> Замена тросика открытия капота, обломился фиксатор при открытии, рещил новый установить
Трошин77RUS
сообщение 28.6.2008, 13:58
Пользователь №: 3398
Машина:ваз2106
Цвет:триумф100
Проблема заключается в следующем - обломился фикстатор тромика,который капот открывает,я купил новый, а вот как ставить не совсем понятно, жутко неудобно ставить,ничего при этом не снимая, как правильно его установливать и что при этом нужно учесть. Есть ли инфа по этому и вообще по всему остальному в картинках или лучше видело. Книжку на даче оставил,посмотреть негде теперь. За ранее спасибо.
мастер
сообщение 2.7.2008, 21:15
Пользователь №: 3597
Машина:2107
Цвет:красный
Год Выпуска: 2002
и еще совет.когда все смонтируешь то привяжи к замочной тяге еще кусочек проволки и спрячь там же где отсек моторчика дворников.для того что б когда порвется тросс ,а он обязательно порвется,у тебя было за что дернуть и открыть капот.сам попадал, думал все придется резать болгаркой крышку.
Трошин77RUS
сообщение 2.7.2008, 23:07
Машина:ваз2106
Цвет:триумф100
Спасибо за совет, как то я раньше не догадывался, но часто задавлся вопросом - как быть если обломается снова, но в другом месте.
- Трошин77RUS   Замена тросика открытия капота   28.6.2008, 13:58
- - Killer   Замена замка капота  ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Тонкой ...   28.6.2008, 15:00
|- - fest1val1k   Цитата(Killer @ 28.6.2008, 17:00) Замена ...   1.3.2013, 21:58
- - GREEEN   ))неужто замена тросика на шахе так отличается от ...   30.6.2008, 17:27
|- - федор   [quote name='GREEEN' date='30.6.2008, ...   29.7.2008, 22:49
|- - GREEEN   [quote name='федор' date='29.7.2008, 2...   31.8.2008, 21:40
- - Трошин77RUS   если как на велике, то упирается оплетка с двух ст...   1.7.2008, 19:00
- - GREEEN   вот накатал)   1.7.2008, 20:18
- - Трошин77RUS   именно так и сделал, теперь лучше чем было до поло...   2.7.2008, 19:38
- - мастер   Цитата(Трошин77RUS @ 28.6.2008, 15:02) Пр...   2.7.2008, 21:15
|- - Трошин77RUS   Цитата(мастер @ 2.7.2008, 22:19) Цитата(Т...   2.7.2008, 23:07
|- - sozidatel   Цитата(Трошин77RUS @ 3.7.2008, 0:11) .......   3.7.2008, 8:42
|- - scshecoldier   Цитата(sozidatel @ 3.7.2008, 9:46) Цитата...   7.7.2008, 10:30
||- - sozidatel   Цитата(scshecoldier @ 7.7.2008, 11:34) Ци...   7.7.2008, 11:17
|- - }{uJluraHka   Цитата(sozidatel @ 3.7.2008, 10:42) Вылам...   8.5.2013, 10:21
- - vata   а некто незаморачивался поставить ц.з на капот?   16.7.2008, 22:34
|- - Killer   Цитата(vata @ 16.7.2008, 23:38) а некто н...   17.7.2008, 18:06
|- - sozidatel   Цитата(Killer @ 17.7.2008, 19:10) Цитата(...   29.7.2008, 22:06
- - alexmsm   У меня сегодня в руках остался рычак открывания ка...   18.2.2009, 20:56
|- - федор   Цитата(alexmsm @ 18.2.2009, 20:56) У меня...   18.2.2009, 21:45
- - alexmsm   Блин сложно как, не ужели ни у кого не ломался до ...   19.2.2009, 17:53
|- - igor8515   Замок ходуном ходил,надоело мучатся закрывать,в об...   22.2.2009, 22:25
|- - рудик   Цитата(alexmsm @ 19.2.2009, 18:53) Блин с...   13.1.2012, 23:33
- - GAES   У меня тоже есть хренова проблема. Купил без замка...   3.3.2009, 11:02
|- - dikobrazzoff   Цитата(GAES @ 3.3.2009, 11:02) ...я опять...   11.3.2009, 0:44
|- - Полянский Игорь   Цитата(GAES @ 3.3.2009, 12:02) У меня тож...   14.1.2012, 0:32
- - viduka   Братва. подскажите сколько стоит ручка открывания ...   20.5.2009, 21:33
- - lungu_78   Завтра буду заморачиваться... Сегодня хотел снять ...   11.1.2010, 21:07
- - rabbit 03   А у меня на 03 дед еще лет 20 назад вместо тросика...   22.1.2010, 22:54
- - moks   У меня такая трабла, за ручку тяну, натяжение идет...   11.3.2010, 0:06
|- - Mitka   Цитата(moks @ 11.3.2010, 0:06) У меня так...   11.3.2010, 0:09
|- - moks   Цитата(Mitka @ 11.3.2010, 0:09) Цитата(mo...   12.3.2010, 0:04
|- - федор   Цитата(moks @ 12.3.2010, 0:04) Цитата(Mit...   12.3.2010, 0:19
- - Stepanpv_a   Да, ручка и у меня отломлена под корень, открываю ...   11.3.2010, 0:52
- - moks   Я снимал дефлектор, где там этот трос искать? я не...   12.3.2010, 22:38
|- - lyonyd   Цитата(moks @ 12.3.2010, 23:38) Я снимал ...   6.7.2011, 10:02
|- - LEhAN   Цитата(lyonyd @ 6.7.2011, 11:02) Цитата(m...   7.8.2011, 0:07
- - Роман01   ДА помню дело было тросик оборвался(( менял один, ...   7.8.2011, 18:45
- - Repak5   Так парни, я тоже поменял тросик. Теперь все откры...   19.11.2011, 16:52
- - Роман Кировоград   Молодец, давай тему про машину.   19.11.2011, 19:47
- - Diman09   ребят а у меня наоборот не закрывается капот , пом...   5.1.2012, 23:25
- - rabbit 03   Игорь, сделал ты отлично! Была б у меня класси...   15.1.2012, 0:26
- - Alexey888   Подскажите, нет вот резинового уплотнителя между с...   1.2.2012, 14:30
- - ЯРИК И   У меня тоже не закрывается нихрена(грюкал капотом ...   1.4.2012, 9:33
- - Eisenberg   Привет всем,такая проблема,слетел тросик с самого ...   1.4.2012, 16:30
|- - Kairos   Цитата(Eisenberg @ 1.4.2012, 17:30) Приве...   2.4.2012, 17:22
|- - amk64   Цитата(Eisenberg @ 1.4.2012, 18:30) Приве...   26.4.2012, 20:04
- - Mr.ZED   У меня сегодня в руках остался рычак открывания ка...   22.7.2012, 19:01
- - Ilvaz   Принимайте в ряды, ещё одного счастливчика! :)...   25.9.2012, 19:47
- - dikobrazzoff   В салонную ручку капота - правым концом. На фотке....   25.9.2012, 20:25
- - booBot   Я в старую белую "рубашку" просунул 2-мм...   25.9.2012, 20:34
- - Ilvaz   dikobrazzoff, booBot Спасибо вам за помощь! b...   25.9.2012, 22:06
- - booBot   Да, "рубашка" - пластиковая трубка, внут...   26.9.2012, 20:20
- - Ilvaz   booBot Огромное спасибо за то, что поделились опыт...   26.9.2012, 20:53
- - yrikk   проще поменять, только не самой, а попросить кого-...   8.5.2013, 12:30
|- - }{uJluraHka   Цитата(yrikk @ 8.5.2013, 14:30) проще пом...   8.5.2013, 12:55
|- - Apocalypsyse   Цитата(}{uJluraHka @ 8.5.2013, 14:55) Про...   19.5.2013, 13:41
- - yrikk   там проволка(кторая как-бы тросик) довольно жестка...   8.5.2013, 13:07
- - OPTIMUS PRIME   Я проволку выкинул,купил велосипедный тросик смаза...   19.5.2013, 14:40
- - Роман Кировоград   а я недавно наоборот, тросик перетертый выкинул, ...   19.5.2013, 14:58
- - leks977   Я немного подработал, и поставил часть тросика от...   29.7.2013, 17:34
|- - kreshkastet   Цитата(leks977 @ 29.7.2013, 19:34) Я немн...   29.7.2013, 17:40
- - BananaPhone   Добрый день! Кто нибудь может помочь? недавно ...   10.4.2014, 13:41
|- - payalnikk   Цитата(BananaPhone @ 10.4.2014, 13:41) .....   10.4.2014, 15:10
||- - BananaPhone   Цитата(payalnikk @ 10.4.2014, 16:10) Дыра...   12.5.2014, 2:40
|- - Северянин   Цитата(BananaPhone @ 10.4.2014, 14:41) До...   15.5.2014, 16:13
|- - Traktor   Оборвал тросик капота, когда прикрутил крышку капо...   27.5.2014, 21:43
- - kreshkastet   буквально вчера менял клиенту. 1 демонтируем что б...   28.5.2014, 20:39
- - ИванычЪ   Наверно давно менял. чето про секас ничего и не п...   28.5.2014, 20:52
|- - kreshkastet   Цитата(ИванычЪ @ 28.5.2014, 22:52) Наверн...   28.5.2014, 20:58
- - fyv4uk   Добрый день! Подскажите, как можно на время за...   3.7.2014, 14:22
|- - pokyhan   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 19.5.2013, 15:40) ...   4.7.2014, 15:31
|- - Deniska691   Ребят, можно как нибудь норм защитить ?. Ибо стоит...   6.7.2014, 3:58
|- - слесарь 1965   Цитата(Deniska691 @ 6.7.2014, 4:58) Ребят...   20.7.2014, 9:17
- - Karatel670   да к самой ручке не удобно не подскачить   22.7.2014, 16:58
- - wasaby   Добрый день. Оборвался тросик, открыл через дефлек...   11.11.2014, 17:55
|- - wernum   Цитата(wasaby @ 11.11.2014, 18:55) Добрый...   11.11.2014, 17:59
|- - wasaby   Цитата(wernum @ 11.11.2014, 18:59) замок ...   11.11.2014, 18:02
|- - wernum   Цитата(wasaby @ 11.11.2014, 19:02) Не под...   11.11.2014, 18:07
|- - ИванычЪ   Цитата(wernum @ 11.11.2014, 18:07) руками...   11.11.2014, 23:15
|- - wernum   Цитата(ИванычЪ @ 12.11.2014, 0:15) И танц...   12.11.2014, 19:02
|- - ИванычЪ   Цитата(wernum @ 12.11.2014, 19:02) если м...   12.11.2014, 21:14
- - Bucksit   Цитата(sozidatel @ 3.7.2008, 9:42) Выламы...   27.1.2015, 10:18
- - Warrior   Открывал как-то капот с оторванным тросиком за пол...   27.1.2015, 10:36
- - Bucksit   Цитата(Warrior @ 27.1.2015, 11:36) Открыв...   27.1.2015, 10:50
- - Warrior   Цитата(Bucksit @ 27.1.2015, 14:50) Мне та...   27.1.2015, 11:22
- - ИванычЪ   Джельмены , мне не доступны , уже многие годы , та...   27.1.2015, 12:35
- - Bucksit   Цитата(ИванычЪ @ 27.1.2015, 13:35) ... Зн...   27.1.2015, 13:25
- - ИванычЪ   Только.. акумуляторные воры про моего друга не зн...   27.1.2015, 14:03
- - Warrior   Цитата(ИванычЪ @ 27.1.2015, 18:03) Только...   27.1.2015, 14:16
- - ИванычЪ   Цитата(Warrior @ 27.1.2015, 14:16) где у ...   27.1.2015, 17:12
- - Warrior   Конечно проще, особенно имея фотографию. Теперь жд...   27.1.2015, 17:49
- - ИванычЪ   Шутите , сэр, мой шох нигде не стоит долго и пос...   27.1.2015, 19:03
- - Константин69   ребята,и все-таки,как практичнее вывести тросик ил...   10.2.2015, 5:19
- - payalnikk   Сделай вот так   10.2.2015, 10:08
- - ИванычЪ   Тросик заховался основательно   10.2.2015, 11:32
- - kreshkastet   те кто ворует им пофик что отломить,могут и угол к...   10.2.2015, 11:47
- - Константин69   спасибо.принцип понятен.только этого недостаточно....   11.2.2015, 19:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 3:50
