4.9.2025, 17:30
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей Сообщений: 23 Регистрация: 23.10.2014 Из: Оренбург Пользователь №: 90205 Машина:Ваз 2106 Цвет:Серый Металик Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток форумчане. На моем аппарате 2001г. выпуска была упрощенная схема включения эл. вентилятора ( напрямую через датчик температуры, без реле ). Соответственно искались датчики под это дело ( 16А датчики ). Позже переделал под реле что-бы убрать геморрой с поиском подходящего датчика ( из всех магазинов запчастей около 2-х знают о таких датчиках ), но появился другой. Суть проблемы в том, что теперь отлетают эти самые релюшки. Не важно будь то универсальные квадратные 30-40А, либо РС527.... Масса датчика через саморез притянута к кузову вместе с массой БСЗ. Масса эл.вентиля была переобжата и прикручена через гровер и обычную шайбу.
Сообщение отредактировал KOTMOPO3 - 4.9.2025, 17:30 |
4.9.2025, 20:31
Катушка, силовые почерневшие немного.....
Сообщение отредактировал KOTMOPO3 - 4.9.2025, 20:32 |
KOTMOPO3 Реле вентилятора. 4.9.2025, 17:30
OPTIMUS PRIME Цитата(KOTMOPO3 @ 4.9.2025, 18:30) Доброг... 4.9.2025, 19:17
1300SL KOTMOPO3 вы бы схемку нарисовали как вы подключили... 5.9.2025, 8:10
KOTMOPO3 1300SL
86+ от катушки ( зажигание вкл/выкл )
85 м... 5.9.2025, 12:52
1300SL KOTMOPO3 Цитата86+ от катушки ( зажигание вкл/выкл... 5.9.2025, 14:26
KOTMOPO3 1300SL
Дап. С гайки. ( не с той где идут импульсы ... 5.9.2025, 20:40
1300SL Цитатагайки. ( не с той где идут импульсы )
С Б+ г... 5.9.2025, 21:05
KOTMOPO3 Цитата(1300SL @ 5.9.2025, 21:05) С Б+ где... 5.9.2025, 21:28
1300SL Ну если все сходится, тогда только брак катушек. Н... 5.9.2025, 22:37
KOTMOPO3 1300SL
Проще говоря, схема подключения вопросов не... 5.9.2025, 23:01
1300SL KOTMOPO3 ну хз беру на озоне, проблем нет. Можете ... 6.9.2025, 6:51
KOTMOPO3 1300SL от датчика и катушки 0,75, на вентилятор 3.... 6.9.2025, 11:03
Festival58 KOTMOPO3 Чо-то я так и не понял.. Выжигает катушку... 7.9.2025, 5:57
OPTIMUS PRIME Это реле такие по качеству.Хотя управляющий плюс,я... 7.9.2025, 15:32
KOTMOPO3 Попробую советы по возвращнию в свой регион 14.9.2025, 11:07
depotop Высокий пусковой ток — это самая вероятная причина... 23.10.2025, 11:35
1300SL depotop а раз таких номиналов нет, то два в паралл... 23.10.2025, 12:49
OPTIMUS PRIME Цитата(1300SL @ 23.10.2025, 13:49) depoto... 23.10.2025, 19:43
OPTIMUS PRIME Цитата(OPTIMUS PRIME @ 23.10.2025, 20:43)... 24.10.2025, 10:49
1300SL Ну... Даже лузар пишет в характеристиках сила тока... 24.10.2025, 11:00
OPTIMUS PRIME Цитата(1300SL @ 24.10.2025, 12:00) Ну... ... 24.10.2025, 11:06![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.3.2026, 7:52 |
