> Передние тормоза. Все проблемы.
Sef
сообщение 16.2.2008, 19:20
Пользователь №: 2370
Цвет:Сафари
Мужики у меня проблема такая: бывает такое, что передние тормоза клинят т.е. суппорта на обоих колёсах блокируют тормозные диски, при этом педаль тормоза становиться "колом" и не продавливается, машину при этом даже с места не сдвинешь, блокируются передние колёса намртво. Приходиться сливать тормозуху через суппорти тогда колодки отходят... От температуры это не зависит т.к. случалось и летом и зимой! Никто из знакомых с таким не сталкивался. Очень надеюсь на ваш опыт! Помогите советом! Заранее благодарен!
Андрюха
сообщение 14.6.2008, 18:17
Пользователь №: 865
У меня была такая проблема в течении всего лета того года, теперь опять начинается.
В том году постепенно клинило передние колеса, то есть не за раз, а в течении некоторого времени наблюдал, что с каждым разом колодки все больше шарят по дискам.
Поменял колодки. Потом поменял передние цилиндры. Кстати клинило только левое колесо.
Потом поменял ступицу с диском левого колеса.
Опять пришлось менять цилиндры. После каждого действия все было нормально ровно две недели. Потом опять клинило.
левый тормозной шланг. Все стало норм. Но позже были задеты задние тормоза, но все собрали норм, и сразу же заклинило.
поменял ГТЦ, все стало норм. Но у него сломалась трубка, и пришлось поставить старый. Всю зиму ездил норм, весной проявилось один раз. А вот в июне началось. Каждая поездка сопровождается этим. Но решаю следующим образом, через силу продавливаю педаль. После еду норм. и не клинит до конца поездки.
Думаю все таки сменить ГТЦ ещё раз.
Михаил456
сообщение 14.6.2008, 18:26
Из: Москва,сзао
Пользователь №: 3400
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
поменяй торм. жижу
Андрюха
сообщение 15.6.2008, 18:35
Пользователь №: 865
поменяй торм. жижу
Я за год столько раз прокачивал тормоза. И много раз менял тормозуху полностью.
- Sef   Передние тормоза. Все проблемы.   16.2.2008, 19:20
- - valerka61   Опыта в данном вопросе у меня никакого абсолютно н...   16.2.2008, 19:32
|- - Sef   Он родной, перебирался только недавно впервые, как...   16.2.2008, 19:36
|- - denis-21061   Цитата(Sef @ 16.2.2008, 19:41) Он родной,...   16.2.2008, 20:26
|- - vovochkaa   меняй срочно ГТЦ.без вариантов.   23.5.2009, 14:47
- - Denchik   Не трогай ГТЦ!!!! Не в нем проблем...   16.2.2008, 22:59
- - Shultz   Скорее всего ппц вакуумнику. У меня подобная пробл...   26.2.2008, 11:23
- - Lunatik   у меня тож такое случалось. тормозная жидкость поп...   26.2.2008, 12:57
- - finex   Сегодня тоже попал, педаль колом, передние колеса ...   10.4.2008, 23:50
|- - Дрон   такая же проблема!!! сеня еду тормоза ...   11.4.2008, 0:00
- - Denchik   Если и на заведенном движке педаль фиг продавишь и...   11.4.2008, 20:23
|- - Oldwarrior   Цитата(Denchik @ 11.4.2008, 15:28) Не сто...   11.4.2008, 21:54
- - gumdrop   да не такая уж и дорогая. 800 р. летом прошлым зак...   11.4.2008, 21:51
- - finex   Сегодня снял ГТЦ (базальт) нажал на поршень отверт...   11.4.2008, 23:10
|- - denis-21061   Цитата(finex @ 12.4.2008, 0:15) Сегодня с...   12.4.2008, 7:31
- - finex   denis-21061, при нажатии на тормоз прыгали оборот...   12.4.2008, 22:48
- - mafia   Искал подобную тему, нашел только темы про отказ т...   3.6.2008, 19:14
|- - федор   Цитата(mafia @ 3.6.2008, 20:18) Искал под...   3.6.2008, 19:49
- - Михаил456   главный меняй   3.6.2008, 19:31
- - mafia   Врядли шланги, т.к. блокируются оба передних колес...   3.6.2008, 20:27
|- - федор   Цитата(mafia @ 3.6.2008, 21:31) Врядли шл...   3.6.2008, 21:33
|- - Reverz   Цитата(федор @ 3.6.2008, 22:33) Цитата(ma...   28.6.2009, 15:10
- - abaza   Была такая беда. Все перепробовал-и главный менял,...   8.6.2008, 21:43
- - Allexlex   У меня та же проблема Менял главный, не помогло...   12.6.2008, 12:32
- - Allexlex   Вчера подрегулировал ход педали, поездил - всё нор...   13.6.2008, 10:33
- - abaza   ЦитатаAllexlex, если опят клинит, то смотри толщин...   13.6.2008, 10:48
- - Андрюха   У меня была такая проблема в течении всего лета то...   14.6.2008, 18:17
|- - Михаил456   Цитата(Андрюха @ 14.6.2008, 19:21) У меня...   14.6.2008, 18:26
|- - Андрюха   Цитата(Михаил456 @ 14.6.2008, 19:30) Цита...   15.6.2008, 18:35
- - Господин поручик   Соединил две темы в одну. Из-за невнимательности m...   15.6.2008, 22:10
|- - Allexlex   Так вот где тему продолжили.... На выходных поменя...   18.6.2008, 19:42
- - Андрюха   А еще такой вопрос, почему может клинить только пе...   18.6.2008, 23:52
- - Vortex   Обеспечте свободный ход педали. и будет вам частье...   19.6.2008, 5:30
- - Allexlex   Да отрегулирован свободный ход и что ? И ничего ка...   19.6.2008, 11:53
|- - Vortex   Цитата(Allexlex @ 19.6.2008, 14:57) Да от...   19.6.2008, 12:50
- - Allexlex   Ко мне тут друг с СТО позвонил, мастера советуют, ...   19.6.2008, 14:02
- - Allexlex   Вчера снял ГТЦ, немного подрегулировал шток, сдела...   20.6.2008, 11:48
- - Allexlex   Победа !!!!! Вчера попытался е...   1.7.2008, 12:23
|- - Михаил456   Цитата(Allexlex @ 1.7.2008, 13:27) Победа...   1.7.2008, 16:30
- - Allexlex   А чего ж ему не работать ?   2.7.2008, 16:55
- - PilotE   Добавлю , что при смене ГТЦ регулировка между шток...   18.7.2008, 3:31
- - Allexlex   А, что для того чтоб отрегулировать зазор между шт...   18.7.2008, 9:39
- - CSANDR   Allexlex, и у меня такая же ситуёвина! тока п...   29.7.2008, 21:56
- - beriv   Итак вопрос в тему: немного предистории: был у мен...   3.9.2008, 23:17
|- - allknower   Цитата(beriv @ 4.9.2008, 0:21) Что теперь...   4.9.2008, 9:30
- - beriv   Понял, спасибо Блин, плохо дело.. замучали эти тор...   4.9.2008, 22:12
- - CSANDR   как угадать нужное расстояние выглядывания штока? ...   17.9.2008, 14:56
- - Dmitriy-KAZAN   Здравствуйте, у меня такая же фигня!!...   2.2.2009, 21:52
- - pokse   читаю я все это и некоторые мысли людей несовмести...   8.4.2009, 10:44
|- - badboy   Цитата(pokse @ 8.4.2009, 12:44) читаю я в...   28.4.2009, 6:52
|- - beriv   Цитата(pokse @ 8.4.2009, 12:44) читаю я в...   18.5.2009, 21:18
- - humlae   Здравствуйте.. такая же проблема с клином.. два дн...   27.4.2009, 22:12
- - MishaNT4   1. Поменяй главный тормозной цилиндр (не ремонтиру...   28.4.2009, 8:42
- - вовка   Вакуум 100%, тема была такая, надо тока поискать   28.4.2009, 11:01
- - ромарио   прокачивал тормоза но безуспешно проблема решилась...   18.5.2009, 22:57
- - MDV   Такая проблема возникла, значит еду я вчера начало...   21.5.2009, 5:49
- - Bashik   Меняй ГТЦ и всю тормозную жидкость!   23.5.2009, 15:34
- - humlae   Клинит передние тормоза, поменял главный - не помо...   7.6.2009, 19:55
- - вовка   Меняй задние цилиндрики, а насчет колесо под углом...   7.6.2009, 21:16
|- - humlae   Цитата(вовка @ 7.6.2009, 22:16) Меняй зад...   7.6.2009, 22:07
- - WhiteSeven   Собственно говоря такая же проблема как и у автора...   18.6.2009, 23:21
- - jean   Та же ерунда. Шток уже замучился регулировать или ...   22.6.2009, 20:09
- - Igorek31   расскажу свою исторю про тормоза - может кому по м...   28.6.2009, 14:31
- - Kardinal   Сегодня поехал в деревню. Еду по городу чувствую п...   28.6.2009, 20:15
- - krotiliys   расскажу я вам свою историю. Вообщем ездил я ездил...   7.7.2009, 17:13
|- - krotiliys   Цитата(krotiliys @ 7.7.2009, 18:13) расск...   12.7.2009, 20:38
- - Господин поручик   krotiliys ... Колодки и диски это хорошо...а тор...   12.7.2009, 20:49
- - krotiliys   Цитата(Господин поручик @ 12.7.2009, 21:4...   13.7.2009, 17:33
- - Господин поручик   Конечно. Хуже не будет   13.7.2009, 17:59
- - blade-x   Добрый день всем :) Тоже такая же проблема с тормо...   3.8.2010, 12:25
- - ROMAN KIROVOGRAD   Если бы главный подсасывал воздух то из того же ме...   3.8.2010, 14:47
- - IiS   Цитата(blade-x @ 3.8.2010, 13:25) Во...   3.8.2010, 16:13
|- - blade-x   Цитата(IiS @ 3.8.2010, 16:13) В усилителе...   3.8.2010, 20:20
- - ROMAN KIROVOGRAD   Трубку надо бы еще подтянуть, но чуствительно, а п...   3.8.2010, 20:30
- - IiS   Цитата(blade-x @ 3.8.2010, 21:20) На...   3.8.2010, 20:52
- - димон12   ребят подскажите в чём дело? при движении по прямо...   2.11.2010, 13:18
- - andre-tan   при замене резинке на вакуумнике она провалилась в...   2.11.2010, 20:28
- - dimasimfi   Прошу помощи.Не отпускают колодки правого колеса,л...   4.11.2010, 21:42
- - IiS   Цитата(dimasimfi @ 4.11.2010, 21:42) Прош...   5.11.2010, 17:28
- - chuba   после 10-15км клинили передние тормоза,поменял ГТЦ...   12.11.2010, 13:42
- - andre-tan   подскажите кто знает пооменял в переди диск целинд...   13.11.2010, 22:31
- - gruzochek   Цитата(andre-tan @ 13.11.2010, 23:31...   14.11.2010, 10:29
|- - P@renek   Цитата(gruzochek @ 14.11.2010, 11:29) Цит...   23.11.2010, 1:11
- - alone   Расскажу свою историю. Сначала у меня была другая ...   15.11.2010, 16:23
- - Yurii   Цитата(Sef @ 16.2.2008, 18:20) Мужики у м...   28.11.2010, 0:27
- - Mavercik   Подскажите что это может быть и как с этим боротьс...   8.12.2010, 18:25
- - alone   1) Воздух в системе - ищи где сосет и устраняй 2) ...   9.12.2010, 17:05
- - Anonym   Здравствуйте. Появился непонятный скрежет со сторо...   7.3.2011, 10:30
|- - tot9   Цитата(Anonym @ 7.3.2011, 10:30) Здравств...   8.3.2011, 16:31
- - ROMAN KIROVOGRAD   Колодки стерлись и металом об диск скребут.   7.3.2011, 10:53
|- - Anonym   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 7.3.2011, 10:53...   7.3.2011, 16:16
- - ROMAN KIROVOGRAD   Одновременно с вдавливанием цилиндров, открути шту...   7.3.2011, 16:28
|- - Anonym   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 7.3.2011, 16:28...   7.3.2011, 16:40
|- - Ролакс   Цитата(Anonym @ 7.3.2011, 15:40) Да тут д...   7.3.2011, 16:54
- - ROMAN KIROVOGRAD   Ты его не снимай, а приоткрути немного.. Если не х...   7.3.2011, 16:48
|- - Anonym   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 7.3.2011, 16:48...   7.3.2011, 20:56
|- - Anonym   Цитата(Anonym @ 7.3.2011, 20:56) Цитата(R...   8.3.2011, 12:20
- - ROMAN KIROVOGRAD   Старые до металла были стерты?   8.3.2011, 12:42
- - changes86   пасаветуёте как быт,стоит чут прогререца тормозу с...   8.3.2011, 13:27
- - ROMAN KIROVOGRAD   В педаль отдает?   8.3.2011, 13:46
9 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 8:51
