> не поступает бензин, бензонасос...
Dyadya VAZya
сообщение 11.6.2008, 22:57
Пользователь №: 2073
Машина:ваз-2106
Фигня следующая: бензонасос Пекар, но есть недокачка бенза. Бывает еду по прямой (чаще на горках) и машину начинает дёргать как будто бенз закончился. Сегодня днём такое повторилось. Специально тормознулся, открыл карб. уровень в поплавковой камере едва доходит до жиклёров. Подкачал вручную, завёлся, дехал до дома кое-как. Пошёл в магазин и обменял пекар на другой. Поставил - вроде ничего.. Т.к. такие косяки появлялись в основном в достаточно тёплую погоду и на горках - поехал штурмовать самые крутые. В итоге не взъехал. Машина глохнет. Завожу, газую - то обороты поднимает, то чуть ли не глохнет. Втыкаю 1ю, пытаюсь тронуться - заглох. Вскрыл карб - бенза почти нет. Фильтр топливный почти пустой. Пробую подкачать - не заполняется. Т.е. я так понял, что бенз не идёт уже от фильтра, потому что его не хватает, чтоб бензонасос его вытянул. Кое-как доехал до карбюраторщика. Померил давление насоса - всё ок, прочистил жиклёры, продул топливную магистраль, проверил поплавок и иглу (и ещё много чего для видимости). Попробовали с ним прокатиться - косяков не было. Приехал домой, а бенза в фильре вообще почти нет. Я удивляюсь, как я не заглох. Но машина при этом поднимает обороты хорошо и даже вторичную кормит.
Таким образом))))... Я так понимаю, что меня всё равно ждут подёргивания из-за недостатка бенза в фильтре. Как мне решить проблему?
Появились мысли, что где-то воздух может подсасывать - подтянул все хомуты, кроме тех, которые не днище. Результатов нет. Завтра на днище подтяну - тада глянем. Ну всё равно хотелось бы услышать советы бывалых
а... вот ещё трабла. приехал я к карбюраторщику с оборотами 800-900. Он настроил зажигание и карб и обороты упали до 0, хотя по звуку работы отличия практически нет. Он грит, что для моего движка - это самый оптимум, и обороты нормальные, а тахометр - свистит. Машинка реально порезвее стала. Что скажете?
Сообщение отредактировал Dyadya VAZya - 11.6.2008, 23:00
Fynt
сообщение 12.6.2008, 0:09
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 1160
Цвет:Спелая вишня
Год Выпуска: 2002
Dyadya VAZya ну тогда могу только посоветовать попробовать снять шланг с бензонасоса и дунуть в сторону бака, по идее должно легко дуться.
Кстати по ямам и ухабам не езжил на днях может под днищем трубку какую придавил слегка, и бензин плохо идет
федор
сообщение 12.6.2008, 0:14
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
Кстати можно еще сетку в баке посмотреть! Я у себя на 2101 с сетки пучок волос снял!!
Vlas
сообщение 12.6.2008, 0:22
Из: Одесса
Пользователь №: 2854
Машина:ВАЗ-21063
Бабу в баке топил?)))
федор
сообщение 12.6.2008, 0:47
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Машина была 1981 года я ее купил в 2002м. Скока там баб в баке утонуло не знаю. grin.gif grin.gif Бак пришлось чистить-стока говна оттуда слил......
- Dyadya VAZya   не поступает бензин   11.6.2008, 22:57
- - Vlas   Попробуй бензонасос поливать водичкой...Нескольких...   11.6.2008, 23:22
|- - MishaNT4   Цитата(Vlas @ 12.6.2008, 0:22) Попробуй б...   29.4.2009, 21:58
- - Dyadya VAZya   Vlas, так у меня ПЕКАР. я его и ставил специально,...   11.6.2008, 23:23
|- - Vlas   Цитата(Dyadya VAZya @ 11.6.2008, 23:27) V...   11.6.2008, 23:28
|- - Messer   Ну вобщето я гдето читал что когда фильтр новый он...   12.6.2008, 17:53
- - федор   Длинну толкателя мерял? Может поросенок в двигле с...   11.6.2008, 23:35
- - Fynt   Dyadya VAZya а фильтр топливный в каком состоянии,...   11.6.2008, 23:37
- - Dyadya VAZya   федор, длина штока в норме. Fynt, специально новы...   11.6.2008, 23:38
- - Fynt   а на карбе сеточку чистили?   11.6.2008, 23:43
- - Dyadya VAZya   Fynt, чистил около 8 месяцев назад. щас не смотрел...   11.6.2008, 23:47
|- - Fynt   Цитата(Dyadya VAZya @ 12.6.2008, 0:51) Fy...   11.6.2008, 23:52
- - Dyadya VAZya   Fynt, завтра гляну. но косяк то в фильтре до бензо...   11.6.2008, 23:58
- - Fynt   Dyadya VAZya ну тогда могу только посоветовать по...   12.6.2008, 0:09
|- - федор   Цитата(Fynt @ 12.6.2008, 1:13) Dyadya VAZ...   12.6.2008, 0:14
|- - Vlas   Цитата(федор @ 12.6.2008, 0:18) Кстати мо...   12.6.2008, 0:22
|- - федор   Цитата(Vlas @ 12.6.2008, 1:26) Цитата(фед...   12.6.2008, 0:47
- - Dyadya VAZya   Fynt, мне с компрессора магистраль продували. а по...   12.6.2008, 8:33
- - Dyadya VAZya   Messer, не залипает, проверяли, смотрели. Получает...   12.6.2008, 20:10
|- - Rector   Цитата(Dyadya VAZya @ 12.6.2008, 20:14) M...   13.6.2008, 14:06
- - Dyadya VAZya   Rector, так он у меня по жаре вообще делает фильтр...   15.6.2008, 11:06
- - Dexiter   Rector, а как зажигание связано с работой бензонас...   15.6.2008, 19:49
- - Dyadya VAZya   ну я ж сказал, что топлива почти нет в фильтре, ко...   15.6.2008, 20:05
- - dragon   Цитата(Dyadya VAZya @ 11.6.2008, 22:01) Ф...   1.8.2008, 0:49
- - Оладий   Бензопровод забит, вы его хоть двести раз воздухом...   1.8.2008, 9:07
|- - ayaan   я машину совсем недавно купил, до этого она стояла...   2.8.2008, 6:02
- - Romeo   Dyadya VAZya, Был такой косяк с пекаром именно в ж...   9.8.2008, 21:02
- - KA50Hokum   А вот есть еще такие насосы Гутман (Gutman) - кто ...   27.8.2008, 11:30
|- - Mad_Doc   Цитата(KA50Hokum @ 27.8.2008, 11:34) А во...   27.8.2008, 12:07
|- - letuhciy   таже хрень,тоже пекар,сам намучался севодня, думал...   28.8.2008, 23:24
- - KA50Hokum   А как тогда называть пекар, если он на букву П, а ...   29.8.2008, 0:08
|- - Mad_Doc   Цитата(KA50Hokum @ 29.8.2008, 0:12) А как...   29.8.2008, 15:56
|- - Choopyster   Цитата(Mad_Doc @ 29.8.2008, 17:00) Цитата...   30.8.2008, 10:54
- - Choopyster   Ребяты!.. Насосы нормальные, просто моцк включ...   29.8.2008, 7:15
- - GDI   Как-то друг поменял штатный бензанасос на пекаровс...   17.9.2008, 11:44
- - $ержик   Цитата(Dyadya VAZya @ 12.6.2008, 0:01) Фи...   17.9.2008, 21:57
- - pro_ROCK   Народ, сегодня столкнулся вот с чем, починил генер...   5.10.2008, 21:46
- - Arag   у меня похожая проблема. холодный завожусь, еду. в...   11.12.2008, 16:13
- - кобзев   Нда,не муч насос и шток. 1.Снять картер,и выловить...   11.12.2008, 16:27
- - Pioneer'ik =)   Hello / Ребятки как можно проверить рабочий бензон...   11.12.2008, 19:47
|- - кобзев   Цитата(Pioneer'ik =) @ 11.12.2008, 21...   11.12.2008, 19:56
- - Pioneer'ik =)   1. Самый лучший способ это поставить заведомо рабо...   11.12.2008, 22:16
- - кобзев   Берёш баклагу наливаешь туда бенз, отсоединяеш шл...   11.12.2008, 22:24
- - Pioneer'ik =)   короче дело было так !! маслал стартером т...   13.12.2008, 0:24
- - Pioneer'ik =)   кстати ребят ! почему на холодную возд заслонк...   13.12.2008, 23:52
- - Pioneer'ik =)   знач так тяга вроде клинит .. хотя это скорее всег...   15.12.2008, 12:01
- - frankenshtein   У меня похожая проблема. Раньше машина дегралась п...   15.12.2008, 15:37
- - frankenshtein   Подскажите кто-нибудь что делать?! Ещё вспомни...   15.12.2008, 18:02
- - Pioneer'ik =)   Frankenshtein поменяй телескопа .. была такая фигн...   16.12.2008, 9:22
- - frankenshtein   Кого поменять? Можно как-нибудь попонятнее... А на...   16.12.2008, 19:49
|- - Pioneer'ik =)   Цитата(frankenshtein @ 16.12.2008, 16:49)...   16.12.2008, 20:38
- - Misha065   2 года назад таже фигня была девочка еле заводилас...   16.12.2008, 20:20
- - frankenshtein   Спасибо за совет, попробую! Вот только боюсь о...   17.12.2008, 1:45
- - кобзев   Дык бензонасос меняй однозначно,если дёргает,и фил...   17.12.2008, 10:08
|- - frankenshtein   Цитата(кобзев @ 17.12.2008, 10:08) Дык бе...   17.12.2008, 14:27
- - Pioneer'ik =)   это я тебе написал только чтоб не глохла .... а то...   17.12.2008, 11:53
- - Pioneer'ik =)   ты наверно плохо прочитал .. контыкты в трамблере ...   17.12.2008, 22:23
- - frankenshtein   Да трамблер тоже смотрели вместе с карбом месяц на...   18.12.2008, 2:05
- - Pioneer'ik =)   одну крышку поменяли и все ?? или полностью трамбл...   18.12.2008, 11:02
|- - frankenshtein   Цитата(Pioneer'ik =) @ 18.12.2008, 11...   18.12.2008, 18:47
- - Arag   спасибо, попробую починить   18.12.2008, 15:18
- - Pioneer'ik =)   от крышки мало че зависит .. залезь под эту самую ...   18.12.2008, 22:02
- - Pioneer'ik =)   Ребятки бензо фильтр всегда пустой .. эт че значит...   21.12.2008, 20:46
- - кобзев   Это значит что насос не вытягивает.Либо забилось д...   23.12.2008, 15:01
- - Pioneer'ik =)   но просто суть в чем .. с насоса шланг снял .. кач...   24.12.2008, 0:43
|- - zipper1203   Цитата(Pioneer'ik =) @ 24.12.2008, 0...   24.12.2008, 8:59
- - Pioneer'ik =)   тянет :) едет :) все пасиб !! успокоили не...   24.12.2008, 10:45
- - Arag   Итак, починил-таки машину. Вот вся история с самог...   18.1.2009, 21:37
|- - beriv   Цитата(Arag @ 18.1.2009, 22:37) Всё начал...   18.1.2009, 22:01
- - Arag   а вот и друг, который меня буксировал. да, еще оди...   18.1.2009, 22:04
- - Ученик   Помогите!!! Столкнулся с такой проблем...   24.1.2009, 21:15
|- - Arag   Цитата(Ученик @ 24.1.2009, 22:15) Помогит...   28.1.2009, 22:41
|- - Ученик   quote] всмысле нету? сам клапан есть, а провода не...   2.2.2009, 19:51
|- - den327   Цитата(Ученик @ 2.2.2009, 19:51) Клапан с...   3.2.2009, 7:52
- - RomKa   У меня тоже такая проблема была. Глохла как при не...   21.2.2009, 20:10
- - Andriy_IF   Подскажите,где можно прочитать про фильтр картерны...   23.2.2009, 12:58
|- - Михаил456   Цитата(Andriy_IF @ 23.2.2009, 12:58) Подс...   23.2.2009, 15:42
- - Дмитрич   А у меня проблема такая,решил перебрать насос топл...   12.3.2009, 21:03
|- - prosto   Цитата(Дмитрич @ 12.3.2009, 21:03) А у ме...   12.3.2009, 22:28
|- - Дмитрич   Проверь уровень топлива в поплавковой камере в кар...   13.3.2009, 12:49
|- - prosto   Цитата(Дмитрич @ 13.3.2009, 12:49) Фильтр...   13.3.2009, 14:51
- - Dolphin   Всем добрый день! Не смог открыть новую тему, ...   30.3.2009, 15:16
|- - Mad_Doc   Есть два пути: менять насос на "Пекар" и...   31.3.2009, 10:55
|- - prosto   Цитата(Dolphin @ 30.3.2009, 15:16) Заменя...   31.3.2009, 21:22
|- - Dolphin   Спасибо большое!!! Попробую сделать т...   1.4.2009, 10:41
|- - Dolphin   Таки проблема была в бензонасосе. После того как н...   3.4.2009, 11:41
- - cjlaBor   -   29.4.2009, 15:43
- - Скромняга   Доброго время суток!!! У меня сегодня ...   10.5.2009, 17:35
- - кобзев   Скромняга Попробуй его снять промыть прочистить,та...   10.5.2009, 17:48
|- - Скромняга   Цитата(кобзев @ 10.5.2009, 21:48) Скромня...   10.5.2009, 17:53
- - кобзев   Потому что насос перегревается.(это проблема многи...   10.5.2009, 17:54
|- - Скромняга   Цитата(кобзев @ 10.5.2009, 21:54) Потому ...   10.5.2009, 17:56
- - кобзев   Многие меняют,штатный на другой более современный....   10.5.2009, 18:01
- - Скромняга   Спасибо!!!!   10.5.2009, 18:11
- - Maloy92   люди помогите Плизз(( не знал куда написать написа...   22.7.2009, 21:31
- - mashinist   Сними звездочку с вала привода (масло/бензо/трамбл...   22.7.2009, 22:51
|- - Maloy92   Цитата(mashinist @ 22.7.2009, 23:51) Сним...   5.8.2009, 21:30
- - walker   Блин забудьте вы об этом чудо бензонасосе фирмы Пе...   7.11.2009, 14:30
- - s0nic   Цитата(walker @ 7.11.2009, 15:30) Блин за...   13.11.2009, 9:56
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 13:41
