> Габариты, постоянно светят
astraslim
сообщение 23.8.2012, 21:13
Пользователь №: 36818
Машина:2103
Цвет:красный
Год Выпуска: 1974
Доброго времени суток! помогите разобраться. Постоянно горят подфарники и габариты, хоть кнопка включена хоть выключена. даже если снять клемы с кнопки - не помагает. выключается только если вытянуть 8-й пред. на нем потекла пластмасса, от перегрева наверно, но проводок не перегорел. поменял на новый (10ампер) все-равно светит. Подскажите пожалуйста где ковырять, в чем может быть причина
alexnic
сообщение 6.8.2017, 18:42
Пользователь №: 87796
Всем привет! А куда посмотреть, если габариты ни задние ни передние не горят при включенной кнопке света (и ближний и дальний светит), а при включенной аварийке - мигают?
- astraslim   Габариты   23.8.2012, 21:13
- - Mitka   Цитата(astraslim @ 23.8.2012, 22:13) Добр...   23.8.2012, 21:16
|- - astraslim   Цитата(Mitka @ 23.8.2012, 22:16) Цитата(a...   23.8.2012, 22:15
- - аллигатор   ПОМОГИТЕ!! Включаю зажигание и включаются ...   23.1.2015, 20:34
- - varvar-s   Цитата(аллигатор @ 23.1.2015, 20:34) ПОМО...   24.1.2015, 10:45
- - аллигатор   Да никуда вроде и не лазил.Только плафон освещени...   24.1.2015, 12:03
- - аллигатор   Я так понимаю вариантов нет никаких?   25.1.2015, 19:41
- - Tolik2402   ничего не коротнул когда снимал плафон? проводки н...   25.1.2015, 20:11
- - аллигатор   Да нет провода все снял аккуратно. Может масса где...   25.1.2015, 20:14
- - Tolik2402   посмотри массы на габаритах, мож плохая где.   25.1.2015, 20:48
- - ИванычЪ   Коротнуть нужно эти гнилые габариты на корпус.. Ес...   25.1.2015, 22:30
- - payalnikk   Цитата(аллигатор @ 24.1.2015, 11:03) Толь...   26.1.2015, 14:00
- - аллигатор   Вобщем пролазил сегодня пол дня, и обнаружил что д...   26.1.2015, 18:24
- - Tolik2402   ну нового ты ничего не сказал. меняли радиатор, он...   26.1.2015, 19:46
- - аллигатор   Вытаскивал 7 предохранитель габариты тухнут.   26.1.2015, 20:12
- - payalnikk   Смотри желтый провод к габаритам по левой стороне ...   26.1.2015, 20:51
- - nik0107   Привет Всем, Подскажите, в чем может быть проблема...   10.3.2015, 12:30
- - payalnikk   Может быть проблема в патроне или проводе от патро...   10.3.2015, 13:40
- - varvar-s   Цитата(nik0107 @ 10.3.2015, 12:30) ....ум...   10.3.2015, 14:50
- - ИванычЪ   Цитата(varvar-s @ 10.3.2015, 14:50) ...   10.3.2015, 18:58
- - alexnic   Всем привет! А куда посмотреть, если габариты ...   6.8.2017, 18:42
- - Ролакс   прозвонить кнопку включения   6.8.2017, 19:46
- - payalnikk   А именно вывод Н - черный провод и вывод I - белый...   6.8.2017, 20:22
- - alexnic   Спасибо, а как ее звонить: вынуть лампочку с каког...   6.8.2017, 22:06
- - payalnikk   Цитата(alexnic @ 6.8.2017, 22:06) Спасибо...   6.8.2017, 23:24
- - alexnic   Замкнул, никакой реакции - как без зажигания, так ...   7.8.2017, 21:37
- - МЫХЪ   Предохранители надо смотреть, там на правую и леву...   8.8.2017, 18:23
- - Ilvaz   Друзья, у меня винт отломался, на котором держится...   25.9.2019, 10:12
- - 1300SL   Ilvaz сверло не кто не отменял. А нет поменяй корп...   25.9.2019, 10:22
- - Route_66   Тут корпусина жЫлезная. А новодел сугубо пластмасл...   25.9.2019, 10:35
- - Ilvaz   Да, новодел не хочу. Его даже в руках держать непр...   25.9.2019, 11:47
- - МЫХЪ   Цитата(Ilvaz @ 25.9.2019, 10:12) Друзья, ...   25.9.2019, 22:22
- - ИванычЪ   Цитата(Ilvaz @ 25.9.2019, 10:47) Буду бла...   25.9.2019, 22:25
- - OPTIMUS PRIME   Высверливал, было дело   25.9.2019, 22:33
- - ИванычЪ   Винты латуниевые нужны... они не прикипают..   25.9.2019, 22:49
- - OPTIMUS PRIME   ИванычЪ Меня нержавейка устроила   25.9.2019, 22:50
- - ИванычЪ   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 25.9.2019, 21:50) ...   26.9.2019, 0:00
- - Ilvaz   Цитата(МЫХЪ @ 25.9.2019, 21:22) снял стар...   27.9.2019, 11:32
- - Route_66   Мотористы советуют медную смазку. Но здесь нагрева...   27.9.2019, 12:19
- - ИванычЪ   Цитата(Route_66 @ 27.9.2019, 11:19) Мотор...   27.9.2019, 13:12
- - Ilvaz   Друзья, у меня просто графитки нет. Поэтому про ни...   27.9.2019, 18:37
- - 1300SL   Ilvaz нигрол   27.9.2019, 19:42
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 27.9.2019, 18:42) Ilvaz н...   27.9.2019, 21:54
- - 1300SL   Нееее...нигрол не сохнеть.   27.9.2019, 22:17
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 27.9.2019, 21:17) Нееее.....   28.9.2019, 0:16
- - Fenrinris   Привет, хочу в габариты поставить ЛЕД, посоветуйте...   30.9.2019, 1:59
- - 1300SL   Fenrinris шо реклама Алли? Ну у нас даже в совхозе...   30.9.2019, 5:27
- - OPTIMUS PRIME   Вчера установил, светят белым без оттенков, довол...   30.9.2019, 12:33
- - Route_66   Честно говоря, исполнение лампочек несколько смуща...   30.9.2019, 13:28
- - 1300SL   Route_66 я по ксюхе скажу, какой производитель еще...   30.9.2019, 14:57
- - ИванычЪ   Саня я тебе и с одного раза поверил..   30.9.2019, 15:13
- - 1300SL   ИванычЪ ну бываит инет так с удвоенной скоростью р...   30.9.2019, 15:18
- - Ilvaz   Давно Спрашивал про обломанный винт в подфарнике. ...   26.4.2020, 16:52
- - Route_66   Цитата(Ilvaz @ 26.4.2020, 16:52) А если е...   26.4.2020, 17:13
- - Ilvaz   Route_66 Спасибо! Меня в графитке напрягает, ч...   26.4.2020, 18:28
- - ИванычЪ   Цитата(Route_66 @ 26.4.2020, 16:13) Я бы ...   26.4.2020, 18:31
- - Route_66   Цитата(ИванычЪ @ 26.4.2020, 18:31) А я бы...   26.4.2020, 19:06
- - ИванычЪ   Цитата(Route_66 @ 26.4.2020, 18:06) Или о...   26.4.2020, 21:40
- - 1300SL   У меня уже саморезы держали, в пластике, а одна бы...   26.4.2020, 21:47
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 26.4.2020, 20:47) там ано...   26.4.2020, 22:10
- - 1300SL   Не могу, ездит де то...   26.4.2020, 22:13
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 26.4.2020, 21:13) Не могу...   26.4.2020, 22:19
- - semka2020   нужно проводла прозвонить, может замкнуло где-то   30.7.2020, 16:00
- - Route_66   Ага. Так и стоит, замкнУтое, с апреля месяца. Где-...   30.7.2020, 22:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 4:38
