1.10.2008, 10:16
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 22.8.2008 Из: Магнитогорск Пользователь №: 4423 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:сине-зеленый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
При торможении (особенно на большой скорости либо при сильном нажатии на педаль) слышится периодический стук справа. Спереди или сзади - понять не могу. Такое ощущение что во всей правой стороне. Этот стук меня беспокоит.
Следующие факты возможно помогут с определением проблемы: - колодки (и передние и задние) меняли относительно недавно; - так же слышен неприятный скрип (писк) тормозов при торможении; - осмелюсь предположить что период стука совпадает с периодом вращения колеса; - колодки менял не я а отец, однако если память мне не изменяет - до замены колодок этого стука небыло. Есть предположения, что это может быть? Сразу попрошу в поиск не тыкать. Искал. Ничего подобного не нашел. |
10.5.2016, 16:34
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 9.4.2015 Из: Днепр Пользователь №: 92201 Машина:ВАЗ 2105 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 1 раз |
Симптомы неисправности, автомобиль ВАЗ 2105:
Глухой стук спереди справа, один иногда два, периодически возникающий во время торможения перед полной остановкой автомобиля. Стук отсутствует при плавном торможении и во время движения. Чаще проявляется при большЕм усилии торможения, например когда возникает необходимость тормозить при движении под горку, т.е. остановка на спуске. Диагностика: Поскольку весь передок был перебран ранее, рулевая трапеция, шаровые, сайлентблоки, втулки стабилизатора не вызывали подозрений. Во время диагностики обратили внимание на повышенный гул и увеличенный зазор в подшипнике правого переднего колеса. Далее один человек садился в машину и слушал, второй в это время покачивал колесо за верх и низ. В салоне был слышен ооочень похожий стук. На СТО рекомендовано подшипник под замену. Долго сомневались, поскольку у подшипника пробег всего 3800 км. Меняли по причине гудения на скорости от 60 км/час и выше. Устранение неисправности: Поскольку предстояла дальняя поездка, было принято волевое решение менять подшипник. После демонтажа подшипника обнаружилось, что один из роликов наружного подшипника на боковой поверхности имеет как бы раковину (на фото показана стрелкой). Обойма подшипника с внутренней стороны серого цвета со следами износа и температурного перегрева. Вероятно, в момент остановки "квадратный" ролик проворачивался издавая характерный стук. После замены комплекта подшипников стука нет. Пробег пока небольшой, всего 615 км после замены но стука нет. Вот такие у нас бывают "новые" подшипники. (( |
Ziay Стук при торможении 1.10.2008, 10:16
xbz проверить проверить тяги, проверить шаровые. если ... 1.10.2008, 11:11
Ziay Цитата(xbz @ 1.10.2008, 14:11) проверить ... 1.10.2008, 13:39
GREEEN Цитата(Ziay @ 1.10.2008, 13:39) Цитата(xb... 2.10.2008, 22:49
SPAsatel_388 Цитата(xbz @ 1.10.2008, 13:11) проверить ... 25.11.2012, 20:51
Ziay Смешно конечно, но после переобувки (диски+резина)... 20.11.2008, 11:36
Ziay Разобрал правое заднее колесо на выходных. Там поч... 24.11.2008, 9:54
Midnight driver Цитата(Ziay @ 24.11.2008, 9:54) Поставил,... 24.11.2008, 11:23
B406CA У меня тоже при торможении правое переднее колесо ... 9.12.2008, 17:19
chpok У меня сейчас проблема в другом:
- при торможении,... 10.12.2008, 16:27
IL TRADE колодки меняй 11.12.2008, 14:45
DUKE народ тему не могу создать так что спрошу здесь ес... 16.12.2008, 0:18
Злые Мыши Цитата(DUKE @ 16.12.2008, 0:18) народ тем... 16.12.2008, 14:10
DUKE вывесил колесо: слева люфт подтянул подшипник стал... 17.12.2008, 16:29
Kasm У меня такая же проблема, при торможении сзади слы... 18.9.2009, 13:19
Молодой всем здравствуйте, у меня проблемка, при торможени... 18.9.2009, 16:23
ромарио Цитата(Молодой @ 18.9.2009, 17:23) всем з... 18.9.2009, 16:31
Zver Цитата(Kasm @ 18.9.2009, 14:19) Чтобы это... 20.9.2009, 0:18
Serebrjany mir Предыдущий хозяин говорит, что менялось: Диски тор... 7.10.2009, 1:18
Fantom13 Добрый день, если кто-нибудь из администрации фору... 7.10.2009, 9:49
sdm Цитата(Fantom13 @ 7.10.2009, 10:49) Добры... 9.10.2010, 12:54
Nikolas70 Решил я провести на своём авто капремонт тормозов.... 25.11.2012, 22:13
Ролакс Мда..я вот не понимаю,как этот Фенокс,при таком ко... 25.11.2012, 22:16
Nikolas70 Продавец (мой хороший знакомый) убедил, что у фено... 25.11.2012, 22:22
varvar-s Цитата(Nikolas70 @ 25.11.2012, 23:22) Про... 27.11.2012, 12:21
kolja9 Цитата(Ziay @ 1.10.2008, 12:16) При тормо... 27.11.2012, 8:49
Nikolas70 Та нее, нельзя, он меня во многом выручает. Да и о... 3.12.2012, 9:23
Роман Кировоград после проточки должно быть нормально. 3.12.2012, 13:00
maloi2012 у меня тоже стуки были в передней подвеске с право... 3.12.2012, 17:35
Роман Кировоград RE: Стук при торможении 27.4.2014, 18:41
ИванычЪ Цитата(Lorinser @ 10.5.2016, 16:34) Симпт... 10.5.2016, 20:25
R&M это точно. нет никакой уверенности в новых запчаст... 10.5.2016, 22:42
ИванычЪ Цитата(R&M @ 10.5.2016, 22:42) порой ... 10.5.2016, 22:49
R&M Цитата(ИванычЪ @ 10.5.2016, 22:49) Ну вот... 10.5.2016, 22:58
ИванычЪ Цитата(R&M @ 10.5.2016, 22:58) разобр... 10.5.2016, 23:01![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.3.2026, 8:01 |
