> как менять Рулевой редуктор, возможно ли самому, какие нюансы
Compatriot
сообщение 29.4.2008, 19:32
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 72
Цвет:красный
Доброго времени суток, одноклубники! Возможно задам глупый вопрос... Заранее прошу прощения! angel.gif
Тяжело ли менять рулевой редуктор? И сколько, примерно, он может стоить? Буду очень признателен тем, кто откликнется...
GREEEN
сообщение 11.8.2008, 20:01
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
млин ..вот непойму**(((((
парни разтолкуйте что такой люфт и как его определить??? можт я непонял?(
вощьм я делаю так!: машина стоит у дома(например)
сажусь и кручу руль влево вправо ~20*градусов
в этих приделах крутится ОЧЕНЬ легко!
НО ПРИ ЭТОМ! (я проверил с помошником) зацепление идёт...
т.е от малейшего поворачивания руля-тяги перемещаются...(на мм-соответственно с кручением руля...)
вот теперь скажите? если ли у меня люфт?
п.с просто мне кажется именно из за этого* псевдо люфта* приходится ловить дорогу на 100 км/час
Сообщение отредактировал GREEEN - 11.8.2008, 20:03
maksimka013
сообщение 11.8.2008, 20:10
Из: Башкирия, Стерлитамак
Пользователь №: 2273
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:темно-коричневый
люфт - свободный ход руля, а именно, когда при поворотое руля тяги не перемещаются...насчет 20 градусов не скажу...не знаю...обычно сам замеряю по ободу руля...то есть поворачиваешь руль влево не прилагая усилий...заметил точку на руле и заметил на рулевой колонке...потом также поворот вправо...также не прилагая усилий...также замечаешь на рулевой колонке...в пределах 2 см (если ошибаюсь поправьте) считается нормой...вроде так...
REC
сообщение 12.8.2008, 20:19
Из: Волгоград
Пользователь №: 4180
Цвет:темноый беж
[/quote]
[/quote]
Вроде 5 см.
- Compatriot   как менять Рулевой редуктор   29.4.2008, 19:32
- - федор   Я часа за 2-2.5 прямо возле дома на дороге поменял...   29.4.2008, 19:43
- - Compatriot   Спасибо за ответ, федор! А вообще эта работа ...   29.4.2008, 19:53
- - федор   Главное после установки рулевой вал отцентровать и...   29.4.2008, 20:03
- - Compatriot   Спасибо за совет... Попробую поменять...   29.4.2008, 20:16
- - Господин поручик   Вчера поехал в сервис менять. 5 часов два человека...   25.7.2008, 0:14
- - ЭСКАЛАТОР   Господин поручик, не пофартило те с выбором масте...   25.7.2008, 1:16
|- - Господин поручик   Цитата(ЭСКАЛАТОР @ 25.7.2008, 2:20) Госпо...   25.7.2008, 16:45
|- - ЭСКАЛАТОР   Цитата(Господин поручик @ 25.7.2008, 16:4...   25.7.2008, 19:24
- - dik   буду очень рад если кто нибуть подробно опишет, ка...   25.7.2008, 8:18
- - DODGE   я его паходу неправильно паставил, неотрегулировал...   26.7.2008, 6:58
- - -zip-   Господин поручик, я бы твоём месте сам ничего не т...   26.7.2008, 9:29
- - Оладий   Ващета я удивлён, что тов. Поручик не стал делать ...   26.7.2008, 19:58
|- - Господин поручик   Цитата(Оладий @ 26.7.2008, 21:02) Ващета ...   26.7.2008, 22:19
|- - rassini   Цитата(Господин поручик @ 26.7.2008, 23:2...   4.8.2008, 10:00
- - GREEEN   РЕДУКТОР стоит от 2к до 3.5. сморя где...   29.7.2008, 19:27
- - KASKAD   Поищи в магазинах книжку С.Н. Погребной "ВАЗ ...   29.7.2008, 20:54
- - maksimka013   поменяли сегодня рулевой редуктор, маятник, тяги.....   3.8.2008, 19:39
|- - vitaly   господа специалисты, поменяйте мне редуктор!...   3.8.2008, 21:13
- - федор   Руль тяжелый потому что тяги новые. Так на всех ма...   3.8.2008, 21:08
- - maksimka013   федор, сегодня выставим схождение чтоб хоть до мас...   4.8.2008, 9:18
- - GREEEN   буду на выодных снимать и перебирать редуктор руле...   6.8.2008, 20:44
- - MOMO   GREEEN Сам ремонтировал шаманил свой редуктор на ...   7.8.2008, 5:43
|- - GREEEN   Цитата(MOMO @ 7.8.2008, 5:47) Что если ту...   7.8.2008, 17:39
- - MOMO   GREEEN, Регулировочные прокладки ставил старые, т...   8.8.2008, 13:02
- - GREEEN   MOMO, редуктор реально снять без ямы.т.е подлезть...   8.8.2008, 14:20
- - MOMO   GREEEN, уже сам наверное справился? Если нет то: ...   11.8.2008, 11:59
- - GREEEN   млин ..вот непойму**((((( парни разтолкуйте что та...   11.8.2008, 20:01
|- - maksimka013   Цитата(GREEEN @ 11.8.2008, 23:05) млин .....   11.8.2008, 20:10
|- - GREEEN   Цитата(maksimka013 @ 11.8.2008, 20:14) Ци...   11.8.2008, 20:41
|- - REC   [ п.с просто мне кажется именно из за этого* псев...   12.8.2008, 20:19
- - Оладий   мдя..пацаны, можа вам всё-таки лучше в сервисе рем...   11.8.2008, 20:50
|- - maksimka013   Цитата(Оладий @ 11.8.2008, 23:54) мдя..па...   11.8.2008, 21:47
|- - Михаил456   Цитата(maksimka013 @ 11.8.2008, 22:51) Ци...   12.8.2008, 17:47
- - GREEEN   я просто хочу узнать все нюансы... ведь наши машин...   12.8.2008, 17:25
- - maksimka013   ну больше обжигаться не хочется...тем более это бы...   12.8.2008, 19:06
|- - GREEEN   Цитата(maksimka013 @ 12.8.2008, 19:10) ну...   12.8.2008, 20:59
- - GREEEN   MOMO, вощем сенё купил трансмисионное масло))) и ...   13.8.2008, 16:18
- - Palex300182   Поменяли мне чудо-мастера на сервисе рулевой редук...   4.10.2008, 15:54
- - Господин поручик   Это кудесники... Может, у тебя шлицевое соединение...   4.10.2008, 16:14
|- - Palex300182   Цитата(Господин поручик @ 4.10.2008, 20:1...   4.10.2008, 16:16
|- - Господин поручик   Цитата(Palex300182 @ 4.10.2008, 17:16) Ци...   4.10.2008, 20:54
|- - Palex300182   Цитата(Господин поручик @ 5.10.2008, 0:54...   5.10.2008, 5:44
|- - Palex300182   Цитата(Palex300182 @ 5.10.2008, 9:44) Цит...   5.10.2008, 9:05
|- - Palex300182   ЦитатаВ общем все плохо... рулевой вал вращается н...   6.10.2008, 14:36
|- - boro3003   Цитата(Palex300182 @ 6.10.2008, 19:36) Ци...   30.5.2009, 7:47
|- - John_84   доброго времени суток всем, на счет смазки совет в...   8.6.2009, 12:48
- - Господин поручик   Я себе, наверное, раз пять переставлял баранку. Вр...   6.10.2008, 20:37
|- - Palex300182   Цитата(Господин поручик @ 7.10.2008, 0:37...   7.10.2008, 6:17
- - Scarmelion   Ха, у меня на 1 зуб шлица влево, я привык :)   7.10.2008, 0:30
- - viktor   мне недавно меняли червяк (потому что руль стал ту...   7.10.2008, 12:41
|- - Palex300182   Цитата(viktor @ 7.10.2008, 16:41) мне нед...   8.10.2008, 17:59
|- - Михаил456   Цитата(viktor @ 7.10.2008, 13:41) мне нед...   8.10.2008, 18:05
|- - Господин поручик   Цитата(Михаил456 @ 8.10.2008, 19:05) Цита...   8.10.2008, 23:48
|- - viktor   Цитата(Михаил456 @ 8.10.2008, 18:05) на с...   10.10.2008, 1:09
- - Silentium   Добрый всем день... Вчера разобрал сделал редуктор...   22.3.2009, 11:10
|- - ktv100   [quote name='Silentium' date='22.3.200...   6.5.2010, 19:48
- - Silentium   так что ктото чтото мне по советует ? ? ? ? ?   22.3.2009, 19:52
|- - Господин поручик   Цитата(Silentium @ 22.3.2009, 19:52) так ...   22.3.2009, 21:45
|- - Silentium   Цитата(Господин поручик @ 22.3.2009, 9:45...   23.3.2009, 12:56
- - andrewbo   Всем привет! На ВАЗ-2106 рулевой редуктор идет...   29.5.2009, 15:23
- - aizmon   там стоит 2101. у 05 и 07 если мне не изменяет па...   29.5.2009, 15:52
- - andrewbo   спасибо! так и есть!   29.5.2009, 21:44
- - Slade   Господа посоветуйте что можно сделать, вообщем у м...   2.1.2010, 23:13
- - mik58   совет первый скорее менять совет второй если менят...   2.1.2010, 23:39
- - Slade   Понятно, спасибо, попробую.   3.1.2010, 10:37
|- - vlad_i_mir   Цитата(Slade @ 3.1.2010, 9:37) Понятно, с...   4.1.2010, 23:11
|- - mik58   Цитата(vlad_i_mir @ 4.1.2010, 23:11) Цита...   4.1.2010, 23:26
- - TSUNAMI   Редуктор снимал 2 раза(самостоятельно)..первый раз...   6.1.2010, 12:42
|- - vlad_i_mir   На усилие нет, а на легкость вращеня руля - да. Се...   13.1.2010, 22:32
|- - Господин поручик   Цитата(vlad_i_mir @ 13.1.2010, 22:32) На ...   13.1.2010, 22:38
- - Enkei   Поржал Легче будет как раз из-за устранения несоо...   14.1.2010, 3:36
- - Slade   Цитатасовет второй если менять то менять на пятеро...   6.5.2010, 16:49
- - SashaChel74   У меня такая проблемка... подозреваю, что в редкут...   26.5.2010, 18:28
- - Nikolas70   Вообще пробка эта откручивается ключиком на 8... Н...   26.5.2010, 19:38
- - SashaChel74   Ну ключик на 8 это понятно... и грани целы, трольк...   27.5.2010, 5:07
- - Wedalmai   Ребята выручайте Нужен ваш совет... Собираюсь мен...   28.5.2010, 0:35
- - dadlen   Ребят подскажите могу ли я поставить в 6-ку рулево...   6.12.2010, 21:17
|- - федор   Цитата(dadlen @ 6.12.2010, 21:17) Ребят п...   6.12.2010, 22:17
- - Ludvig   Можно жигулевский, который выглядит так: Всвязи с...   6.12.2010, 22:17
|- - федор   Цитата(Ludvig @ 6.12.2010, 22:17) Можно ж...   6.12.2010, 22:19
- - da_bomb   Подойдёт ли рулевой редуктор от ВАЗ 2101, я слышал...   7.7.2011, 0:06
- - mik58   есть редуктор для 04,05,07, а есть редуктор для 0...   7.7.2011, 7:11
|- - sedoy   da_bomb длиной вала редуктора различаются 2101 и 2...   7.7.2011, 8:37
- - da_bomb   Спасибо все понял:) Посморел в капот и в правду ре...   7.7.2011, 23:23
|- - denshpak   Вопрос спасайте, поменял редуктор, а вот регулиров...   2.8.2011, 23:30
- - mik58   отпустить срывные болты сделать несколько поворото...   3.8.2011, 10:35
- - lanser_zareka   Заинтересовал меня 05 редуктор. Кто нибудь может ...   9.9.2011, 9:13
|- - IGORYAN   Цитата(lanser_zareka @ 9.9.2011, 10:13) З...   9.9.2011, 12:34
- - lanser_zareka   И все? Больше никаких переделок не нужно?   9.9.2011, 14:02
- - IGORYAN   Да нет,вроде.Я только вот недавно себе поставил.Та...   9.9.2011, 14:08
- - pipa86   Всем Привет, появился люфт, регулировка не дала ни...   11.5.2012, 10:16
- - dikobrazzoff   Так если ставить редуктор 04/05/07 то нужна будет ...   11.5.2012, 11:51
- - mik58   по надежности они одинаковые по безопасеости выше ...   11.5.2012, 12:01
- - piton29   Люди помогите решить вопрос.История такая.Поехал я...   28.5.2012, 14:34
- - ааааааааа   Всем добрый день. Помогите в решение одной проблем...   18.5.2015, 12:46
- - Warrior   Просто нужно было при установке редуктора ставить ...   18.5.2015, 13:01
- - Smeliys   А какая разница?   18.5.2015, 13:26
- - ааааааааа   Какая разница как ставить сошку, она же устанавлив...   18.5.2015, 13:38
- - Warrior   Сошку можно поставить в любом положении. Будет, н...   18.5.2015, 13:52
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 9:54
