> Промывка системы охлаждения, Промывка системы охлаждения
BlackCat
сообщение 18.3.2008, 18:33
Из: город Желтые Воды,Украина
Пользователь №: 1548
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серо-голубой
Спасибо сказали: 4 раза
Собственно хочу поменять полностью охлаждающую жидкость и залить новую. При этом бы хотелось бы помыть систему охлаждения. Всякой грязи я так думаю скопилось там достаточно.
У кого есть практический опыт - поделитесь пожалуйста: как и помощью каких средств это лучше сделать ? Какие тонкости при этом ?
В интернете чего только не пишут кто чем моет: и молочной сывороткой, пепси-колой, спрайтом, раствором уксуса, содой, силитом ...и еще непонятно чем. Одни говорят - используй промывки стандартные, другие - только за "народные" средства, третьи моют простой водой...Совсем запутался :(
ZooM_SelF
сообщение 18.6.2008, 6:51
Из: Рязань
Пользователь №: 3294
Промываю на втомойке керхером под максимальным довлением.
BlackCat
сообщение 18.6.2008, 9:31
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серо-голубой
А любители экстрима не боятся порвать радиатор высоким давлением ???
Кстати молочная сыворотка реально рулит !
Spok
сообщение 18.6.2008, 12:57
Из: Оренбург
Пользователь №: 1088
Машина:21061
Цвет:Синяя полночь
А поподробнее можно? Одну только сыворотку лить или с водой разбавить надо. И после того как залить я так понимаю прогреть надо?
BlackCat
сообщение 19.6.2008, 12:54
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серо-голубой
1. Слил старую ОЖ. Дал остыть двигателю. Сливаем естестенное и из печки и из расширительного бачка. Ставим машину, чтобы перед был ниже - больше сольете.
2. Залил молочную сыворотку ничем ее не разбавляя (покупал на рынке, потому как в магазине и дороже и разбавленная она уже идет). Единственное - если в ней много крупных кусков творога (!) ее пропустить через марлю или бинт, чтоб отфильровать. Пошло сыворотки литров 8. Я так понимаю литра 1,5...2 все равно остается в системе охлаждения (если конечно все патрубки не снимать, а сливать с радиатора и блока через сливные отверстия).
3. Завел и прогрелся до 90 градусов. Минут 5 поработал так.
4. Слил сыворотку (по максимуму что сольется), опять перед ниже чем "зад" + массируем патрубки.
5. Залил обычную воду (если есть средства или неограниченный доступ, то предпочтительней конечно дисцилированную). Завел и прогрел до 90 градусов. Поработал пяток минут. Слил по максимуму воду.
Повторял п.п. 5 до тех пор, пока при сливе не пошла чистая вода (такого же плана как заливалась в систему!).
6. Залил напоследок ДИСЦИЛИРОВАННУЮ воду. Завел и прогрел до 90 градусов. Поработал пяток минут. Слил по максимуму воду.
7. Если нужно меняем патрубки (или уплотняем там где потекло), хомуты, помпу, термостат, датчик....
8. Заливаем ТОСОЛ или АНТИФРИЗ (лично я залил Carbox X-FREEZEE от Тосол-Синтез). Прогреваем, массируем патрубки, поездили немного. Смотрим уровень и если надо доливаем. Возможно, что когда зимой начну пользоваться печкой активно придеться долить еще.
Где-то так.
П.С. Если радиатор заделывался STOP LEAK-ом или подобными средствами, нет никакой гарантии, что он не потечет после промывки сывороткой, как впрочем нет и гарантии, что он не будет течь после промывки магазинскми фирменными промывочными средствами...
Любители экстрима также моют Pepsi-Cola, Coca-Cola, Sprite-ом и им подобными (там ортофосфорная кислота содержится), тоже говорят хорошо отмывает. Но лично не пробывал.
Перед экспериментами - попробуйте все это проделать на домашнем чайнике !!!
рома из таганрог...
сообщение 19.6.2008, 17:58
Сообщение #6
Чудо из Таганрога
Из: 61 регион, Таганрог
Пользователь №: 2448
Машина:Hyunday Solaris
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
Где-то так.
Я так сибе чайник мою, но никогда недогадовался, что такое может подойти и для тосола, буду двигло капиталить попробую! ok.gif good.gif
- BlackCat   Промывка системы охлаждения   18.3.2008, 18:33
- - jean_j   Есть специальная химия, в автомаге. Сначала по инс...   18.3.2008, 20:49
- - MIDIAN.by   Я промывал молочной сывороткой - и остался доволен   24.3.2008, 2:03
|- - BlackCat   Цитата(MIDIAN.by @ 24.3.2008, 1:08) Я про...   24.3.2008, 11:12
|- - Михаил456   Цитата(MIDIAN.by @ 24.3.2008, 3:07) Я про...   17.6.2008, 23:24
|- - федор   Цитата(Михаил456 @ 18.6.2008, 0:28) Цитат...   17.6.2008, 23:48
- - BumiX   Тоже интересен этот вопрос... Греется быстро =(   21.4.2008, 23:15
- - Largan   сегодня промывал машинку купил промывку лавр из го...   1.5.2008, 17:01
- - Phil   Largan, заливал дистиллированную воду или просто и...   17.6.2008, 23:20
- - ZooM_SelF   Промываю на втомойке керхером под максимальным дов...   18.6.2008, 6:51
|- - BlackCat   Цитата(ZooM_SelF @ 18.6.2008, 6:55) Промы...   18.6.2008, 9:31
|- - Spok   Цитата(BlackCat @ 18.6.2008, 12:35) Цитат...   18.6.2008, 12:57
|- - BlackCat   Цитата(Spok @ 18.6.2008, 13:01) Цитата(Bl...   19.6.2008, 12:54
|- - рома из таганрога   Цитата(BlackCat @ 19.6.2008, 15:58) Цитат...   19.6.2008, 17:58
- - Vovanc350l   я промывал какойто фигней за 100 рублей, заливаеш ...   18.6.2008, 14:17
- - chpok   А сколько промывочной жидкости лить (типа воды, сы...   20.6.2008, 14:45
- - BlackCat   1. Если используется фирменная магазинская промывк...   20.6.2008, 16:11
- - chpok   А сыворотку где брать?   20.6.2008, 21:42
- - fitis1965   Доброго всем времени! Недавно менял термоста...   8.10.2008, 20:39
- - astarot   Совет, если плохо сливается жидкость: 1. окрываем ...   10.10.2008, 11:02
- - Elperegrino   Ребза, есть вопрос. История такая : погибла помпа,...   20.2.2009, 16:17
|- - МЫХЪ   Цитата(Elperegrino @ 20.2.2009, 16:17) Ре...   20.2.2009, 16:57
|- - Elperegrino   Цитата(МЫХЪ @ 20.2.2009, 16:57) А до весн...   20.2.2009, 17:49
- - OlgierD   покапался в инете, не сочтите за рекламу, но расск...   20.2.2009, 17:17
- - Introxxx   Что, водой уже не промывают!   20.2.2009, 17:39
- - Ludvig   Топай в хозтовары, купи средство от накипи. Только...   20.2.2009, 20:23
- - Introxxx   Вы сами это делали? Elperegrinо Вы в гараже будет...   20.2.2009, 20:45
- - Ludvig   Да, но проехал на смеси 3000 км. НО не надо так.   20.2.2009, 20:46
- - Introxxx   И во сколько примерно это удовольствие встанет.   20.2.2009, 21:19
- - Elperegrino   Цитата(' post=')Elperegrinо Вы в гараже бу...   20.2.2009, 21:45
- - Ludvig   Ты прав. Можно лимонной кислоты добавить прямо в т...   21.2.2009, 10:22
- - Introxxx   Надо просто доехать до СТО. Там промоют нормально ...   21.2.2009, 13:43
|- - Ludvig   Цитата(Introxxx @ 21.2.2009, 13:43) Надо ...   21.2.2009, 15:06
- - Introxxx   Че вы несете! Какая накипь! Неважно, что в...   21.2.2009, 15:49
- - Ludvig   Купи себе авто и узнаешь, что важно, а что не важн...   21.2.2009, 16:29
- - OlgierD   Introxxx вот буду промывать систему, специально дл...   22.2.2009, 14:36
|- - кобзев   Цитата(OlgierD @ 22.2.2009, 15:36) Introx...   22.2.2009, 18:12
- - Оладий   Лучше спрайта для промывки двигателей еще ничего н...   22.2.2009, 19:43
- - Elperegrino   Ха! Победил! На улице было -10. Пришлось т...   22.2.2009, 19:58
- - OlgierD   кстати, вопрос такой появился: Промывки какого дей...   22.2.2009, 21:21
|- - Elperegrino   Цитата(OlgierD @ 22.2.2009, 21:21) ... ра...   22.2.2009, 21:30
|- - Raimon7   Цитата(Elperegrino @ 22.2.2009, 21:30) Ци...   22.2.2009, 21:41
|- - Elperegrino   Цитата(Raimon7 @ 22.2.2009, 21:41) Просто...   22.2.2009, 21:57
- - Ford666   Всем привет! Надеюсь найду здесь ответ на св...   23.2.2009, 0:00
|- - chelOFF   Цитата(Ford666 @ 23.2.2009, 1:00) Всем пр...   12.3.2009, 18:04
- - moks   Народ, читал тут мануал, мне не ясен один момент, ...   24.4.2009, 22:01
|- - Сержик   Чтобы избежать пробок лично я делаю так (у меня въ...   28.4.2009, 10:30
|- - Игорек1984   Такая ситуация: собираюсь капиталить двиг. Хочу пе...   29.5.2009, 10:11
|- - aizmon   Цитата(Игорек1984 @ 29.5.2009, 11:11) Так...   29.5.2009, 10:24
|- - Игорек1984   Нет паять я не хочу! Да и распаять, запаять - ...   29.5.2009, 11:47
- - OlgierD   впускной трубопровод на печке. Я с печки сливал та...   27.4.2009, 22:20
- - кобзев   Лимонная кислота и кипяток.   29.5.2009, 19:11
- - Ludvig   Кислота подходит любая пищевая. Уксус в том числе....   29.5.2009, 20:53
- - freeman86   а как с печки слить? Где там кран сливной?   4.6.2009, 0:54
- - OlgierD   сливной кран...это кран самой печки, сливать как.....   5.6.2009, 23:52
- - Ru52   Я делал так: Снял все патрубки, заменил старые и п...   7.6.2009, 21:11
- - localfire   Нет, не обязательно. Я думаю, что в Израиле если м...   12.6.2009, 23:40
- - viduka   Почитал топик и появились как обычно вопросы. 1-ка...   28.7.2009, 12:42
|- - кобзев   Цитата(viduka @ 28.7.2009, 12:42) Почитал...   28.7.2009, 16:24
- - Lev_Ekb   Я вроде где-то уже отписывался, но не помню. Я мы...   28.7.2009, 19:37
|- - viduka   Цитата(Lev_Ekb @ 28.7.2009, 20:37) Я врод...   28.7.2009, 20:03
|- - Lev_Ekb   Цитата(viduka @ 28.7.2009, 23:03) по 5 пу...   28.7.2009, 20:43
- - viduka   а клапан на двигле не откручиваешь?   28.7.2009, 22:57
- - Lev_Ekb   нет   29.7.2009, 20:40
- - Denis17   мою сывороткой....заливаю чистую сыровотку ездию 1...   30.7.2009, 2:08
- - viduka   Цитата(Lev_Ekb @ 29.7.2009, 21:40) нет а ...   30.7.2009, 8:11
|- - Lev_Ekb   Цитата(viduka @ 30.7.2009, 11:11) а как ж...   30.7.2009, 21:35
- - [Истра]Ligalaiz   Когда менял тосол на антифриз промывал дистиллиров...   27.8.2009, 8:01
- - Spear_88   Когда мне промывали - вставляли шланг с большим на...   27.8.2009, 8:35
- - bsat   А я перед заменой воды на антифриз, залил в радиат...   11.9.2009, 13:39
- - viduka   силит бенг он кислота и съест все патрбки,это риск...   24.9.2009, 13:14
|- - кобзев   Цитата(viduka @ 24.9.2009, 13:14) силит б...   24.9.2009, 18:33
- - Виталио 453   я щелочью промывал всю систему!слышал такую ве...   24.9.2009, 19:22
- - Gedd   глупый конечно вопрос,но как слить всю жидкость? с...   27.9.2009, 10:15
- - viduka   винт на радиаторе и на двигле есть винт его тоже с...   27.9.2009, 11:11
- - viduka   вот я и ответил на свой вопрос КУДА. :) решил пром...   28.9.2009, 20:03
- - Kardinal   скорее всего была либо пробка, либо мало тосола......   28.9.2009, 21:47
- - viduka   ну про мало тосола я бы не сказал ))) купил 5 литр...   30.9.2009, 12:15
|- - Gedd   Цитата(viduka @ 30.9.2009, 12:15) ну про ...   1.10.2009, 14:22
- - viduka   так это я больше не доливал в радиатор,а так если ...   1.10.2009, 15:03
- - viduka   подскажите как из печки слить старую ОЖ ? из радиа...   17.11.2009, 13:47
|- - Lev_Ekb   Цитата(viduka @ 17.11.2009, 15:47) подска...   17.11.2009, 14:28
- - Arthas   Уважаемые, как вы думаете можно промыть систему ох...   1.1.2010, 23:51
- - waduha   Решил поменять тосол, открыл крышку радиатора, рас...   15.10.2010, 15:46
|- - Ролакс   Цитата(waduha @ 15.10.2010, 15:46) Решил ...   15.10.2010, 15:52
|- - waduha   Цитата(Ролакс @ 15.10.2010, 16:52) Цитата...   15.10.2010, 15:54
|- - Ролакс   Цитата(waduha @ 15.10.2010, 15:54) Цитата...   15.10.2010, 15:59
|- - waduha   Цитата(Ролакс @ 15.10.2010, 16:59) Захоче...   15.10.2010, 16:03
- - Ролакс   Чуть меньше.Бачок литра полтора.Наклон крутой сдел...   15.10.2010, 16:06
- - waduha   Народ еще толкует про какую-то развоздушку на колл...   15.10.2010, 16:12
|- - Ролакс   Цитата(waduha @ 15.10.2010, 16:12) Народ ...   15.10.2010, 16:15
- - recardo   При промывке можно вставить шланг садовый в бачок,...   21.10.2010, 13:51
- - vitalii777   2 литрами Coca-Cola можно промыть) хорошо помогает...   27.10.2010, 16:26
- - Sprpddr   Так сколько литров колы берем? 2 литра не мало буд...   22.2.2011, 10:29
|- - Сержик   2 литра колы - это мало. Лучше полностью заполнить...   22.2.2011, 10:59
- - Ролакс   Мне кажется,лучше залить что то специализированное...   22.2.2011, 11:02
|- - Сержик   Лично я никогда не пользовался всякими ядохимиката...   22.2.2011, 11:10
- - Ролакс   А я раза 3 менял воду,каждый раз дня через 3,пока ...   22.2.2011, 11:21
- - Сержик   Твой варик хорошо подходит тем, у кого нет под рук...   22.2.2011, 11:36
- - Ролакс   Цитата(Сержик @ 22.2.2011, 10:36) Твой ва...   22.2.2011, 11:39
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 5:56
