> Что-то не так с топливной магистралью
Dexiter
сообщение 15.8.2008, 16:10
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
Попробую нудно-подробно...
Ситуация: при жаре в 25-35 градусов обнаруживается неприятный глюк - машина глохнет. Проезжает немного и становится. Попыток 10 завестись с ручной подкачкой иногда дают возможность уехать недалеко и опять встать. В этот момент про вторичную можно вообще забыть, т.к. после 80 машине бенза не хватает. Пробовал ртом тяуть бензин - идёт очень туго. Пошёл от отбратного. Поплавковая камера пустая > бензонасос вместо струи выдаёт брызги бензина > фильтр топливный почти пустой. Пробую на ощупь работу бензонасоса - тянет, перегрева нет. Промыл бак, продул магистраль - не помогло. Налил в ёмкость бензин, поставил под капот, запулил туда шланг от бензонасоса - машина работает на ура. Соответственно бензонасос в порядке (кстати, пробовал 3 бензонасоса: 2 обычных и 1 пекар и все в жару не могут вытянуть бензин). Т.е. дело не в бензонасосе. В итоге получаем: игла и насос рабочие (из бутылки по крайней мере бензин сосут), бак и приёмный фильтр чистые. Магистраль продувалась, хомуты обтягивались. Но вот через неё в жару бензин не тянется. Понятно, что надо рыться в трубах. Может кто сталкивался с подобной проблемой? Машине 10 лет, неужели топливопровод мог закоксоваться?!
Ну или так хотелось бы услышать ваши соображения.
сообщение 20.8.2008, 20:17
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
А у меня вентилятор и вк вручную.поэтому проблемма отчасти снимается,врубаю и не выключаю пока не проеду такой участок.
- Dexiter   Что-то не так с топливной магистралью   15.8.2008, 16:10
- - Choopyster   Цитата(Dexiter @ 15.8.2008, 17:14) Ну или...   15.8.2008, 17:12
- - Dexiter   Choopyster, трубка чиста. и крышку открывал. эффек...   15.8.2008, 17:27
- - кобзев   А как поживает шток бенз.насоса?С бутылки то мог в...   16.8.2008, 10:44
- - Кольт   была такая чуш..почисти карб и бензобак гайками и ...   16.8.2008, 11:26
- - Dexiter   Отписываюсь... сёдня поехал, машину опять задёргал...   16.8.2008, 19:13
- - кобзев   Ну брателло мы с тобой братья по не счастью,така ж...   16.8.2008, 20:24
- - Кольт   реально покотайся ночью..или в дождливый день..что...   16.8.2008, 23:27
|- - кобзев   Цитата(Кольт @ 17.8.2008, 1:31) реально п...   18.8.2008, 19:54
- - Михась   Привет, смотри привод топлинного насоса.Может што...   17.8.2008, 8:49
- - федор   Сделай так что-бы насос качал не из бутылки а в бу...   17.8.2008, 9:26
- - Choopyster   Dexiter Это подстава!!! Точно!...   17.8.2008, 10:40
- - Dexiter   Я не один такой...))) Вот у меня тоже, когда тормо...   17.8.2008, 11:36
- - Кольт   ну если ехать по трассе.то обдуватся будет..не наг...   17.8.2008, 11:45
|- - Choopyster   Цитата(Кольт @ 17.8.2008, 12:49) ну если ...   17.8.2008, 12:13
- - Dexiter   так... ну с трассой обломилось. проехался тока по ...   17.8.2008, 13:20
|- - Choopyster   Цитата(Dexiter @ 17.8.2008, 14:24) так......   17.8.2008, 16:12
- - Dexiter   Choopyster, холостых нет, когда фильтр почти пусто...   17.8.2008, 18:47
|- - кобзев   Цитата(Dexiter @ 17.8.2008, 20:51) Choopy...   18.8.2008, 20:05
- - GREEEN   У МЕНЯ СТОИТ ПЕКАР... сёня завтро последние жарки...   17.8.2008, 19:08
- - Leo.tlt   Что-то мне подсказавает что толкатель накрылся таз...   17.8.2008, 19:12
- - Dexiter   Leo.tlt, толкатель в норме... выступает огого ешё   17.8.2008, 20:56
- - Dexiter   щас вот прокатился - глюков нет. тока обороты под ...   17.8.2008, 23:41
- - Dexiter   кто ставил мотор от отопителя ЗАЗ? какие впечатлен...   18.8.2008, 12:46
|- - рома из таганрога   Цитата(Dexiter @ 18.8.2008, 13:50) кто ст...   18.8.2008, 13:00
|- - Mad_Doc   Цитата(Dexiter @ 18.8.2008, 12:50) кто ст...   18.8.2008, 13:48
- - Dexiter   кобзев, дай бог, чтоб помогло. Подумал я тут и реш...   18.8.2008, 20:32
- - Dexiter   Разобрал насос, убрал с клапонов облой, подточил г...   19.8.2008, 11:09
- - Dexiter   сделаю тест-драйв - отпишусь   19.8.2008, 15:26
- - MustDied   Dexiter, я тоже присоединяюсь к такой проблемы. Жа...   20.8.2008, 14:19
- - Кольт   в жару подключайте вентилятор напрямую чтобы дул п...   20.8.2008, 15:49
- - кобзев   А у меня вентилятор и вк вручную.поэтому проблемма...   20.8.2008, 20:17
- - Dexiter   кобзев, у меня нехватка бензина наблюдается незави...   20.8.2008, 21:37
- - кобзев   Ну как там пекар себя ведет,скока стоит?У меня то ...   21.8.2008, 18:19
- - Dexiter   кобзев, сёдня жарко примерно так же, как и во врем...   21.8.2008, 23:32
- - MustDied   кобзев, я за 300р вроде покупал(точно не помню) П...   21.8.2008, 23:35
- - AndreyD   не знаю куда написать, поэтому напишу сюда ... Та...   22.8.2008, 12:30
- - Dexiter   AndreyD, моё предположение: возможно, зажигание у ...   22.8.2008, 13:58
- - Mike Indigo   Dexiter, а как думаешь, при понижении уровня в бак...   22.8.2008, 14:09
- - Dexiter   Mike Indigo, так вот жешь... у нас насос... всё-та...   22.8.2008, 14:11
- - AndreyD   Dexiter, сменить заправку не получится, у нас их в...   22.8.2008, 20:43
|- - рома из таганрога   Цитата(AndreyD @ 22.8.2008, 21:47) меня о...   22.8.2008, 21:11
|- - AndreyD   Цитата(рома из таганрога @ 22.8.2008, 22...   23.8.2008, 19:21
- - кобзев   AndreyD,будеш ехать куда заправся другим бензом,и ...   22.8.2008, 21:31
- - Dexiter   по моей теме: глюков с пекаром до сих пор нет, но ...   23.8.2008, 19:27
|- - кобзев   Цитата(Dexiter @ 23.8.2008, 21:31) по мое...   23.8.2008, 21:10
- - Dexiter   кобзев, завтра на холодную буду вручную качать в б...   23.8.2008, 21:48
- - кобзев   Мне тоже так кажется что не может,в карбе видел ка...   23.8.2008, 21:51
- - Dexiter   кобзев, а что ты сделал такое? у меня машинка едет...   23.8.2008, 22:07
- - кобзев   Промывка бака,всей топливной магистрали,замена фил...   23.8.2008, 22:13
- - Dexiter   кобзев, ну я короче всё сделал, а булькает. не, не...   23.8.2008, 22:31
- - кобзев   Мля и чё делать   23.8.2008, 22:45
- - Dexiter   кобзев, искать источник воздуха. завтра заменю все...   23.8.2008, 22:46
- - кобзев   Завтра 400км от города надо ехать,возьму с собой с...   23.8.2008, 22:53
- - Dexiter   кобзев, хз... я ни в чём не уверен.... но воздух в...   23.8.2008, 23:05
- - Dexiter   сёдня поменял все бензошланги, поставил по 2 хомут...   24.8.2008, 14:50
|- - Choopyster   Цитата(Dexiter @ 24.8.2008, 15:54) сёдня ...   24.8.2008, 19:47
- - кобзев   Прикинь,проехал 400 км,хоть бы что?!,по трассе...   24.8.2008, 16:52
- - Dexiter   кобзев, респект ща на своей карб отстроил, прокати...   24.8.2008, 19:38
- - Dexiter   в общем подумал я тут... сёдня на холодную машину ...   24.8.2008, 21:24
- - Dexiter   сёдя переставил фильтр в багажник. в итоге он ниже...   25.8.2008, 15:34
- - кобзев   Слушай ты реально голова!!Тебе большрй рес...   25.8.2008, 19:18
- - Dexiter   кобзев,   25.8.2008, 19:20
- - кобзев   выпью за твоё здоровье, кофе!   25.8.2008, 19:28
- - Choopyster   Dexiter, кобзев, Да вы оба светлые головы!...   25.8.2008, 20:24
- - Dexiter   Choopyster, правильно он должен стоять фильтром вн...   25.8.2008, 20:51
|- - Choopyster   Цитата(Dexiter @ 25.8.2008, 21:55) Choopy...   25.8.2008, 22:10
|- - кобзев   Цитата(Choopyster @ 26.8.2008, 0:14) Цита...   27.8.2008, 11:13
|- - Choopyster   Цитата(кобзев @ 27.8.2008, 12:17) Цитата(...   27.8.2008, 20:05
- - Dexiter   Choopyster, сразу. ну ща в аське я тя нагружу инфо...   25.8.2008, 22:19
- - Dexiter   Choopyster, и тем не менее я решил эту проблему) г...   27.8.2008, 21:20
- - кобзев   Это точно!   27.8.2008, 22:02
- - Choopyster   Сегодня у меня будет отличный вечер и ночь!...   28.8.2008, 15:06
- - Dexiter   Choopyster, я думал, ты уже и промыл, и продул, и ...   28.8.2008, 15:15
|- - Choopyster   Цитата(Dexiter @ 28.8.2008, 16:19) Choopy...   28.8.2008, 15:22
- - Dexiter   Choopyster, будут вопросы - задавай. чем смогу...   28.8.2008, 15:27
- - Choopyster   Сегодня это свершилось!!! Я сделал в...   29.8.2008, 7:40
- - Dexiter   Choopyster,   29.8.2008, 9:58
- - рома из таганрога   А у меня вчера тоже классная тема была, завожу маш...   29.8.2008, 10:29
- - Dexiter   рома из таганрога, а бугорок - отвес градусов в 45...   29.8.2008, 11:16
- - рома из таганрога   Нет бугорок не большой, я ничё не приувеличиваю...   29.8.2008, 11:31
- - Choopyster   Все, как и обещал, фотоотчет выложил. Читаем тут.   5.9.2008, 9:09
- - Choopyster   Эпопея продолжается!!! Вчера и сегодня...   10.9.2008, 20:23
- - кобзев   Посмотрел отчёт,по промывке карба,ну ты молодец...   10.9.2008, 20:43
|- - Choopyster   Цитата(кобзев @ 10.9.2008, 21:47) Посмотр...   10.9.2008, 20:51
- - Dexiter   а дёргается именно как при нехватке топлива? в тво...   10.9.2008, 21:40
|- - Choopyster   Цитата(Dexiter @ 10.9.2008, 22:44) а дёрг...   11.9.2008, 12:31
- - Оладий   Choopyster, попробуй еще резюк на бегунке заменить...   11.9.2008, 15:40
- - кобзев   Choopyster,уже не жарко и всё равно дёргается?Прос...   13.9.2008, 13:39
- - Choopyster   Форумчане!!! Возможно я нашел причину ...   13.9.2008, 14:26
|- - Антонов   Цитата(Choopyster @ 13.9.2008, 15:26) Фор...   20.8.2012, 11:26
- - кобзев   Ну хорошо если так!!   13.9.2008, 14:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 10:44
