> Вибрация на холостых и при езде, Вибрация на холостых оборотах и на скорости.
.:Артур:.
сообщение 10.1.2019, 16:02
Пользователь №: 95010
Добрый вечер! Уже незнаю что делать, голова пошла кругом. каждый день машина на ремонте. Всё началось с того что появилась вибрация на скорости 50км/ч, машину прям колбасит. Выше 80 км/ч вибрация появлялась вместе с гулом. Ехать просто невозможно.А так же была вибрация на холостом если обороты поднять до 3.5тыс начиналась вибрация в машине всё начинает греметь, прекращается на 4.2тыс оборотах.
Что было отремонтировано и заменено:
в первую очередь поменял крестовины и подвесной- не помогло
Эластичная муфта вместе с флянцами- не помогло
Подшипники полуосей 2 стороны -не помогло
Балансировка колёс всех 4х - не помогло
Переборка коробки, полный капремонт замена всех расходников -не помогло
Замена корзины сцепления диска и подшипника коленвала- не помогло.
Всё что можно поменял, но толку нету. Уже просто незнаю что даже и делать. Поднимал оба колеса на дократе включая скорость и ставив подсосом скорость на 50км/ч вибрация присутсвует, но не известно где.
Знающие люди подскажите пожалуйста. Всем добра!!!
сообщение 15.2.2019, 19:36
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Эмм ..... я што то не догнал, а другой кардан он што к этой же муфте пристыковывался????
А ничего што это единое целое должно быть - муфта, кардан и подвесной , и вся эта хрень целиком загоняется на стенд и балансируется..... А менять все частями это лотерея, можно и балансировки лишится если метки не ставились.....
- .:Артур:.   Вибрация на холостых и при езде   10.1.2019, 16:02
- - МЫХЪ   Я конешно все понимаю..... менять крестовины и по...   10.1.2019, 20:45
- - .:Артур:.   Подушки менял. Вот фазы не смотрел завтра посмотрю...   10.1.2019, 22:58
- - Господин поручик   На холостых это значит стоя на месте ? Или в движе...   10.1.2019, 23:02
- - 1300SL   Хм... А на холостых от чего может то колбасить дви...   11.1.2019, 7:28
- - .:Артур:.   На месте вибрация появляется только на определённы...   11.1.2019, 10:01
- - 1300SL   .:Артур:. ну может комплекс...букет, а не одна бол...   11.1.2019, 10:09
- - МЫХЪ   Не Саш, подшипник если воет, то его уже с 20км.ч с...   11.1.2019, 22:16
- - 1300SL   МЫХЪ я блин не завёл седня не снял видос своей, до...   11.1.2019, 22:21
- - МЫХЪ   1300SL Вот и подумаем))) благо теперь есть где п...   11.1.2019, 22:33
- - 1300SL   МЫХЪ дык, с верху поиск тож рулит. Вбил "вибр...   11.1.2019, 22:37
- - МЫХЪ   Про "Поиск" в курсе..... я раньше живье...   11.1.2019, 22:42
- - ExL   А мотор то сам работает ровно или многочисленные п...   12.1.2019, 0:21
- - ЭСКАЛАТОР   о кстати, тема, у товарища на шестерке балка лопну...   12.1.2019, 11:20
- - .:Артур:.   Всем Привет. Извиняюсь что пропал. Был в командиро...   13.2.2019, 21:45
- - 1300SL   Может. А подвесной проверял? Как вариант.   13.2.2019, 22:21
- - .:Артур:.   Менял. Но без кардана даже вибрация. Вибрация проп...   13.2.2019, 22:28
- - 1300SL   Фланец на кардане или КПП?   13.2.2019, 23:14
- - .:Артур:.   Кпп   14.2.2019, 0:08
- - МЫХЪ   Походу вал погнут..... А муфту не рвало часом н...   14.2.2019, 0:19
- - 1300SL   .:Артур:. смотри вторичный ВaЛ подшипники на нем. ...   14.2.2019, 5:52
- - .:Артур:.   Я же говорю 2 коробки менял. Вал не может быть гну...   14.2.2019, 9:17
- - 1300SL   .:Артур:. значит вертолёт.   14.2.2019, 12:08
- - .:Артур:.   Цитата(1300SL @ 14.2.2019, 14:08) .:Артур...   14.2.2019, 12:46
- - 1300SL   .:Артур:. какой номер вибрирует? N 2 ? И то не п...   14.2.2019, 13:08
- - .:Артур:.   Цитата(1300SL @ 14.2.2019, 15:08) .:Артур...   14.2.2019, 14:22
- - 1300SL   Менять её пробовал? Кажись она идёт вместе с карда...   14.2.2019, 17:32
- - .:Артур:.   Цитата(1300SL @ 14.2.2019, 19:32) Менять ...   14.2.2019, 18:07
- - 1300SL   .:Артур:. так без чего вибрация пропадает?   14.2.2019, 18:28
- - .:Артур:.   Без муфты пропадает. Муфты 3 штуки менял   14.2.2019, 18:51
- - 1300SL   А как ты без неё едешь то? А если муфту навесить,...   14.2.2019, 19:08
- - .:Артур:.   Я на яме проверяю. На месте. Если муфту поставить...   14.2.2019, 21:04
- - 1300SL   Ну так она в воздухе болтается.   14.2.2019, 21:35
- - .:Артур:.   Цитата(1300SL @ 14.2.2019, 23:35) Ну так ...   14.2.2019, 21:39
- - МЫХЪ   Тока мне кажется што все неправильно делается???? ...   14.2.2019, 22:03
- - 1300SL   МЫХЪ верно. Но даже вывесив, норм результата не до...   14.2.2019, 22:09
- - МЫХЪ   Ну как вариант.   14.2.2019, 22:15
- - .:Артур:.   Машину я ставил на домкраты. Снимал Балоны. Включа...   14.2.2019, 22:49
- - МЫХЪ   Почему бы нет, резиновая чушка + две железки, вся ...   14.2.2019, 23:12
- - .:Артур:.   Ну так получается что вся вибрация от неё идёт. Бе...   15.2.2019, 7:53
- - МЫХЪ   Эмм ..... я што то не догнал, а другой кардан он ш...   15.2.2019, 19:36
- - 1300SL   Я вот не помню, блин, или на КПП или на кардане сд...   16.2.2019, 9:07
- - .:Артур:.   А что мне теперь делать? Муфту менял, флянец, подв...   16.2.2019, 23:35
- - МЫХЪ   Походу да...... зря ты его раздербанил..... Тепе...   17.2.2019, 0:48
- - 1300SL   МЫХЪ мля...у мня такая ж фигня была на ладушке на ...   17.2.2019, 5:07
- - .:Артур:.   Но я при разборе сделал везде метки. И собрал всё ...   17.2.2019, 9:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 0:50
