> В салоне пахнет бензином
Маркиз
сообщение 4.1.2008, 21:46
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 1627
Машина:ВАЗ - 21061
Год Выпуска: 1992
Сабж.
Где то явно подтекает бензин, это даже заметно по датчику топлива, после стоянки он показывает меньше чем было...
Начал осматривать в чём дело... Оказалось что топливный шланг в который врезан топливный фильтр с одной стороны мокрый от бензина... Хомут которым он затянут сидит крепко. В чем проблема? Может быть что сам резиновый шланг где то протёрся?
За ранее спасибо за ответы...
Faust3000
сообщение 29.4.2017, 13:30
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 96598
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Спасибо сказали: 9 раз
Добрый день. Пришла весна и езжу теперь с открытыми окнами, и заметил что появился запах бензина. Недавно заменил топливный бак, и при снятии старого оказалось что трубка отвода паров была залеплена чем-то вроде герметика. Продул отчистил трубку, воздух в бак теперь поступает. Ну и видимо оттуда и пахнет. Затыкать снова эту трубку не хочется, так как солнце светит уже вовсю и бензиновым парам нужно куда-то уходить.
Есть мысль поставить на эту трубку обратный клапан http://www.avtoall.ru/klapan_vaz_2105_2121...ra_daaz-012180/ или такой http://www.avtoall.ru/klapan_vaz_2110_14_t...telnyiy-023672/. Поможет ли это от постоянного испарения топлива? Клапан ведь держит давление до определённого момента, а уже потом открывается, соответственно пары будут уходить из бака по достижении необходимой концентрации?
- Маркиз   В салоне пахнет бензином   4.1.2008, 21:46
- - denis-21061   Цитата(Маркиз @ 4.1.2008, 19:51) Сабж. Гд...   4.1.2008, 22:15
- - finex   может и фильтр треснул гдето, а по шлангу при вклю...   4.1.2008, 22:26
- - Misha065   замени шланги если старые а где будеш ставить хому...   4.1.2008, 22:27
- - UntameD   без обид,но эта тема флудом пахнет и ленью   4.1.2008, 22:51
- - Господин поручик   Пока не прикрыли ленивых-мотайте на ус-неплотно за...   5.1.2008, 0:47
|- - Expertxq   Цитата(Господин поручик @ 4.1.2008, 22:52...   7.2.2008, 21:22
|- - Господин поручик   Цитата(Expertxq @ 7.2.2008, 19:27) Цитата...   7.2.2008, 21:57
|- - Expertxq   Цитата(Господин поручик @ 7.2.2008, 20:02...   7.2.2008, 22:00
- - Рустам Шамсиев   А мне кажется опасное дело ставить пластиковые фил...   5.1.2008, 16:35
|- - Ездок   Цитата(Рустам Шамсиев @ 5.1.2008, 15:40) ...   5.1.2008, 19:30
||- - KillerHT   Цитата(Ездок @ 5.1.2008, 20:30) От десятк...   23.10.2008, 17:06
|- - Tim   Цитата(Рустам Шамсиев @ 5.1.2008, 17:35) ...   27.6.2009, 17:42
- - Маркиз   Спасибо за советы ))) А может что течь где то ещё?   5.1.2008, 23:07
|- - Рустам Шамсиев   Цитата(Маркиз @ 5.1.2008, 21:12) Спасибо ...   6.1.2008, 10:49
- - finex   Рустам Шамсиев, ЦитатаА мне кажется опасное дело с...   5.1.2008, 23:26
- - Маркиз   проверил.. под капотом всё сухо... трубку которая ...   9.1.2008, 0:25
- - Рустам Шамсиев   Может быть. И бензобак не мешало бы проверить   9.1.2008, 11:21
- - ДенЧи!   у меня летом извечная проблема, это пробки на бенз...   9.1.2008, 11:36
- - Маркиз   Потёк бензобак... Что посоветуете? Паять? Если да ...   5.2.2008, 21:13
- - MATRIX   Могу посоветовать одно. Очищаешь тщательно до мета...   5.2.2008, 22:04
- - Маркиз   Посоветовали ещё какую то присадку залить в пустой...   7.2.2008, 2:12
- - вован87   Маркиз, Со сваркой и присадкой это все временные в...   7.2.2008, 2:37
- - Маркиз   Попробовал таки холодную сварку специально для бен...   7.2.2008, 19:37
- - viktor   у меня тоже попахивает, ниче, привык )))) было дел...   13.2.2008, 19:30
- - Jimmy.BV   А у меня раз попахивало, когда перегазовал и почем...   23.9.2008, 11:35
- - Timonsha   От запаха бензина в салоне избавился заменой прокл...   23.9.2008, 12:37
- - NIKuS   вован87, нормальная пайка оловом + лужение с флюсо...   24.9.2008, 20:10
- - NoCd   Открытые стекла - бензобак Закрытые стекла - под к...   26.9.2008, 0:58
- - UFO 2106   Мужички еще полезно будет утречком машину греть и...   24.10.2008, 11:21
- - viduka   может пахнет из-за чрезмерного газа,а точнее перег...   2.7.2009, 22:49
- - varvar-s   не так давно поимел вонь в салоне аж глаза резать ...   3.7.2009, 7:13
|- - zipper1203   Цитата(varvar-s @ 3.7.2009, 8:13) не...   3.7.2009, 7:35
- - Msnc   Цитата(zipper1203 @ 3.7.2009, 8:35) Цитат...   3.7.2009, 8:00
- - zipper1203   у меня крышка с ключиком,поэтому окручиваю-закручи...   3.7.2009, 10:08
- - Baсилич   Сегодня обсмотрел весь бак, все шланги, бензонасос...   3.7.2009, 15:13
- - Mike Indigo   Baсилич, трубочка имеется в виду такая загнутая вн...   4.7.2009, 10:52
- - Baсилич   тогда этот вариант исключается. Еще вопрос: как пр...   4.7.2009, 14:28
|- - Mitka   Цитата(Baсилич @ 4.7.2009, 15:28) тогда э...   4.7.2009, 16:40
- - Baсилич   шланг вентиляции бака , точнне трубочку я недавно ...   4.7.2009, 17:15
- - OlgierD   у меня тоже после ночной стоянки хорошо воняет, я ...   6.7.2009, 11:18
- - Pioneer'ik =)   Ребят а может из глушителя тянуть всякой какой ......   6.7.2009, 18:15
|- - INVICTUS   Цитата(Pioneer'ik =) @ 6.7.2009, 19...   6.7.2009, 18:46
- - Pioneer'ik =)   сапун вниз висит посмотрю ... но тянет вроде бы бе...   6.7.2009, 19:18
|- - INVICTUS   Цитата(Pioneer'ik =) @ 6.7.2009, 20...   6.7.2009, 20:12
- - Pioneer'ik =)   ну завтра гляну мож из под карба .. но вроде все с...   6.7.2009, 23:12
- - Barmaley   У меня на неровной дороге появляеться запах бензин...   4.8.2009, 13:40
|- - ромарио   Цитата(Barmaley @ 4.8.2009, 14:40) У меня...   4.8.2009, 14:01
- - кобзев   Да,и бак тоже надо бы...   4.8.2009, 16:20
- - Rom4ik   Нет прав создать новую тему, поэтому напишу здесь ...   7.9.2009, 10:14
|- - urapb   Цитата(Rom4ik @ 7.9.2009, 10:14) Нет прав...   7.9.2009, 13:58
- - NeoN4ik   Может, когда диафрагму пробивает, вот он и течет в...   7.9.2009, 13:23
- - NeoN4ik   а какая разница шнива или нет? у меня с 10ки стоит...   7.9.2009, 14:49
- - varvar-s   у нас стоит 200 рублей. вот его фотка   7.9.2009, 17:50
- - NeoN4ik   ну у мя точно такойже тока фирма другая!=))   7.9.2009, 18:26
- - finex   Rom4ik ЦитатаНет прав создать новую тему, поэтому ...   7.9.2009, 22:06
- - ProtoSpartak83   Продолжаем тему. У меня вот как пахнет интересно: ...   11.5.2010, 23:31
- - Gvozd   а у меня проблема в том что когда едешь с закрытым...   12.5.2010, 11:28
|- - RUSL45   Цитата(Gvozd @ 12.5.2010, 13:28) а у меня...   10.9.2010, 4:59
- - gruzochek   Цитата(Gvozd @ 12.5.2010, 11:28) а у меня...   12.5.2010, 14:01
|- - Gvozd   Цитата(gruzochek @ 12.5.2010, 15:01) Цита...   12.5.2010, 14:22
- - ROMAN KIROVOGRAD   При движении создается завихрение, и такое бывает.   12.5.2010, 14:26
- - gruzochek   Цитата(Gvozd @ 12.5.2010, 14:22) Цитата(g...   12.5.2010, 14:31
|- - Warrior   Цитата(gruzochek @ 12.5.2010, 18:31) Цита...   12.5.2010, 17:03
|- - AlexandrS   Цитата(Warrior @ 12.5.2010, 17:03) Цитата...   9.9.2010, 21:42
- - Оладий   А я на этой неделе ездил, не обращая внимания на з...   9.9.2010, 23:20
- - RRoman_88   у меня бензином воняло изза высохших шлангов и про...   10.9.2010, 14:19
- - Evgen813   а при хреново выставленном зажигании может вонять ...   11.9.2010, 17:37
- - reutov90   у меня воняло, когда сразу взял машину.стоял прямо...   11.9.2010, 19:47
- - ProtoSpartak83   Когда поставил два хомута на топливный шланг возле...   12.9.2010, 10:08
- - dimitry   Ребята, та же проблема, что и у вас - пахнет бензи...   21.9.2010, 11:21
|- - ROMAN KIROVOGRAD   Цитата(dimitry @ 21.9.2010, 11:21) Ребята...   21.9.2010, 20:32
|- - dimitry   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 21.9.2010, 21:3...   22.9.2010, 9:07
- - ВаНеК   у меня сильно воняло, вырезал кусок магистрали в б...   21.9.2010, 18:28
- - Ролакс   у меня,когда с лейки заправлялся,тоже бензом вонял...   21.9.2010, 18:48
- - MC Mixa   Цитата(Msnc @ 3.7.2009, 9:00) Крышку на б...   15.10.2010, 19:56
- - DAVIK   Под крышку бака вырезаем прокладку(бензостойкую). ...   27.5.2011, 0:13
- - Wayfarer-j   Помогите советом, в поиске ответа не нашел. Пробле...   15.3.2012, 14:42
|- - Warrior   Цитата(Wayfarer-j @ 15.3.2012, 19:42...   15.3.2012, 15:58
|- - Wayfarer-j   Цитата(Warrior @ 15.3.2012, 17:58) Цитата...   15.3.2012, 16:08
|- - Саня Курган   Цитата(Wayfarer-j @ 15.3.2012, 20:08...   15.3.2012, 16:13
|- - Wayfarer-j   Цитата(Саня Курган @ 15.3.2012, 18:13) Ци...   15.3.2012, 16:19
- - pirozjok   Человеки, давайте мыслить конструктивно! Баки ...   8.1.2014, 23:51
|- - Ролакс   Цитата(pirozjok @ 8.1.2014, 22:51) Лично ...   9.1.2014, 1:37
||- - ИванычЪ   Цитата(Ролакс @ 9.1.2014, 2:37) ничем а р...   10.1.2014, 9:53
|- - oledg   Цитата(pirozjok @ 9.1.2014, 1:51) Подскаж...   9.1.2014, 1:53
|- - ExL   Цитата(oledg @ 9.1.2014, 2:53) проще купи...   9.1.2014, 8:51
|- - oledg   Цитата(ExL @ 9.1.2014, 10:51) Я вот думал...   10.1.2014, 0:47
|- - ExL   Цитата(oledg @ 10.1.2014, 2:47) это не пр...   10.1.2014, 7:47
|- - Warrior   Цитата(ExL @ 10.1.2014, 12:47) Чё это не ...   10.1.2014, 8:01
- - ZloY   Цитата(oledg @ 9.1.2014, 0:53) проще купи...   9.1.2014, 16:43
- - ZloY   Цитата(oledg @ 9.1.2014, 23:47) чево он д...   11.1.2014, 1:09
- - Tur4ik   А вот у меня пахнет бензином в салоне, когда включ...   13.1.2015, 9:17
- - Bashmachnik   Народ, подскажите. Может кто сталкивался. Езжу на ...   12.4.2016, 22:45
- - ИванычЪ   Цитата(Bashmachnik @ 12.4.2016, 22:45) Ез...   12.4.2016, 23:28
- - Faust3000   Добрый день. Пришла весна и езжу теперь с открытым...   29.4.2017, 13:30
- - YaJAROFF   Трубка должна быть проложена к низу бака и выходит...   29.4.2017, 16:07
- - Faust3000   Так она пока и проложена. Многие вообще затыкают о...   29.4.2017, 16:11
- - ИванычЪ   Цитата(Faust3000 @ 29.4.2017, 15:11) . В ...   29.4.2017, 19:30
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 9:27
