> Бодя, темная лошадка Alpha-lux
сообщение 12.12.2017, 0:34
Спасибо сказали: 2231 раз
и так полку прибыло... завел себе пони.
даже не знаю с чего начать. чудо за 75км от дома забирал, погода хоть и летная, но увы в переднем колесе в камере у соска образовалось отверстие...
итог, заклеить нет возможности, купить новую нет времени. приехал машиной, снял дуги, подножки, педаль мкпп, переднее колесо, запихнул в салон, и повез до дома.
дома, осмотр, куча косяков и проблемм. все мелкое.
нет камеры., хорошо б и покрышку махнуть, старая 2.50/17. на ободе 1,4/17 какая подойдет побольше? 2.70 встанет? с зади стоит 30/17
переднее крыло на "соплях"
передние подшипники 6300 просят замены...
акб мертв, зарядил, но слаб хоть и 13,..В выдает
реле стартера трещит, стартер не крутит.
фара, нет ближнего, а был ли ???
задний стоп/габарит нет лампочки.
нет зеркал!!!
сцепление, не выжимало, подтянул-перестал работать кик. ослабил вроде норм. но все одно при включении первой идет "удар"натяжка механизма, как напрягаеться под тобой, но сцепу не ведет.
стремный карб, без подсоса и подкачек.
в "птс" год 2009, на раме 2007 , вин совпадает...
кубатура 49,9
к своему ужасу на цилиндре вижу 72, бывшый хозян говорит, двиг после капиталки, точили до 110.... сотку говорит выжимал спокойно (млять мне этого не надо... мне 49,9 нужно, шоб с гибдд меньше возни на дорогах) обкатка 500км прошел, масло черное, на замену...стремный заводской щуп без меток .
в общем темная лошадка, которую надо восстановить
радует одно нашел на стремном карбе винт х.х. добавил, довел до 800об/мин, для этих движков по моему мало, мануала нет cray.gif .
за то с кика, в пол пинка стартует.
фото будут позже, пленку на фот не завезли.
вот обещанные фото
Затраты, замены:
декабрь 17: итого: 1790руб
-лампочка габ/стоп-15руб. х2шт.
-передняя резина (покрышка+камера)2,75-17 *1500руб.
-подшипники п.колесо 2шт.х6300 -130руб
-подшипник 6301 х2шт. -130руб.
-подшипник 6203 ступица звезды-бесплатно
-восстановил задние демпферы
Много сделано
-замена цепи звезд комплект 14/36 -700руб
-чистка карба
масло синтек 10\40 SG 4л.-440руб.
Зеркала-250руб
Талон-150руб
Краска баллончик-150руб
Дюрит ф31/l-20см -50руб
Два хомута ф31/48 -80руб
Корпус фильтра, с фильтром -380руб
Пробка маслозаливная с щюпом -50руб
Кольца+головка 52,4+прокладки -1900руб.
Звездочка 13/428 -100руб.
РР -350руб.
Коммутатор -150руб.
Фильтр топл.+лампочки -50руб.
Зеркало -100руб
Зеркало левое -100руб
Блок переключателей левый -400руб
Подшипники ступица задняя 2шт Х 6301 -200руб.
Демпферы приводные -150руб.
Фильтр топлива -40руб.
Топливный шланг 50см.-50руб
П.подшипник 6300 2шт по 75руб (150)
Лампочка головнач 75руб
Габарит СД 40руб
Поворот 10Ватт 16руб
Быстренько отчёт за 19год: лампочек в габариты, горят падла...ну рупий на сто. Колесо заднее...блин цену забыл, де то в теме есть smile3.gif около 900или тыщи рупий, и элемент воздушного фильтра чи 50 чи сто рублев...
Январь-февраль капиталка движка переход на 107сс
КВ и КПП сальники прокладки -2300руб.
ЦПГ, цепь 84, шпильки -1700руб.
Восстановление ГБЦ -480руб.
Итог: 4480руб
Февраль: топл.фильтр.автомоб.-30руб
Фильтр элемент: Карпаты + москвич (масло) 200+50.
И так март: действие после шторма.
Поворотник -150₽
Переключатель левый -400₽
АКБ -1000₽
Зеркала комплект -250₽
Две свечи 300₽
Рем.к. карбюратора 200₽
Звезда z-15/428 100₽
Камера на перед 250₽
Карбюратор микуни 1250
Камера на зад 300₽
Набор прокладок 250₽
Заглушки на окошки, жиклер, масло.щюп 250₽
Две лампы в приборку 40руб.
Лампа головного 100руб
Реле регулятор 400руб
Реле регулятор 500руб
Накладки на подножки 100руб
Подшипники 6300 передние колеса 200руб -2шт
Подшипник 6301-2шт и 6203 заднее колесо -300руб
Тормозные колодки на колесо -250руб
Перья передней вилки -2800руб.
Траверса рулевая 27мм -550руб.
Кольца 300руб
Прокладки 250руб на весь двигатель
Пыльники на вилку 200руб.
Съемник генератора 300руб
Успокоитель+звезда масло.насоса 300руб
Сиденье 1300руб
Краска серебро термостойкая 250руб.
Краска черная 150руб
Сайлентблоки в рычаг 10х23х33 -200руб
Slay
сообщение 13.12.2017, 12:50
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Поворотники от ИЖа, советские....В наше время редкость уже.
Карб у тебя не годзила, а чисто китая -мать) Совет один - выкинуть его к едрене, фене) И найти, что то живое.
- 1300SL   Бодя   12.12.2017, 0:34
- - Route_66   Привет! С приобретением! Ждем фоток.   12.12.2017, 0:37
- - 1300SL   ах да мкпп чуть растроило... привык с детства к юп...   12.12.2017, 0:40
- - Господин поручик         12.12.2017, 1:03
- - Slay   Поздравляю с приобретением! шикарный пони...   12.12.2017, 3:27
- - 1300SL   а от и я, про то же -как так с кубиками поигрались...   12.12.2017, 5:14
- - Slay   Ну я без боя не дамся, пусть пытают)))) Если 72 ...   12.12.2017, 5:43
- - OPTIMUS PRIME   Поздравляю,Я так понял мотор 1P39FMB?   12.12.2017, 10:04
- - Warrior   Цитата(Slay @ 12.12.2017, 6:27) Как 72 мо...   12.12.2017, 10:30
- - OPTIMUS PRIME   Цитата(Warrior @ 12.12.2017, 11:30) Если ...   12.12.2017, 14:48
- - Warrior   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 12.12.2017, 17:48)...   12.12.2017, 16:27
- - 1300SL   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 12.12.2017, 9:04) ...   12.12.2017, 21:24
- - OPTIMUS PRIME   1300SL Такой? Табличка под валом ножки переключ...   12.12.2017, 21:55
- - 1300SL   ага похож... а на картинке таблички нет. перевора...   12.12.2017, 22:23
- - R&M   Как говорится: не знала баба клопоту, купила порос...   13.12.2017, 0:23
- - 1300SL   у тя что мотоциклета не когда не было? у меня свог...   13.12.2017, 5:43
- - Slay   Начнем с того - какая резина стоит сейчас и чем н...   13.12.2017, 6:27
- - 1300SL   2.50/17 перед 2.75/17 заднее-должно быть, но стоит...   13.12.2017, 6:46
- - Slay   По высоте - да крыло и переставить можно, по ширин...   13.12.2017, 7:51
- - Warrior   Что вы на Александра набросились, нормально все. Я...   13.12.2017, 8:10
- - Slay   Кто на него набросился - я наоборот рад, что челов...   13.12.2017, 9:28
- - OPTIMUS PRIME   Дырчик это хорошая вещь! Во первых он мягкий, ...   13.12.2017, 10:06
- - 1300SL   OPTIMUS PRIME оказался прав ну пойдем далее по ре...   13.12.2017, 12:18
- - Slay   Шедевра колхозного тюнинха!!!!))) ...   13.12.2017, 12:18
- - 1300SL   да, заднее обод убитый. как бы не квадратное было....   13.12.2017, 12:27
- - Slay   Поворотники от ИЖа, советские....В наше время редк...   13.12.2017, 12:50
- - 1300SL   чет я на бптином иж-ю-4 не помню таких . что живее...   13.12.2017, 12:57
- - R&M   Цитата(1300SL @ 13.12.2017, 4:43) у тя чт...   13.12.2017, 13:39
- - 1300SL   R&M ну на велике ездить умеешь? там кстати тож...   13.12.2017, 14:08
- - Warrior   Ну практически брат-близнец моей Альфе. С теми же ...   13.12.2017, 14:56
- - 1300SL   какие косяки, какие болезни??? делись опытом лече...   13.12.2017, 15:13
- - Warrior   Ну как бы я свой брал конкретно заколхоженный. Пер...   13.12.2017, 15:25
- - 1300SL   ага темку твою почитывал, вот с карбом у меня не п...   13.12.2017, 15:32
- - OPTIMUS PRIME   О ,так тут карб ЛЕНИН ) (Keihin) установлен, а в н...   13.12.2017, 15:38
- - 1300SL   а де он, вроде не фоткал... до фильтра не долез то...   13.12.2017, 15:43
- - OPTIMUS PRIME   Цитата(1300SL @ 13.12.2017, 16:40) а де о...   13.12.2017, 15:50
- - Warrior   Цитата(1300SL @ 13.12.2017, 18:32) ага те...   13.12.2017, 16:45
- - 1300SL   да, про нее самую про цепную. на ходу цепт не елоз...   13.12.2017, 17:53
- - Warrior   Цитата(1300SL @ 13.12.2017, 20:53) да, пр...   13.12.2017, 17:57
- - Slay   Я так понимаю технику ты взял надолго, так отдай е...   14.12.2017, 4:44
- - 1300SL   нафик колесо менять? обод в норме, подшипник сегод...   14.12.2017, 8:22
- - Slay   Мы с тобой друг друга поняли)   14.12.2017, 9:21
- - 1300SL   Warrior поведай о т.о. сколько масла, какая перео...   14.12.2017, 9:49
- - OPTIMUS PRIME   1300SL Ступицу грей перед запресовкой нового подши...   14.12.2017, 10:17
- - Slay   Чекист - вот ты наверное еще и в Деда Мороза вериш...   14.12.2017, 10:26
- - 1300SL   хм, чем же греть то? масло на 1000км-жесть. брать ...   14.12.2017, 10:35
- - Slay   Анекдот про Аньку и Молдову знаешь? Сколько там то...   14.12.2017, 10:44
- - 1300SL   прям ромашка оптимус на синтетику намекает. анекд...   14.12.2017, 10:46
- - Slay   Оптимус - он перфекционист, по технической части,...   14.12.2017, 11:00
- - 1300SL   бугага... 10/40 синтоил, или 5в40 синтетика от син...   14.12.2017, 11:26
- - Slay   По мне 10/40 тебе получше будет.   14.12.2017, 11:29
- - 1300SL   впал в ступор... на камере шайба и две гайки,,, а ...   14.12.2017, 12:25
- - OPTIMUS PRIME   Цитата(1300SL @ 14.12.2017, 11:35) но сей...   14.12.2017, 12:26
- - 1300SL   аааа а с гайкой шо а камере   14.12.2017, 12:34
- - OPTIMUS PRIME   Гайка и контргайка   14.12.2017, 12:44
- - 1300SL   так одна гайка в ободе, другая с наружи?   14.12.2017, 13:36
- - OPTIMUS PRIME   Вроде обе снаружи,но я точно не помню(   14.12.2017, 15:00
- - 1300SL   ну сегодня понеслось... был удивлен ее наличию......   14.12.2017, 16:31
- - OPTIMUS PRIME   Коньогонь Думаю ведущую звезду просто раздолбило,...   14.12.2017, 17:39
- - Warrior   Цитата(1300SL @ 14.12.2017, 12:49) Warrio...   14.12.2017, 17:50
- - 1300SL   ну по звуку, где то бодрые 800, а он на нуле... а ...   15.12.2017, 0:33
- - 1300SL   вот у меня тоже так... саня а у тебя?   15.12.2017, 1:50
- - Warrior   Цитата(1300SL @ 15.12.2017, 4:50) вот у м...   15.12.2017, 4:32
- - 1300SL   так точно, вычитал-все нормуль. кстати по передато...   15.12.2017, 9:07
- - Warrior   Цитата(1300SL @ 15.12.2017, 12:07) чего у...   15.12.2017, 9:13
- - 1300SL   мне скорость как бы, 60км/ч хватит на трассе, гоав...   15.12.2017, 9:31
- - 1300SL   да кстати....забыл вчера спросить, ехали вдвоем по...   15.12.2017, 10:48
- - OPTIMUS PRIME   А маятник не ходит?   15.12.2017, 13:46
- - 1300SL   как проверить? вверх вниз-ходит... слева на право...   15.12.2017, 15:09
- - 1300SL   читаю инет за зубья, все больше расстраиваюсь, из-...   15.12.2017, 17:31
- - Slay   Ага - кардан на 50 кубиков))))) Лишняя масса и пот...   16.12.2017, 2:22
- - 1300SL   не, еще не узнавал. для 75 рекомендуют 15/41. дума...   16.12.2017, 5:41
- - 1300SL   хм,,, подсказали с явы цепка встает. жаль шо не с ...   19.12.2017, 9:17
- - Slay   Сколько комплект - цепь и звезды стоит?   19.12.2017, 9:59
- - 1300SL   не поверишь, на рынок так и не добрался. еще цены ...   19.12.2017, 10:18
- - 1300SL   почухался масло поискать... был немного удивлен об...   20.12.2017, 5:47
- - Slay   Какой бардак - все норм, хотя нет - бардак.... Бук...   20.12.2017, 7:35
- - 1300SL   не, шо то много умножать... по такой формуле литр ...   21.12.2017, 9:11
- - Slay   Я по молодости, ну идиот был, что взять лил в мото...   21.12.2017, 11:08
- - OPTIMUS PRIME   Slay Мотыль куйня, Agip тоже, можете и не тратить ...   21.12.2017, 12:21
- - 1300SL   а че не куйня? ... почитал форумы, все льють от по...   21.12.2017, 16:56
- - Slay   Если в карманах совсем не особо звенит, катают на ...   22.12.2017, 5:29
- - OPTIMUS PRIME   Цитата(1300SL @ 21.12.2017, 17:56) а че н...   22.12.2017, 9:50
- - Slay   Оптимус - объясни чем отличается четырехтактный мо...   22.12.2017, 11:56
- - 1300SL   так а почему тогда в мото не желательно переменять...   22.12.2017, 18:43
- - OPTIMUS PRIME   Slay Мне кажется вас такими познаниями не то что...   22.12.2017, 18:48
- - 1300SL   тогда мг10 ... старое доброе "камазовское...   22.12.2017, 18:52
- - МЫХЪ   Мне чета кажется тут все упирается в сопротивление...   22.12.2017, 18:52
- - 1300SL   ну по чему там оборотов поболее??? ну можно крутан...   22.12.2017, 19:04
- - OPTIMUS PRIME   МЫХЪ Мобил делвак   22.12.2017, 19:04
- - 1300SL   кстати что по молибдену? оптимус для цепи какое ма...   22.12.2017, 19:05
- - OPTIMUS PRIME   Цитата(1300SL @ 22.12.2017, 20:04) ну по ...   22.12.2017, 19:11
- - 1300SL   ах ну да ссори. нам до этого далеко. мы по старинк...   22.12.2017, 19:20
- - МЫХЪ   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 22.12.2017, 19:04)...   22.12.2017, 19:31
- - OPTIMUS PRIME   Цитата(1300SL @ 22.12.2017, 20:20) ах ну ...   22.12.2017, 20:53
- - 1300SL   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 22.12.2017, 19:53)...   22.12.2017, 20:57
- - OPTIMUS PRIME   Так посмотреть вот сальниковая на Яву В шрусе ...   22.12.2017, 21:25
- - 1300SL   а вот эти пластинки между "щечками" цепи...   22.12.2017, 22:33
- - МЫХЪ   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 22.12.2017, 20:53)...   23.12.2017, 2:01
- - 1300SL   о как, у меня трактор дизель... масло "камазо...   23.12.2017, 5:53
16 страниц V   1 2 3 > »
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.3.2026, 0:21
