30.5.2012, 17:25
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 87 Регистрация: 22.10.2010 Из: волгоград Пользователь №: 40343 Машина:ваз 2106 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Проблема в след. заметил что стало пузырить в расширительный бачок, как прогреется двигатель, так же увидел маленькие капли на асфальте из сапуна( сапун скинут вниз), но капли не всегда.
Пузырит постояно, но не сильно. Масло не ест, цвет масла нормальный, на прогретую ставлю руку к выхлопной трубе, капель воды нет, цвет выхлопа нормальный, на счет расхода ОЖ сказать точно не могу, но вроде есть расход незначительный. И еще одно на улице 25С, температуру двигател показывает где-то около 80С. Что может быть прокладка,ГБЦ? |
13.7.2016, 9:57
рудик Пузырит расширит. бачок 30.5.2012, 17:25
slavok Цитата(рудик @ 30.5.2012, 18:25) Проблема... 30.5.2012, 17:28
рудик Цитата(slavok @ 30.5.2012, 18:28) Цитата(... 30.5.2012, 17:37
slavok Цитата(рудик @ 30.5.2012, 18:37) Цитата(s... 30.5.2012, 17:53
s_scout Цитата(рудик @ 30.5.2012, 18:37) ...может... 30.5.2012, 18:03
рудик Цитата(рудик @ 30.5.2012, 18:25) Проблема... 31.5.2012, 10:10
YaJAROFF Скока воды то? Может накапало с ГБЦ, при снятии? Ф... 31.5.2012, 17:22
рудик Цитата(YaJAROFF @ 31.5.2012, 18:22) Скока... 31.5.2012, 19:53
серго Цитата(рудик @ 31.5.2012, 21:53) С утра в... 2.6.2012, 20:17
matrixx27 Всем привет. У меня почти такая же проблема-когда... 11.6.2012, 14:09
Роман Кировоград Не обязательно, просто сбрасывает давление ее клап... 11.6.2012, 14:32
tered11 Может не совсем в тему(похожее видел на форуме, но... 12.6.2012, 16:10
1300SL а крышка герметично закрывает???
как говорится: -... 12.6.2012, 16:18
tered11 Да, вот и вопрос - почему не идет в расш.бак? Разв... 12.6.2012, 16:33
1300SL значит клапан не открывается. шоб оно туда шло. ил... 12.6.2012, 16:38
tered11 Если бы клапан не открывался, то и из под крышки т... 12.6.2012, 17:08
filipp Цитата(tered11 @ 12.6.2012, 21:08) Если б... 12.6.2012, 20:28
Роман Петрович Выдири на старой крышке нижнюю резинку и поставь .... 12.6.2012, 17:23
tered11 Спасибо за советы, буду пробовать. Воду уже я давн... 13.6.2012, 9:25
filipp Цитата(tered11 @ 13.6.2012, 13:25) Спасиб... 13.6.2012, 11:46
ogurec_00 Я думаю прокладку головы пробило.
Вот почитай, вс... 29.10.2012, 23:10
vassabi 2012 Еще у меня такой вопрос - машину тянул с работающи... 14.11.2012, 20:41
rabbit 03 Цитата(vassabi 2012 @ 14.11.2012, 20:41) ... 14.11.2012, 23:53
INVICTUS Цитата(rabbit 03 @ 15.11.2012, 1:53) Прок... 15.11.2012, 6:25
Роман Петрович Температура какая была? 14.11.2012, 20:51
vassabi 2012 Цитата(Роман Петрович @ 14.11.2012, 21:51... 14.11.2012, 23:48
vassabi 2012 Спасибо всем, так и сделаю, но уже по весне. 15.11.2012, 23:34
yrikk ИМХО я-бы не стал сразу двигатель вскрывать. могло... 17.11.2012, 14:21
Proxogii73 Проблема вот в чем .... температура при езде или р... 26.6.2014, 13:52
Роман Кировоград Proxogii73 , прокладку под головкой пробило, на хо... 26.6.2014, 14:10
Proxogii73 как завел на холодную смотрел.... газовал... ничег... 26.6.2014, 14:14
Proxogii73 Спасибо!! беру слова обратно)... только я ... 26.6.2014, 16:54
Роман Кировоград Proxogii73 , http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s... 26.6.2014, 19:12
ильгизыч Здравствуйте. народ помогити, я год как за рулем в... 23.9.2014, 17:12
fedorchenkoa Цитата(ильгизыч @ 23.9.2014, 18:12) Здрав... 23.9.2014, 17:20
ильгизыч Цитата(fedorchenkoa @ 23.9.2014, 19:20) х... 23.9.2014, 17:25
fedorchenkoa Цитата(ильгизыч @ 23.9.2014, 18:25) при 9... 23.9.2014, 17:30
ильгизыч Цитата(fedorchenkoa @ 23.9.2014, 19:30) р... 23.9.2014, 17:34
fedorchenkoa Цитата(ильгизыч @ 23.9.2014, 18:34) окей ... 23.9.2014, 17:38
ильгизыч Цитата(fedorchenkoa @ 23.9.2014, 19:38) в... 23.9.2014, 17:45
fedorchenkoa Цитата(ильгизыч @ 23.9.2014, 18:45) когда... 23.9.2014, 17:47
ильгизыч Цитата(fedorchenkoa @ 23.9.2014, 19:47) т... 23.9.2014, 17:54
fedorchenkoa так,давай по порядку.
ты залил в бачок и завел маш... 23.9.2014, 19:13
ильгизыч Цитата(fedorchenkoa @ 23.9.2014, 21:13) т... 24.9.2014, 6:45
fedorchenkoa Цитата(ильгизыч @ 24.9.2014, 7:45) да все... 24.9.2014, 12:58
ильгизыч Цитата(fedorchenkoa @ 24.9.2014, 14:58) т... 24.9.2014, 15:23
fedorchenkoa Цитата(ильгизыч @ 24.9.2014, 16:23) короч... 24.9.2014, 20:10
ильгизыч Цитата(fedorchenkoa @ 24.9.2014, 22:10) д... 25.9.2014, 15:10
fedorchenkoa Цитата(ильгизыч @ 25.9.2014, 16:10) трезв... 25.9.2014, 15:50
Tolik2402 а с глушителя дым белый идет? 24.9.2014, 9:22
МОХ Добрый день всем. Подскажите человеку! Короче,... 25.9.2014, 13:19
fedorchenkoa Цитата(МОХ @ 25.9.2014, 14:19) Добрый ден... 25.9.2014, 13:29
МОХ проеду, температура за 90, встану, пробку на горяч... 25.9.2014, 13:54
fedorchenkoa Цитата(МОХ @ 25.9.2014, 14:54) проеду, те... 25.9.2014, 14:05
МОХ Цитата(fedorchenkoa @ 25.9.2014, 18:05) а... 25.9.2014, 14:16
fedorchenkoa Цитата(МОХ @ 25.9.2014, 15:16) Когда на г... 25.9.2014, 14:30
МОХ Цитата(fedorchenkoa @ 25.9.2014, 18:30) н... 26.9.2014, 8:39
МОХ Цитата(МОХ @ 26.9.2014, 12:39) Заказал,(ж... 7.10.2014, 13:14
fedorchenkoa Цитата(МОХ @ 7.10.2014, 14:14) Поменял те... 7.10.2014, 13:35
Tolik2402 сдается мне что из-за отсутсвия клапанов в крышке ... 25.9.2014, 20:33
fedorchenkoa Цитата(Tolik2402 @ 25.9.2014, 21:33) сдае... 25.9.2014, 20:45
teenych Доброго времени суток. Не знаю куда сначала начать... 10.9.2015, 19:53
Festival58 teenych как это тосол кипит ?
Пузырит в бачке и ки... 10.9.2015, 21:10
ИванычЪ teenych как не скорбно , если протяжка не поможет... 10.9.2015, 22:06
teenych А может это быть из-за термостата? Или крышки РБ? ... 11.9.2015, 13:52
teenych Решилась моя проблема с пузырением.
Поменял крышку... 16.9.2015, 7:13
ExL Ты же сам себе на вопрос в посте и ответил, если н... 16.9.2015, 8:59
Lycach Доброго времени суток, такая проблема: обнаружил п... 13.7.2016, 1:57
Warrior Lycach, нужно искать откуда пузырит. Возможно трещ... 13.7.2016, 3:50
ExL Ежели в блоке трещина то велика вероятность эмульс... 13.7.2016, 9:13
Lycach Спасибо. Изначально были просто пузыри, даже тосол... 15.7.2016, 2:48
Lines Здравствуйте. После долгого простоя начал потихонь... 12.8.2017, 15:11
Ролакс мда..странный цвет и консистенция..случайно масло ... 12.8.2017, 19:47
Lines Цитата(Ролакс @ 12.8.2017, 18:47) мда..ст... 12.8.2017, 20:51
ExL А тосольчик какой залили? Проверенный? Качественны... 12.8.2017, 21:23
Lines Цитата(ExL @ 12.8.2017, 20:23) А тосольчи... 12.8.2017, 21:46
ExL Секунды 2-5 сливается масло с ГБЦ вполне возможно ... 12.8.2017, 21:58
Lines Из-за дождей до гаража за 2 дня добраться так и не... 14.8.2017, 13:00
Tolik2402 я бы прокладку головки заменил для начала. 14.8.2017, 13:23
Lines Хоть прошло много времени, отвечу что получилось.
... 16.9.2017, 21:05![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 8:49 |
