> Резонатор одно или двух бачковый, Какой купить?
Spok
сообщение 25.5.2009, 17:49
Из: Оренбург
Пользователь №: 1088
Машина:21061
Цвет:Синяя полночь
Прогорел резонатор, сегодня купил новый, такойже как и стоял двух бочковый, но после установки обнаружился брак, с первой банки сечет аж в трех местах. Завтра буду менять, колеблюсь, мож одно бачковый взять. Какие лучше? В чем разница?
Tack
сообщение 31.10.2015, 20:49
Из: Украина, Кировоград
Пользователь №: 81710
Цвет:Белый 233
Спасибо сказали: 25 раз
Резонаторы с одной банкой ставились на моторы 1200 и 1300 кубиков. С двумя банками -на 1500 и выше. При покупке запчастей лучше ориентироваться на внешний вид (качество сварных швов, завальцовка и т.п.), а также на вес изделия - чем резонатор тяжелее, тем более толстый металл использован.
В нем не должно ничего болтаться при интенсивном встряхивании. Очень полезно перед установкой залить в резонатор 1-1,5 литра отработки и хорошенько его сполоснуть ей изнутри, потом слить. Отработка после выгорания под воздействием выхлопных газов образует антикоррозионную корочку в тех местах, где потом любит собираться влага с конденсата и тем самым продлит жизнь выпускной системе. Если стык труб после установки рехонатора "сечет", можно установить второй хомут, развернутый под 90 градусов относительно первого- там лучше зажимается стык.
- Spok   Резонатор одно или двух бачковый   25.5.2009, 17:49
- - *DIK*   Цитата(Spok @ 25.5.2009, 20:49) Прогорел ...   25.5.2009, 18:04
- - Dexiter   ну у меня 1.5 и стоит 2 бочки. а в чём зависимость...   25.5.2009, 18:19
|- - *DIK*   Цитата(Dexiter @ 25.5.2009, 21:19) ну у м...   25.5.2009, 18:40
- - Spok   В документах написано двигатель 2103, а сколько эт...   25.5.2009, 19:09
|- - *DIK*   Цитата(Spok @ 25.5.2009, 22:09) В докумен...   25.5.2009, 19:23
- - Павлуха   Цитата(Spok @ 25.5.2009, 18:49) Прогорел ...   25.5.2009, 20:06
- - Dexiter   ну ваще 2 банки=резонатор+пламегаситель. разницы п...   25.5.2009, 20:31
|- - kos   Добрый день. Я себе однобачковый (400р.) вместо с...   19.6.2009, 16:15
- - рома из таганрога   Два резонатара движу душат, движа с пилиной бошкой...   19.6.2009, 18:53
- - den327   Цитата(Spok @ 25.5.2009, 18:49) Прогорел ...   22.6.2009, 11:11
- - navy   Подскажите пожалуйста кто знает как определить по ...   29.6.2009, 14:14
|- - Lev_Ekb   Цитата(navy @ 29.6.2009, 17:14) Подскажит...   29.6.2009, 14:35
|- - Vladimir70   Цитата(navy @ 29.6.2009, 15:14) Подскажит...   29.6.2009, 15:39
- - arondm   Рисунок сила!!)))   14.10.2009, 16:47
- - Колян   У меня одна стоит....норм..   14.10.2009, 18:31
- - Anndreykov   Хоть одно- хоть двух банковые глушители сопротивле...   19.10.2009, 19:48
|- - barthezz2007   походу мнения разошлись: одни говорят, что две бан...   27.10.2009, 20:55
- - DmitryR   Доброго времени суток, форумчане!!! Му...   27.8.2012, 9:18
- - dimon_21061   Пол года назад поменял на двухбочковый(польский) т...   27.8.2012, 10:59
- - SERGIO90   У меня шестёрка 2005 г.в., ИЖевская, 1,6 карб, с з...   29.8.2012, 14:59
- - DmitryR   Кто что скажет про резонатор от фирмы atiho??? Или...   3.9.2012, 14:22
- - Ролакс   Атино норм,у знакомого года 4 уж ходит,прогорать п...   3.9.2012, 14:28
|- - DmitryR   Цитата(Ролакс @ 3.9.2012, 16:28) Атино но...   3.9.2012, 14:33
|- - sedoy   Цитата(Ролакс @ 3.9.2012, 15:28) Атино но...   3.9.2012, 21:58
- - DmitryR   А что на счет Nex'а??? Он подороже, но вроде б...   3.9.2012, 20:22
- - Роман Кировоград   некс тоже есть гавно.   3.9.2012, 21:55
- - Роман Кировоград   у Миши от годов.)   3.9.2012, 22:06
|- - sedoy   Цитата(Роман Кировоград @ 3.9.2012, 23:06...   3.9.2012, 22:25
- - Ролакс   а хз..вроде ездит часто..   3.9.2012, 22:12
- - INVICTUS   Я себе ставил оба, но вот что могу сказать ребят, ...   28.9.2012, 12:14
- - vovan-bolvan   судя по электронным каталогам вариантов вообще мил...   5.12.2012, 19:51
- - Mixan_nik   недавно менял все. В магазине объяснили разницу в ...   9.12.2012, 8:12
- - Роман Кировоград   Все взаимозаменяемо.   9.12.2012, 15:24
- - Дима86   Поставил с одной банкой, разницы особой не ощутил....   25.2.2014, 16:26
- - Omega9292   подскажите как устранить просвет между кузовом и р...   6.6.2015, 17:56
- - Warrior   К КПП хомутом штаны прикручены?   6.6.2015, 18:20
- - ИванычЪ   Цитата(Omega9292 @ 6.6.2015, 17:56) . на ...   6.6.2015, 21:27
- - Alcotras   такая вот проблема, поменял старый двух баночный ...   9.9.2015, 9:14
- - ExL   Вгони в банку посередине саморез.   9.9.2015, 9:47
- - ИванычЪ   Цитата(ExL @ 9.9.2015, 9:47) Вгони в банк...   9.9.2015, 9:56
- - Alcotras   Это сарказм))))? Или поможет?   10.9.2015, 4:56
- - ИванычЪ   Цитата(Alcotras @ 10.9.2015, 4:56) Это са...   10.9.2015, 7:37
- - GITARIST1111111   Ребят , а на много будет тише в салоне , если вотк...   31.10.2015, 11:08
- - YaJAROFF   На 1200СС и 1300СС ставились 1 баночный резонатор ...   31.10.2015, 11:20
- - GITARIST1111111   Ладно поставлю вопрос по другому . Кто нить выкид...   31.10.2015, 18:46
- - YaJAROFF   Больше банок, меньше шума.   31.10.2015, 19:47
- - Tack   Резонаторы с одной банкой ставились на моторы 1200...   31.10.2015, 20:49
- - ИванычЪ   Вот спасибо за ликбез..   31.10.2015, 21:33
- - Tack   ;) Иваныч, тебе это давно известно, а другие стоят...   31.10.2015, 23:07
- - Tolik2402   у меня 1500см.куб. стоит резонатор с одной банкой....   31.10.2015, 23:40
- - ExL   Цитата(GITARIST1111111 @ 31.10.2015, 19:4...   1.11.2015, 12:17
- - Tack   Внешне не красил- имхо, это ненадолго из-за обгора...   1.11.2015, 13:35
- - ИванычЪ   Ну я понял , чел спросил как поменяется если голую...   1.11.2015, 22:47
- - mixa84   вот и у меня прогорел резонатор,жил он 6-7 лет,сто...   21.7.2016, 20:17
- - ИванычЪ   Цитата(mixa84 @ 21.7.2016, 20:17) ,у кого...   21.7.2016, 21:53
- - Господин поручик   Резонатор-это бочонок перед задним гусаком? Я одн...   21.7.2016, 23:55
- - ИванычЪ   Цитата(Господин поручик @ 21.7.2016, 23:5...   22.7.2016, 0:01
- - Господин поручик   Мой сплющенный сгнил, вместо него бочонковый поста...   22.7.2016, 0:07
- - ИванычЪ   Цитата(Господин поручик @ 22.7.2016, 0:07...   22.7.2016, 0:13
- - Господин поручик   Цитата(ИванычЪ @ 22.7.2016, 0:13) Куёвые ...   22.7.2016, 0:16
- - ИванычЪ   Цитата(Господин поручик @ 22.7.2016, 0:16...   22.7.2016, 0:19
- - Господин поручик   Цитата(ИванычЪ @ 22.7.2016, 0:19) Походу ...   22.7.2016, 0:47
- - ИванычЪ   Цитата(Господин поручик @ 22.7.2016, 0:47...   22.7.2016, 20:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 1:42
