10.1.2019, 16:02
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Артур Сообщений: 127 Регистрация: 1.2.2016 Пользователь №: 95010 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
Добрый вечер! Уже незнаю что делать, голова пошла кругом. каждый день машина на ремонте. Всё началось с того что появилась вибрация на скорости 50км/ч, машину прям колбасит. Выше 80 км/ч вибрация появлялась вместе с гулом. Ехать просто невозможно.А так же была вибрация на холостом если обороты поднять до 3.5тыс начиналась вибрация в машине всё начинает греметь, прекращается на 4.2тыс оборотах.
Что было отремонтировано и заменено: в первую очередь поменял крестовины и подвесной- не помогло Эластичная муфта вместе с флянцами- не помогло Подшипники полуосей 2 стороны -не помогло Балансировка колёс всех 4х - не помогло Переборка коробки, полный капремонт замена всех расходников -не помогло Замена корзины сцепления диска и подшипника коленвала- не помогло. Всё что можно поменял, но толку нету. Уже просто незнаю что даже и делать. Поднимал оба колеса на дократе включая скорость и ставив подсосом скорость на 50км/ч вибрация присутсвует, но не известно где. Знающие люди подскажите пожалуйста. Всем добра!!! |
14.2.2019, 0:08
Кпп
.:Артур:. Вибрация на холостых и при езде 10.1.2019, 16:02
МЫХЪ Я конешно все понимаю..... менять крестовины и по... 10.1.2019, 20:45
.:Артур:. Подушки менял. Вот фазы не смотрел завтра посмотрю... 10.1.2019, 22:58
Господин поручик На холостых это значит стоя на месте ? Или в движе... 10.1.2019, 23:02
1300SL Хм... А на холостых от чего может то колбасить дви... 11.1.2019, 7:28
.:Артур:. На месте вибрация появляется только на определённы... 11.1.2019, 10:01
1300SL .:Артур:. ну может комплекс...букет, а не одна бол... 11.1.2019, 10:09
МЫХЪ Не Саш, подшипник если воет, то его уже с 20км.ч с... 11.1.2019, 22:16
1300SL МЫХЪ я блин не завёл седня не снял видос своей, до... 11.1.2019, 22:21
МЫХЪ 1300SL Вот и подумаем))) благо теперь есть где п... 11.1.2019, 22:33
1300SL МЫХЪ дык, с верху поиск тож рулит. Вбил "вибр... 11.1.2019, 22:37
МЫХЪ Про "Поиск" в курсе..... я раньше живье... 11.1.2019, 22:42
ExL А мотор то сам работает ровно или многочисленные п... 12.1.2019, 0:21
ЭСКАЛАТОР о кстати, тема, у товарища на шестерке балка лопну... 12.1.2019, 11:20
.:Артур:. Всем Привет. Извиняюсь что пропал. Был в командиро... 13.2.2019, 21:45
1300SL Может.
А подвесной проверял? Как вариант. 13.2.2019, 22:21
.:Артур:. Менял. Но без кардана даже вибрация. Вибрация проп... 13.2.2019, 22:28
1300SL Фланец на кардане или КПП? 13.2.2019, 23:14
МЫХЪ Походу вал погнут.....
А муфту не рвало часом н... 14.2.2019, 0:19
1300SL .:Артур:. смотри вторичный ВaЛ подшипники на нем. ... 14.2.2019, 5:52
.:Артур:. Я же говорю 2 коробки менял. Вал не может быть гну... 14.2.2019, 9:17
1300SL .:Артур:. значит вертолёт. 14.2.2019, 12:08
.:Артур:. Цитата(1300SL @ 14.2.2019, 14:08) .:Артур... 14.2.2019, 12:46
1300SL .:Артур:. какой номер вибрирует? N 2 ?
И то не п... 14.2.2019, 13:08
.:Артур:. Цитата(1300SL @ 14.2.2019, 15:08) .:Артур... 14.2.2019, 14:22
1300SL Менять её пробовал? Кажись она идёт вместе с карда... 14.2.2019, 17:32
.:Артур:. Цитата(1300SL @ 14.2.2019, 19:32) Менять ... 14.2.2019, 18:07
1300SL .:Артур:. так без чего вибрация пропадает? 14.2.2019, 18:28
.:Артур:. Без муфты пропадает. Муфты 3 штуки менял 14.2.2019, 18:51
1300SL А как ты без неё едешь то?
А если муфту навесить,... 14.2.2019, 19:08
.:Артур:. Я на яме проверяю. На месте.
Если муфту поставить... 14.2.2019, 21:04
1300SL Ну так она в воздухе болтается. 14.2.2019, 21:35
.:Артур:. Цитата(1300SL @ 14.2.2019, 23:35) Ну так ... 14.2.2019, 21:39
МЫХЪ Тока мне кажется што все неправильно делается???? ... 14.2.2019, 22:03
1300SL МЫХЪ верно. Но даже вывесив, норм результата не до... 14.2.2019, 22:09
МЫХЪ Ну как вариант. 14.2.2019, 22:15
.:Артур:. Машину я ставил на домкраты. Снимал Балоны. Включа... 14.2.2019, 22:49
МЫХЪ Почему бы нет, резиновая чушка + две железки, вся ... 14.2.2019, 23:12
.:Артур:. Ну так получается что вся вибрация от неё идёт. Бе... 15.2.2019, 7:53
МЫХЪ Эмм ..... я што то не догнал, а другой кардан он ш... 15.2.2019, 19:36
1300SL Я вот не помню, блин, или на КПП или на кардане сд... 16.2.2019, 9:07
.:Артур:. А что мне теперь делать? Муфту менял, флянец, подв... 16.2.2019, 23:35
МЫХЪ Походу да...... зря ты его раздербанил..... Тепе... 17.2.2019, 0:48
1300SL МЫХЪ мля...у мня такая ж фигня была на ладушке на ... 17.2.2019, 5:07
.:Артур:. Но я при разборе сделал везде метки. И собрал всё ... 17.2.2019, 9:12![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 1:05 |
