29.4.2013, 11:07
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Сергей Сообщений: 12 Регистрация: 10.4.2013 Пользователь №: 79292 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Собственно вопрос в чем!Вчера ехал под вечер с почти пустым баком-заехал на заправку.Открыл крышку бензобака, а она под давление выстрелила в ладонь!В чем беда?
Причем есть еще один момент!После заправки машина стала более динамично набирать скорость, попросту ей стало проще ехать!Скажите в чем суть? |
6.9.2016, 17:05
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 6.9.2016 Пользователь №: 96594 Машина:LADA XRAY Цвет:красный Год Выпуска: 2016 Спасибо сказали: 0 раз |
Собственно вопрос в чем!Вчера ехал под вечер с почти пустым баком-заехал на заправку.Открыл крышку бензобака, а она под давление выстрелила в ладонь!В чем беда? Если машина выполняет нормы выхлопа Евро (любые) то у нее стоит адсорбер и прокачка воздуха идет через него. Бывает или клапан адсорбера зависает, или трубка какая-нить забивается и он работает в одну сторону - или на повышение давления, или на понижение. П. С. Есть люди у которых пластиковый бак с 70л до 30л сжимало из-за него. Так же возможно такое когда машину оставили на минусовой температуре, а крышку бензобака открыли когда бак нагрелся, но опять-таки при условии что стоит адсорбер. На наших жигулях есть та самая дырочка для выравнивания давления бака, о которой написано выше. |
Геворкян Проблема с бензобаком! 29.4.2013, 11:07
Ролакс прочищаем и продуваем вентиляцию б/бака(слева от г... 29.4.2013, 11:09
Warrior Цитата(Геворкян @ 29.4.2013, 16:07) Собст... 29.4.2013, 11:10
Геворкян Цитата(Warrior @ 29.4.2013, 12:10) Наверн... 29.4.2013, 11:15
Warrior Цитата(Геворкян @ 29.4.2013, 16:15) Скажи... 29.4.2013, 11:25
Геворкян Цитата(Warrior @ 29.4.2013, 12:25) Разуме... 29.4.2013, 11:30
Warrior Цитата(Геворкян @ 29.4.2013, 16:30) Спаси... 29.4.2013, 11:34
Геворкян Цитата(Warrior @ 29.4.2013, 12:34) Да там... 29.4.2013, 11:39
abcorpse ого)
сапун должен быть чистым)) 29.4.2013, 11:26
RRR Поторопился благодарить. Быстренько все обратно пе... 29.4.2013, 16:30
OPTIMUS PRIME Цитата(RRR @ 29.4.2013, 18:30) жара начне... 29.4.2013, 17:09
RRR Странно, а я уже так пять лет езжу. Никогда пробле... 2.5.2013, 22:09
yrikk потому что пробка не герметична. у моего знакомого... 3.5.2013, 9:00
RRR Цитата(yrikk @ 3.5.2013, 11:00) потому чт... 3.5.2013, 9:06
yrikk а не должна пускать никуда 3.5.2013, 9:14
RRR yrikk, так этож пробка. Ей все побарабану. А друга... 4.5.2013, 11:53
lTolyanl Проблема следующая: нужно было слить немного бенза... 4.8.2014, 17:23
Warrior Цитата(lTolyanl @ 4.8.2014, 22:23) Пробле... 4.8.2014, 17:38
ИванычЪ Цитата(lTolyanl @ 4.8.2014, 18:23) Пробле... 4.8.2014, 17:41
Warrior Цитата(ИванычЪ @ 4.8.2014, 22:41) Ну можн... 4.8.2014, 17:42
ИванычЪ Цитата(Warrior @ 4.8.2014, 18:42) Это смо... 4.8.2014, 17:45
Warrior Цитата(ИванычЪ @ 4.8.2014, 22:45) ДЛя это... 4.8.2014, 17:48
lTolyanl Ладно, попробую сперва порыбачить, если не получит... 4.8.2014, 18:16
Olezha73 чтобы не засорять форум,спрошу здесь
народ,такая ф... 8.4.2015, 20:13
Festival58 Olezha73 схему на авто посмотреть если 8.4.2015, 20:22
Olezha73 схема у них под инжектор... 8.4.2015, 20:27
Festival58 Olezha73 и чо.провода то показано куда идут
или к... 8.4.2015, 20:31
Olezha73 там не на прибор идут,а у нас сразу на прибор 8.4.2015, 20:34
Festival58 Olezha73 а куды
хых.не все можно прикрутить прост... 8.4.2015, 20:44
Olezha73 Цитата(Festival58 @ 8.4.2015, 20:44) Olez... 8.4.2015, 20:50
Festival58 Olezha73 итого.надо 2 провода на блок и один минус... 8.4.2015, 21:57
ИванычЪ А стрелка В лампочка .. движка нету ниразу. Схэма... 8.4.2015, 22:08
Olezha73 Цитата(Festival58 @ 8.4.2015, 21:57)
не ... 8.4.2015, 22:12
payalnikk Olezha73 у тебя на фото подключено два провода, до... 8.4.2015, 22:13
Olezha73 верхнее фото,на нижний винтик масса.или тут нужно ... 8.4.2015, 22:26
payalnikk Минус на фишке, он общий и для моторчика и для дат... 8.4.2015, 22:39
Olezha73 ну,если так,то попробую.завтра отпишусь 8.4.2015, 23:42
payalnikk Цитата(Olezha73 @ 8.4.2015, 22:26) масса ... 9.4.2015, 8:42
Olezha73 да,по ходу массу именно на фишку нужно кидать
П.С.... 9.4.2015, 13:21
iksssss Здравствуйте. ВАЗ 01-07 из бака выходит дренажная ... 3.5.2016, 21:17
ИванычЪ Цитата(iksssss @ 3.5.2016, 21:17) В жару ... 3.5.2016, 22:14
iksssss Я сам этот внучатый племянник! Ключи у меня. Н... 3.5.2016, 22:22
ИванычЪ Цитата(iksssss @ 3.5.2016, 22:22) это мне... 3.5.2016, 22:29
Ролакс стояла в дикую жару и бенз не испарялся через вент... 3.5.2016, 23:56
ИванычЪ Цитата(Ролакс @ 3.5.2016, 23:56) стояла в... 4.5.2016, 0:07
iksssss Вот что говорят
Цитатаклапан двухходовой.
Лишнее ... 4.5.2016, 0:38
Festival58 а может бензинчик стекает в чью то бутылку ...это ... 4.5.2016, 11:41
Господин поручик Цитата(Festival58 @ 4.5.2016, 11:41) а мо... 4.5.2016, 14:51
iksssss Ладно давайте за другое. Бак разорвать может? Маги... 4.5.2016, 18:46
Господин поручик Цитата(iksssss @ 3.5.2016, 22:22) когда н... 4.5.2016, 19:13
ИванычЪ Цитата(iksssss @ 4.5.2016, 18:46) Ладно д... 4.5.2016, 20:04
varvar-s Цитата(Роман Полюхович @ 6.9.2016, 17:05)... 6.9.2016, 17:56![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 8:32 |
