цитата(Choopyster @ 13.9.2008, 15:26) Фор... 20.8.2012, 11:26
кобзев Ну хорошо если так!! 13.9.2008, 14:29![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.3.2026, 20:44 |
